  • raijin  2023-1-11 15:28
    Steinberg Cubase 12 视频教程:更强的音频伸缩功能,支持多轨同步
    在Cubase 12中,“Audio Warp”(音频伸缩)方面也有相应的提升。
    在Cubase 12中,“Audio Warp”(音频伸缩)方面也有相应的提升。目前,您可以在工程窗口中,针对多条轨道同步进行音频伸缩处理,而且新增的“Phase-Coherent AudioWarp”(相位一致性音频伸缩)功能可以将那些使用多支麦克风进行同期录制的音频素材在进行音频伸缩操作时消除(或避免)相位问题。还不止这些哦……一起了解一下吧
    以下视频演示其中相对重要的内容:
    在当前例子中,有一组由多支麦克风进行同期录制的鼓组轨道。您可以看到有“Kick In”“Kick Out”麦克风、“Snare Top/Bottom”及“Overheads”等诸多轨道。如图1所示。
    图 1
    因为我想让它们听上去相对节奏更稳一些要对该鼓组进行节奏修正。
    现在我们可以直接在工程窗口中进行“Time Warp”(节奏/时值伸缩)操作。
    操作方法:我们先选择“Time Warp”(节奏/时值伸缩)工具。如图2所示。
    图 2
    点击下方轨道中的某个事件,然后添加“Warp Maker”(伸缩标记),如图3所示。
    图 3
    完成后,我们直接可以在工程窗口中,对这些音频事件进行节奏 ...查看全文
  • raijin  2023-1-11 15:23
    SoundMachine Studio做了一套关于中式餐馆环境声音效库免费下载
    SoundMachine Studio工作室位于上海美食天堂的长寿路,这里云集了全国各地各色的美食。一同工作的小伙伴们热衷于工作之余便是热爱一起下馆子,下楼一起吃到彼此的家乡菜都是难得的缘分,中国人喜欢把牵挂与希望放入食物,盛进餐盘,这次我们带来了舌尖上的上海,当然,我们吃,你们听。
    设备列表:
    话筒:
    SonyPCM-D100
    DPA4560、DPA MMA
    后期设备:
    AMS Neve 33609J Limiter
    PrismSound Maselec MEA-2 Mastering EQ
    PrismSound Maselec MLA-2 Mastering Compressor
    软件插件
    Avid Pro Tools Ultimate
    Sonnox Bundles
    Nugen Audio Loundness
    Metadata in Soundminer V5
    音效库授权申明:
    本套音效素材版权归SoundMachine Studio完全所有。
    您可以自由使用在影视或游戏作品中。如果可能的话,希望可以标记出处。
    除此以外,您不可以任何其他方式转售这些素材。
    免费下载:
    链接: https://pan.baidu.com/s/165iKCnfFEpXY-eMVSYnHUw
    提取码: qsdk
  • raijin  2023-1-11 14:43
    新的 Sequential Prophet 5 Rev 4 合成器引入了第三方音色编辑器
    开发商Momo Müller为Sequential Prophet-5 Rev 4合成器引入了一个音色编辑器。
    Sequential Prophet 5 Rev 4 适用于macOS(支持Apple Silicon)和Windows系统,也可独立运行,支持AU、VST和VST3插件格式
    定价和可用性
    Sequential Prophet-5 Rev 4音色编辑器现已上市,价格为6.9欧元。
    官网:https://momomoter.jimdofree.com/sequential/
  • raijin  2023-1-11 12:50
    RJ Studios 更新 Pristine Peaks 超低失真峰值限制器插件
    • 1041158d1667583238-rj-studios-updates-quot-pristine-peaks-quot-ultra-low-distort.png
    Pristine Peaks是一款峰值限制器,V1.2.0提供全新的输出推子控制功能和传统的RJ Studios “Black Tie” UI。用户无需更改增益和Ceiling旋钮,都可以快速选定最终输出电平。
    Pristine Peaks给CD版本提供一个0dB的母版,用户只需要双击输出推子并输入-1,即可得到流媒体电平,同时保持适当的抖动电平。
    新的输出推子控制是后限制器/前抖动,它提供:
    快速选择最终输出电平,而无需更改增益和Ceiling旋钮控制拨入的增益衰减。Pristine Peaks为 CD 发行制作一个 0dB 的母带,然后用户只需双击输出推子并输入“-1”以获得新的流媒体电平发行 ,同时保持适当的抖动电平。
    Pristine Peaks提供自动淡入和淡出效果,无需任何外部增益插件或通道路由 、就可以在限制器后正确应用抖动级别。
    Pristine Peaks提供了一种独特的峰值限制方法,在其增益降低过程中不使用饱和或削波。这样处理得到的信号是极低的 THD ,并且最需要的是非常干净的限制效果,而不会出现混叠。
    Pristine Peaks特点:
    在任何增益降低量(20Hz-20kHz,ISP 开启)下 THD 均小于 0.005% *。
    没有混叠
    过采样选项功能,用于ISP监测
    4 种抖动可选择(16 ...查看全文
  • raijin  2023-1-11 10:53
    Dirac推出Dirac Live主动空间声学处理工具,让低音更干净、更紧实
    瑞典数位音讯先驱Dirac于CES 2023活动中宣布推出Dirac Live主动空间声学处理工具(Dirac Live Active Room Treatment),将透过2023年春季的韧体更新在所有StormAudio AVR中首次亮相,可望在解决低音共振和房间衰减时间问题,从而产生比以往更干净、更紧时的低音体验。
    Dirac Live主动空间声学处理工具的功能
    在家中安装过低音喇叭的人都知道,从房间的大小到墙壁、地板、天花板以及家具摆设都会影响声音。例如低音很容易交错并产生烦人的嗡嗡声,声音会到处反弹,产生不需要的噪音。
    Dirac Live主动空间声学处理工具弥补了该公司现有的Dirac Live软体功能,例如Dirac Live空间声场校正功能(Dirac Live Room Correction)和Dirac Live低音控制功能(Dirac Live Bass Control)。其透过将房间内所有的扬声器设置视为一个统一的系统来测量,并启用高级空间优化。因此,系统中的扬声器越多,声音优化得越好。
    Dirac的新闻稿指出,这种新的数位音讯处理功能将自动减少低音衰减时间,以便听众可以体验清晰的声音,没有任何的嗡嗡声,低音也不会模糊,就好像房间本身不存在一样。传统上,实现这种房间清晰度 ...查看全文
  • raijin  2023-1-11 10:24
    Direct Approach 所有插件现在免费(Mac 和 Win;VST、VST3、AAX 和 AU)
    Direct Approach 已宣布所有 DA 插件,包括SpecTrend、LimitX、BoostX、DASR、Snap! 和CompPlus现在是免费的,并且附带永久授权,现在任何人不再需要注册。
    它们都提供适用于 macOS 和 Windows 系统,支持 VST、VST3、AAX 和 AU 插件格式,可在www.directap.com下载
    AllPlugins包包含:
    SpecTrend 2.0:1/3八度粉红噪音加权频谱分析器
    LimitX:独特的限制器,可智能的在尽量保持透明的情况下防止出现过载情况,可读写动态自动化
    BoostX:比压缩器更好的提升低频响度的方法,可读写动态自动化
    DASR:可写自动化的消齿音效果器
    Snap!:可恢复动态,找回attack。可读写动态自动化
    CompPlus:支持动态自动化的动态效果器
    观看介绍视频 https://youtu.be/OHQ2mDhBX_Q
    AllPlugins里的插件都支持作为VST、VST3、AU和AAX Native插件在macOS和Windows系统下使用。
    官网免费下载:https://www.directap.com/detail/AllPlugins
GMT+8, 2025-6-4 17:40 , Processed in 0.020045 second(s), 7 queries , Redis On.
