  • radiai  2024-8-21 16:04
    Cem Olcay 发布适用于 iOS 和 MacOS 的 MIDI 量化器的应用程序 Note to Be
    开发者 Cem Olcay 推出了适用于 iOS 和 Apple Silicon 的 MIDI 量化器的应用程序 Note to Be。
    Note to Be 设计用于处理 MIDI,并自在主用户界面上选择一个音阶或单独选择你想要的音符。它会将传入的 MIDI 音符和 CC 量化为最接近的指定音符,都能确保你的音符完美量化到最接近的选定音符,让你轻松创作出精确、和谐的乐曲。
    使用 Note to Be 完全控制你的 MIDI 体验 - 这款功能强大的 iOS 应用旨在改变你与音乐的互动方式。无论你使用的是 MIDI 键盘、音序器还是 MIDI CC 输入,Note to Be 都能确保你的音符完美量化到最接近的选定音符,让你轻松创作出精确、和谐的乐曲。
    在主用户界面上选择一个音阶或单独选择你想要的音符。通过 MIDI CC 量化,你可以使用硬件控制器旋钮或 MIDI LFO 程序来演奏,控制多个合成器并创建和弦或有趣的模式。
    主要特点:
    - 可自定义的音符选择:从任意八度中选择单个音符,或将你的选择应用于整个 -1 到 +8 八度范围。
    - 八度灵活性:在整个八度音程范围内工作,只需轻轻一按即可选择或取消选择音符。
    - MIDI CC 集成:使用硬件控制器或 ShiftBud 等应用程序的 MIDI CC 将控制变化转换为量化音符。轻松创建和弦配音和动态现场 ...查看全文
  • radiai  2024-8-21 15:24
    Tesseract Modular发布两款模块:Vinia 新型多发生器/FX和操纵杆/looper 模块Stonk
    来自塞维利亚的 Tesseract Modular 发布两款新模块:Vinia 新型多发生器/效果器和操纵杆/looper 模块Stonk,一个强大的多生成器/FX,以及 Stonk,一个具有循环功能的创意操纵杆。
    Tesseract Modular Vinia
    Vinia 是一款适用于 Eurorack 的全新 8 通道音频发生器和处理器。每个通道都是独立的,并有自己的信号链。它可以是一个多引擎乐器、一个特效处理器、两者的组合或多个特效链。
    声音发生器部分提供一个内置 16 MB 内存的采样播放器、各种 VCO(VCO、多 VCO、谐波 VCO、Karplus、和弦)、噪音发生器、鼓合成器或调制发生器(LFO、包络跟随器、包络)。
    这些发生器中的每一个都有一组丰富的参数来设置你的声音。此外,还有一个功能强大的多重效果处理器。
    Tesseract Modular 在 Vinia 中添加了 20 种不同的算法: FM 运算器、滤波器(多模、梯形、橡胶、带通)、波形文件夹、电子管饱和、延迟(滤波器延迟、延迟、长延时)、混响、金属化、颗粒音高偏移等。
    这些功能可在每个通道的链条中灵活设置,并提供多种定制可能性。该模块还包含一个混音器、一个小音序器和一个监听部分。您还可以在预置中保存通道,并使用宏参数。
    在输入/输出方面,有 6 个音频输入、8 个音 ...查看全文
  • radiai  2024-8-21 12:41
    Ableton Note 制作人必备的应用程序 Project7III Tap,将iPhone 变成 Live 控制器
    Ableton 推出 移动应用程序 Note,该界面优秀和交互的设计,很多用户都希望能将 Note 作为 Live 的控制器使用。现在与 Logic Pro、Studio One 或 Pro Tools 的移动应用程序进行比较时,有一点就会变得很清楚:专门的远程控制应用程序还没有出现。Project7III Tap 旨在改变这一现状。这款 iOS 应用允许你从 iPhone 上远程控制 Ableton Live,这让在房间另一头录音变得更加方便。
    Ableton Note 于 2022 年发布时,表明柏林 DAW 制造商终于开始关注移动音乐制造商了。与 FL Studio Mobile 相似,该应用是一款移动专用软件,实质上是 Ableton Live 的缩小版。它还可以通过 Ableton Cloud 将智能手机创建的节拍直接同步到 Live,非常方便。
    然而,通过 Note 远程控制 Ableton Live 的方法过去没有,现在也没有。这一空白已经足够大,以至于出现了许多第三方应用程序,如 touchable、V-Control Pro 或 DAW Control,它们可以远程启动播放、编辑和自动剪辑等。Project7III Tap 的目标是让 iOS 用户更方便、更简化地使用这些功能。
    Project7III Tap 似乎将两个世界的精华--Ableton Note 和远程控制应用程序--融合到了一个非常流畅的界面中。当连接到 DAW 时,你可以直接在应 ...查看全文
  • radiai  2024-8-21 11:28
    Menura Audio 推出适用于Eurorack 的模块化 DJ 混音台 MDMX
    Menuura Audio 去年推出了特殊的模块化 DJ 混音台概念。 MDMX 设计为四通道调音台,已经作为原型提供给我们进行测试,并留下了非常积极的印象,因为它良好的声音和高品质的工艺给人留下了深刻的印象。选择为其提供资金的 Kickstarter 众筹活动现已成功完成,现在可以定期订购该混音台。
    Menura Audio MDMX 提供六个可自由配置的部分,可以在购买调音台时进行选择。由于模块易于互换,以后可以随时进行更改。这些部分包括四个可配备唱机、线路或蓝牙模块的输入插槽,以及两个包含各种均衡器的 Chanel 插件。调音台部分可以配备线路推子或旋转控制器,并且隔离器和滤波器可用于“主插入”部分。目前只有主控部分的标准模块。该部分和大多数其他部分的替代方案正在规划中。最后一部分包含输出,在这里您可以在具有平衡展位和主输出的“Active Sym Output”模块和 1620 模块之间进行选择,后者提供 Urei-1620 调音台的真实声音。
    当然 Menura Audio 也提供单个模块的购买方式,如果日后你想改变混音台的功能,完全可以自行购买模块进行更换,更换流程就跟模块合成器一样。
    Menura Audio 团队对 MDMX 进行了一系列改进,包括新的电源、新的发送和返回插孔、改进的 ...查看全文
  • radiai  2024-8-21 09:31
    福利:Rigid Audio 推出适用于 Kontakt 免费的电影配乐音色库 Synferno
    Rigid Audio发布Synferno是一款基于 Loop的免费 Kontakt 电子和电影预告片配乐工具,需要 Kontakt 5.8.1 或更高版本。
    Rigid Audio 为 Synferno 提供了 3GB 的电影和电子 24 位 WAV 循环内容。这 3GB 内容包括 350 个预设套件和 1200 个独立 Loop,分为四类: Bass低音、Synth合成器、Ambient 环境和 Groove律动。
    如果你需要一些免费的环境音效,但没有 Kontakt 完整版,可以试试 Somerville Sounds Antiquarian Echoes;它非常棒。
    这些库的类别在键盘范围内以颜色编码,每个套件最多可同时播放四个Loop。还可以在两个八度音程内以复调的方式播放Loop。
    从表面上看,Synferno 是一套高质量、可播放的Loop程序集,但真正的魔力来自内置特效和功能。
    界面直观,包括一个混合页面,用于调整每个类别的平移、音高、混响和均衡器等。空间滑块可设置混响量,混响量取自特效页面上可选择的 60 种定制脉冲(舞台、大教堂、钢琴、金属延迟等)。
    特效页面包括阶跃滤波器、阶跃门、自动平移、镶边、空间混响、延时和 Skreamer。
    阶跃滤波器是一个带通滤波器(与节奏同步),具有随机变化的截止点。你可以通过调整量来控制截止扫频的强度。
    特效页面还有一个预设菜单,包含 ...查看全文
  • radiai  2024-8-21 08:49
    Cinematique Instruments 发布适用于Kontakt虚拟手鼓和舌鼓音色 Pandrum 2
    Cinematique Instruments 发布了 Pandrum 2,这是适用于 Kontakt 虚拟手鼓和舌鼓音色 。
    Pandrum 2 集合了大量音质出色的乐器,是一款可以快速更换的软件。我们在这个版本中加入了大量内容。
    Pandrum 2 是一款精美而广泛的音质乐器合集,包含了出色的发声乐器和可以快捷更改的软件。
    Pandrum 2 具有全新的外观,比第一代更大更现代。
    现在共有内置 11 种新乐器,包括5 种手碟(例如钢鼓)以及 6 个层叠乐器。
    Pandrum 2 内置 22 个音色,比上一代增加了 15 个。而且重新设计了塑形/效果层。
    价格:119 欧元,更新价 33 欧元。
    官网:https://cinematique-instruments.com/pages_instr/inst_pandrum2.php
    官网视频链接:
    https://youtu.be/SpD40edHYsI
    出处: https://www.kvraudio.com/news/ci ... 2-for-kontakt-61448
  • radiai  2024-8-21 08:33
    Shure SM4 电容麦克风
    Shure 是最著名的麦克风品牌之一,该公司生产了一些出色的型号,包括 SM58 和 SM7B。这两款麦克风在推出半个世纪后仍然很受欢迎。Shure 的最新型号是 SM4 家用录音麦克风。
    Shure SM4 看起来与 Audio-Technica AT-2020 非常相似,是一款大振膜电容麦克风,带有双黄铜音头,可以直接录制出色的声音,而无需摆弄低通滤波器或 EQ 开关。
    SM4 专为录制人声和乐器而设计,拥有正在申请专利的射频屏蔽系统,可降低麦克风拾取来自电脑、智能手机、Wi-Fi 路由器甚至 USB 电缆的杂散电子辐射的可能性。在家庭录音室中,辐射可能是一个大问题,因为录制音乐的电脑通常就在麦克风旁边。
    SM4 采用心形指向模式,拥有较大的“最佳听音点”,使歌手在唱歌时可以稍微移动一些。但是,较宽的最佳听音点意味着 SM4 的离轴抑制比一些动圈麦克风略低,因此我建议在经过声学处理的房间或录音棚中使用 SM4,因为其拾音头非常灵敏,比动圈麦克风更能捕捉房间的声学效果。
    SM4 可捕捉专业品质的音频,无需像 SM7B 这样的专业麦克风有时需要的繁琐和调整。您无需成为音响工程师即可获得出色的声音,因为低端响应控制得很好,可以改变 EQ 而不会对音质产生意外影响。我喜欢这款麦克风的一点是它 ...查看全文
