  • phaedra  2022-5-24 16:13
    AMS Neve Genesys Black G32 模拟数控调音台
    AMS NEVE 数字控制模拟核心的电影混音、录音专用音频控制台!它可以和录音棚影视混音其他数字设备系统相连接!,并和DAW数字音频工作站系统做无缝连接!
    为电影混音及录音棚音频系统提供一体化解决方案!
    AMS NEVE 拥有经典传奇的1073话筒前置放大器和被人高度爱戴的模拟电路设计、新颖的自动化数字推子控制和连接、现代新意的框架设计。英格兰高质量的纯手工制造。
    产品特点:
    专为数控模拟、音乐录音、混录调音台,具备5.1环绕声混音功能;
    调音台的母线结构须为In-Line在线式结构,
    所有输入,输出和母线,音频信号须均为平衡方式;
    调音台须可整体作为录音、混录调音台使用;也可分立作为监听、
    录音调音台同时使用,其左、中、右母线可分别独立使用;
    所有的通道模块和推子模块均支持热插拔
    可通过TCP/IP协议,对Avid Protools、Merging Pyramix音频工作站软件进行控制,须可控制音频工作站推子、Pan、Mute、EQ、动态处理、辅助送出/返回及信号路由等功能;
    调音台须配备A/D,D/A转换器,连接调音台和数字音频工作站;配备于24通道A/D转换器,以及配置24通道D/A转换器;可通过前面板的按钮和LCD显示屏进行设置;须具有 ...查看全文
  • phaedra  2022-5-24 11:58
    如何录制现场音乐会
    如何录制现场音乐会
    在磁带上捕获您的Gig
    录制现场演出是获得快速演示的最简单方法 - 或预算中的专辑!事实上,许多乐队的第一张专辑都是一个很好的现场录音。有几种方法可以在您为潜在发布或演示目的进行演出时直播节目。让我们来看看不同的方法和每个方法的优缺点。
    请记住,您至少需要双轨录音机,例如Zoom H4或M-Audio Microtrack II。
    您还需要电缆 - XLR,RCA和1/4“至1/4”输入。一些监听耳机也不是一个坏主意!
    音板2轨录音
    每演出一场演出,你都会有一个扩音系统。这可能很简单或复杂,一般来说,你玩的场地越大,系统就越好。从现场表演中获得良好录音的最简单方法是从音板上录制双音轨信号。
    在每个共鸣板的背面,都有一个双轨。通常情况下,它将是一个RCA连接器,但您也会发现1/4“和XLR连接器。连接器将标记为”磁带输出“,”线路输出“,”立体声输出“或”左/ Right Out“。大多数音板都是立体声,即使混音本身是单声道的。为什么?很容易- 在大多数小房间里,立体声馈送是矫枉过正的,有时候实际的PA是以单声道连接的。重新录制,要求音响工程师在立体声中混音(即使PA是单声道的)并不是一个硬性要求(但请记住,如果您记得提示他们,大多数俱乐部 ...查看全文
  • phaedra  2022-5-24 10:23
    Sennheiser Sport True Wireless评测:带有Sennheiser代表性声音的运动耳机
    Sport True Wireless是Sennheiser旗下首款运动型真无线蓝牙耳机,搭载与旗舰款Momentum True Wireless 3相同的驱动单体和声音设置,兼具声音、坚固和耐用等性质。
    设计与舒适
    Sport True Wireless的外观类似于CX Plus,但耳机上多了鲨鱼鳍耳翼来提高稳定性,并具有IP54防护等级可防尘、防汗和防溅。
    各式各样的矽胶耳塞和耳翼可实现最佳贴合,适应耳形较小或较大的听众,并在运动期间将耳机锁定到位。然而,舒适度并没有想像中的好,连续佩戴耳机超过2小时会导致耳朵周围有些酸痛。相较之下,Elite Active 4更舒适。
    其充电盒也和CX Plus的充电盒差不多,但有三个明显的区别:侧面有一个孔,可以将挂绳穿过;顶部的标志为金色的;然后是背面的防尘盖,用于密封充电孔。与Elite Active 4和PowerBuds Pro的充电盒相比,其仍然很坚固,但不会太重或携带不便。
    操作控制
    在手机App中,使用者可以自行将这些功能分配给不同的控制指令(单次、双次、三次和长按),包括播放、通话管理、语音助理和音量。然而,控制指令的奇怪之处在于不允许启用自适应声学(Adaptable Acoustics)模式(后面会详细介绍),但可以选择打开/关闭耳机。整体来说,触控面板的触控准确度不 ...查看全文
  • phaedra  2022-5-24 10:19
    专业功放机为何会有桥接?桥接功能有什么作用?
    桥接模式,是专业音响领域功放的一种连接方式。
    大部分专业音响的功放都支持桥接,把功放的状态拨到桥接模式(BTL),然后扬声器接线就跨接在两个声道的输出级(正极),扬声器不接地。至于相位正负,功放会有BTL的正负极。
    音频功放的桥接就是把两个放大线路的输出端同时推一组负载(扬声器或者扬声器系统)。
    桥接时两个放大线路输出的音频波形是反相的,同时加载在扬声器上,这样负载就有了两倍的音频电压,从而功率提升四倍(在理想电流足够的情况下,并且负载阻抗一致。
    但实际由于功率限制,电流没法跟上,因此往往桥接不适合低于8欧的阻抗,所以往往输出功率一般翻一倍)
    大部分专业演出、KTV等功放,都支持桥接模式,将功放调整为桥接状态后,扬声器就不需要接地(黑色负极接线柱空接),扬声器接线跨接在两个红色的输出级上,相位则红色接线柱会注明桥接的相位(也就是正负极)。
    那么,一般什么情况下会需要使用到桥接功能以及怎样桥接呢?桥接后又该如何计算其功率以及使用桥接对音响有什么伤害呢?
    为什么要桥接
    早期功放产品,因元器件参数的限制,单通道无法实现大功率输出,使用桥接模式可以缓解对大功率输出的渴望;
    ...查看全文
  • phaedra  2022-5-24 10:14
    UAD 10.1 和 Spark 升级,加入 Hitsville EQ Collection 均衡器插件
    Universal Audio
    Universal Audio为UAD Spark(用电脑CPU的原生插件)和Apollo(用UAD-2 DSP的插件)的用户开发并推出了一套均衡器插件:Hitsville EQ Collection。
    Hitsville EQ Collection是Hitsville U.S.A.传奇录音棚官方唯一授权的EQ仿真插件套装,套装包含通用的参数均衡和罕见的M/S母带均衡,塑造还原了Motown伟大的艺术家的声音特性。
    从The Supremes到Stevie Wonder和The Jackson 5,大家都可以听到感受到Motown声音的魅力,而Hitsville EQ可以完美呈现Motown的特色,经典均衡器塑造丰富的声音,无论是人声、鼓声、贝斯还是吉他,Hitsville EQ都可以让声音更丰富更饱满。
    Hitsville EQ模拟了硬件的整个电路,包含变压器、补偿放大器、均衡频段交互和内部削波滤波器失真,还带有由Bob Olhsson、Michael Brauer等UA艺术家制作的预设。Hitsville EQ分为两个版本,一个是通用的参数均衡器,另一个为MS母带均衡器。它们都是七段参数均衡器,将信号分为七个频段,方便用户快速塑造声音。
    Hitsville EQ的经典母带均衡版本带有自定义Motown滤波器和MS控制功能,为用户提供更为完整的立体声 ...查看全文
