  • ribbon  2025-6-20 16:39
    Pulsar Modular 推出专为应对极端环境而设计的反冲压缩器插件 P19 IGLOO
    Pulsar Modular 宣布推出一款专为应对极端环境而设计的动态雕塑工具P19 IGLOO ,它是受自然界最具标志性庇护所优雅韧性启发的,如同其名称一样,能够承受极端环境。
    IGLOO的核心是一台创新的回弹压缩引擎,它能够抵消增益衰减,保留音频的力度、开阔感和清晰度——即使在重度处理下亦是如此。
    IGLOO的核心是一台创新的回弹压缩引擎,它能够抵消增益减少,从而保留音频的力度、开阔感和清晰度——即使在重度处理下也是如此。
    IGLOO结合了模拟设备的音频控制力和数字设计的灵活性。无论你追求的是干净透明的控制,还是充满色彩的激进变化,IGLOO都能适应你的工作流程。
    P11 Abyss 提供顺滑的 RMS 基准粘合与深度,而 P19 IGLOO 则带来外科手术般的精准度、紧凑的包络控制与冲击力。二者结合,形成一套强大的组合,可对混音动态进行全权控制,并赋予类比风格的独特性格。
    IGLOO 功能
    EASY 模式——隐藏高级控制参数的同时保留其效果,提供简洁直观的界面。
    PSI 控制——在压缩模式(VCA、FET、Vari-Mu 等)之间无缝切换,无需锁定单一模型。
    Soul 模式——启用模拟风格的深度与音色,或切换至纯净数字清晰度。
    节奏比模式 – 为压缩增添节奏感与动态变化。
    回弹架构 – ...查看全文
  • ribbon  2025-6-20 15:08
    NoiseAsh Audio 发布 NEED Preamp and Eq Collection 插件合集更新至 v1.5.9
    NoiseAsh 对其前置放大器和均衡器插件系列 NEED Preamp and Eq Collection 插件合集更新至 v1.5.9 ,包含7款模拟英式前置放大器和均衡器的仿真插件:NEED 73、84、81 和 31102 CONSOLE EQ和 NEED PREAMPS、NEED 533 EQ,所有插件均采用极度精准的端到端电路仿真技术,完整保留了这些非凡录音室设备的每一个细节和真实复古音色,堪称专业音乐制作的真正瑰宝!
    NEED Collection插件的1.5.9版本新增了GUI扩展功能,包括滤波器显示、保存预设按钮及重置GUI缩放比例。此次更新还采用了通用菜单设计。
    自问世以来,这款英式调音台前级放大器与均衡器单元便成为备受追捧的设备。在 Queen、Nirvana、Red Hot Chilli Peppers、David Bowie、Foo Fighters、Slipknot、Metallica、Adele、Drake 等无数经典白金销量专辑,至今仍被广泛使用,这进一步证实了这些传奇模块作为每个混音/母带处理环境必备的经典设备的地位。
    功能
    7 个英式 NEED 插件合集:包含 NEED 73、84、81 和 31102 CONSOLE EQ和 NEED PREAMPS、NEED 533 EQ
    真正准确的电路再现传奇英式 A 类和 AB 级前置放大器
    用于独立左/中和右/侧通道的 Nuance Deviation System (NDS)
    中/侧通道处理模式
    NEED 73 和 84:A 类 ...查看全文
  • ribbon  2025-6-20 10:06
    Sonible 推出AI 驱动的混响效果插件 smart:reverb 2
    Sonible 推出AI 驱动的效果插件 smart:reverb 2 ,将 AI 驱动的跨通道处理和内容感知智能置于混响创新的核心。
    此混响插件并非孤立地处理每个音轨,而是允许多个实例进行通信,协调不同声源间的混响效果。
    凭借插件间通信功能,smart:reverb 2 允许多个插件实例实时协同工作——使声音源在共享声学空间中的定位比以往更加轻松。智能处理技术可实现直观的深度分层,同时自动保持清晰度和控制力,所有操作均可在单一窗口完成。这一功能重新定义了复杂混音中混响的行为方式,并支持对新声音创意进行流畅调整。
    smart:reverb 2 还引入了基于感知控制、扩展的混响类型矩阵以及高级手动编辑选项。
    smart:reverb 2 功能
    跨通道通信:在多个轨道上协调多个混响实例,从单一窗口实现清晰、一致的空间混音。
    自动混响去掩蔽:即使在密集的会话中,也能自动保持清晰度和空间完整性。
    内容感知混响设计:AI 根据每个声源的特性定制混响,使其自然融入信号源和混音中。
    基于感知参数:通过音乐直觉控制距离、大小、宽度、颜色和清晰度。
    混响矩阵:允许无缝混合房间、大厅、板式和弹簧类型,打造自定义特性。
    Smart:reverb 2 适用于 Windows 和 Mac 系统,支持 VST/VST3、AU 和 AA ...查看全文
  • ribbon  2025-6-20 08:34
    TT+ Audio 推出全新 GTS 16C 心形低音炮
    RCF 的旗舰产品TT+ Audio推出了 GTS 16C,这是一款心形低音炮,专为要求苛刻的巡演和安装环境而设计,旨在通过最大控制提供集中的低频输出。
    GTS 16C 采用耐用的聚脲涂层胶合板箱体,配备一个 16 英寸钕磁前置低音单元和一个 14 英寸钕磁后置低音单元。该低音炮标称最大声压级为 137 dB,其有源心形指向性设计充分利用了 DSP 技术,可更精确地消除后波,并提升宽广频率范围内的清晰度。这种设计有助于减少舞台和混响空间中不必要的低频溢出。
    GTS 16C 专为配合 GTX 7C 紧凑型线阵列使用而优化,包含兼容悬挂硬件,适用于吊挂和地面堆叠安装。双 SpeakON STXX IP54 防护等级接口提供连接,单个 XPS 16K 功放最多可驱动六台 GTS 16C 单元。
    RCF USA 全国销售经理、TT+ Audio 的 Tarik Solangi 说道:“在开发 GTS 16C 时,我们希望为音响设计师提供控制低端能量的终极工具,同时又不牺牲输出或清晰度”。
    官网:http://www.ttaudio.com/
GMT+8, 2025-10-10 08:02 , Processed in 0.024823 second(s), 7 queries , Redis On.
