Side Menu
  • peda  2022-2-8 11:20
    Steinberg Cubasis 3.4 升级对 Ableton Link 的支持
    Steinberg 发布 Cubasis 全能型 DAW 应用程序的最新更新 v3.4 版,适用于 iOS 和 Android 移动系统,以及 Chrome OS。其中包括对 Ableton Link 的支持,以及很多工作流程和性能的改进。
    Cubasis 主要特点
    无限数量的音频和 MIDI 轨道。
    24 个可分配物理输入和输出。
    32 位浮点音频引擎。
    音频输入/输出分辨率达 24位/96kHz。
    带有 zplanes élastique 3 的实时时间伸缩和音高变换。
    Micrologue 虚拟模拟合成器,有 126 个可立即使用的预置。
    MicroSonic,带有超过 120 种虚拟乐器音色。
    MiniSampler 可以创建你自己的乐器(包含 20 种原厂乐器)。
    混音器,每条音轨都有工作室级的通道条和 17 个效果处理器。
    支持 Audio Unit 多重输出和侧链。
    完全可自动化的 DJ-like Spin FX 效果插件。
    超过 550 个 MIDI 和能够时间伸缩的音频 Loop。
    带有和弦按钮的虚拟键盘,带有直观音符重复的和弦和鼓垫。
    带 MIDI CC 支持的音频编辑器和 MIDI 编辑器。
    MIDI 编辑器用于快速有效地编程和编辑 MIDI 轨。
    MIDI 自动量化和时间拉伸。
    轨道复制。
    支持 MIDI Learn、Mackie Control (MCU) 和 HUI 协议。
    支持自动化、MIDI CC、程序变化和 ...查看全文
  • peda  2022-2-8 09:04
    TheZhe 发布多模式音频分离器插件 TheSplit免费下载
    TheZhe 最新发布的多模式音频分离器插件 TheSplit 具有四种音频分离模式,可将一个音频信号分离成两个互补的输出, 每种模式都可以作为独立的效果,或是与其他效果组合起来使用。
    TheSplit 具有四种模式:
    C&S:“Center & Sides” 模式使用中/侧算法在空间中分离音频
    L&H:“Low & High” 模式使用分频器在频域中分离音频
    A&S:“Attack & Sustain” 模式使用瞬态分离器在时域中分离音频
    L&S:“Loud & Soft” 模式使用门限在振幅域中分离音频
    TheSplit 适用于64 位 Windows/Mac(包含 M1 Apple Silicon),支持VST3/AU 插件格式,44.1 至 96kHz 的采样率,需要注意的是系统必须支持 SSE3 指令集。
    免费下载:https://www.kvraudio.com/product/thesplit-by-thezhe/downloads
  • peda  2022-2-8 08:58
    SSF Entity Ultra-Kick,用于 Eurorack 的打击乐合成器模块
    Entity Ultra Kick (14HP) 是一个打击乐器模块,它诞生于 Entity Bass Drum 模块,但具有更多的灵活性,更直观的控制,以及更多样的声音可能。
    该模块包含一个双核谐振器设计,第一个谐振器以根音为特征,而第二个谐振器通过滤波和共振来塑造声音。
    第一个谐振器具有频率控制 (8 至 80Hz)、V/OCT 输入和音调包络。它的设计思路是用一个触发器来触发 第一个核心 — 这个触发器会产生独特的底鼓,复杂的瞬变。然后,该信号用作第二谐振器的激励信号。在该步骤中,用户可以使用参数控制对其进行塑形。此部分主要用于滤波器、瞬态塑形、齐奏效果等。
    该模块提供了 3 个额外的塑形控制:Resonate, Ripple 和 Punch,为你提供更高级的声音塑形功能。从 Resonate 开始,它将第一个谐振器的信号变成自激振荡器,非常适合持续的 808 低音。Ripple 在第一和第二谐振器之间引入了频率调制,可以创造更狂野、更复杂的音色。Punch 是放置在两个谐振器核心之间的软限幅和饱和电路 — 它改变了第一个谐振器的激励器行为,让你在声音中注入更粗狂的特征。
    信号的最后有一个动态部分,它由一个带有干/湿混合控制的自动前馈压缩 ...查看全文
  • peda  2022-2-8 08:46
    Fanan team 适用于 windows 节奏 MIDI VSTi琶音器999 免费下载
    Fanan team 家的 999 是一款适用于 windows 的免费节奏 MIDI 琶音器。
    这个小软件实际上是一个 MIDI VSTi,
    不产生任何声音,但可以触发在 DAW 中打开的其它 VSTi。它可以产生 999 个由 **和弦** 驱动的种子琶音。用户可以为每个琶音设置独特的速度、音符长度、八度范围和差异(ply)。用户还可以用 MIDI 键盘在琶音之间进行切换,并现场做随机化琶音。琶音总是与 DAW 的 BPM 和时间同步,所以用户总是能得到位子合适的结果。
    免费下载:
    https://www.fananteampro.com/
