  • rominSa  2018-8-7 15:28
    音响人必搞懂问题(二):放大器的输出入阻抗
    “放大器的输出入阻抗"“
    一般我们常耳闻的说法是:扩大机的输入阻抗是愈高愈好,而输出阻抗是愈低愈好。为什么呢?
    因为输入阻抗高了,从讯号源来的讯号功率强度就可以不必那么大。 这么说也许还有读者不甚了解,让我们再回想一下欧姆定律;假设讯源输出不甚了解,让我们再回想一下欧姆定律;假设讯源输出一个固定电压,传送往下一级,如 果这一级的输入阻抗高,是不是由讯源所提供的讯号电流就可以降低?如果输入阻抗非常非常的高,则几乎不会消耗讯号电流(当然还是会有)就可以驱动这一级电 路工作,换句话说就是几乎只要有讯号电压,电路就可以正常工作;但是对于低输入阻抗的电路呢?就正好相反了,它必须要求讯号能源能提供较为大量的讯号电 流,因为在同一个电压下,低输入阻抗会流进较大的讯号电流,如果讯源提供的电流强度不足以满足下一级电路的需求,它就不能完美地驱动下一级电路。而讯源的 电压和电流的乘积就是讯源的功率了。
    何谓低输出阻抗呢?它有什么好处呢?
    通常低输出阻抗被提到地方大半是指前级扩大机的输出阻抗,后级通常是称作输出内阻的。前级的低输出阻抗有几个好处:
    一.通常会强调低输出 阻抗即表示 ...查看全文
  • rominSa  2018-8-7 14:37
    音响人必搞懂问题(一):扬声器的电阻抗
    音响人必搞懂问题(一):扬声器的电阻抗
    我发现消费者在选购扩大器包括前级和后级时,常会询问它的输入阻抗、输出阻抗及输出内 阻是多少?功率和驱动能力有多强?胆机好力还是晶体管机好力?桥接又如何?选购扬声器时也 想了解它的功率、效率、阻抗等等感觉似是而非的问题,我相信看了下文应该有满意的答案了。
    我们首先从阻抗谈起。阻抗是音响中最常看到的字眼了,那么它到底是指什么?阻抗与电阻不是完全一致的东西。阻抗就是电阻加电抗,详细地说,就是电 阻、电容抗、电感抗在向量上的总和。在相同电压下,阻抗越高电流越小,阻抗越低电流越大。
    一般音响器材常见提到阻抗的地方有:喇叭的阻抗,前后级放大器的输入阻抗,前级的输出阻抗, (后级经常不称作输出阻抗,而称输出内阻),信号导线的传输阻抗等。若说到器材内部电子线路及零件的各部分阻抗那就更琳琅满目复杂得多了,在此我们只介绍有关音响器材标称的阻抗具有什么实质意义?
    “扬声器的电阻抗”
    现在先从喇叭的阻抗谈起。目前,世界各国的扬声器厂家每天都在制造出千万只品种与性能各异的扬声器,以满足日益增长的 Hi—Fi市场与 AV市场的需要,但扬声器的标称阻抗却都遵循4 Ω、8Ω、16Ω、32Ω这样一个国际化的标准 ...查看全文
  • rominSa  2018-8-1 23:33
    六大音响系统调试步骤
    六大音响系统调试步骤
      第一、将功放和音箱接入系统,逐一打开设备的电源,待它们工作稳定后,接入相位仪,在较小的音量下,逐一检查所有音箱的相位是否正确。
    第二、将噪声发生器和均衡器接入系统,准备好频谱仪,按照国家有关厅堂扩声质量测试要求,将频谱仪设置在相应的地方。然后以适中的音量对粉红色噪声信号扩声,在20-20kHz的音频范围内,细致微小地调节均衡器的各个频点,在保持音量一致的前提下,使得频谱仪显示的房间频响曲线在各个测试点处基本平直,并且记录好均衡器各频点的位置。同样在音量较小和额定的音量下,再对均衡器进行调试,并记录好,最后将这些记录好的均衡器频点进行相应的折中处理,再利用频谱仪的高一级的档位进行测试,适当修正后就可以确定好均衡器的频点位置了。注意,在进行均衡器的调试时,调音台的频率均衡点一定要在0处,其他周边处理设备要处在旁路状态。另外,考虑到普通人的听音习惯,可以将均衡器10k以上的信号适当做一些衰减。
    第三、将电子分频器接入系统,进行分频器的调试。对于仅作为低音音箱分频的分频器,可以在均衡器调试结束后,让低音系统单独工作,将分频器的分频点取在150-300Hz处,适当调整低音信号的增益,感 ...查看全文
  • rominSa  2018-8-1 20:09
    Minibrute 2 半模块化合成器野雅绫测评:Arturia 不再让我失望了!
    整段音乐只用到一台MiniBrute 2,接了两个Eventide软件效果器,带上你的耳机或音箱,开大音量,看看你能否感觉到Arturia这个小怪兽的魅力。
    这次发布的2代Mini Brute是在几年前的Mini Brute基础上的进化,从合成器构架布局到用料都有显著提升。
    Mini Brute(上)和Mini Brute 2(下)对照图
    外观秉承Arturia一贯的风格,扁平琴体,两侧木边镶接,整体尺寸比一代大了不少,原因是要搭配他们自家的84HP Eurorack电源箱(另购),达到宽度上的统一。由于这几年Eurorack模块合成器当道,几乎每一位电子音乐人都购买了Eurorack格式的模块,Mini Brute2将会是最快速融入模块合成器的一个产品。
    传统的双振荡器,两个振荡器功能大不相同,VCO1时主振荡器,同时包含锯齿波,方波,三角波,噪声,而这些波形是可以一同工作发生的,由下方的混音器来调整各波形的比例,锯齿波可调节Ultrasaw多个锯齿波叠加Detune,方波可调节Pulse Width脉冲宽度,三角波可以调节Metalizer金属声(其实就是用Wave Fold来制造高频泛音),这些波形结合可以调出及其丰富复杂的融合波形。VCO2就相对简单,属于辅助振荡器,三个基础的波形,频率范围巨大,可当LFO使用,有单独的音量控制。
    ...查看全文
  • rominSa  2018-8-1 19:55
    汽车炸了:Tonstrum 发布汽车爆炸音效库
    带有专业录音的高品质汽车爆炸音效,残酷的爆炸撕裂整个汽车。
    这个来自 Tonstrum 的音效库应运而生,带有专业录音的高品质汽车爆炸音效。残酷的爆炸撕裂整个汽车。从好莱坞电影风格的汽油爆炸,到暴徒一般的“座位下”爆炸风格,以各种可能的方式将汽车拆解。
    这个音效库主要有:小型 Nissan Micra,SUV Opel Montery 以及 Opel Vectra 旅行车。因为所有三辆汽车的内部配件都完好无损,因此Tonstrum尽可能的选择了致命的炸药。通过炸毁汽车的不同部分来试验不同的爆炸声音效果。
    由专业声音设计来录制这个音效库,并采用了多个通道捕捉了每一个爆炸,有不同的话筒风格和角度。
    除了很多近距离和中等距离的方式,这个音效库还提供了 150 米距离捕捉的超棒 4 通道全向通道录音。
    在你需要特色的爆炸声效果或毁灭性的声音设计时,这些汽车爆炸音效具有高度的通用性。除了干净的录音,我们还未汽车、火车、飞机或其它任何想要炸毁的设备提供了经过设计的爆炸声。当然,我们为设计版本专门使用了这个音效库的源素材。
    音效库规格:
    总计 1.24 GB
    159 源声音文件
    91 设计文件
    21 原爆炸
    96kHz /24bit
    大量的数据
    售价:2018年8月6日之前促销 ...查看全文
  • rominSa  2018-8-1 19:53
    Intech Studio Grid 模块化 MIDI 控制器第一时间上手
    Superbooth 18 展会:Intech Studio Grid 模块化 MIDI 控制器第一时间上手
    位于匈牙利布达佩斯的新公司 Intech Studio 在展会上发布了 Grid 模块化 MIDI 控制器系统,可以集成到你的eurorack里作为通用控制器来使用。
    本文为Superbooth 18展会现场报道,感谢野雅绫公司为midifan提供独家赞助。
    Grid目前有四款,分别是16个带多彩RGB LED灯按钮的B16、16个带多彩RGB LED旋钮的P16、带多彩RGB LED的四个按钮+四个推子+四个旋钮的PBF4:
    这三个模块都有microUSB接口可以跟电脑连接,作为一个普通的USB控制器使用。而它们每个模块的四个侧面都有磁力吸附的数据接口,只要靠近就会靠磁力吸住,然后只要其中有一个模块连接到了电脑,其它所有模块也可以互相通讯:
    连接到电脑之后,有专门的编辑器可以看到你当前连接的所有模块,并定义每个模块每个部件的作用:
    这是PBF4和P16打开外壳的样子:
    从侧面可以看到它们每一面上的磁力吸附数据接口:
    带多彩RGB LED的四个按钮+四个推子+四个旋钮的PBF4是很实用的:
    16个带多彩RGB LED灯按钮的B16适合控制很多开关来用:
    16个带多彩RGB LED旋钮的P16则适合控制很多参数数值的变化:
    另外,Grid系统还有一个带屏幕、4个多彩RGB LED按钮、2个 ...查看全文
  • rominSa  2018-8-1 19:40
    舒尔无线百科之解密传输线
    听一场idol的演唱会,看一出走心的话剧,或是参加大咖云集的峰会,不仅仅只是够潮的生活方式,也是备受推崇,放松身心的好方法!
    听着天籁歌声,妙笔台词,或是大咖们的人生箴言,犹如置身云端!云端的享受,除了现场表演(演讲)者的魅力,更少不了为我们呈现高品质音频效果的工程师们,没有他们的专业认真,现场美好的声音,我们无福享受。
    敲黑板了!!!我们先从3个知识点,来部分解密:工程师们是如何为现场打造云端享受的音频效果?(感兴趣的小伙伴持续关注舒尔官方微信,将陆续呈现更多舒尔无线百科内容~)
    知识点1:同轴线缆
    要保证现场的无线信号稳定可靠,首先工程师们要先测量,接收天线到天线分配器的距离,根据距离的长短,选择厂牌及型号最为适合的同轴线缆作为传输线,如果射频连接馈线没有选好,那么就会造成我们在听现场的时候,要么听不清楚,要么声音断断续续,出现掉频的情况!
    所以同轴线缆的选择非常重要,在舒尔,为了保证使用最适合的同轴线缆作为传输线,当工程师测量好现场距离后,舒尔专业的系统工具,会向工程师建议最适合的同轴线缆类型,保证了高效和准确!
    知识点2:同轴线缆的电阻
    同轴线缆是一种不平衡传输 ...查看全文
  • rominSa  2018-8-1 19:37
    赶紧改掉自己的坏习惯
    赶紧改掉自己的坏习惯
    喝水、看手机、吃东西等等问题是最常见的,如果不能在某一时间段内集中精力练习,是很难达到一个比较理想的练习效果的。
    练琴三心二意
    追求所谓的“标准手型”
    毕竟“手型”是为弹奏服务的,而不是一切为“手型”服务。大家可以参考“打倒手型派”的一些帖子,有些地方解释得还是很到位的。
    过度追求速度,“慢练才是王道”
    过度追求进度。很多人拿到个新谱子就想马上把它弹得像录音里一样,要知道“一口气吃不成胖子”,即不要贪快,也不要同时练习很多曲子贪多。
    熟曲不回炉
    一个曲子弹熟以后许多人就再不肯放慢弹,许多曲子弹熟以后,必须要经过无数次的“返工”才能基本成型,而每一次返工都要以“慢”为基础。如果弹熟以后就不再慢练,很可能会把曲子弹成“溜手”。
    不会分段练习
    只会从头练到尾,总有错音改不掉。针对这个问题,学会分段练习尤为重要。七、盲目选弹难曲。
    在选弹前一些有相当难度的作品之前,一定请先估量下自己的水平。
    迷信“练习曲”
    练习曲只是锻炼技术的一个手段,但并不是是练习基本技术的“圣经”,毕 ...查看全文
  • rominSa  2018-8-1 19:35
    如何精确计算扬声器线缆的传输距离?
    如何精确计算扬声器线缆的传输距离?
    很多工程师都对扬声器线缆的使用距离把握不准,也常常问我们关于扬声器线缆的使用距离如何精确的计算,尽管我们已经在微信Q&A第十期:《扬声器线缆使用长度如何计算?》中讲得很详细,包括定阻式定压式扬声器的计算,但是还是有很多人想直接拿到数据,那我们就给出数据。
    (但是请特别注意,这些计算公式和数据是基于优质线缆,而那些低质量线缆不可参照这些数据,应留有更保守的余量)
    感兴趣的可以回顾计算公式如下(没时间的不用看公式可以直接保存后面的表格):
    L: 扬声器线缆使用长度
    α: 扬声器线缆上允许的衰减,单位dB
    R0: 扬声器阻抗
    RL: 扬声器线缆环阻
    定阻音箱
    以上为定阻音箱的扬声器线缆使用长度,还有另外更简单记忆方法:
    剧院情况
    8欧,几平方就传几米,2.5平方传20多米,4平方传40多米,6平方传60多米,
    4欧减半
    体育馆情况:是相同情况的剧院的2.5倍左右
    你看这是不是很好记了?
    当然我们列举0.2dB/0.5dB还是比较严格的,实际应用中要比这个宽容一些。
    定压音箱
    简单记忆100V/30W音箱2*1.5的线1800米,其他按照功率比例调整,比如100V/60W,功率翻倍 ...查看全文
  • rominSa  2018-8-1 19:31
    如何选择高清视频线和话筒馈线?
    如何选择高清视频线和话筒馈线?
    2018年“主流线”推出了超长距离50Ω话筒馈线和SDI视频信号线,我们的微信广告页中也尽量给出了详细的参数,包括电阻、电容、衰减、阻抗等,但是还是经常会被客户问到使用距离、某种长度情况下使用哪个型号的问题,干脆今天我们就直接给出相应线缆不同情况下的使用长度。请看下表:
    两款SDI数字视频线的最大传输距离
    我们有一粗一细两个规格的SDI数字视频线,可根据传输距离选用最节约的方式。另外要提醒的是如果不考虑节约因素,是否都可以用75-5-1呢?我给到的建议是:最好不要,因为75-5-1线非常硬很不适合短跳线或者机柜后面捆扎,所以短距离还是尽量选择75-3-1,经济便利!
    图表 1 75Ω高清最大传输距离
    注:横坐标为信号频率,纵坐标为传输距离(单位米)
    由于实际应用时数字信号传输距离受到多方面因素影响,如误码率、驱动情况、线缆安装等,所以需要得到最准确的实际传输距离,还需要与设备厂商确认。
    两款50Ω馈线最大传输距离
    近年来由于无线话筒应用场地面积越来越大,要求50Ω馈线传输距离更远。对于UHF频段无线话筒,通常使用在800MHz左右,所以我们给出了440~1000MHz频率的衰减,成丰有两个规格的50 ...查看全文
  • rominSa  2018-8-1 19:00
    什么是 Mid/Side 音频处理
    什么是 Mid/Side 音频处理
    很多方法可以为你的混音或母带制作添加更多丰满度和空间感。我们通常采用声像调整或立体声成像效果器来得到更宽广声音的混音作品。
    Waves Audio 立体声成像效果器
    其中还有一个高阶混音师常用的秘密武器:
    Mid/Side 中央/侧边处理
    Mid/Side 处理是非常有效的方法用来调整混音与母带工作中的空间化问题。
    何为 Mid/Side?
    Mid 为中央声道,位于立体声图像的中心,当 Mid 声道信号被提升时,在立体声监听设备上感受到的声音会更加靠近中央(甚至更接近单声道音频)。
    Side 为侧边声道位于立体声图像的两侧,当 Side 声道信号被提升时,在立体声监听设备上感受到的声音会向两侧扩展,声场更加宽阔。
    对音轨做均衡或者动态的处理,我们传统的做法是添加立体声或单声道模式的均衡器,压缩器,混响器效果器,采用这种处理方式,应用任何效果器都会改变音轨的整体立体声或单声道信号,如下图所示。
    支持 Mid/Side 处理的音频软件或硬件效果器,例如 EQ 均衡器,会创建两个独立的处理通道,一个用于 Mid 声道,另一个用于 Side 声道,如下图所示。
    Mid/Side 起源:
    Mid/Side 处理概念来自于 Alan Blumlein 在1934申请的麦克风专利技 ...查看全文
  • rominSa  2018-8-1 18:31
    基于IP架构的移动外场音频系统设计与应用
    随着对外场大型活动赛事的转播制作规模不断扩大,演播室前延化制作等需求日益增多。以往传统基带音频系统面临着严峻挑战,密集的长距离过境线缆铺设使系统扩展、维护和管理都非常不便。随着技术的快速更替,网络IT技术对于音频行业也有越来越深远的影响。越来越多的网络化产品和智能化技术在行业内推广应用。本文针对近期中央电视台建设完成的两套基于 IP 架构的移动外场音频系统进行阐述,介绍其系统设计思路和新技术应用实施。
    一、传统移动外场音频系统
    央视移动外场音频系统始建于2008年北京奥运会,十年来承担了包括2009年济南全运会、2012年伦敦奥运会、2014仁川亚运会、2016年里约奥运会等各项重大外场节目转播制作任务。整体系统采用传统基带架构,具备5.1环绕声制作能力,主备系统通过前端无源音分接取重要输入信号。
    整套系统配置相对固定,备份系统受音分数量约束,只能备份若干重要信号,无法支持节目全流程制作;系统采用模拟、AES3和AES10(MADI)等基带音频格式进行接驳,导致线缆铺设密集。位于前方IBC的工作区域,需根据节目的报道规模和技术需求进行划分,演播室、音控室、导播间和立柜机房经常由于位置、过墙洞受限 ...查看全文
  • rominSa  2018-7-30 23:16
    索尼SRS-XB41体验:它不只是个音箱,更是派对佼佼者
    索尼SRS-XB41体验:它不只是个音箱,更是派对佼佼者索尼的音频类产品非常多,覆盖使用场景类别也很广泛,从大型音频产品到便携设备应有尽有,无论你是音频发烧友还是入门小白,总有一款适合你。
    今天要上手的是一款很酷炫的无线音箱——SRS-XB41,可以简称为XB41,这是一款定位为户外派对用的产品,那么这款蓝牙音箱具体怎么个户外法呢?下面我们一起来看看吧。
    首先我们看看正面设计,索尼在任何产品上都不会吝啬其设计,笔者拿到的XB41是暗红色的,除此之外还有暗蓝、白色、黑色等几个配色,音箱的正面非常简洁,上下两条跑马灯灯带,中下端是索尼的LOGO,机身大面积采用的日本聚酯纤维纺织材质,这种材质不仅在耐用度上表现出色,据官方宣传更是可以让声音更加的透亮。
    从侧面看,XB41的正面是往上仰的,灯带整体是回路设计,没有断口,机身设计的线条看起来特别的流畅。
    XB41的顶部设计有一些常规按钮,像电源键、蓝牙、音量控制、暂停播放等。我们可以特别注意到有一个live键,这是一个模拟现场模式,开启后会让声音的氛围感更好,同时,NFC也被设置在顶部,手持有NFC功能的手机,只要对着XB41顶部碰一下,就可以与XB41进行配对了,非常便捷 ...查看全文
  • rominSa  2018-7-30 22:50
    如何选择扬声器
    如何选择扬声器
    扬声器实际上是一种把可范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足够声压级的可听声音。为能正确选择好扬声器,必须首先了解声音信号的属性,然后要求扬声器能“原汁原味”地把音频电信号还原成逼真自然的声音。
    人声和各种乐声是一种随机信号,其波形十分复杂。可听声音的频率范围一般可达20Hz-20kHz;其中语言的频谱范围约在150Hz-4kHz左右;而各种音乐的频谱范围可达40Hz-18kHz左右。其平均频谱的能量分布为:低音和中低音部分最大,中高音部分次之,高音部分最小(约为中、低音部分能量的1/10);人声的能量主要集中在200Hz-3.5kHz频率范围。这些可听声随机信号幅度的峰值比它的平均值约大10-15dB(甚至更高一点)。因此扬声器要能正确地重放出这些随机信号,保证重放的音质优美动听,扬声器必须具有宽广的频率响应特性,足够的声压级和大的信号动态范围。
    我们希望能用相对较小的信号功率输入获得足够大的声压级,即要求扬声器具有高效率的电功率转换成声压的灵敏度。还要求扬声器系统在输入信号适量过载的情况下,不会受到损坏,即要有较高的可靠性。
    扬声器系统主要技术特性的应用:
    扬声器系统有许多与音色效果和使用场合 ...查看全文
  • rominSa  2018-7-17 21:56
    中兴通讯解禁后拿到中国移动首个大单
    中兴通讯全面解禁的第一个工作日,收获了来自中国移动的大份额订单。据中国移动采购与招标网信息发布的候选人公示信息显示,在中国移动2018年GPON设备(新建部分)集中采购(标段二、标段三)中,中兴通讯成为获得绝大多数份额的候选人。
  • rominSa  2018-7-13 23:16
    视感科技深圳发布新品:音乐CP
    视感科技深圳发布新品:音乐CP
      日前,视感科技2018新品发布会在深圳零一科技节中完美落幕。联合创始人骆石川在发布会上推出了全新的智能音乐学习教程的App - 音乐CP。
      音乐CP是一款集音乐交互系统+在线课程+虚拟乐队为一体的互联网产品。音乐交互系统是音乐CP的底层逻辑,将学习的过程智能化。其中最关键的技术来自于自研发的“乐音识别技术”,弹奏之后判断正确与否,并提示用户。目前乐音识别技术已经从算法识别迭代进入了深度学习和神经网络的阶段。此外,通过软件端连接在琴颈显示LED灯指示左手位置,使得初学者的入门更加顺畅。
      在线课程方面,视感科技与伯克利音乐学院的老师合作,推出了一套完整教纲和练习曲的主线课程:涵盖了尤克里里的0基础到爵士、布鲁斯、指弹的技巧,满足了不同用户的需求。除此之外还推出了一个“频道”栏目,有请了在业界知名的名师达人录制视频曲目教程,配合智能交系统,能更高效地学会用户喜爱的特定曲目。此课程中全程融入了音乐识别系统,用户使用过程中可以随时检查学习进度和成果。
      虚拟乐队是音乐CP的最大亮点,其中的录音室板块能够让同一个班级的学生进行社交,达成特定学习任务的用户可以在不同音轨录音, ...查看全文
  • rominSa  2018-7-10 21:26
    第十五届『录音艺术大师班』盛大开幕,现场视频直播中
    2018年7月9日上午9:00,第十五届“录音艺术大师班”在中国传媒大学400人报告厅隆重举行,来自全国多所高校的师生以及众多的业界从业人员参与了此次活动。本次活动由中国传媒大学艺术学部音乐与录音艺术学院主办、中国录音师学会音乐专业委员会协办、北京太平宝迪科技发展有限公司协办、米饭星媒体协办。
    本届录音艺术大师班由大师班发起人、原中国传媒大学艺术学部音乐与录音艺术学院院长李伟教授主持,中国传媒大学艺术学部音乐与录音艺术学院副院长王珏教授介绍了本次大师班的策划和筹备情况。
    院领导和音专委的领导在发言中表示,感谢太平宝迪的赞助以及米饭星的预热、报道和直播协助,正是因为学院,宝迪和米饭星三方的共同努力,才有了这届这么好的大师班。
    (观众签到入场)
    首先登场进行演讲的是来自美国的多届格莱美大奖获得者、著名音乐制作人、编曲家、作曲家KC Porter先生。他的讲座题目是《创造音乐佳品:从音乐制作人视角看待制作过程》,由中国传媒大学音乐与录音艺术学院录音系教师刘晓飞担任翻译。
    (KC Porter)
    在讲座中,KC从自己的多元文化背景和多年从事流行音乐制作的亲身经历出发,从创造 ...查看全文
  • rominSa  2018-7-10 20:17
    微软重新推出改变游戏的经典鼠标
    微软重新推出改变游戏的经典鼠标
    当它在 1996 年推出时,最初的微软智能鼠标毫无革命之处。游戏玩家特别喜欢它,因为它符合人体工程学设计,响应式按钮以及滚轮的引入。虽然今天的游戏鼠标往往采用工业设计,花哨色彩和多个可编程按钮,但最新的 IntelliMouse 承诺新一代相同的功能,使其在首次亮相时如此受欢迎。
    这个经典外围设备的最后一次迭代是 2003 年的 IntelliMouse 3.0。“我们已经达到了追踪和切换技术和价格已经成熟的程度,”微软设计总监 Simon Dearsley 在问答博客文章中宣布新的鼠标。“我们认为这是一个通过现代技术更新图标来改进图标的机会。”
    只有有线版本可用,这可以减少游戏的延迟,而红色的“尾灯”已经被更柔和的白光所取代。根据 PC World 的说法,其规格可与微软 Surface Precision 鼠标相媲美,BlueTrack 传感器每秒记录 1000 次动作,dpi 设置为 3,200。
    鼠标具有五个按钮,其中三个是可编程的。“我们非常小心地保持左右键相同的欧姆龙开关,并为中轮按钮和侧按钮添加了三个 Kailh 开关,”Dearsley 说。“我们也对两侧按钮做了巨大的改进。他们现在感觉活泼而清脆,并且拥有合适的力量并点击他们。“
    尽管它设计用于自 Windows 7 以来的所有操 ...查看全文
  • rominSa  2018-7-10 17:41
    DW Drum Enhancer:全能型鼓组处理工具
    这是一款全能型鼓组处理工具,结合了Audified的技术以及DW工程师丰富的知识以及经验。
    这款软件使鼓组的处理变的简单快捷并且准确,使你能够快速的获得理想的鼓声。我们来看一下它是如何工作的。
  • rominSa  2018-7-10 17:39
    舒尔:以93年历史的承载,重塑未来出色印象
    文章摘要:1925年至今,SHURE(舒尔)历经了九十三年的技术沉淀和荣耀洗礼,品牌和产品不断取得成功,并享誉业界。
    专访舒尔大中华区销售与市场资历深厚总监Kennex Tse
    对于这样一个执着于出色的品牌,面对时代更迭却从不停息挑战,舒尔开始打造一个从舞台到生活的场景化运用,展示从技术领先的舞台专业音频方案,到生活中可以便捷使用的个人音乐装备,打造品质新“声”活,
    以CONNECT WITH WHAT CONNECTS YOU
    “心声共鸣”为主题,
    点燃了大力进军民用市场的决心。
    重塑未来出色印象
    “93年对于我们来说是一条很漫长的路,舒尔产品以出色的音质和卓越的性能赢得了目前音乐人的青睐,出色的产品形象也见证了音乐发展的历史,大到国庆阅兵,重大体育赛事,小到街头巷尾,都能看到舒尔的产品无处不在。当然,我们也清楚地知道,在发展过程中要不断创新进步,才能一直保持音频行业的领导地位,我们也有使命将舞台上高音质的好声音推给更多热爱音乐的用户,美好的声音不仅仅属于熠星表演的舞台,应该让更多人在不同的生活舞台中,也 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-29 14:54 , Processed in 0.052010 second(s), 8 queries , File On.
