  • scolfaro  2025-3-4 22:18
    Powersoft 通过巡演市场推出 Unica T系列放大器
    Powersoft 推出 Unica T,扩大其 Unica 放大器系列,这是该公司自 2019 年推出 T 系列以来的首款新型巡演放大器。
    该放大器采用 1RU 外形设计,在设计时充分考虑了租赁公司的底线,力求减少单位空间和成本。该放大器具有显著的功率尺寸比、高通道数和功率共享功能。前面板界面专为现场应用而设计,旨在提供快速控制工作流程,实现快速而精确的调整。
    Unica T 采用第三代放大器技术架构;设计元素包括正在申请专利的 Phoenix 连接器固体紧固系统,据说可以增强对机械振动的抵抗力,并改进模拟输入的电流绝缘,减轻基础设施限制并防止意外信号损坏。该设备还配备了智能通风系统,旨在帮助保持最佳热性能。
    该设备支持多种连接选项,包括可配置的 GPIO 和网络音频及控制。其 Easy Swap 功能由自动 USB 备份系统启用,无需重新配置即可进行更换。
    Powersoft 研发总监 Claudio Lastrucci 表示:“借助 Unica T,我们着手解决最具挑战性的现场应用需求。从紧凑而强大的设计到 Easy Swap、电绝缘模拟输入和在 Unica T 显示屏上轻松访问相关信息等功能,每个细节都旨在简化设置、降低成本并确保演出无缝运行。”
  • scolfaro  2025-3-4 14:16
    DAW 中的AI音乐:如何提高效率和创造力
    • 673f8d2bf240050a86c5ed51_673f8c6555f4dd33c127a8eb_ai%20daw%20integration.jpg
    如果你从事音乐制作,数字音频工作空间(DAW)已成为你工作中的重要工具(没有双关语)。在涉及从录音到编辑、混音和母带制作等各个阶段的项目时,AI通过与AI解决方案集成,让制作人的工作变得更加轻松。
    让AI减轻工作负担,节省录音室的时间和大笔资金,以便用于其他项目。让我们来看看如何将AI引入你的 DAW 工作流程,为你的项目增添新的创意和效率。
    DAW 和AI--有什么大不了的,它是如何工作的?
    这些应用程序在应用程序商店中随处可见,其中的佼佼者包括 Ableton Live、Logic Pro X、FL Studio 和 Pro Tools。它们与 VAT、AU 和 AAX 插件完全兼容,专注于简化基本制作任务所涉及的劳动,如产生想法、创建节拍和独特的音效,以及为声音设计和编辑任务添加额外功能。
    这些工具的工作模式与 ChatGPT 等 LLM 类似。它们能在几秒钟内访问和抓取数十亿首与你的音乐类型相关的曲目,并给出与你输入的提示相匹配的结果。AI可以分析音乐数据和模式,以一种新的创造性模式复制这些数据和模式,从而提高艺术创造力,而不会让你被技术细节所淹没。
    第一步:选择AI音乐工具
    我们已经介绍了一些非常棒的AI音乐工具,下面我们来看看其他一些值得你关注的工具。所有这些 ...查看全文
  • scolfaro  2025-3-4 12:09
    Solid State Logic 发布 System T V4.1 更新,配备先进的沉浸式工具
    Solid State Logic (SSL) 发布了最新的 System T V4.1 软件更新,提供了一系列工具和功能,为沉浸式音频制作树立了新标杆。V4.1 支持 9.1.6 通道路径,扩展了 FX Rack(包括 Fusion、Blitzer 和 Sourcerer),以及 Tempest Control 应用程序 (TCA) 中的双通道视图模式,进一步确立了 System T 作为具有沉浸式功能的综合数字音频控制台的地位。
    System T V4.1 通过新的 9.1.2、9.1.4 和 9.1.6 通道路径和总线格式扩展了其沉浸式音频功能,从而增强了固定礼堂安装的对象床混合和内容创建工作流程,并具有高级扬声器配置。这些格式包括专用计量,具有分离的高度通道以增加清晰度。高级折叠控制简化了向下混合,而专用的 Spill 功能可精确访问各个路径元素。FX Rack 支持新的沉浸式格式,提供延迟、动态、EQ、调制等,以增强创意可能性。System T 先进的“Link Bus”架构也进行了扩展以包含新格式,从而允许跨对象和床进行有凝聚力的动态处理。
    ​​System T V4.1 增加了丰富的内置 FX,现在包含 60 多种标准工具,包括新增的 Fusion、Blitzer 和 Sourcerer。 Fusion 模拟了 SSL Fusion 硬件的五种标志性色彩电路:Vintage Drive、Violet EQ、HF Compressor、S ...查看全文
GMT+8, 2025-8-28 14:06 , Processed in 0.016931 second(s), 7 queries , Redis On.
