  • slapback  2023-3-1 23:46
    Antares推出一款双级人声压缩器插件 Auto-Tune Vocal Compressor
    Antares宣布推出Auto-Tune Vocal Compressor,这是一款双级人声压缩插件,它使用机器学习技术分析输入信号并推荐最佳处理起点。
    该插件实际上内置了两个压缩器,已对四种不同的压缩器设计进行建模,每个插件的处理部分都提供 FET、Opto A、Opto B 和Modern 的选择,并且两个部分都可以单独使用或旁路,以允许单或双阶段压缩。插件的Warm设置允许引入一些电子管饱和谐波,并且内置并行处理由 Mix 参数提供。
    可用的确切控制集取决于所选的压缩器类型,但用户能够为每个压缩器独立设置所有常用参数,例如界限、启动和释放时间、比率和补偿增益,并通过输入提供视觉反馈,两组专用电平提供的输出和增益衰减值。
    位于 GUI 左侧的部分允许用户从一组下拉菜单中选择输入类型以及他们所需的压缩和样式设置,并让插件使用其机器学习功能来建议开始使用“学习”按钮指向他们的处理。此外,Auto-Tune Vocal Compressor 加载了各种艺术家预设音色,涵盖了广泛的人声风格。
    Auto-Tune Vocal Compressor功能:
    提供单级和双级模式
    提供四种流行的压缩方式
    采用机器学习技术,可快速获得结果
    提供现代风的灵活侧链功 ...查看全文
  • slapback  2022-4-21 07:09
    Zoom ZPC-1 成对小振膜枪式电容话筒成对发布
    Zoom 最新发布 ZPC-1 对装小振动枪式电容话筒,专为录音室录音、现场应用和现场录音/内容创作而设计。如果您需要为各种录音应用提供便宜的立体声设置,可提供宽阔、沉浸式的立体声录制,Zoom ZPC-1 可能是一个有趣的新选择。
    ZPC-1 是一款高品质的对装小振膜枪式电容话筒,具有坚固的金属外壳,提供心形指向和 40 Hz 至 20 kHz 的频率范围,最大声压级 134 dB SPL、信噪比 82 dB。它不仅适用于传统录音室,例如架子鼓、原声吉他或钢琴,还可以配合Zoom的便携式录音机系列(如 F3或F8n Pro)用于现场录音。
    ZPC-1 可在100 Hz 和 1 kHz 频率下匹配每对话筒,可轻松设置一致的高质量声音。无论是以 X/Y 格式录制获得紧凑的立体声,还是以 A/B 格式获得更为宽广的声像,都能通过无缝协同工作适应各种配置。
    ZPC-1 为成对出售,附件包含2个防风罩、2个话筒夹、2个 5/8英寸-3/8英寸 螺纹适配器和2个便携袋。
    技术规格:
    类型:背板驻极体电容式话筒
    指向性:心形
    振膜:Ф 16 毫米
    频率范围:40 Hz – 20 kHz
    灵敏度:38±2 dBV/Pa
    最大声压级:134 dB SPL
    信噪比:82 dB
    输出阻抗:200 Ω
    连接器:XLR-3 ...查看全文
  • slapback  2022-4-20 22:51
    HK Audio Linear 9扬声器
    HK Audio进一步改进了Linear扬声器系列。Linear 9系列含有三款点声源扬声器和两款高性能的超低音。它们全部采用桦木外箱,集成了定制的声学变压器和号角、D类功放、数字控制器、powerCON适配器和高级网络功能。
    旗舰级的210 LTA型号是一款完全集成且可扩展的恒定曲率点声源扬声器,具有远投能力。基于HK Audio独有的Multicell Transformer变压器技术,它可以在1,350Hz以上提供可旋转的60° x 25°覆盖范围。双10寸210 LTA专为远投应用或在大型场地中作水平音箱组使用而设计,工作频谱范围介于88Hz-19kHz(±3dB)之间。
    210 LTA
    110 XA 10寸和112 XA 12寸型号配备Multicell Transformer,分别提供可旋转的80° x 60°和70° x 50°覆盖角度。这些紧凑的多功能音箱可用作体积小的舞台监听音箱,或放在三脚架上作小型扩声解决方案,也可用作前补声,或吊挂起来作为中/高音与超低结合使用。DSP控制器中含有一系列远程控制功能,包括分组、音量控制、10段EQ、限幅器、延时和完整的网络功能(控制器软件有macOS和Windows 版本)。DSP-OUT是一项独有功能,可将没有内置控制器的扬声器完全集成到Linear 9网络中。
    110 XA
    112 X ...查看全文
  • slapback  2022-4-20 22:47
    L-Acoustics L-ISA在英国伦敦大学学院打造空间实验室
    英国伦敦大学学院(University College London 简称UCL)打造一个面积为4,000平方米,高度为10米的空间实验室,用于模拟现场活动、分析和研究人与环境和活动关系(Person-Environment-Activity Research Laboratory,简称PEARL)。内部安装的L-ISA沉浸式超真实声音系统由150多只L-Acoustics扬声器组成,创造了一个娱乐技术与科学研究相结合的独特空间环境。伦敦大学学院土木、环境和地理工程系的愿景是利用该空间实验室来帮助创造一个人人都能获得更好生活质量的世界。
    UCL的PEARL研究设施采用由L-Acoustics扬声器组成的L-ISA沉浸式超真实安装
    这个空间长100米,最宽处为40米,可分为四个模块,由于采用了光伏面板屋顶,所以实现了碳中和的目标。在这里,研究人员可以创造出像火车站或城市广场那样的真人大小的受控环境,这样就可以研究人群与环境以及彼此之间的相互影响和相互作用。浮动地板的轮廓、类型和材料,以及空间内的灯光、气味和最重要的声音都可以根据试验而改变。
    PEARL设施的配置,可以创建出与实物或真人一样大小的受控环境,这种灵活性需要不同的L-ISA扬声器配置
    对PEARL实验室里 ...查看全文
  • slapback  2022-4-20 22:40
    d&b Soundscape 为「香港科技大学」提供全新360°沉浸式音响系统
    科技大学“逸夫演艺中心” 由香港逸夫基金会捐赠1.5亿港元兴建,现已成为港科大的全新地标。这座四层高的椭圆形建筑由一系列互相交错的同心白色圆环组成,具有一流的声学条件和顶尖的场馆设施。
    演艺中心的功能灵活多变,可承办音乐会、讲座、音乐剧、戏剧或会议展览等截然不同的大型活动。主厅提供850至1300个座位,也可转换成大型平层空间,通过中央升降平台和可伸缩的座椅系统可以对舞台、地板和观众区进行灵活调整和组合。除了独一无二的360度弧形墙面和边缘融合投影显示,主厅还安装了d&b Soundscape声音景观系统为观众带来身临其境的视听盛宴。
    校方原本计划采用传统的左右立体声系统,向顾问公司咨询意见后,认为视觉和听觉系统应该使用最新的科技,以满足未来发展的需要。校方随后亲身到d&b大中华香港总部演示室体验了Soundscape系统,觉得Soundscape系统除了令声音更清楚外,其精确的声音定位也可以为表演增加新的可能性,而模拟混响则可以使得场地的混响时间更多变,以适应多种不同音乐类型的要求。
    主系统(frontal)由5组等距吊挂在舞台上方的d&b Y8+Y12组成,每组包含上方3只Y8和下 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-8 00:04 , Processed in 0.019664 second(s), 7 queries , Redis On.
