Side Menu
  • rossum  2021-4-24 13:04
    TiMax助力香港新音乐剧实现控制声音本地化
    Out Board的TiMax TrackerD4精确舞台跟踪技术在香港文化中心上演的新音乐剧(The Originals)中首次亮相,在快节奏的舞台上实时控制声音的本地化。
    由TiMax分销商L-Supply提供的TrackerD4使主要的八位表演者(均为香港音乐剧的明星)能够在舞台上自由移动,而无需严格按照预先分配的提示点工作。小巧而低调的TTd4设备几乎可以固定在任何服装上,减少了排练时间,也为节省制作成本提供了可能。
    四个TTd4传感器安装在头顶的舞台灯光设备中,可以全面覆盖演员的动作。多个传感器视点提供了冗余,因为只有两个传感器同时看到一个设备才能激活3D跟踪。该系统的双模超宽带射频扫描使用混合AOA和TDOA技术, 提供了灵活性,并有助于减轻任何由反射、身体阻挡和场景障碍物引起的跟踪误差。
    “TTd4传感器的安装非常简单, 在剧院音频团队的配合下,我们可以多次移动传感器,以达到最佳的跟踪性能。”L-Supply的Omega Lam解释说:“当所有八位演员一起演唱时,音频团队对我们创造的动态余量以及每个人在舞台上移动时的声音清晰度印象深刻。”
    音响设计师Candog Ha Yan-pui指定了TiMax TrackerD4来控制人声话筒输入的分离 ...查看全文
  • rossum  2021-4-24 13:02
    Fyne Audio F501sp 特别版介绍
    F501SP 特别版是屡获殊荣的 F501 扬声器在英国制造的版本.
    F501SP 建立在原始模型出色的声音性能和美学之上, 充分受益于为高階 F700系列开发的技术. IsoFlare 点音源設計使用带有 FyneFlute 悬边技术的 150 毫米 ( 6“ ) 多纤维纸盆低音中单元音盆, 以及 25 毫米镁金属压缩高音单元.
    通过升级后的分频器, 将驱动程序与 F501 箱體无缝集成, 特別版增加了 Fyne的标志性铝制三明治夹层, 以增强稳定性并进一步完善 BassTrax 向下发射端口系统.
    连接面板也进行了升级, 并具有第五端子, 用于将驱动器机箱接地并减少电路中 RF 干扰的影响.
    为庆祝这一英国特别生产的增强型落地扬声器, ,F501SP 得益于铝制驱动器底盘上的钻石机械切割细节, 阳极氧化的机加工铝制底座和可选的钢琴烤漆胡桃木实木单板饰面, 让整体视觉更奢华高级, 与同轴定位准确的设计音视觉结合.
  • rossum  2021-4-24 12:59
    索尼黑科技——利用5G优势打造视频直播制作新方式
    “建立在坚实技术基础上的创意娱乐公司”索尼,始终以“人”为本,在前沿技术领域不断探索进取。后疫情时代,索尼黑科技正式确立了3R战略(真实(Reality)、实时(Real-time)和远程(Remote),致力于为内容创作赋能,共同开创新的娱乐表达方式。我们将定期为您介绍最具代表性的索尼黑科技创新成果,探索如何“用创意和科技的力量感动世界”。
    本期将为您带来的是——基于5G网络的视频直播制作解决方案。
    5G具有 "增强型移动宽带(eMBB)"、"超可靠低延迟通信(URLLC)"、"大规模机器类通信(mMTC)"等多项优势。在体育领域有着许多用途,其中索尼目前正在开发的技术领域之一是基于5G网络的实时流媒体解决方案,其中编码视频可以低延迟的方式发送到制作设施,或以数据流的方式传输到云服务。随着2019年在体育赛事上的两次成功实验,该技术正加速走向实际应用。
    5G给体育直播带来的可能性
    Q
    在体育转播中使用5G有什么好处?
    尹晟赫:在柏林马拉松比赛等大型马拉松赛事的转播过程中,现场拍摄的图像是通过连接在场地上空盘旋的飞机上的反射天线发送到转播车等编辑现场,但如果改用5G发送这些图像,就可以大大简化整个 ...查看全文
  • rossum  2021-4-24 07:55
    Modal 推出迷你合成器 SKULPTsynth SE:便携式,MPE支持
    英国合成器厂商 Modal Electronics 推出了 SKULPTsynth SE 合成器,在前代产品 SKUPTsynsiser 的基础上进行了升级,拥有同样超薄的外形以及强大的合成引擎,并加入了 MPE 支持,是一台不可多得的迷你合成器。
    SKULPTsynth SE 的声音引擎由两个 Wave Group 组成,每个 Group 用 4 个振荡器,并支持单独的调制,甚至还可以在多个波形之间进行扫波,以实现波形的变化。
    SKULPTsynth SE 的可变滤波器支持低通、高通和带通,并带有共振特性,可在高共振参数下产生丰富的谐波。此外,该合成器还配备了 3 个包络,允许对声音的动态和表情实现精细而微妙的控制。在 LFO 方面,SKULPT SE 提供了一个全局 LFO 以及一个多复音 LFO,可与内部或外部的速率进行同步。
    效果器方面,仅提供延迟和失真效果,不过也能够为声音进行很多润色了。对于这样一个小家伙来说,你还能要求什么呢?
    SKULPTsynth SE 最主要的更新就是加入了 MPE 支持,让其成为当今市面上最实惠的 MPE 硬件合成器。配合内部集成的音序器和琶音器功能,可为音乐创作者提供创造性的表演方式。
    SKULPTsynth SE 与前代产品完全兼容, ...查看全文
  • rossum  2021-4-24 07:36
    Avantone 发布 Gauss 7 参考监听,现代的规格下的复古的声音
    Avantone 通过 Gauss 7 参考监听复活了音频行业另一个响亮的名字。Gauss 7 是「向伟大的致敬」,目标是提供经典的监听音质,同时又采用现代技术按现代标准制造。每对低于 800 美元,听起来明显就是王者。
    Avantone Gauss 7
    Gauss Speaker Company 制造的音箱是整个 60、70 和 80 年代录音棚的主打产品。Avantone 以其知名的 Auratone 和 Yamaha NS-10M 复刻而名声大噪,他们推出了 Gauss 7 参考监听将带回 Gauss 品牌。与其它啊二者不同,Gauss 7 并不试图成为任何特定经典音箱的精确复刻。相反的,它使用现代的概念来提供“适当的(低频)炸裂”以表达对老式监听的中意。
    Gauss 7 是一个二分频双向放大设计。它带有一个后端口低音反射箱体,由混合的中密度纤维板和木皮制成。该公司表示,虽然它从 Avantone 的 AV10-MLF 中得到了提示,但是 7 寸低音喇叭实际上是新开发的。Avantone 称,它的振膜由与他们 NS-10 替代音箱的相同木浆和玻璃纤维混合制成,但更厚的材料提供了“更硬的吸附感”和更快的瞬态响应。
    对于高音喇叭,他们选择了 AMT 设计,与 Adam Audio、HEDD 和其它一些音箱中的折叠振膜 ...查看全文
