  • neotran  2024-6-26 23:05
    Sonuscore 推出适用于Kontakt Player的一款直立式钢琴音色库 Chroma Upright Piano
    Sonuscore 宣布为 Kontakt 和免费的 Kontakt Player 发布新的旗舰立式钢琴音色库Chroma Upright Piano。
    Chroma 直立式钢琴完美捕捉了具有百年历史的Wilhelm Diemer 立式钢琴的亲切感和温暖感,也是创造新的抽象音景的灵感工具。CHROMA - 直立式钢琴之所以脱颖而出,不仅是因为其悠久的历史和无可挑剔的修复,还因为其与众不同的独特个性和情感深度。
    几年前,他们的团队在一个小录音棚里开始了录制三角钢琴的旅程。然而,在同一个录音室里,一架不起眼的立式钢琴吸引了我们的注意。虽然我们致力于录制三角钢琴,但立式钢琴独特的音色和情感共鸣给我们留下了深刻的印象。我们必须录制下来,与全世界分享!
    Chroma Upright Piano的特点
    受 TIME TEXTURES 的启发,其独特的核心引擎完全支持 MOD 轮。
    多种可修改的发音方式,如毛毡、哑音、弹拨、小提琴和弓弦。
    4 个可自由调节的麦克风位置: 前方、上方、下方、隆隆声
    普通钢琴音色有 27 个速度层,所有机械音色有 8 个循环层。
    90 多种可随时使用的自然和电影合奏预置,可激发灵感。
    引擎增强 八度音高控制,详细的效果交换。
    Chroma Upright Piano 音色库原价 149 美元/欧元,2024 年 7 月 8 日前以 109 美元/欧元 ...查看全文
  • neotran  2024-6-26 17:06
    Loopmasters 发布Electro Swing Vocals 采样包
    Loopmasters 推出了一套独特的人声 采样包,通过将electro-house和swing音乐相结合,将现代与复古融为一体。免版税的 Electro Swing Vocals 提供 8 首独特的歌曲,其中的人声循环包括高低和声、主旋律以及swing音乐中标志性的 adlibs 和 scat 循环。
    这款多用途音源包适合每个人,每首歌都能带来新鲜的感觉。如果你喜欢主演示中的伴奏乐器,可以在同样由 Loopmasters 制作的 Electro Swing Thing 采样包中找到其中的大部分采样。
    详细内容包括 391 MB 的 24Bit 44.1KHZ wavs - 8 个人声歌曲套件、42 个人声和声循环、30 个主唱循环、29 个人声 Scat 循环、21 个人声 Adlib 循环和 7 个伴奏循环。
    Loopcloud 采样包的购买价格为 29.95 英镑。
    更多信息: Electro Swing Vocals
  • neotran  2024-6-26 14:04
    Noisebud 发布具有两种动态算法均衡器插件 TALC
    Noisebud 宣布推出 TALC EQ 插件,它是一款将线性相位 Hi-Shelf 增强与 Noisebud Square2 的饱和引擎相结合的均衡器插件。
    TALC 的与众不同之处在于它的两种动态算法,可智能控制对信号的处理。首先Dynamic Dry-Wet动态干湿比算法采用了带阈值控制的减速包络跟随器。这种动态处理遵循音乐的自然能量,在激烈的部分应用更多的提升,以增强歌曲的自然能量。其次Sibilance Protection齿音保护算法可确保任何可能听起来过于明亮或刺耳的音频部分,不对它们进行处理,从而保持原始信号的完整性。该部分分两步运行:检测齿音,然后识别上频谱中的高响度瞬态。其结果是,TALC 只增强背景元素,创造出开放、细致的声音。
    该插件是为母带处理而设计的,但 noisebud 声称它在混音过程中也能派上用场。例如,它可以为人声增加高端高频,而不需要多次进行去齿音处理。
    TALC使用时64位的Windows和MacOS系统,支持VST3和AU插件格式。订阅Noisebud的Patreon会员服务,每月5美元即可获得TALC。
    官网下载:https://www.patreon.com/posts/106494600
    官网视频地址:https://youtu.be/egjfowvZF3g
    出处: https://www.kvraudio.com/news/no ... alc-eq-plugin-61068
  • neotran  2024-6-26 09:51
    Beetlecrab Audio 推出多音色粒子合成器 Tempera 2.0 固件更新
    Beetlecrab Audio Tempera 是一款多音色粒子合成器;新的主要固件 2.0 更新带来了新功能和改进。现已发布,可免费下载。这是迄今为止最大的一次升级--相当于三合一。
    新的 2.0 版更新增加了许多人要求的新功能。首先,你现在可以调整应用于每个发射器的特效数量。这让你可以更自由地处理不同的音色(打击乐/音调),分层复杂的音效也变得更加容易。然后,他们重新设计了混响和延时效果。开发人员承诺,现在的混响效果采用了全新的算法,提供了更丰富、更平滑的反射和更快的漫反射特性--非常适合营造出丰富而宽广的和声。另一方面,延时器现在有了点模式和更平滑的滤色。
    另一方面,延时器现在有了点模式和更平滑的滤色。内置调制功能也得到了大幅提升。每个音色现在最多可处理 10 个调制器,而不是 5 个。这是一大进步。
    同样新增的还有相对 X 和 Y 擦除功能。现在你可以轻松地在触摸网格表面的两个维度上进行纹理擦拭。接下来,该粒子的随机解调功能现在可以量化为五度、八度或两者,从而提供自然的光泽或额外的和声。
    Beetlecrab Audio Tempera 2.0 更新的一大亮点是 Canvas 图库。这是 Tempera 的新预设格式,你可以用它保存包含采样、参数设置等内容的音色,并与 ...查看全文
  • neotran  2024-6-26 08:15
    Lorre Mill 推出带跳线功能的桌面式 8 级移相处理器 Float Glass
    Lorre Mill发布 Float Glass 是一款新型桌面式 8 级电压控制相位控制器,内置跳线功能,可实现复杂的调制。
    移相器原理使用全通滤波器来改变复制信号和原始信号中不同频率之间的相位关系。然后让低频振荡器(LFO)接管了调制工作。
    Lorre Mill 并没有将相同的效果复制到经典的产品中,而是将相位器的核心元素暴露出来,并通过前面板上的拨片使其信号具有可跳线功能。此外,他还添加了一个复杂的调制源。
    这一步让用户可以更深入地干预效果,超越经典相位器实现的限制。
    因此,用户可以以多种方式使用它:将其用作经典的相位器、更奇特的相位器形式,或用作生成噪音的乐器。
    Float Glass有 8 个手动参数:输入、速率、回转、sand、相位、相位 CV、共振和干/湿混合控制。这些参数都有一个 CV 输入或输出,允许进行更狂野的声音实验。
    调制源基于阶跃正弦波形,可通过内置的回转控制进行平滑处理。除了经典的正弦调制发生器外,Float Glass还拥有噪声和削波噪声源(沙),为调制信号提供了更多有趣的方式。
    在接口输入/输出方面,它有一个 1/4″ TS 乐器输入(增益为 2 倍或 12 倍)、一个 1/8″ TRS 线路输入(相加为单声道)、一个 1/4″ TS 线路或乐器输出、一 ...查看全文
