  • roland  2017-3-25 16:01
    数字音频接口
    “数字音频接口”是用来定义两个数字音频设备之间的数字接口协议的界标准格式,它分为家用的、专业的、电脑的三种格式:
    家用的标准
    S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式),EIAJ CP-340 IEC-958 同轴或光缆,属不平衡式。其标准的输出电平是0.5Vpp(发送器负载75Ω),输入和输出阻抗为75Ω(0.7-3MHz频宽)。常用的有光纤.RCA和BNC。我们常见的是RCA插头作同轴输出,但是用RCA作同轴输出是个错误的做法,正确的做法是用BNC作同轴输出,因为BNC头的阻抗是75Ω,刚刚好适合S/PDIF的格式标准,但由于历史的原因,在一般的家用机上用的是RCA作同轴输出。
    专业的标准
    AES/EBU(美国音频工程协会/欧洲广播联盟数字格式),AES3-1992,平衡XLR电缆,属平衡式结构。输出电压是2.7Vpp(发送器负载110Ω),输入和输出阻抗为110Ω(0.1-6MHz频宽)。
    电脑的标准
    AT﹠T(美国电话电报公司)。
  • roland  2017-3-25 15:59
    RadioBuy如何成为音频界大数据时代先行者
    广播广告转瞬即逝的特点催生了广告主们旺盛的监测需求。Radiobuy的快速监播和竞品监测正是为满足这些需求而生。
    你有没有过这样的遗憾经历?
    看视频的时候为背景音乐触动,有心寻找却苦于不知歌名、作者而无从下手?
    或者在等车、用餐、逛商场的时侯遇见新鲜的好歌,本打算记住歌词进行检索但时间一长就忘掉了?
    在科技迅猛发展的今天,以上淡淡却绵长的惋惜可以藉由SoundHound、Shazam等音乐识别软件弥补——你只要对着它哼一段旋律,软件就能通过音频对比技术帮你找到这首歌曲并奉上相关信息,比如曲名、主唱、专辑名、发行商。
    当然,这种神通广大的音频对比技术能量绝不仅限于此,RadioBuy就把它应用到了广播广告的监测上来,为广告主和广播媒体提供客观有力的第三方数据分析。
    为诚信而生
    2010年成立的RadioBuy是国内首家专注于广播领域的音频广告数据提供商。“我们目前的重心主要是广播广告,致力于为客户提供准确且量化的数据产品及分析报告,帮助他们快速了解音频类媒体,为营销决策提供依据。”RadioBuy首席技术官崔义超向《广告主》杂志介绍。
    广播广告转瞬即逝的特点催生了广告主们旺盛的监测需求。“他们花下大笔银子却无法确定广告是否播出。”崔义超解释说,“ ...查看全文
  • roland  2017-3-25 15:58
    DTS携顶级车载音频娱乐体验登陆上海车展
    值2013年上海国际汽车博览会召开之际。全球先进音频技术的领航者DTS公司在浦东嘉里大酒店举办DTS技术研讨会,旨在能够和汽车制造商客户有更好更深层次的交流。去年,DTS公司在2012北京车展上首次宣布了其与某国产品牌汽车公司正式签约的消息。此后DTS与该公司的合作迅速深入,现如今,该公司所有高端汽车系列都采用了DTS 音频技术并亮相本次上海车展。针对良好的客户反馈和日益增长的车载媒体需求,DTS量身打造适合汽车的音频技术—DTS Digital Surround 和 DTS Neural Surround技术,并携手广州电台为客户现场演示多声道广播发射与接收,为试听者/驾乘者带来极具震撼的完美音频体验,打造汽车上的“好莱坞”。
    DTS公司(纳斯达克代码:DTSI)是一家专注于发展高品质娱乐体验的数码高科技公司。为广大消费者提供包括编码技术,解码技术以及后期处理技术的全套音频技术解决方案。消费者可以通过全球范围内数以亿计的各种消费电子产品来体验DTS技术。从传统上声名卓著的多声道音频技术先锋,DTS现已发展为蓝光的必备音频标准,并在电影数字传输和与其他各种互联网相关的消费电子平台上获得了广泛的应用。随着2012年DTS收购SRS Labs,其在发展迅速的网络娱乐行业中提供端对端音频 ...查看全文
  • roland  2017-3-25 15:57
    美日研发智能圆珠笔 可储存播放文字和音频
     据日本Impress Watch网站4月23日消息,日本SOURCENEXT公司同美国Livescribe公司联合开发了一支智能圆珠笔“智能笔 Livescribe wifi”,能够将写下的笔记和周围的声音上传至“印象笔记Evernote”。这支智能笔将于5月31日发售,目前正在SOURCENEXT公司官方网站进行预售。售价为18800日元(约1200人民币),包含一支智能笔以及专用笔记本。
      据报道,这支智能笔可以同时记录写在专用笔记本上的文字和周围的对话。只要用笔轻触笔记本上的文字,便会播放出写下这段文字时的音频。并且写在笔记本上的文字和录制的音频会自动上传至“印象笔记Evernote”进行保存。智能笔内内置了2GB的储存空间,能够储存约200小时的音频,2万页笔记。
      上传至印象笔记Evernote的资料将会以“Pencast”形式保存,可以通过专用程序“Livescribe player”播放。上传的音频在印象笔记内可以从最初开始播放,也可以通过点击笔记内的某一段文字或者图像,播放于段文字时相应的音频。
      据称,办理好这支智能笔的使用手续后,每个月都会在印象笔记账户内提供500MB的笔记、音频专用上传空间。上传时优先使用专用空间,若数据大小超过500MB,则会储存至账户的普通上传空间,无论是印象笔记的免费空间还 ...查看全文
  • 潇雨  2016-10-3 10:58
    如何用Waves插件混音(一)舞曲篇
    “One and Only”是一首为俱乐部和电台制作的快节奏而且有活力的歌曲。厚重的trance合成声音和有冲击力的bass结构是这首歌的特征,它们组合成了一个groove用来配合鼓和人声。歌曲的拍速是136bpm,这首歌的节奏是当今舞曲里面比较完美的,同时甜美和带有侵略性的人声同样适合在收音机里收听。
    在我们进入混音技术程序之前我们首先听几遍提供给音频软件(DAW)的分轨,然后讨论一下这首歌的编配和制作技术。在这章的后一部分,你将会学到如何利用Waves的插件将这些概念变为现实。毕竟,这才是我们做唱片的原因。
    1. 为了使整首歌的声音开阔,我们使用了最少的乐器编排。在这种舞曲中,很重要的一点就是让groove和人声突出,乐器得要给人声留出充足的空间。
    2. 在verse编排中最简,这是为了在chorus进入的时候,占主要地位的synth部分能把作为歌的主要部分的chorus烘托出来。注意在chorus中的乐器要比verses中多一些。这使得在chorus声音更激烈一些,让人声更有能量和响度。
    3. 在verses里的故意的安静和尽量少的乐器编配能使人声特别亲切,而且增强了动态。在这首歌里面声音的大小区别是很明显的,这使得verses和chorus很好辨认。
    4. 尽管verses和choruses听起来很不同,但仍然有一 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-8 11:04
    如何布置多功能会议室?
    一.会议室的总体要求  会议室是开会的场所,同时又是放置会议电视设备的场所,因此会议室的设计合理性决定了会议电视图像的质量,也直接影响了开会的效率。完整的视讯会议室规划设计除了可提供参加会议人员舒适的开会环境外,更重要是逼真地反映现场(会场)的人物和景物,使与会者有一种临场感,以达到视觉与语言交换的良好效果,由会议室中传送的图像包括人物、景物、图表、文字等应当清晰可辨。
     二.会议室的类型、大小与环境  1.会议室的类型  会议室的类型按会议的性质进行分类,一般分为公用会议室与专业性会议室。公用会议是适应于对外开放的包括行政工作会议、商务会议等。这类会议室内的设备比较完备,主要包括显示设备、中央控制设备、智能会议系统设备、音响扩声设备、同声传译设备等。专用性会议室主要提供学术研讨会、远程教学、医疗会诊,因此除上述公用会议室的设备外,可根据需要增加供教学、学术用的设备,如白板、录像机、传真机、打印机等等。  2.会议室大小  会议室的大小与会议设备、参加人员数目有关。可根据会议通常所参加的人数多少,在扣除第一排座位到主席台后的显示设备的距离外,按每人2M2的占用空间来考虑,甚至可放宽到每人占用2.5 M2 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-8 11:03
    FM广播新用途
    公共广播卫星系统(PRSS)宣布与嵌入控制芯片公司e-Radio达成一项将采用PRSS的协议,以探索新技术。包含“智能电网”概念,并称这些新技术可能革命化全美电力管理方式。
    按照配置,此系统为一种单向管控管道。它能够发送如开关电器用具或变动温度设置的信息和命令,但不能接收遥测数据或来自终端接收机的信息。利用PRSS,公用事业公司等可在一个NPR(美国国家公共电台)的收听区域内向嵌有e-Radio接收芯片的设备本地发送RDS文字信息和发布命令。
    据相关人士分析电台的FM广播节目信号将不受影响。
    NPR Distribution副总裁Pete Loewenstein指出最近对PRSS的增强有助于增大PRSS互联电台的广播能力,而此协定也可能有助于此环境。e-Radio USA总裁兼CEO Jackson Wang表示PRSS是一种有吸引力的分发平台,因为其覆盖区域达到95%的美国国土。
    PRSS为一个由NPR Distribution管理的配电网。ERU的加拿大母公司和CBC/Radio Canada已合作在加拿大使用CBC的FM广播网测试e-Radio技术。
    美国NAB于2009年要求FCC允许使用FM广播数据系统信号实现智能电网应用。
    e-Radio与智能电网设备(控温器、家用显示器、负载控制器和家用电器)制造商合作,与公用事业公司一起建立了 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-8 09:22
    录音设备的声卡详解
      我在网上看了看您说的丰力克的话放,只能接一个话筒并提供48V幻象供电,也就是说其他三只电容麦克风都要接到调音台上。使用调音台上的幻想供电。
      由调音台出来的信号,进压缩,无论是单声道还是立体声,一块压限就够用了。从压限出来的信号进声卡的线路输入。
      声卡的输出接到耳分上,然后耳机,音箱,都接耳分上吧。(耳机音响都接到耳分上其实是不对的,但是由于假设声卡只有一出,所以都接了耳分,主要是方便,当然也可以买个1分2的转换头,使音箱跟耳分分开)
      说说主要的连接线吧。录音设备的声卡详解
      雷曼电容话筒1支,用卡农线连接话放后面的INPUTXLR接口,使用的时候注意在话放上有个LINE转换开关,使用后面的卡农口的时候,不要把这个开关按下去。
      话放后面的OUTPUTS中有MIAN,使用MAIN的6.5输出接调音台的某一路的6.5输入就可以了(因为后面还有话筒要使用幻象供电并且要使用调音台上的卡农口,就不使用话放上的卡农输出到调音台的卡能输入了。当然,如果调音台的幻象供电的每路独立的,那就使用卡农头做输入输出)。(当然,也可以用话放后面OUTPUTS中的下面写着REC的卡农口做输出,但是那个是在嘶声消除之前,也就是说您用了REC这个口,话放上的嘶 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-8 09:19
    话筒的大小振膜
      电容话筒根据振膜可分为大振膜和小振膜。这就拉开了著名的大震膜和小震膜斗争的序幕。一般来讲震膜直径大于1英寸的叫大震膜,小于的叫小震膜。但也不是特别死的规定,比如一个直径0.9999英寸的震膜叫什么呢?还是应该算是大震膜吧。
      大震膜的特点,和扬声器的特点非常像。大家都知道,低音扬声器的口径一般非常大,而高音扬声器,则比较小。这是因为当高频声波到达震膜表面,震膜会产生相应的高频率运动。如果震膜的材质不均,力学特性将不会相同。这时候震膜将会出现几种不同的震动情况,导致震膜出现形变。这样一来,产生失真就是必然的事情了。而小震膜,由于相对比较小,所以出现材质不均的机会要比大震膜小很多,整个震膜的强度也不容易产生形变,因此高频的失真会比较小。同样的道理,大震膜,对于高频的表现将不会如同小震膜那样的出色,因为震膜的频率上限受到了限制。而小震膜,对于高频表现好,而低频就不出色了,因为小震膜的频率下限受到了限制。这样一来,也就铸造了大震膜和小震膜不同的声音特色。话筒的大小振膜
      大震膜的音色,通常来说都是温暖宽厚的,中低频感觉很好,很实在!而小震膜,则在高频上解析度非常惊人,非常细腻。这样在整体上音色偏冷 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-8 09:17
    访谈录音需要什么设备
      现场录音的两种情况:一为录音拥内现场录音;二为演出现场录音。在专业录音拥内录音,由于一切条件均处于周密汁划与控制之下,因此现场容易控制,录音会比较顺利。这时只要注意对各声部拾音的话筒摆放以及彼此串音的屏蔽就可以运用多声道录音方法进行录音。而在演出现场录音情况就有较大不同:一是演出现场舞台音响条件和噪音屏蔽条件比较差.二是录音的同时还必须保证顺利扩音。因为演出的最大目的是现场扩音,让观众及时欣赏优美的音乐节目,录音的任务变为第二位的,但也必须尽一切可能录好音。访谈录音需要什么样的设备
      (a)调音台:瑞士产STUDER-269扩展型调音台。输入20路并有主输出、辅助输出、专业输出多路。
      (b)功率放大器:日本产先锋A-402一台500W.用来推动主音箱;UREI200型功率放大器一台30OW,用来推动后座音箱。
      (c)效果器:美国产LEXICON200型数字混响器,其混响量和混响时间连续可调。
      (d)录音机:开盘式便携式NAGRA4.2科录音机,采用6.25mm盘式磁带,带速为9.525cm/s和19.05cm/s两挡可调,并设有带速微调、专业音箱、输人音量控制等功能。
      (e)音箱:两组。主音箱I3OSE400W一对;后座音箱JBL300W一对。录音师在布置好舞台上乐队及演出人 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-1 09:02
    播音发声的呼吸控制
      播音发声的呼吸控制
      首先我们讲呼吸控制。前面我们已经讲过呼出的气息是人体发声的动力,声音的强弱、高低、长短以及共鸣的运用和呼出气息的速度、流量和密度都有直接的关系。气流的变化关系到声音的响亮度、清晰度以及音色的优美圆润、嗓音的持久性及情趣的饱满充沛,也就是说只有在呼吸得到控制的基础上才能谈到声音的控制。呼吸的作用还不仅仅限于作为发声的动力,它还是一种极重要的表达手段,是情和声之间必经的桥梁,要使声音能够自如的表情达意,那么我们必须学会呼吸的控制和运用。
      播音发声的特点决定了对呼吸控制的要求,就是能够运用胸腹联合式呼吸法调节气息,气息顺畅均匀、深浅适中、运用自如。有声语言的表达过程是在呼气过程当中完成的,所以在这里我们没有过分强调进气量大而只要求有足够的气息,关键还是在于对呼气的控制能力,控制气流以急缓、疏密、匀等各种方式呼出。人的呼吸气管是由呼吸道、肺、胸廓和有关肌肉、横隔膜和腹部肌肉组成的。呼吸方法一般可分为胸式呼吸、腹式呼吸和胸腹联合式呼吸法。
      胸式呼吸气吸的比较浅而且少,腹式呼吸气虽然能吸得比较深,但是进气量不够大,而胸腹联合式呼吸法呢是胸腔、横隔膜及腹部肌肉控制呼吸 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-1 09:01
    播音发声对音量的要求
      播音发声对音量的要求
      播音发声对音量的要求是强度不高,幅度不大,但是层次要多,播音发声是面对话筒运用电声设备,话筒和嘴的距离只有30厘米左右,同时录音、增音与发射设备都有音量调节定位器,所以我们不要着意的扩大自己的音量,这也是播音发声的一大优点和特点。
      播音发声当中对音量大小的要求没有绝对的标准,对于每一个播音员节目主持人来说,由于节目的不同、稿件体裁的不同,甚至播音员精神状态身体状况的不同,音量大小总是有变化的,要根据每一个人的声音条件和用声习惯来确定,但是,使用比生活当中口语发声音量稍微大一些的音量,这样有利于控制、有利于调整、有利于驾驭自己的声音,音量过大需要增大用气量,加大发声器官的紧张度,音量过小呢对比度就差,吸气声和背景杂音就容易混进去。
      同时播音发声音量变化的幅度一定要掌握好,变化幅度过大了会影响声音的清晰度。但是有些播音员节目主持人语言太平淡表现力差,这也是应该考虑是不是音量变化的幅度太小了所导致。总之播音发声中对音量的控制应该体现出丰富的层次来,作为表达丰富的思想感情色彩的一种手段,要配合音长以及音高的变化来体现出语言的节奏变化,增加有声语言的表现力。
  • 潇雨  2016-9-1 09:01
    播音发声口腔共鸣
      播音发声口腔共鸣
      播音发声有自己的共鸣特点,是以口腔共鸣为主,以胸腔共鸣为基础的声道共鸣方式。声道是人类发声的共鸣器官,在喉以上有喉腔、咽腔、口腔和鼻腔,喉以下的胸腔也起着重要的共鸣作用。其中口腔共鸣对于言语发声来说是至关重要的。没有口腔的活动就不可能产生有声语言,不能发挥口腔共鸣的作用,就不可能使字音圆润动听,而且喉腔、咽腔共鸣以及鼻腔、胸腔共鸣就无从发挥其作用,所以我们说播音发声的共鸣效应,最主要的就是口腔共鸣,其它腔体的共鸣必须在口腔取得良好共鸣的基础上实现。
      口腔共鸣使声音明亮结实、字音圆润动听。它是在吐字的过程当中完成的,它不能脱离吐字而单独存在。播音发声对共鸣的要求首先是保证字音清晰条件下的美化,所以也是要以口腔共鸣为主,泛音共鸣适量;其次是声音不失朴实、自然、大方,所以播音发声要灵活地变化各种共鸣的比重,善于运用胸腔共鸣,并且使用微量的鼻腔共鸣。
      播音发声的整体感觉应该是:像一根弹性的声柱,有胸部的支持,垂直向上,到口咽部流动向前,挂在硬腭的前部,透出口外。通过共鸣的调节控制,可以使声音具有高低、强弱、圆展等等不同的变化,有助于达到感情和声音色彩的统一。但是这 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-1 09:00
    播音主持口腔控制都有哪些内容
      播音主持口腔控制都有哪些内容
      那么口腔控制要讲述那些内容呢?他主要要说的是播音发声当中的“吐字归音”。“吐字归音”是播音员节目主持人的一项基本功,优美动听的有声语言是我们进行创作的主要手段,但是这种有声语言已经不是纯生活语言,而是生活语言的扩大和美化。“吐字归音”是我们传情达意,进行再创作的基础,也需要在生活语言基础上加以艺术化。听众、观众对播音员、节目主持人吐字归音的要求是字正腔圆。如果要达到这个效果就需要创造一个有利于吐字的环境。那么这个环境就是直接形成语音的口腔,我们要运用“吐字归音”的技巧,使我们的字音符合汉字语音出字、立字、归音的规律。
      播音工作对吐字的要求可以归纳成这么几个内容:“准确、清晰、圆润、集中、流畅”。准确,指的是字音准确、规范,也就是字正,这是我们必须做到的。我们要按照汉语普通话语音规律吐字发音,只能在符合语音规律的前提下,把字音发得更完美,更悦耳,而不能违反语音规律,比如像声母"j,q,x",就不能发成带尖音的"jei,chei,shei"。再比如“破坏”的“破”,我们就不能发成“pe",因为汉语普通话当中声母"b,p,m,f"和e是没有拼合关心的。再一个要求是清晰,清晰指 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-1 09:00
    播音主持语言使用技巧
    播音主持语言使用技巧
      语气就是说话的口气,就是语句在思想感情处于运动状态下的声音形式。有声语言的魅力主要体现在复杂鲜活的语气上。
      (一)语气的表达主要从两个方面入手: 一是语气的感情色彩和分量;一是语气的声音形式。前者是语气的灵魂,后者是语气的形象。在灵魂的支配下,形象发生姿态万千的变化。语气的感情色彩是指语句中包含的态度倾向和感情情绪。态度和倾向是建立在判断和分析墓础上的赞成、反对、歌颂、抨击、赞扬、批判等等;感情的分量就是程度、分寸、火候。语气的感情色彩和分量的综合形成稿件的基调。在稿件的基调和目的的统领之下,不同语句自身的语气的感情色彩和分量体现其特殊性,而具有特殊性的语气按照一定的联系融合、贯穿在一起,成为一个有机的、和谐的整体,最终体现基调,实现目的。
      从具体和个体的角度来讲,要综合把握和融合以下要素:(一)精心、细致、周到的理解和感受稿件的思想感情、内涵和意图。
      (二) 把稿件和节目的特点、风格统一起来,协调把握。把稿件的特点尽量贴合到节目的要求上来;(三)将播音员、主持人的真实情感、思维方式、语言表达特点融入到稿件和节目中,在三者的联系点、沟通点和融合点上做足文章,唯此,播 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-1 08:59
    配音变声最基本的技巧
      配音变声最基本的技巧
      其实变化声音的技巧的最基本方法就是利用吼部的肌肉来轻微的压迫自己的声带了。可以想的简单而直白。想要获得高音则可以将自己的声带向上拖起,一开始不熟悉的时候可以经常的仰起头部对天发声,熟悉了之后就可以慢慢的放平头部,因为如果始终都是仰首会发生漏音的现象,让声音变虚。
      低音则是完全相反的方法练习啦,低头低头。
      当然慢慢的就可以很好的熟练了。作为最基础的变化方式,如果肯用心一般的所谓音色极烂的人也可以多那么两种音色了。不过女孩和男孩可能会有一定的区别,女生大部分在变声的时候容易增加高音的部分,男生比较容易增加低音的部分了。当然这不是绝对的现象,现在好象什么事都不一定了。
      一般来说还有一个高音辅助的方法,那就是使用鼻音。但是并不是需要让整个声音变成像感冒了一样,鼻音一定要压在鼻腔的后部让真声先发出来,然后再让细微的鼻音跟随真声发出来,在真声的尾音部分造出一个声音台高的假象,一般人听上去也不会觉得刻意,但却可以明显感觉音色的上升,比较自然。
      然后有的时候还需要把整个鼻音都压到接近舌根的部分和真声同时发出,这样可以把鼻音降到最低的地步,突出声音的质感。
      在 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-1 08:59
    配音演员如何处理音色
    一个配音员只要做到了深厚的情感以及真切动人的表演他就已经是一个好的敬业的配音员了。
      变声的技巧:首先说的是音域的高低问题,人都是有一个极限的高音和一个极限的低音的。
      这个在唱歌的时候大家都应该深有感触的吧.
      所谓的完美变声的技巧当然就是在在改变的音色的基础下仍旧还能发出所有该发的声音。
      就是说你的原始声音为B,高变音为A,低变音为C。
      你在发出A音或者C音的时后最好还要能像在发B音的时候一样能把声音做一个适当的提高或降低,能完整的利用A音和C音像B音那样正常的说话,哭叫,生气,笑等等。
      否则A音和C音要是只能为一两个台词专门的说一两次就完全没有什么利用的价值,还不如不用。而且A音绝对不可以是极限高音,C音绝对不可以是极限低音,那样的话整个人说话都会非常的吃力根本不要说配音,而且在极限音色的边缘就根本不能在做什么的声音情感调整,会使角色显的死板。所以如果你是一个有着7级高低差音色变化技巧的人那么你可以真正利用的变化区域也就只有2到6那么5个音色。1和7是绝对不可以使用的。还有就是,一般在使用压迫下的低音的时候就是会碰到一个比较难的技巧了,就是喊叫类的声音。因为使用低音的时候本身就已经在压迫声 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-1 08:58
    配音员保护嗓子技巧
      近年来,职业用声人员像教师、演员等声带类疾病的发病率在逐渐增高。最常见的疾病有声带炎、声带息肉、声带结节,甚至还有难以医治的声带白斑、喉角化病及声带癌等。许多老师认为声音沙哑算不上什么大毛病,用不着小题大做,吃点儿消炎药就会好。
      其实,第一声嘶就是病变的开始,至少巳埋下难以预料的隐患,因此,提醒各位老师一定要注意保护好自己的嗓子。人发声音要借助嗓子,嗓子就是喉,是重要的配音发音器官,是下呼吸道的门户,是由软骨构成的支架与声带、室带组成的。声带像两条白色的带子,类似琴弦。
      发音的时候,气流自肺部呼出冲击声带,再经过喉腔、咽腔、鼻腔及胸腔的共鸣作用,加上唇齿的协调运动配合而发出声音。在发声过程中,声带的张力、长短、厚薄对发声起着决定性的作用。声音是由肺呼出的气体冲击闭合的声带发出的,通过唇、齿、舌形成语言,再通过共鸣腔形成悦耳的声音。声带前端共同固定在甲状软骨的交角处,后方分别固定在左、右两个披裂软骨上。这两个披裂软骨像门轴一样,带着声带向内、外转动,向内转时声带闭合发出声音,向外转时声带张开进行呼吸。声带像两片韭菜叶,边缘很薄、很齐、很直,活动自如。其中任何一方面发生问题,都会 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-1 08:58
    提高配音员语言表达的能力
      语言表达的技巧对配音员来说是至关重要的,语言表达技巧的掌握程度在一定程度上决定了配音员的配音水平。配音语言表达技巧有很多,但重要的有以下几个方面:
      其一,语气。语气是重要的配音表达技巧之一。它是配音员思想感情运动状态支配下语句的声音形式。一般而言,语气有两方面构成:一是一定的具体思想感情,二是一定的具体声音形式;并且二者是相辅相成的,前者决定后者,后者对前者有反作用。具体的思想感情还包含两个方面的内容:一是语气的思想感情,二是语气的分量;这是语气的灵魂。语气的声音形式可以说是语气的躯体,语气的感情色彩和分量将通过恰当的声音形式体现出来。
      其二,节奏。节奏是配音过程中所运用的一种重要表达技巧。主要表现在有声语言抑扬顿挫、轻重缓急的回环往复。配音员要在具体的配音过程中把握好节奏,首先要引发思想感情,使之处于运动状态;重要的是把握有声语言的变化,这变化不同于停连、重音,也不同于语气,要着眼于回环往复。同时,还要学会运用节奏技巧,掌握的几种方法,如欲抑先扬、欲扬先抑,欲停先连、欲连先停,欲轻先重、欲重先轻,欲快先慢、欲慢先快等。
      其三,停连与重音。何谓停连,顾名思义,有停顿、有连接才 ...查看全文
  • 潇雨  2016-9-1 08:57
    影响配音员能力的因素
      1、读音不准,咬字不清。配音员在配音过程中读音不准主要表现在语音的声调把握不准,平仄声不分;咬字不清主要表现在连读不清,由于基本功的不扎实,加之播报要求多连少停,导致文稿中的一些虚词在不自觉中就让配音员给省略掉了,这样使受众无法明白无误的理解稿件的意思。读音问题以及咬字问题是影响配音员配音能力的首要因素。
      2、声腔不美,理解不深。声腔不美主要表现在音质没有经过严格的锤炼,声音感觉飘浮,没有厚实感,尾音呈扩散和放射形状,气息不能控制,非但声音不圆润,而且还会出现“破”音;理解不深主要表现在“念”,而不是“播”,词句的色彩不能准确无误地表达,音律没有变化,不跳动的音符是没法构成乐章的。还有些配音员,由于气息和习惯的原因,配音时语势喜欢自觉不自觉地走下坡路,句子开头的都是大音量,随着句子的推进,气越来越少,音量也越来越小,语势在逐步下滑。这样的句子一个连一个,就形成了一种固定的腔调,这也严重影响配音的质量。
      3、一些配音员背景知识薄弱,缺乏激活训练。根据图式理论,背景知识对配音理解有显著影响。就配音员配音而言,主要以汉语为母语民族的文化背景知识或文化内容图式,包括我们不同的生活方式、社会 ...查看全文
GMT+8, 2025-10-9 22:33 , Processed in 0.022757 second(s), 8 queries , Redis On.
