  • ob-Xd  2021-5-6 13:02
    Analog Obsession 仿70年代Telefunken G395a 免费均衡的仿真插件
    Analog Obsession仿真七十年代的Telefunken W395传奇均衡器硬件,免费推出了G395a三段均衡器插件。
    G395a分为三个频段,60Hz和10kHz为固定频段,频段增益调节范围为+/-15dB;中频可选择五个不同的中心频率,增益调节范围为+/-8dB。插件的输入和输出端采用老式变压器模型,还有自动增益补偿功能,确保信号电平不受均衡器影响。
    G395a功能:
    LOW:固定60Hz,调节范围为+/-15dB;
    HIGH:固定10kHz,调节范围为+/-8dB;
    MIDS:中心频率分为0.7kHz、1kHz、1.4kHz、2kHz、3kHz;
    增加了增益补偿输入采样功能
    G395a支持32位和64位的Windows和macOS系统,插件格式为VST、VST3和AU。
    免费下载:https://www.patreon.com/posts/50059272
  • ob-Xd  2021-5-6 12:04
    OXI One 音序器 支持蓝牙、多轨道 MIDI 和CV的连接可以预购
    OXI One 音序器支持MIDI和CV连接,具有8CV和8 Gate输出,以及1 CV输入和可配置的路由。除了音高排序外,您还可以将输出用于包络,LFO等。
    Korg SQ-64 时,Oxi Instruments 悄无声息的发布了 OXI ONE 音序器。OXI ONE 与 Korg SQ-64 十分相似又十分不同 — OXI ONE 采用了栅格系统,可作为类似 Yamaha Tnowi 那样的栅格式音序器使用:它既是传统的步进式音序器,也可以把栅格作为钢琴卷帘画制音符。更重要的是,该音序器还支持蓝牙,可以无线连接宿主软件生成音符。
    虽然最多只支持 64 步进,但官方表示该 OXI ONE 拥有 “4 个可自定义的音序器”,可通过界面上的 1-4 按钮进行切换。该音序器最多可以存储 15 个工程,每个序列最多能有 16 个 Pattern。
    CV 方面,OXI ONE 提供了 8 个可配置和可映射的 CV 输出,6 个 Gate,包括支持 VCA 的动态包络、滑音、颤音、LFO 和调制输出,为模块系统带来了大量的可能性。
    OXI ONE 的随机功能让其 Pattern 生成能力异常强大,其次它的表演模式还能够对力度、音阶和触发进行控制。每一个序列都有一个 LFO 以及参数目标,另外还有琶音模式和颤音模式。 ...查看全文
  • ob-Xd  2021-5-6 11:49
    WoodSynth 2.0多层合成器更新适用于MacOS和iOS 系统
    WIMSS 在 2.0 版本中扩展了其适用于 iOS/macOS 的 WoodSynth,增加了 FM 合成,齐奏模式,新合成和采样调制选项等等。
    WoodSynth 是一个带有 4 个独立层的合成器,每个层有 3 个 VCO 外加一个基于采样的音源。它每层最大 16 复音,有不同的滤波器,高级调制以及 MPE 支持。在 2.0 版本中,该引擎再次成长,现在由于每层的新齐奏模式提供了最大 64 复音(4 x 16 复音)。
    它增加了一个新的 FM 合成引擎,允许主振荡器之间进行相位调制。这扩大了 WoodSynth 的声谱,有了更多声音和更有趣的波形。调制部分也得到了坚实更新。WoodSynth 2.0 增加了一个针对放大器包络的多点 ADSR 显示器/编辑器,你可以细致的进行调整。然后,还提供了新的 Aux 包络 ADSR 路由,包括了相位调制、振荡器 1 和 2 的环形调制,以及振荡器 1/2 交叉淡化。
    新版本还为主 LFO 增加了新的源选择项。信号可以来自 4 层中任意一层采样,来自音轨或侧链音频。很棒,现在可以对主 LFO 做振荡器和采样频率调制了,实现了新的声源设计选项。此外,还有一些小的新功能和改进:
    振荡器窗口。
    针对几乎所有控制的 MIDI learn。
    针对音序器每 ...查看全文
  • ob-Xd  2021-5-6 11:35
    Novus:Native Instruments Massive X的100种电影风格预设音色库
    声音设计师 Tom Wolfe 宣布为 Native Instruments 的 Massive X 软件合成器发布了一个新的音色库。
    Novus 带有 100 个电影风格预设,这些预设都发挥了 Massive X 的优势。
    从类弦乐、驱动力的音序到浊感粗糙的铺底,这些预设都是尖锐、沙砾而充满刺激感。除了激发灵感,你会发现在这些预设中创建渐变也很简单。Novus 将一系列的宏和调制选项都放到了你的指尖,让你可以轻松操作,完全控制。
    因此,无论你是希望给你的剪辑增加一些吸引力的电影或媒体作曲家,或是像寻求一些电影感的电子制作人,这套预设都是你一直在等待的。
    Novus 在 Tom Wolfe 线上商店发售,售价 14.99 英镑:
    https://www.tomwolfe.co.uk/product/novus-for-massive-x/
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/HnHsZ6vn8Q4
GMT+8, 2025-6-3 02:13 , Processed in 0.017395 second(s), 7 queries , Redis On.
