  • nitzer  2024-5-21 21:04
    什么是音乐中的饱和器以及如何使用?
    饱和器是一种工具或插件,它可以在音频信号中添加谐波失真,从而改善声音的特性。
    音频饱和器的工作原理是使音频信号过载,从而导致波形削波,产生新的悦耳谐波。这些新的谐波为声音增添了温暖感和特性,使其更加悦耳动听。
    音频饱和度可以增强音频的丰富度和音色,使其听起来更加生动饱满。它还有助于控制动态和增加单个音轨的延续性。
    音频饱和有磁带、电子管和晶体管等不同类型,每种类型都有独特的声音和特性。
    谐波失真在音乐制作中的重要性
    饱和器用于产生谐波,从而导致谐波失真。谐波失真是指通过增加或增强泛音来改变音频信号的过程。这种改变会改变声音的特性和音色,使其更加丰富、温暖和动感。
    失真还能增强声音的清晰度和存在感,使其在混音中脱颖而出。它经常被用来模拟老式设备的模拟音效,如磁带饱和、电子管饱和和晶体管饱和,这些设备在音质上具有独特的品质。
    什么是音乐中的饱和度?下面举例说明如何在音乐制作中使用失真:
    为人声添加电子管饱和度,使其听起来更有力量和情感。
    对吉他进行失真处理,以产生不同的音色和效果,如超速、模糊和紧缩。
    用微妙的失真增强鼓总线和低音,使它们听起来更有冲击力和活力。
    在合成器和贝司上使用失真效果 ...查看全文
  • nitzer  2024-5-21 19:08
    快速提示: 如何使用 Ableton Live 12 的新 MIDI 工具
    Ableton Live 12 的新生成和转换 MIDI 工具(在标准版和套件版中提供)是添加我们自己可能想不到的音乐部分的好方法。
    Ableton Live 12 的新生成和转换 MIDI 工具(提供标准版和套件版)是添加我们自己可能无法想出的音乐部分的好方法。
    它们只适用于 MIDI 音符,分为两个不同的类别--生成(创建全新的音符)和转换(以各种方式重新排列片段内现有的 MIDI 音符)。
    它们并不是完全意义上的 “生成”,即创建不断演变的模式,但它们非常适合用于创建音乐部分,以便在作曲中使用,而且,如果你真的想要一首歌中不重复的东西,你可以尝试将它们应用到很长的 MIDI 片段中。
    它们只是用来达到目的的工具;它们不受我们控制。请跟随我们的演示,使用这些工具制作节拍和低音部分。我们建议你在熟悉过程中使用较慢的 BPM,因为很快就会出现混乱。
    当然,在现实中,你可以将编程和生成的部分结合起来,但让我们完全投入其中。打开 Live 12,加载一个鼓套件,我们使用的是 Gen Purpose Kit。双击同一音轨顶部的空白剪辑槽,制作一个一小节的 MIDI 剪辑。
    下面你可以指定音符范围、音符长度和速度、声部数量和密度(音符数量)。如果 “生成”(Generate)按钮是 ...查看全文
  • nitzer  2024-5-21 16:11
    L-Acoustics推出沉浸式制作平台 L-ISA 3.2版更新
    • 1114880d1716217004-l-acoustics-unveils-l-isa-3-2-immersive-production-platform-u.png
    • 1114881d1716217004-l-acoustics-unveils-l-isa-3-2-immersive-production-platform-u.png
    • 1114882d1716217005-l-acoustics-unveils-l-isa-3-2-immersive-production-platform-u.png
    L-Acoustics 推出 L-ISA 3.2,在 L-ISA Studio 中增加了 16 个免费输出,并增强了 Mixhalo 集成。身临其境音频平台的进步将为空间音频混音和活动创作者释放更强的创造力和包容性潜力
    L-Acoustics宣布对L-ISA 3.2更新,是面向现场音频混音和音乐创作市场的一流沉浸式制作平台。强大的新增强功能包括 L-ISA Studio 中的 16 个免费输出、Mixhalo 的AI翻译服务与 L-ISA Processor II 订阅模式的集成等。
    L-ISA Studio
    L-ISA Studio 新增的 16 个免费输出将有助于以最低成本实现身临其境的监听设置,这一功能对世界各地的剧院从业人员和教育机构尤其具有吸引力。在剧院环境中,L-ISA 3.2 为戏剧和音乐剧提供了身临其境的播放机会,让所有创作者都能欣赏到精彩的现代作品。同时,最新的 L-ISA 更新为中等和高等教育环境带来了新的机遇,在这些环境中,身临其境的音频往往是理论教学,但难以以具有成本效益的方式实施。
    在 L-ISA 3.2 软件中,Mixhalo Control 允许对活动和场地进行配置,并管理 Mixhalo Live、Moments 和 Translate 功能。
    ​L-ISA 3.2 已支持 Mixhalo 订阅 - 每个新的 L-ISA 处理器 II 都附带 Mixhalo 基于云的功能,可通过简单的订阅和基于使 ...查看全文
  • nitzer  2024-5-21 15:38
    Advanced Soundware 发布 Realize 管弦乐铜管乐器插件
    Advanced Soundware 为 Realize 推出了管弦乐铜管系列,该软件工具可分析 MIDI 文件中的音轨,并生成逼真的演奏,以多轨音频录音的形式提供。Orchestral Brass 系列由一个由 13 人组成的铜管乐队现场单独录制的超过 100,000 个乐句库提供支持。这些乐句将作为源材料,用于渲染演奏,从而构成软件提供的多轨录音。
    把 Realize 想象成一个等待演奏你的作品的录音室管弦乐队。你把乐谱交给指挥,他把乐段分发给每个乐手,他们为你录制一段,然后工程师把多轨母带交给你。但由于整个过程都是虚拟的,如果你听到的音符与你对乐曲的构想不符,你可以为合奏中的任何乐器重新生成渲染音符。您还可以在事后调整录音中任何特定音符的持续时间、包络、调音和其他属性。
    Realize 的设计让作曲家无需储存音色列表、插入程序更改、执行键位切换,也无需将乐曲分割到管弦乐队中每种乐器的多个 MIDI 音轨上。取而代之的是对 MIDI 数据(音符开/关、速度和表情)进行分析,并从素材库中选取最合适的录音乐句,以适应音乐的需要。演奏完成后,用户可以重新塑造任何指定音符的音频,或完全从备选源采样列表中重新生成。
    管弦乐铜管系列是为 Realize 发布的第一套乐器库。Advanced ...查看全文
  • nitzer  2024-5-21 13:33
    福利:Êpica Audio 发布 MacOS 版压缩器效果插件 The Hammer,限时免费
    Hammer 是一款相当简单的压缩器,利用它的力量提升你的重要音轨,让它们成为你的中心舞台,该效果很好,能让你的音轨穿透混音,脱颖而出。每当您在混音时发现自己的音轨无法穿透混音时,请记住 The Hammer。
    Hammer 控制按钮很少;界面上有四个可调参数: 压缩、输出、起音和释放。
    Comp 调整阈值和增益,Output 滑块的范围为 -12dB 至 +12 dB。其余两个滑块可调整压缩器的 “起音”(Attack)和 “释放”(Release)速度。
    The Hammer 的界面可能会因为其卡通式、上世纪 80 年代的电脑外观而众说纷纭,但我却非常喜欢,它有一种独特的特质,可以帮助拖出声音的一些核心特征,无论是人声还是乐器。
    如果你想要一些额外的暖色调,它可以轻松做到。如果你想增强音色,带来更饱满、更丰富的声音,放大声音的特性。
    目前,Êpica Audio 网站上有两个插件(The Hammer 和 Drivedown),不久还将推出更多。
    The Hammer适用于macOS系统,,它的免费时间有限,所以要趁早购买。
    限时下载:https://www.epicaaudio.com/products/the-hammer
GMT+8, 2025-7-6 19:46 , Processed in 0.018823 second(s), 7 queries , Redis On.
