  • quantX  2025-1-31 20:25
    Sinevibes发布 Gate音序/效果器插件 Switch v3.1免费更新
    Sinevibes Switch v3:免费更新 3.1 现已发布,为其易于使用的门音序器插件带来了重大变化。
    Sinevibes 发布了 Switch v3 的免费更新 3.1 版,对用户界面进行了重大重新设计。
    在 Switch 3.1.0 中,用户可以体验到全新的界面设计,音序器不再是矩形单元,而是圆形单元。
    除了一些控件的改进和新的配色方案外,其他部分保持不变。蓝色和黄色是新的橙色。
    Switch 3.1.0 还带来了新功能。Sinevibes 增加了在结束步数标记之外编辑图案步数的功能。此外,它还包含一个新的修剪图案实用功能,可重置结束步长标记以外的所有步长。
    免费更新还包含新的和重新设计的工厂预设。对于 macOS 用户,现在需要 macOS 10.13 或更高版本。这是对最易用的门音序器插件的一次整洁更新,没有多余的装饰。
    Switch v3 仍是一款易于使用的门音序器特效插件。从外观上看,图形用户界面已完全重新设计。现在,它具有可扩展性,并提供彩色编码的图形元素。
    核心部分使用了一个高精度步进音序器,与主机传输同步运行,并驱动一个门模式。您可以通过开关步进来定义输入音频是通过(门打开)还是静音(门关闭)。后一种门将产生节奏。
    Switch v3 有 8 种门模式,每种模式最多 32 个步骤。内置音 ...查看全文
  • quantX  2025-1-31 18:36
    Jaspers 发布适用于合成器和音乐设备的全新桌面支架系列 2DT
    Jaspers 推出 2DT 系列桌面支架(内宽达 149 厘米),用于存放合成器和音乐设备。
    如果您想在录音室中存放合成器,同时又能保持其可播放性,那么 Jaspers 品牌是您不二之选。这家德国公司多年来一直在生产高品质的键盘支架。我在工作室里使用 Jaspers 5D-120B 已经有五年了。它们价格昂贵,但坚如磐石。
    迄今为止,该公司的专长一直是能容纳许多重型合成器的支架。2025 年,Jaspers 将其产品组合扩展到桌面支架,即专为桌面使用而设计的 2DT 系列。
    Jaspers 2DT
    与其他 Jaspers 支架一样,新型 2DT 桌面支架由粉末涂层铝制成,在德国生产。高度可调,层数可倾斜。
    每个支架有四个支架,其中两对长 30 厘米,可容纳两台合成器。其他支架可单独购买。
    新的 2DT 系列是预安装的,每层最大承重 15 公斤。据雅斯贝尔斯公司称,它可在 15 分钟内完成安装。
    新型 Jasper 2DT 有黑色和银色两种颜色,并有三种不同尺寸的版本。高度均为 70 厘米,总深度均为 45 厘米:
    2DT-105B: 宽 115 厘米,内宽 105 厘米
    120B:宽 130 厘米,内宽 120 厘米
    150B:宽 159 厘米,内宽 149 厘米
    Jaspers 2DT 系列现已上市,三周后开始发货。价格从 198 欧元到 205 欧元不等,另加运费 ...查看全文
  • quantX  2025-1-31 17:50
    Beetlecrab推出多音色粒子合成器 Tempera v2.1 更新, 添加了实时粒度处理
    Beetlecrab 发布了 Tempera v2.1,这是其旗舰硬件粒子合成器的一次重要固件更新。v2.1 固件带来了新的声音设计可能性和全新功能。
    这次重大更新带来了将 Tempera 用作同步现场谷物特效处理器的功能,允许实时颗粒音频处理。此次更新还引入了 Rake,这是一款定制设计的梳状滤波器,具有经过调整的反馈路径,可以实现从微妙的共振到激进的、和声丰富的纹理等各种效果。调制选项增加了新的音源和目的地,用户界面也得到了改进,现在可以提供更清晰的可视化功能。
    Tempera 的混响和延时效果已完全重新设计,据说现在能提供更丰富的空间处理和深度。新的 “起始”(Attack)选项可确保发出的第一个颗粒具有清晰明确的起始点,非常适合在密集的颗粒云中创建清晰的打击质感。新增的轻拍节奏和内部时钟控制可实现无缝同步,MIDI 时钟处理也得到了显著改进,使性能更加紧凑。
    其他改进还包括新的异域音阶和五声音阶、内部键盘的 MIDI 音符输出,以及在文件名中指定时自动将音轨调整为 BPM/Hz。现在,通过内置的 QR 代码可即时访问在线手册,而 MIDI 程序更改支持可在设置之间快速切换。
    观看 Beetlecrab 的视频,了解新升级为 Tempera 颗粒合成器带来的强大功能:
    官网视频链接:https://youtu.be/fhtbf3ofRlk ...查看全文
  • quantX  2025-1-31 16:54
    Tascam 推出适用于 Sonicview 调音台的扩展卡 IF-ST2110,还有新的调音台固件
    Tascam 推出了一款新的扩展卡 IF-ST2110,为其 Sonicview 16XP 和 24XP 数字调音台提供了 64 个通道的符合 SMTPE ST 2110 标准的 AoIP 连接通道,同时还发布了一个固件更新,为广播用户提供了一些便利的新功能。
    Tascam发布了一款新扩展卡,该扩展卡可为其 Sonicview 16XP 和 24XP 数字控制台带来 64 个通道的符合 SMTPE ST 2110 标准的 AoIP 连接,同时还有一个固件更新,可为广播用户提供一些方便的新功能。
    IF-ST2110 扩展卡
    新卡为 Sonicview 调音台提供了 64 个输入和输出音频通道,并且由于符合 SMPTE ST 2022-7 标准,因此可以实现完全的网络冗余。对 NMOS、AES67 和 SAP 协议的支持意味着该系统可与多种 IP 协议无缝集成,而且一切都可通过基于 Web 浏览器的应用程序进行配置。
    兼容 SMPTE ST2110-30/31 和 AES67: 确保与 AV-over-IP 系统无缝集成。
    冗余兼容性:提供符合 ST2022-7 标准的可靠性。
    高级端口配置: 提供两个媒体端口和一个专用控制端口,用于优化数据流管理。
    NMOS IS-04/05:便于从传统的 SDI 广播过渡到基于 IP 的基础设施。
    WebUI 应用程序: 通过网络浏览器进行控制,包括点对点连接功能。
    Sonicview 固件
    Tascam 还宣布推出新版固件, ...查看全文
  • quantX  2025-1-31 16:36
    Nuven 推出Rmix 在线远程实时调音服务
    RMIX 是一种无线连接器,可将你的数字混音控制台与我们独特的软件和数据中心无缝连接。通过这种集成,我们的音频工程师可以访问你控制台的所有信息,包括各个频道和室内扬声器。
    因此,他们可以准确地听到你听到的声音,并进行实时混音调整;所有无需亲自到场。
    RMIX 服务包含一个专用硬件,将控台或调音台连接到该硬件和配套的软件后,即可发送数据到 Nuven 后台。在顺畅的网络环境下,Nuven 就可以准确地听到您听到的声音并进行实时的混音,无需物理操作。除此之外,数据中心会仔细记录并保存音频工程师进行的每项更改,以确切文档和未来参考以进行故障排除。
    这项服务经济实惠、方便快捷,可确保为各种规模的场所提供更高质量的音效,让使用者不再为获得更好的声音而苦恼,尤其是没有音频专业知识背景的人。
    RMIX 服务采用订阅制收费,基础套餐为 $600 美金/月,升级套餐为 $900/月,提供 24 小时服务。感兴趣的用户可以申请试用,申请成功后官方会寄送 RMIX 设备给你。
    这是一项很有意思的服务,如果这项服务靠谱,且场地本身有采购扩声设备,也确实能够解决一部分现场调音师的需求。但在国内市场中,一般现场调音师是与音箱租赁配套的服务,而大型活动也 ...查看全文
  • quantX  2025-1-30 22:18
    Behringer 推出模拟70 年代的 BOSS CE-1 吉他合唱踏板 Chorus Symphony
    Behringer推出Chorus Symphony,这是一款基于 20 世纪 70 年代由BOSS推出的CE-1吉他合唱踏板,延续了原始CE-1的设计外观,使用BBD电路实现经典的合唱和颤音效果。其放大器部分包含一个高低频切换开关可以加入失真,加大音量旋钮还可以把信号推上更极限的碾压和过载效果。
    Chorus Symphony 踏板采用全模拟水桶式设备(BBD)电路,可实现经典的合唱和颤音效果。Behringer 表示,该踏板是对经典合唱踏板的忠实再现。
    原始电路是同类产品中最早使用 BBD 电路的,Behringer希望 Chorus Symphony 也能拥有相同的电路。前置放大器部分包括一个高/低开关,可以为你的声音增添大量的主体,或将前置放大器推向超载领域。转动电平控制,还能为信号增添更多脆音和驱动力。
    Chorus Symphony 旨在唤起 Brian May、Joe Satriani 和 Andy Summers 等吉他手的声音。
    特点
    具有立体声扩散的双输出
    单旋钮控制,可在合唱模式下同时调节速度和深度。
    颤音模式,具有独立的深度和速度控制。
    采用 BBD 芯片的全模拟电路。
    定价和上市时间
    价格和供货情况尚未公布。
