  • nakasiband  2020-7-2 09:22
    响度标准数据测量插件TBProAudio dpMeterXT2 v2.0.1 WiN
    响度标准数据测量插件 TBProAudio dpMeterXT2 v2.0.1 WiN
    dpMeterXT2是一个响度测量插件和应用程序完全符合EBU R128-2014, ITU-R BS.1770-4, ATSC a /85和其他地区特定的响度标准。
    dpMeterXT2是dpMeterXT的sucessor。
    dpMeterXT2支持多种通道配置,从1.0到9.1/10.0,具体取决于您的系统配置或DAW功能。ebur128
    它具有大读数、仪表、图表、响度/峰值预测、测量历史和数据记录。
    使用dpMeterXT2,您可以非常详细地定义测量参数(即集成时间、门控级别、滤波器)。
    dpMeterXT2 is a loudness metering plugin and application fully compliant with the EBU R128-2014, ITU-R BS.1770-4, ATSC A/85 and several other regionspecific loudness standards.
    dpMeterXT2 is the sucessor of dpMeterXT.
    dpMeterXT2 supports multiple channel configurations, from 1.0 up to 9.1/10.0, depending on your system configuration or DAW capabilities.EBUR128
    It features large readouts, meters, graphs, loudness/peak prediction, measurement history and datalogging.
    With dpMeterXT2, you can define the measurement parameters in a very detailed way (i.a. integr ...查看全文
  • nakasiband  2020-7-2 08:53
    EQ效果器 – TBProAudio DSEQ v1.3.1 Mac
    DSEQ是工作在频域的动态处理器。DSEQ通过自调整频带,在飞行中消除了数字失真。
    DSEQ可用于所有混合和掌握情况:
    de-essing人声
    在鼓、吉他、录音中抑制共鸣
    删除数字严酷
    平衡混合
    de-masking频率区域
    支持粉红噪音混合/母版
    DSEQ完全工作在频域,提供非常高的频率选择性,由于自调整的动态均衡器。DSEQ以最高的透明度来完成它的工作,即使是在非常努力的情况下。这避免失真,相位和人工制品,甚至与非常关键的声音材料。DSEQ还提供了几种控制偶数奇异频率的高质量模式。
    在顶部,DSEQ提供了一个非常容易使用的接口。只需几个参数(阈值、选择性和攻击/发布),就可以覆盖广泛的应用程序。甚至初始参数设置也可以使你的混合更加透明。只需选择阈值参数并逐步降低它。从那里你可以开始通过使用预滤波器聚焦于特定的频率区域。
    在顶部的DSEQ附带AB-LM Lite,提供感知响度匹配。
    特性
    平滑线性相位动态滤波器
    全频率范围处理,10Hz – 22kHz
    4种不同的品质模式:eco, normal, high, ultra
    左/右和中/边处理
    探测器信号的全局斜率(例如粉红杂音混合/母版)
    12个独立的预滤带
    侧链的支持
    多信号监控模式(预滤波、delta、侧链)
    多光谱分 ...查看全文
  • nakasiband  2020-7-2 08:35
    高端建模仿真均衡器 Positive Grid Pro Series Studio EQ v0.0.8 WiN
    积极的栅格已经宣布发布的Pro系列EQ,一个收集3模拟EQ匹配和组件的工作室插件。我们一直在不断突破界限,将数字音频处理提升到一个新的水平。与Pro系列EQ插件,您现在将采取您的工作室工作进一步:引入匹配数字,管,和无源EQ与管组件建模-首次在计算机插件。
    Pro系列EQ允许您声学匹配的音调质量或整体声音的不同轨道或歌曲在您的项目,或导入任何源录音的颜色到您自己的项目,与前沿模拟齿轮仿真。
    Pro系列EQ特点:
    3个独立均衡器:电子管,无源和数字。
    模拟EQ匹配技术使用内建的模拟滤波器匹配频率响应模型的外侧模拟EQ。
    超高质量的音频处理架构。
    Positive Grid has announced the release of the Pro Series EQ, a collection of 3 analog EQ matching and component based studio plugins. We are always pushing the boundaries to take digital audio processing to the next level. With Pro Series EQ Plug-Ins, you will now take your studio work one step further: introducing matching digital, tube, and passive EQ with tube component modeling – a first ever on a computer p ...查看全文
  • nakasiband  2020-7-2 07:31
    Audacity 音频添加回声音效的方法步骤
    Audacity是一款非常专业的音频处理软件,通过这款软件我们可以在使用电脑的时候对音频进行编辑操作,其中有很多音频编辑的功能可以帮助到用户,相信有很多用户在编辑音频的时候会需要用到添加一些效果的操作,在这款软件中就有很多效果可以进行选择,有很多用户喜欢给音频添加回声的效果,这样的话可以通过Audacity这款软件的效果功能进行添加,那么接下来就一起来看看小编分享的使用这款软件给音频添加回声音效的操作方法吧,感兴趣的朋友不妨一起来看看。
    1.首先第一步我们打开软件之后在界面的左上角找到文件选项卡,点击之后在出现的选项中选择打开这个功能。
    2.点击打开之后会出现一个选择文件的界面,我们在其中选择想要处理的音频文件,选中之后点击打开按钮即可。
    3.点击打开按钮之后我们在出现的音频轨道中,按住鼠标左键拖动来选择想要编辑音效的音频片段,选择之后点击上方的效果选项。
    4.点击这个效果之后会出现很多的效果列表,我们在其中点击找到回声这个效果,找到之后点击选择它。
    5.点击选择回声效果之后会出现下图所示的界面,我们在界面中可以对参数进行更改,不需要更改的 ...查看全文
  • nakasiband  2020-7-2 07:18
    蓝牙也HIFI——XDUOO XQ-50pro蓝牙音频接收解码器试用
      对于音乐发烧友来说,以前蓝牙音乐根本就是不屑一顾的东西,印象中蓝牙也仅限于打电话、或要求不高的情况下听听音乐而已,似乎跟发烧扯不上关系。一直以来,我也尝试过不同的蓝牙接收设备,大多数令人失望。然而今天收到这台烟盒大小的蓝牙音频接收器完全颠覆了我的观念
      作为十多年的发烧友来说,我一直认为无线音频传输是未来发展的方向,传统的CD+hifi功放的模式,由于受音源的限制,加上国内很少买到高品质的CD,发烧友已经越来越小众,这么说,并不是说HIFI音乐走到尽头,而是技术手段需要进步和革命,那么,有没有另辟蹊径的方法呢?
      不久前看到值友写的这篇文章:Hi-res+流媒体的时代-声韵ALTAIR(牵牛星)G1亮测评 很受启发,看了这篇文章,我觉得流媒体软件TIDAL或Qobuz作为音源是一个很好的思路,不过查了声韵ALTAIR(牵牛星)G1的令人咂舌价格,已经让人望而却步,18000的价格,已经接近了我去年双11购买的天龙 PMA-2500NE发烧功放,有点令人难以接受,那么另辟蹊径,用手机端TIDAL或Qobuz通过蓝牙实现HIFI重放是否可行呢,我决定尝试一下。
      其实玩蓝牙音箱,几年前就尝试过了,那时不懂什么音频 ...查看全文
  • nakasiband  2020-7-2 06:57
    QasarBeach Fairlight CMI IIx 采样器免费下载
    QasarBeach 是对 Fairlight CMI IIx 的完全复刻,它可以在 Linux、macOS 和 Windows 上作为独立的程序来运行使用,加载各种格式的采样文件。
    QasarBeach 包含了原 Fairlight CMI 的所有功能,包括 16 个立体声声音、完整的声音标记和实时控制,谐波加法合成和 Page R 音序器。QasarBeach 包含对 Fairlight 系列 I、II、IIx、III 采样文件的支持,包括所有 Loop 点、滤波设置等。
    QasarBeach 支持加载的采样格式非常丰富,几乎涵盖了所有主流和非主流的采样文件格式,覆盖了 Emu、Korg、Yamaha 硬件和一些软件采样器:
    .wav / .aif .ogg / .sam
    .afs:Casio CZ1 采样
    .ksf:Korg OASIS采样
    .msmpl_bank:Korg microsampler 音色库
    .p3k:Korg
    .usr:PPG
    .ufs:PPG
    .xoe, .x0v .x0a .x0s .x0w .x3v .x3a .x3s .x3w:Yamaha MOTIF
    .t01 .t02 .t03 .t04 .t05:Yamaha
    .krz .kr1 .kr2 .kr3 .kr4 .kr5 .kr6:Kurzweil
    .sf2:soundfont2 SF2
    .akai .img:Akai采样镜像 img
    .256:AMIGA 8bit 单独波形
    .xi:AMIGA fasttracker 2
    .8svx .16sv .iff:AMIGA 8 bit / 16bit
    .em2 .eb2 .ez2 .e4b:EMU Emulator emax ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 16:42 , Processed in 0.017488 second(s), 7 queries , Redis On.
