  • solo_lxy  2020-12-20 08:19
    iPhone11怎么显示电池百分比 设置电池百分比显示方法
    iPhone11已经发售了一段时间,相信不少果粉已经手持iPhone11系列了。iPhone11系列搭载A13处理器以及增加摄像头数量。不少果粉都感叹道“真香”,不过随着用户数的增多,也有不少网友开始提出iPhone11的相关问题,不少网友提出“iPhone11怎么显示电池百分比”这个问题,接下来我们一起来看下如何解决吧。
      方法一:打开iPhone11向右滑,进入负一屏,点击【编辑】,选择【电池】,点击【+】好,再点击【完成】,添加电池小组件,就可以显示电池百分比。
      方法二:打开iPhone11,依次点击【设置】-【电池】-打开【电池百分比】即可。切换到桌面,即状态栏右上角显示电池百分比。
    iPhone11怎么查看电池健康程度
      手机端:打开iPhone,依次点击【设置】-【电池】-【电池健康】即可查看电池损耗,如果电池损耗较高,建议可到官方旗舰店更换电池,延长iPhone11手机续航。
      PC端:电脑上安装并打开【爱思助手】-然后根据软件提示将iPhone11和电脑用数据线连接起来,连接成功后,点击【我的设备】-【电池详情】即可查看iPhone11的电池寿命。
    iPhone11电池保养方式
      方式1:尽量不要一边充电一边玩游戏。
       ...查看全文
  • solo_lxy  2020-12-20 08:01
    实现超低功耗、高性价比语音交互应用的音频方案
    音频/语音用户接口(VUI)是未来人机交互的一个重要的新兴趋势,将越来越多地用于智能家居控制、楼宇自动化、智能零售、联接的汽车、医疗等物联网垂直领域,这涉及语音触发、识别、处理技术,同时设计人员还面临如何提高能效的挑战。
    音频/语音用户接口(VUI)是未来人机交互的一个重要的新兴趋势,将越来越多地用于智能家居控制、楼宇自动化、智能零售、联接的汽车、医疗等物联网垂直领域,这涉及语音触发、识别、处理技术,同时设计人员还面临如何提高能效的挑战。针对本地和云端,安森美半导体都有相应的VUI方案,提供先进的语音触发、识别、处理、控制等功能,具备出色的计算能力和能效,确保卓越的用户体验。
    VUI架构及分类
    图1是基于麦克风阵列的高级语音接口架构,本地处理需要进行说话人跟踪、语音增强,其中涉及波束成形、唤醒词检测、声源定位、降噪、语音检测等技术,云端方案则涉及自然语言处理。其后,指令还需通过音频播放功能播放出来,同时需进行回声消除。
    图1:基于麦克风阵列的高级语音接口架构
    本地VUI以预存的词或句为识别单位,说话人可以是特定用户也可以是非特定用户,而云端VUI基于 ...查看全文
  • solo_lxy  2020-12-20 07:53
    bose定制喇叭,德州仪器运放芯片,艾特铭客金刚6音箱拆解
    小巧的体积拥有两个2.25寸功率为30W的高低音喇叭,还有混响K歌的功能,标配有线麦克风,也支持无线话筒,在当下全民K歌的风潮中抢占了部分市场,艾特铭客金刚6是一款拥有超高性价比的便携小音箱,很多玩家关心音箱的内部用料,尤其是主控芯片,今天就来拆解这款音箱来内部一探究竟。
    艾特铭客金刚6主要参数有:尺寸为118*75*105mm,重量0.869kg,两颗2.25英寸的全频段发声单元,功放输出阻抗为4欧,可达110分贝音量,充电时间3小时,续航时间7小时,待机30天,蓝牙5.0芯片,支持混响K歌功能。
    由于音箱的结构并不复杂,四面基本都是金属外壳,表面没有明显的连接部件,所以覆盖件很可能是粘连,对于这样的数码产品备热吹风机是很必要的,拆解工具还有普通的平头螺丝刀与花头螺丝刀,一把美工刀,首先用平头螺丝刀口开四个主控按键。
    一体设计的金属外壳,要从两侧下手,用平头螺丝刀撬开旋钮,可以看到中间两颗旋钮加了胶比较牢固。正面旋钮是编码器结构比,相比电位器成本更高内部有清晰、精准的数字档位,而且寿命更长。
    用热风机把胶黏吹软,方便打开前后的护罩,可以顺着旋 ...查看全文
  • solo_lxy  2020-12-19 16:08
    日本Phileweb测评 | 天龙Denon A110系列 工程师们这样说
    “倾注全力开发的中端机型”——这是Denon的骄傲。
    倾听110周年纪念 SACD播放机、HIFI立体声功放和黑胶唱头开发者们的心声。
    听感是人类五感当中最为敏锐的一种。疫情期间人们被要求待在家里,突然从喧闹中安静下来,人们开始需要倾听美妙的音乐,让它沁入身心,为内心带来慰藉。
    值此之际Denon发布了110周年纪念产品。作为公司的前身——日本哥伦比亚株式会社已成立110周年,为纪念这一特殊时刻,Denon发布了SACD播放机“DCD-A110”、HIFI立体声功放“PMA-A110”、AV放大器“AVC-A110”以及黑胶唱头“DL-A110”等4款产品。
    希望大家注意的是,除AVC-A110之外,HIFI音响产品均不是价格昂贵的高端型号,而是以中端产品为原型机。按常理Denon应该推出一些席卷音频界的高端型号,以期能够牢牢抓住发烧友,然而Denon并没有这么做。
    Denon进军民用音频市场已有50年。一直以来都可以从它的身上看到作为日本历史最为悠久的音频制造商的骄傲和能力,它能始终贴近用户,努力创造健康的HIFI文化。
    在本次的Phileweb特别内容当中,我们以远程采访的形式邀请到设计110周年纪念产品的3位工程师,请他们谈一谈各款产品中使用 ...查看全文
  • solo_lxy  2020-12-19 14:19
    无线智能会议系列
    无线智能会议系列
    UH2S产品说明: 根据各种应用场合的需要,可选择各种不同的话筒配搭。支持多套同时使用。适用于演出,会议,教学,KTV等。
    特 点: ●UHF800个频率点可选用,群组模式或步进先取模式设定工作频率。 ●一键式红外数据对频,将发射机与接收机的工作频率同步。 ●先进的数字式锁调静噪技术,可有效阻隔环境中的噪杂射频干扰。 ●具有高低发射功率转换,应对不同使用场合。 ●发射电路,两只高效率的电池可以连续使用8小时。 ●耐摔不变形的低炭钢网头,具有防滚、防噗(气爆声)、保护音头, ●各种话筒发射单元可随意先配。
    UH2S 整体系统指标:
    ●载波频率范围:UHF 波段: UHF 波段: 700 MHZ - 810 MHZ
    ●通道数:800 频率可选,(25 KHZ 频点分隔)
    ●振荡方式:PLL相位锁定频率合成 ●频率稳定性:± 0.005% ,PLL 锁相回路频率控制
    ●调制方式:FM 调频 ●额定频偏:±25KHZ ● S/N T.H.D.:95DB(A)
GMT+8, 2025-6-4 06:25 , Processed in 0.019029 second(s), 7 queries , Redis On.
