  • remuse  2024-2-24 20:46
    MOTU 推出 M2 和 M4 两款 USB 音频接口,配备 ESS SABRE32 DAC
    Hi-Resolution Inc. 宣布推出由美国 MOTU 公司开发和制造的 USB Type-C 总线供电音频接口 M2 和 M4 型号。新型 USB 音频接口 M2 和 M4,配备 ESS SABRE32 DAC技术,具有同类最佳规格。
    M2
    M4
    同类最佳的音频质量
    MOTU M2 和 M4 音频接口采用ESS Sabre32 Ultra™ DAC 技术,该技术可用于昂贵的高端音频接口和豪华纯音频设备,其主输出可提供惊人的 120 dB 动态范围。 ESS转换器还具有可与专业耳机放大器相媲美的耳机输出。 超洁净的前置放大器电路可在麦克风输入端测量到 -129 dBu EIN。 捕捉和监听音频,清晰度极佳。
    同类产品中最快的延迟速度
    M2 / M4 的 USB 驱动程序由技术娴熟的 MOTU 工程师设计,通过电脑监听输入,具有同类产品中最快的 2.5 毫秒往返延迟(使用 96 kHz / 32 采样缓冲器时)。 麦克风、吉他或键盘)的速度。
    一流的可视性。
    在录音和混音过程中,最重要的莫过于设置最佳电平。M2 / M4 是同类产品中唯一配备全彩 LCD 的音频接口,所有输入和输出都有清晰、详细的电平表。享受专业级音量控制和反馈。
    用于实时流媒体和发布的环回功能。
    M2 /M4 的驱动器为主机提供了一个环回通道,因此可以将电脑音频与现场话筒和 ...查看全文
  • remuse  2024-2-24 19:58
    使用 MonkeyC 的 Rando 采样随机化器插件为采样的使用增添趣味
    Rando 是 MonkeyC 推出的第二款产品。MonkeyC 由舞曲制作人兼软件工程师 Dennis de Laat 于 2023 年创立,他希望创造出一系列与众不同的制作工具。该公司希望创造出一系列与众不同的制作工具。最新推出的这款采样器接到你电脑上,可以帮助用户从现有音色库中随机组合采样,从而找到新的音色,为音乐制作过程带来全新的视角。
    该公司表示,该插件是一个轻量级的创意工具,旨在帮助制作人发现新声音,并从中获得乐趣!创建一个新音色非常简单,只需将 Rando 指向采样文件夹的位置,然后点击图形用户界面中央的大按钮即可。然后,软件会在键盘范围内填充随机选择的音色,音调内容会自动调整,节奏采样会根据正确的节奏进行时间拉伸。如果用户需要更具体的音效,可以使用简单的分类系统缩小搜索范围。
    虽然目的是保持简单,但仍包含了大量的采样操作和处理工具。设置可改变参数,如采样开始和结束时间;回放方向;触发器、门限和循环功能;ADSR 包络;调谐选项等。此外,还有一个 Life 控制器,用于添加一些模拟风格的漂移,以及滤波器、合唱、失真、挤压、延时和混响等全局效果模块,还有一个带有随机化功能的音序器部分,可即时生成新的模式。
    Rando 支持 PC 和 Mac(未 ...查看全文
  • remuse  2024-2-24 15:29
    Spitfire Audio 重新推出管弦乐工具包 Spitfire Symphony Orchestra (SSO)
    世界领先的音效和高品质采样库制作商 Spitfire Audio 重新推出Spitfire Symphony Orchestra (SSO),这是一款包罗万象的管弦乐工具包,添加了打击乐、竖琴和钢琴,并以全新的价格出售,其中包括重新设计的连音编程、由 Andrew Blaney 演奏的乐曲、启发灵感的精选合奏音色等。
    自从Spitfire Audio使用 AIR Studios 录制他们的Spitfire Symphony Orchestra (SSO) 合集以来,已经过去十年了,自 2017 年首次发行以来,它仍然是世界各地作曲家中非常受欢迎的选择。现已将原始库与打击乐、钢琴和竖琴产品(Spitfire Percussion、Spitfire Harp、Orchestral Grand 和 Masse)合并到一个包中,该包已使用 Kontakt 7 Player 提供的新 GUI 进行处理,并进行了一些增强,包括新的连奏。
    SSO最初于十年前在AIR Studios(由甲壳虫乐队传奇制作人和奥斯卡提名作曲家乔治-马丁爵士创建,以其卓越的声学效果而闻名)的Lyndhurst Hall(又称 "The Hall")的一流空间拍摄,并由 Spitfire Audio的专业内部创作团队历时五年精心制作而成,被公认为专业级作曲家的基本选择,并受到全球众多AAA级音乐制作人的青睐。
    增强的 SSO 采样库 由伦敦一流管弦乐团演奏家演奏,采用了安德鲁-布莱尼(An ...查看全文
  • remuse  2024-2-24 13:44
    Griffon Microphones 推出 Saturne 话筒,专门以 ASMR 和双耳格式捕捉
    Griffon Microphones推出新款话筒 Saturne ,专为音景、自然录音、在电影等领域、声音设计工程师专门以 ASMR 和双耳格式捕捉声景、自然声音、对话和环境声音,并采用高性能低噪声话筒舱来应对特技、爆炸和爆炸等恶劣环境。
    Saturn 话筒的设计旨在满足在苛刻的影院环境中工作的音响专业人员最严格的要求。其坚固的设计和简单的技术使其非常适合设备经受考验的录音环境。
    这是一款完美的特技演员麦克风,为什么选择特技演员话筒?
    因为凭借其设计、音质以及非常实惠的价格,您可以在以下情况下使用 saturne 话筒,因为在这些情况下,话筒的损耗是可以考虑的。
    在拍摄过程中,爆炸、特技、枪击、火灾或撞击接踵而至,Saturn 是随时可以牺牲的完美工具。
    它配备了高性能、低噪音的话筒,能捕捉异常清晰的声音,忠实自然地再现环境音效。无论是激烈的对话、关键的声音效果还是微妙的环境音,Saturn 话筒都能胜任。
    Saturn 规格 :
    10 毫米全向话筒舱前置极化麦克风(前置地址)
    灵敏度:25mv
    频率范围 40 ~ 18khz
    最大 120 分贝
    信噪比(A 加权)= 80db
    平衡 XLR 输出
    输出阻抗 47 欧姆
    每个麦克风都配有 GSM 阻断嗡嗡声电容器。
    幻象电源 ...查看全文
  • remuse  2024-2-24 12:39
    ReMuse 推出 ReMuse:KIT 鼓组分离应用程序
    ReMuse发布了ReMuse:KIT,这是一款基于机器学习技术的创新鼓分离应用程序,它通过创新的鼓组分离和噪音去除技术,为用户提供更多可能性。
    ReMuse:KIT 分离应用程序对所有类型的音源重进行操作,将鼓分成单独的鼓组元素,例如底鼓、军鼓、踩镲和通鼓,并消除对鼓声的主音进行门控和均衡处理的障碍。
    ReMuse:KIT 可通过精确控制每个鼓元素,完善你的混音。
    ReMuse:KIT 通过直观界面和处理功能,可优化混音,用于更有创意的工作。
    用户不必担心声音溢出,通过麦克风位置,为特定的鼓点元素获取你想要的音色,还可以立即设置用户的触发器,并可使用干净的打击声。
    释放混音创意: 分离和替换其中的某个鼓音色,为现有音轨注入新的元素。
    简单采样 从任何录音中提取干净的鼓采样,无需手动编辑即可扩展你的采样库。
    ReMuse:KIT 特征:
    高精度分离: 先进的机器学习算法,在复杂的录音中也能提供高质量的结果。
    去除带噪: 在分离鼓组元素之前,先消除非鼓类乐器,以获得最纯净的分离结果。
    简单易用的界面, 拖放功能和直观控制让分离变得轻而易举,即使是初学者也能轻松上手。
    可满足用户的工作流程、硬件能力和网络连接要求,提供在线/离线处理 处理选项。
    ReMuse联合创始 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-1 12:36 , Processed in 0.016355 second(s), 7 queries , Redis On.
