  • ocenaudio  2022-8-12 12:13
    无可挑惕的超低延迟|开箱Urbanista Seoul真无线电竞耳机
    Urbanista Seoul是针对游戏玩家推出的真无线蓝牙耳机,能够大幅减少延迟对游戏体验的影响。当然,那些不能忍受在追剧时发生影音不同步的人来说,这款耳机也非常适合。Urbanista Seoul真无线电竞耳机- 外观设计与配戴感Urbanista Seoul具有一根短短的耳机柄,在腔体与耳机柄连接触带有一点角度,能够帮助贴合并稳定在耳朵上,而且戴起来还算舒服,适合久戴。耳机具有IPX4的防水系数,可以抵抗汗水、雨水,但千万不要拿去冲洗,也不要掉到水沟或马桶。充电盒体积不会很大,能够一手掌握住,放在口袋也不会有明显的凸起。Urbanista提供Seoul的使用者一条USB-C充电线和额外两组矽胶耳塞。Urbanista Seoul真无线电竞耳机- 规格及特色连接及延迟采用蓝牙5.2连线,开箱取出后即可与手机配对,过程简单又迅速。然而,其连线范围只跟使用蓝牙5.0的耳机差不多,比大多数蓝牙5.2的耳机还短,但在范围内的连线都还算稳定,不太受障碍物影响。延迟方面,在音乐模式下看Youtube影片不会感觉到影音不同步,但在Instagram却很明显;打开游戏模式后,在Instagram上的延迟变低许多,但音质也有所改变,低音变得很少。至于在iOS的枪声摇动App的开枪测试,不论是音乐 ...查看全文
  • ocenaudio  2022-8-12 08:17
    ADDAC System 推出 ADDAC713 立体声离散混音模块,4 个通道附带过载效果
    • 1028460d1660148078-addac-system-unveils-addac713-stereo-discrete-mixer-addac713sm.png
    • 1028459d1660148070-addac-system-unveils-addac713-stereo-discrete-mixer-mainaddac.png
    ADDAC System 发布 ADDAC 713 立体声离散混音模块。其灵感来自 Moog 传奇的 CP3 Mixer。713 是一款完全独立的模拟调音台,尽管它看起来有点普通,但在控制面板后面深藏着一个黑暗的、缠绕的灵魂 — 它会把你的声音带入一个粗糙、缠绕、咆哮的领域。
    作为一个立体声版本的 ADDAC 703 Mixer,新的 713 最初被设想为一个具有单声道输入和声像控制的打击乐器 Mixer,允许在立体声领域放置各种打击乐器声部,同时为底鼓和贝斯这样的低频信号保留一个通道。然而,在开发过程中,模块设计师扩展了这个最初的想法,为前三个通道添加立体声输入,同时保持第四个声道为单声道。
    在功能上,新的 713 立体声 Mixer 既有功能性又能赋予声音特性。所有四个增益控制可以过载至极端水平,前三个通道也具有声像控制。同时,反馈增益控制被用来加速整个混音 — 当这个控制顺时针旋转时,产生的声音会越来越强,直到关闭。随着反馈的增加,音频偏置参考也会上升 — 在极端情况下,它会抵消整个信号,直到它开始削波,由此产生门限效应。
    模块的关键控制包括主输出,它设置 Mixer 的整体输出增益, ...查看全文
  • ocenaudio  2022-8-11 23:19
    iZotope Ozone 10 和 RX 10 – 专业音频后期制作软件
    iZotope 是一整套音频后期制作工具的制造商,已经开始试玩其旗舰产品的第 10 版。当您在等待 iZotope Ozone 10 和 RX 10 时,当前版本会打折。因此,这可能是获取副本的好时机,因为当它发布时,将免费升级到版本 10。
    当然,良好的视觉效果是任何电影项目的关键。但永远不要低估声音的力量!令人惊叹的图像和悲惨的声音从来都不是好事。所以声音很重要,音频后期制作也很重要。
    iZotope 的工具专为修复、编辑和改善声音而设计。RX 是一款旨在修复典型声音问题的软件,例如过多的环境噪音、爆裂声和噼啪声。以下是 RX9 功能的简要概述:
    https://youtu.be/6yVesdLOXOM
    iZotope RX 和臭氧
    一旦完成,臭氧就可以将它们整合在一起。该母带制作套件可帮助音频剪辑师平衡最终混音,并为相关电影项目提供高质量的整体声音。以下是该软件的简要概述:
    Zoom AMS 录音设备视频
    https://youtu.be/jN8iPT3N954
    AMS系列录音接口透过USB供电的USB-C 介面与和移动式设备相容,保证了Zoom 众所周知的所有便携性、多功能性和随插即用的功能。迄今为止公布的系列包括三款AMS-22、AMS-24 和AMS-44。三种型号的规格如下图所示:
    系列中最小的AMS-22 是一款携带型2 IN/2OUT 录音接口,具有带48V幻象电源与增益控制的XLR/TRS 组合输入孔、立体声3.5mm输入孔、耳机输出和双TRS 输出。它还提供直接监听和Loopback 开关,用于将输入音讯与电脑播放 ...查看全文
  • ocenaudio  2022-8-11 22:18
    解决唱歌录音的延迟方法
    解决唱歌录音的延迟- 所有方法
    在电脑上录音最烦恼的就是延迟,无论是监听耳机里听到的还是录进去电脑里的声音。以下是所有你有可能碰到的问题,和可能的解决方式。
    其实,有时候延迟是需要的,因为当你做的音乐里面放太多的效果器,如果没有延迟,电脑会承受不了,你就会听到一些雌雌扎扎的爆音,然后电脑一直卡。😬
    还有就是,你要知道延迟是绝对有的。声音经过电脑再到耳机,没有"零延迟" 的可能,只有长延迟和短延迟,你录音的时候要求的是短延迟,短到你没感觉。
    在录音的时候,我们不会想要听到延迟。如果把所有效果器都关掉,电脑上没有耗力的软件,结果还是会延迟,那现在就给你两个最简单的解决方法!
    忽略延迟,把监听耳机里面自己的声音关掉,录完后再把那个声音档案拉到对的位置。你的喉咙到你的耳朵本身就是一个短延迟的监听。
    把音乐输出为.mp3 或是.wav 然后用别的/开新的录音软件,把音乐放进去,跟着它录音,然后再把录完的音输出放回去原本的。
    这两个方法可以让你马上治根,但是不能治本。如果你要解决真正的问题,就继续读吧!😀
    在开始前,你可能需要知道一些英文单字,会在软件里面看到。
    Latency : 延迟,单位为毫秒(ms)。它是电脑 ...查看全文
  • ocenaudio  2022-8-11 20:37
    MIPRO ACT 748(Dante)无线系统助力《暴扣玩家》节目录制
    国内首档扣篮竞技真人秀腾讯体育《暴扣玩家》热血开战。节目集结30+中国顶尖的民间扣篮高手进行PK,充分展现篮球运动的热血、激情、爆发力、控制力与运动美感。
    图片来源腾讯体育
    录制现场包含了大量的参赛选手的拾音工作,无线设备不仅要应对纷繁复杂的环境,还需要保障每一个参赛者的声音素材都能被话筒清晰拾取。
    为了保证录制出干净、电视广播级别的音质,MIPRO为《暴扣玩家》提供了优秀的无线系统解决方案。拍摄现场选用了ACT748(Dante)无线麦克风系统搭配天线系统,充分保障节目拍摄现场的各种无线需求。
    在人声的拾音方面,无线系统工程团队用了16个通道的ACT748(Dante)无线接收机,搭配16个ACT70T腰包发射器搭配MU55L领夹话筒使用。
    ACT748(Dante)采用真分集的信号接收设计,拥有出色的射频信号稳定性以及抗干扰特性,消除接收断音以及信号不稳的缺失。在复杂的无线环境里,也可以安全稳定地传输音频,为节目录制提供了有力的设备保障。
    另外,本次参加录制的选手使用的MU55L领夹话筒,非常适合此类竞赛类综艺节目。轻便小巧的设计使参赛选手在活动中不受设备束缚,它拥有40Hz- ...查看全文
