  • sknote  2019-3-22 22:06
    斗鱼主播冯提莫的主播设备了解一下
    斗鱼主播冯提莫的主播设备了解一下
    斗鱼人气主播冯提莫,好火的哦。介绍一下,她所用的设备,设备有些高大上,也有平民化的。但记得设备只是辅助,并不是因为设备,主要是唱功和心。
      1.室内唱歌整套
      一般为声卡+麦+混响器的组合。也可以用软件混响,即为麦克风+声卡套装。
      业界公认的,纽曼 Neumann U87,指向型可调节这一点对于麦克风来讲确实很厉害了。一般常用的收音麦克风,大多数是单指向型或者心形。U87可以随着应用场景切换,心形、全指向、8字型。价格不是*贵的,但是是世界上公认该性能性价比较高的,也就是说已经大大满足录音效果,带混响等。更高价位的有款sony,大概6万多,这里就不推荐了。
      发姐和阿冷也常用这款麦克风。
      纽曼(Neumann) 德国进口 U87 Ai 电容式录音麦克风
      主要用作管弦乐录音,现场录音话筒,并能广泛用于各种音乐和讲话。
      声卡则为专业
      RME Babyface Pro USB专业录音编曲K歌
      声卡,如上图(冯提莫的采访节目截图)。调节效果配合U87可以说是上佳了,对于不懂配置的冯提莫,因为是专业人士做过功课的说。
      RME Babyface Pro 电脑录音网络K ...查看全文
  • sknote  2019-3-22 21:40
    音集协要求KTV下架6000首歌曲后 9家KTV诉其垄断
    中国音像著作权集体管理协会(以下称“音集协”)去年要求KTV下架6000多首歌曲,其中包括部分版本的《十年》《K歌之王》等热门歌曲。这件此前颇受关注的争议事件,又有了新进展。
      九家KTV公司将音集协告上了法庭,认为其构成垄断。
      要求下架6609部MV
      事情还要从去年说起。
      2018年11月,音集协发布了《关于停止使用部分涉诉歌曲的公告》,要求各KTV终端生产管理商和卡拉OK经营者删除或者不再向消费者提供6609部音乐电视作品即MV。
      记者梳理了这6000多首“被下架”的MV后发现,其中虽然其中不少是“冷门歌曲”,但也有《恰似你的温柔》《十年》《K歌之王》《死了都要爱》等热门歌曲。
      这一事件随即在社交媒体上引发关注。
      不过音集协代理总干事周亚平随后在接受《北京青年报》采访时表示,此次歌曲MV下架并非强制执行,而且只包括与音集协有合作关系的KTV经营者,要求删除的也只是某些特定版本。
      周亚平当时也解释:“除了未获授权的特定版本,其他MV版本只要是有合法授权的,也无需下架。”
      九家KTV公司起诉音集协
      但一些KTV公司对此并不认可这样的解释。
      2019年3月21日上午, ...查看全文
  • sknote  2019-3-22 20:58
    无线麦克风出现断音及杂音的处理方法
    无线麦克风出现断音及杂音的处理方法
    1、无线麦克风在使用中出现断音及杂音的主要原因:
      天线在接收时,除了会收到发射讯号的直接波外,同时也会收到由周围环境所反射的间接波,当两者相位相反时,讯号强度就会互相抵消,当天在线的讯号强度低于接收机的静音动作点,即产生所谓『接收死角』的现象,于是接收机的输出就会出现短暂的断音或杂音,当讯号强度越接近静音动作点时,杂音越大。
      2、『自动选讯』(True-Diversity)接收的原理及改善断音的功效:
      『自动选讯』接收是利用两个规格完全相同的调谐器及各自连接在不同位置的天线,来接收同一个无线麦克风发射器的讯号,利用快速比较器及切换电路,自动选择没有『死角』的天线讯号输出。使用这种双天线及双调谐器接收的方式,在讯号微弱的远距离接收时,能改善断音的机率约比单天线高五倍以上,如果讯号强度增加约三倍(10dB)时,则可改善约四十五倍以上,而如果在一般近距离的情况下使用,则几乎完全不会产生断音的现象。接收机的灵敏度越高,除了接收距离越远、断音次数越少之外,在讯号微弱到接近静音动作点时,出现的杂音也越低。
      3、要确保无线麦克风完美的音响质量,非选用『自动选讯』机种不可!
      一 ...查看全文
  • sknote  2019-3-22 20:57
    对于扬声器摆位的小知识
    对于扬声器摆位的小知识
    扬声器摆放的位置不同,将直接影响到扬声器声音的平衡度、营造出的音场深度、重低音效果与中音的音质。正确的摆放方法是以人为中心,先以扬声器左右对称地大幅度调整位置,然后再小幅度微调,直至得到的声音音色平滑、柔和、自然为止.....
    人是听的主体,摆放扬声器的位置自然与聆听者的位置密切相关。一般来说,人应该处在两只扬声器连接线段的垂直平分线上,且人到扬声器的距离应比两只扬声器之间的距离大些。至于两只扬声器应相距多远,以1米~1.5米为下限,房间因人而异。若就将它们放在音响器材两侧,间距显然过小,这样营造的声场过窄。当然,此时双耳离扬声器也过近,听到的是以直接声为主,墙壁的反射声为辅。由于普通扬声器都是采用被动式分频的方式,分频网络一定含有电容器,高低音驱动单元,便有90度的相位差,两只驱动单元发出的声音在理论上是不同步的,这样人至扬声器的距离越近,效果就越明显,不过一般人很难察觉。此外,扬声器相距太近,能清晰地听到高低音发自两个不同的驱动单元,得到的音色不自然、不和谐。人与扬声器相距若有一定距离,直接听到的声音与反射声能有效地融合,切实地感受到声场的宽度与深度,听到的声音也能更柔和 ...查看全文
  • sknote  2019-3-22 11:20
    移动中的“剧院”,细数那些完美音质车载音响系列
    当今时代,人人都有一辆自己的爱车,将油门踩到底是在激情不过的了,当然还要加上音乐,按照现在的生活质量,任何一辆车上的原厂音响已可以满足我们的需求了,除了一些低音炮族还得加装低音喇叭而已。接下来,看看那些不用改就能音震八方的车载音响吧:
    排名第6:Dynaudio(丹拿)
    丹拿这个品牌来自于音响之乡丹麦, Dynaudio 孜孜不倦地追求最忠实的还原,最高的线性与最低的失真,声音中性,没有任何音染,质感好,瞬态反应快,这些特点都让音响的解析度非常出色,并且具备超高的功率承载能力,用丹拿来听钢琴曲和交响乐是最完美的搭配,但在人声的处理上相对较弱!丹拿是大众指定的车载音响供应商,大众CC、辉腾以及神车布加迪威龙都配备了丹拿的音响系统!
    排名第5: Harman/Kardon(哈曼卡顿)
    Harman/Kardon 这个品牌来自美国,是世界一流音响制造工业的顶级品牌,专门生产制造家用与车用音响,总部位于美国纽约伍德布里。无论在家用、车用还是专业音响方面,哈曼卡顿都走在时代的最前沿。Logic7系统在奔驰S600、宝马7系、路虎揽胜等车型中都有使用,而劳斯莱斯幻影使用的是旗下的Lexicon子品牌。
    排名第4位:Burmester ...查看全文
  • sknote  2019-3-22 11:09
    Clear入门新选择 Cardas Clear Sky X4喇叭线
    Sky X4是Cardas Clear系列中新一代入门级喇叭线材,原厂提到Sky X4使用了新的编织技术,可以用更快的速度、更大股的铜导体来制作黄金比例的导线,同时还能保有Clear系列线材的声音特色,具有更高的性价比。另外,原厂强调原先的Clear Sky使用一组同心圆结构的导体,现在新的Sky X4将其加倍,也就是采用双同心圆结构导体设计,并具备专利Matched Propagation匹配传导导体技术(Matched Propagation Conductors)技术。
    使用导体是自家的Cardas Copper高纯度铜导体,做成复杂的李兹线结构。为了降低集肤效应开发出来的李兹线,是以细芯导体表面做成漆包绝缘,紧密包裹缠绕而成。
    Cardas的李兹结构与一般的李兹线不同,他们发现若以鹦鹉螺纹的概念,由内而外,由核心而外围,线径由细而粗渐次放大,这样可以消除导体在传导电流时引发的微小振动。放大的比例则采黄金比例(golden ratio),大约是1.618的常数。每一圈绞绕的方向还以交错方式进行,如此可以提高线材的屏蔽效果,使声底更安静。导体外层使用PFA绝缘,再搭配上特殊的Alcryn橡胶材质包覆。
    端子导体同样是采用自家Cardas Cpooer铜导体制作而成,表面经过镀 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-29 14:44 , Processed in 0.026358 second(s), 8 queries , File On.
