  • qfxone  2024-8-8 09:08
    teenage engineering 发布 EP 系列EP-1320 medieval 鼓机,将用户带入中世纪声音世界
    teenage engineering 发布 EP-1320 Medieval 利用 EP 系列 groovebox 采样器的强大功能,将用户带入中世纪的声音世界。
    继EP-133 KO II推出后,Teenage Engineering为 EP 系列增添了一款新成员。据他们介绍,这款设备是一款新型采样器、音序器和作曲器,顾名思义,具有中世纪的声音。
    其核心是 EP-133 K.O. II groovebox 采样器,但也做了一些调整。一眼就能看出外观的不同。Teenage Engineering 给 EP groovebox 披上了一件金色的中世纪礼服,上面有不同的按钮和字母。尤其引人注目的是音轨按钮上的古体字母。
    除此之外,其他设计都是一样的:复古显示屏、压敏按键、乐高兼容外壳、内置扬声器和推子。
    EP-1320 中世纪引擎和音效
    引擎基本相同:6 个立体声或 12 个单声道声音、128 个内存(96 个 ROM 声音和 32 MB 用户采样)、9 个用于音序器的 9 个用户项目以及内置特效。与 EP-133 K.O. II 的不同之处在于。
    根据 Teenage Engineering 的说法,它重新设计了一套适合中世纪音色的效果器和打孔效果器。它还包括一个全新的琶音器。
    新创建的内置音效使 EP-1320 "Instrumentalis Electronicum" 成为中世纪的乐器。它包含数百种中世纪音色、乐句、即用型多 ...查看全文
  • qfxone  2024-8-8 08:00
    福利:Vox Samples 发布适用于 macOS 和 Windows 的免费自动音高校正插件 Vox Tune
    Vox Samples发布了一款适用于 macOS 和 Windows 的免费音高校正插件 Vox Tune ,它是昂贵人声音高校准器的精简免费替代品。
    大多数关注 BPB 新闻版块的读者现在都听说过 Vox Samples。该开发商在提供付费产品的同时,还定期提供免费插件。
    有了 Vox Tune,这是一款免费的自动音调插件,具有类似的有趣界面。之所以提到这些插件的有趣设计,是因为它引起了当前用户或潜在用户的讨论。
    这些插件还有一些更重要的共同特点:它们的作用与宣传的完全一致,而且易于使用。
    Vox Tune 插件可以快速轻松地修复稍微不准的音高,或创造出类似 T-Pain 等艺术家所推崇的人声硬调校正声音效果。该插件只有几个简单的控制;Key和Scale旋钮用于设置所需的音高/声音,Smooth旋钮用于调整音高校正的生程度,校正越平滑,声音听起来就越自然,反之则更接近上述的 T-Pain 人声硬调音效果。
    Vox Samples 建议将Smooth旋钮设置为 20% 及以上,以获得自然的调音效果。 插件下方的键盘显示正在播放的音符(由调/音阶设置决定),用户可以使用键盘编辑单个音符。
    Vox Tune是一款单声道插件,适用于干净的单声道人声录音,但如果要处理立体声轨,可以使用插件右下角的L/R开关选择要调音的声 ...查看全文
  • qfxone  2024-8-7 22:43
    Harbor 在英国率先使用 Avid 音频共享存储设备
    Harbor Picture Company 成为英国首家安装 Avid Nexis 共享存储引擎用于音频制作的机构。
    安装了两个媒体包的 Avid Nexis F2 SSD 系统为 Harbor 提供了高达 76TB 的存储空间,能够通过 100GbE 高速网络连接同时播放多达 10,000 个音轨。继去年投资购买 Avid 双操作台 48 推子 S6 调音台、两台单操作台 S6 调音台和一台 S4 调音台(全部运行 Avid 音频制作软件 Pro Tools)之后,此次又安装了新的设备。
    据报道,将 Nexis 添加到现有工具集有助于 Harbor 满足其伦敦工厂五个工作室的所有苛刻制作要求,包括一个剧院 Atmos 套房、两个 Atmos 家庭娱乐套房和两个 ADR 室。
    Harbor 是一家优质的端到端后期制作工作室,专门从事故事片、剧情片、纪录片和广告制作。公司成立于 2012 年,在伦敦、洛杉矶、纽约、芝加哥和亚特兰大均设有机构。在英国,其近期的作品包括《埃里克》(Eric)、《真探》(True Detective: 夜国》、《星球大战:圣徒》、《勺子》、《石之心》、《最后的王国》、《七王必死》和《远大前程》: 七王必死》和《远大前程》。
    除 Avid 外,Harbor 还与 Avid 的专业音频渠道合作伙伴 HHB Communications 合作进行安装。HHB Communications 首席技术官约翰 ...查看全文
  • qfxone  2024-8-7 22:29
    如何使用 UA 建模话筒录制鼓声
    要获得高质量的鼓声录音,并不需要大量的麦克风。只需将几个麦克风战略性地放置在鼓组的各个位置,就能为你带来专辑级的音效,并拥有更复杂的设置所能带来的所有氛围和魔力。
    在本视频中,我们将向你展示如何使用 UA 建模话筒的各种配置(从简单到更高级)录制出极具杀伤力的鼓声音轨。
    官网视频链接:https://youtu.be/ANQZzlziB-Q
    基本的三麦克风设置
    在此配置中,我们使用 SC-1 大振膜电容话筒作为单声道顶置话筒,SD-5 动圈话筒用于底鼓,SD-3 动圈话筒用于军鼓。
    SC-1 捕获了包括鼓组在内的套件的大部分声音,而 SD-5 和 SD-3 则在混音中加强了底鼓和军鼓的声音,确保它们成为音轨的驱动节奏力量。
    这种简单的设置非常适合灵魂乐、放克乐或霹雳舞等类型的音乐,在这些音乐中,你通常需要一种能承载节奏的紧凑鼓声,同时又不会占用混音中过多的空间。
    快速提示:如果你只有一个麦克风或一个音频接口通道,那么单个 SC-1 头顶可为你提供可用的鼓声,尤其是在你追求复古或低保真氛 ...查看全文
  • qfxone  2024-8-7 21:40
    Antelope Audio Solo Edge电容式麦克风
    Edge Solo 是一款多功能且易于使用的电容式麦克风,它将我们对高分辨率声音的坚定承诺带入您的家庭工作室,并在此基础上融入了 18 位录音传奇人物的音调塑造能力。传统与技术创新的独特平衡体现了 Edge Solo 的精髓,使其成为您的人声和原声乐器的首选。
    Edge Solo 的设计着眼于捕捉细节声音,采用了经过多年高分辨率声音经验开发的技术。6 微米镀金膜可展现您的声音和乐器的特色,带来丰富的声音,而不会牺牲瞬态或细节。低共振机身和低反射头篮可捕捉到真实的源纹理。这也意味着自噪声水平与您房间的自然氛围难以区分。
  • qfxone  2024-8-7 20:45
    福利: 2B Played Music 发布 QFX Color 着色效果插件限时下载
    2B Played Music 限时提供Quick Effect(QFX One 系列)插件的精简、无干扰特效插件之一的免费下载。为用户带来模拟合成器和效果模块的精髓,就在你的指尖。
    QFX Color 是一款声音着色效果插件,可提供类似模拟滤波器的效果,旨在为你的音轨注入深度和特色。
    只需一个大旋钮,你就能够控制声音的频率范围,从 20Hz 的低沉到 20kHz 的辉煌高音。 “无论你是在雕刻雷鸣般的低音线还是精致的旋律,QFX Color 都能确保你的声音调色板不受限制。”
    此外,它还集成了 5 个预设共鸣设置(Resonance),每个设置都旨在添加独特的声音维度。 “以前所未有的方式感受音乐中的共鸣,为每个音符带来生命和能量。你可以使用音调控制进一步自定义声音,“让你可以在温暖诱人的低通滤波或高通滤波的清脆亮度之间无缝切换。”想象一个你可以不间断地沉浸在音乐创作中的世界。
    增强你的曲目,增强你的创造力,并通过触摸旋钮将你的音乐创意变为现实。音乐制作的未来就在这里,它充满活力、充满活力,这就是 QFX Color。借助 QFX Color 的强大功能,改变你的声音并提
    升你的作品。你的音乐值得使用最好的过滤器来增加深度、色彩和灵魂。
    向 QFX Color 打声招呼吧!它是一款改变游戏规 ...查看全文
  • qfxone  2024-8-7 17:28
    Gamechanger Audio 推出 AUTO 系列延迟、混响、合唱效果踏板,可提供各种基本音色
    • 1123467d1722871596-gamechanger-audio-launches-auto-series-pedals-autoseries.jpg
    Gamechanger Audio 非常高兴地宣布推出全新的 AUTO 系列效果器踏板,该三款经典效果踏板包括 AUTO Delay、AUTO Reverb 和 AUTO Chorus,旨在彻底改变音乐家体验经典音频效果并与之互动的方式。通过引入新的参数自动化层,对演奏者的触摸、动态和音符选择做出响应和反应,AUTO 系列提供了前所未有的效果控制和创意表达水平。
    Gamechanger Audio 推出 AUTO 系列踏板每个 AUTO 系列踏板的核心都是精心制作的声音算法调色板,可提供各种基本音色。
    它们的主要优势是可以在以后对这些音色进行自动处理,但即使单独使用,它们也能提供卓越的品质,使它们成为用途广泛、令人印象深刻的独立工具。
    每个踏板的自动部分都有两个板载信号分析引擎,可将音乐的细微差别转移到效果参数上。动态跟踪器经过微调,可捕捉演奏动态的所有细节,并根据演奏者的弹奏风格以及每种乐器的响度和衰减情况对参数进行动画处理。音调跟踪器可检测音符选择和乐器音调的变化。这些自动操作可与四个效果旋钮中的任何一个相连,从而设置参数的动作。
    整个自动控制部分通过自动脚踏开关启动。这样就可以用跳线准备好自动操作,然后根据需要打开或关闭。每个主效果参数旋钮正下方的小型参数自动控制旋 ...查看全文
