  • sensor  2022-9-1 22:44
    带有 Cubase 软件 Lexicon Alpha 录音接口
    Lexicon Alpha 是完美的音频接口套装,适合任何想要体验录音室录音但又要花费大量金钱的人。Alpha 允许 4 个输入和 2 个输出用于监听,它还捆绑了专业的 Cubase LE 录音软件。
    在任何可以携带笔记本电脑的地方录制!工作室品质的硬件和强大的软件,将您的 PC 或 Mac 变成 24 位录音工作室。
    Alpha Desktop Recording Studio 非常紧凑,但它为您提供了在任何地方获得专业录音结果所需的功能!
    Alpha Studio 的设计具有许多与专业工作室相同的功能,是您完整的录音解决方案:带有 Cubase LE 的 USB 供电 I/O 混音器、Steinberg 流行的录音制作套件,以及我们广受好评的 Lexicon Pantheon VST 混响插件。
    双输入、2 总线、2 输出 USB I/O 混音器具有额外的高阻抗乐器输入和独立的耳机输出,让您不仅可以自由地录制,还可以在任何地方进行混音。
  • sensor  2022-9-1 22:41
    Focusrite Scarlett 18i8 USB 2.0 音频接口 SCARLETT-18I8 用户手册
    Focusrite Scarlett 18i8 USB 2.0 音频接口 SCARLETT-18I8 的用户手册提供了正确使用产品 Pro Audio - Computer Audio - Audio Interfaces & Systems 的必要说明。
    的Scarlett 18i8 USB 2.0 音频接口具有 18 个输入和 8 个输出,包括 XLR/TRS 组合输入上的 4 个前面板麦克风前置放大器。每个麦克风输入都兼作线路输入;前两个还具有可切换的 Hi-Z 乐器输入。18i8 与 Mac、PC 和 iPad 兼容 - 需要单独出售的 Apple 相机连接套件。
    Scarlett 18i8 的分辨率高达 24 位/96 kHz,并具有广泛的连接性。它的 4 个前置麦克风输入可提供高达 60 dB 的增益并具有可切换的幻象电源。后面板有 4 个额外的 1/4" TRS 线路输入以及一个 8 通道 ADAT Lightpipe 连接和一个立体声 S/PDIF 输入。18i8 还提供 MIDI 输入和输出插孔
    。Scarlett 18i8 具有左右 1/ 4" TRS 监听输出、立体声 S/PDIF 输出和两个独立耳机输出。它装在坚固紧凑的一体式金属外壳中,可承受持续使用。
    Focusrite Red 2 和 Red 3 插件套件(AAX、Audio Units、VST)提供基于经典 Focusrite Red 2 EQ 和 Red 3 Compressor 硬件的精确建模插件。这些 ...查看全文
  • sensor  2022-9-1 22:37
    TASCAM PORTACAPTURE X8 多轨手持录音机更新
    TASCAM 宣布了 Portacapture X8 高分辨率自适应多记录仪的 V1.30 固件更新。Portacapture X8 采用 192kHz/32 位浮点录音技术、3.5 英寸彩色触摸屏显示器、可容纳各种录音应用的大型内部可拆卸麦克风、内部 8 轨录音功能、USB 音频接口等,是一款摄像师、视频博客内容制作、媒体制作和音乐应用程序的绝佳选择,仅举几例。通过 V1.30 固件更新,Portacapture X8 获得了显着的操作增强。
    随着 V1.30 固件更新的推出,Portacapture X8 现在可以在将设备用作 DAW(数字音频工作站)的 USB 音频接口时使用 32 位浮点分辨率。这有助于更宽的动态范围、更高的分辨率和更高的音频质量,从而获得更好的整体记录质量。32 位浮点技术使音频可以不受限制地进行动态控制和编辑。剪辑的音频片段可以很容易地纠正,同样,低电平的音频通道可以调整到更高的 dB 电平。
    TASCAM 产品营销总监 Paul Youngblood 评论了 V1.30 固件更新提供的新功能:“Portacapture X8 已证明自己是一款功能齐全、功能强大的手持记录仪,无论是单独使用还是串联使用用电脑。作为一家公司,我们努力倾听用户的心声,因为这使我们能够直接了解我们的设备如何在广 ...查看全文
  • sensor  2022-9-1 22:29
    如何关闭Strymon Iridium的音箱模拟
    Strymon Iridium是颗方便强大的扩大机&音箱模拟效果器,可能很多人还不清楚,可以Bypass Iridium 上的扩大机或IR 音箱模拟。也可以透过Strymon Impulse Manager 软件载入'Null Cab' 档案Bypass Iridium 上音箱模拟的一侧或两侧,实现弹性的讯号路径设定。
    Bypass 音箱或IR 音箱模拟:
    通电时按住ON脚踏开关进入此模式。
    转动DRIVE旋钮选择输出模式。状态由FAV LED 的颜色显示。
    Amp+Cab 均开启(预设)–红色LED
    扩大机Bypass–绿色LED
    当您想要停用Iridium 上的扩大机模拟或想要在效果器前使用另一个前级扩大机时。
    音箱Bypass–琥珀色LED
    当您只想使用Iridium 的扩大机模拟而不使用IR 喇叭音箱时,可以使用Bypass扩大机。
    效果器启用后,ON LED 将在点亮时呈现所选模式的颜色。
    红色(预设)LED表示正常模式(Amp 和 Cab 处理都处于启用状态)
    绿色LED表示扩大机Bypass模式
    琥珀色LED表示音箱Bypass模式
    注意:ROOM 处理在这些输出模式中始终处于启动状态。
    Bypass单边输出的IR音箱模拟
    如果想单独关闭左/右输出单边的音箱模拟.Iridium可以使用相容的24bit/ 96kHz Null IR档案Bypass单边的音箱模拟,使用Strymon Impuls ...查看全文
  • sensor  2022-9-1 21:58
    Audiocase S5 和 S10 便携式扬声器现在可通过 Kickstarter 获得
    来自丹麦初创公司 Audiocase 的两款新型便携式扬声器,即 S5 和 S10,可以达到 125 dB 的声压级,并配备具有先进 DSP 和长达 30 小时播放时间的 D 类放大器。两者都可以在 Kickstarter 上以促销价格限时购买:541 美元(S5)和 702 美元(S10)。
    Audiocase S5 和 S10 被宣传为“终极多合一便携式扬声器”,可轻松用于各种角色,从基本的便携式扬声器和家庭音响系统到 PA 系统、卡拉 OK 机和练习放大器。经过短暂(并且非常成功)的众筹活动后,两者都可以通过 Kickstarter 购买。
    Audiocase S5 和 S10 的亮点包括:
    具有先进 DSP 的强大而高效的 D 类放大器。
    大容量 100 瓦时可更换电池,播放时间长达 30 小时。
    S10 上有两个 10 英寸低音扬声器和一个带有 3 X 72 W 放大器的 1 英寸压缩驱动器。
    S5 上有两个 5 英寸低音扬声器和一个 1 英寸球顶高音扬声器,带有 2 X 72 W 放大器。
    高达 125 dB 的信噪比 (S10)。
    可升级固件。
    支持 aptX 的蓝牙 5 连接。
    USB 为各种外部设备充电。
    除了上述之外,还值得一提的是,多个 Audiocase 扬声器可以以菊花链形式连接,或者通过 Link 连接创建立体声设置。
    ...查看全文
  • sensor  2022-9-1 21:47
    Kling & Freitag推出PIA M线声源扬声器
    德国品牌Kling & Freitag推出了无源三分频线声源解决方案,可以使用其PLM、D和IPX系列放大器进行操作。PIA M是一款音柱扬声器,其高音单元阵列的垂直张开角度可以机械调节,越是向下,角度就会变得越大,形成经典的J形线性阵列,从而使听音区域的电平分布更加均匀。
    中音箱体采用心形设计。低音单元的外壳可以采用智能机械部件在心形和低音反射之间切换,因此箱体可以适应所有类型的应用。它据称非常适合用在建筑要求苛刻的环境中,或建声极具挑战性的房间中。
  • sensor  2022-9-1 21:45
    Pixotope与TrackMen合作
    Pixotope与TrackMen合作
    Pixotope Technologies已经收购了位于科隆的TrackMen。这次收购是媒体行业的一大进步,它将一个完整的虚拟制作平台,包括图形、摄像机跟踪和人才跟踪整合到一个产品中,这将使艺术家有可能在虚拟制作场景中成功地将虚拟摄像机与真实摄像机相匹配。
    “我们非常自豪地宣布将TrackMen解决方案集成到Pixotope产品组合中,”Pixotope首席执行官Marcus Brodersen说:“据报道,摄像机跟踪是采用虚拟制作的主要障碍之一。TrackMen强大的跟踪功能与Pixotope端到端VP解决方案的原生集成将利用TrackMen技术专长以及Pixotope为虚拟制作创建真正交钥匙解决方案的可用性,让更多用户可以访问虚拟制作。通过将摄像机跟踪集成到我们的图形工具中,我们在使媒体创作者更容易访问虚拟制作方面取得了巨大的飞跃。”
    TrackMen提供一系列实时3D摄像机和人物跟踪解决方案,涵盖基于通用软件平台的所有类型的制作。通过全球Pixotope销售、支持和客户团队,现有的Pixotope客户将能够轻松地将这些跟踪解决方案整合到他们的工作流程中。
    “在TrackMen,我们的热情一直是创新和设计最好的跟踪解决方案的动力源泉,”TrackMen的管理合伙人Thorsten Mika评论道:“ ...查看全文
  • sensor  2022-9-1 19:45
    Plugin Boutique 推出了Rob Papen Go2 软件合成器
    Go2 被设计为一个易于使用的合成器,该合成器具有具有视觉上可用的所有控件和功能。
    当前的 Rob Papen 系列包含合成器,其中包含许多功能和合成类型,有时可能会让普通用户望而生畏。但在如此简单的事情中总有一些诱人和有趣的东西!看看 1980 年代,有像 Roland Jupiter-8 这样的顶级合成器, 但在频谱的另一端也是SH-101这样的简单但出色的合成器。
    Go2 同时拥有所有可视化控件的视觉效果,但仍然具有一些独特的功能和声音……这确保它会进入该类别中的其他合成器之前没有的地方……
    Go2 在 2022 年 9 月 30 日之前仅售 25 美元。它有适用于 Windows 和 Mac 的 VST/VST3、AU 和 AAX 插件格式。
    youtobe视频链接 :https://youtu.be/2VOMq3ceICM
    https://www.pluginboutique.com/product/1-Instruments/4-Synth/4347-Rob-Papen-Go2-Synth?a_aid=4af297e055206
