  • nakama  2024-9-26 21:18
    DAW 混音: 延时和混响有什么区别?
    • 3caaa03-3f5e-8760-fc0a-4c6d67f7d0fd_The_Best_Delay_and_Reverb_Settings.jpg
    • af8afb-aaf-b450-377c-e58054bb6337_DAW_Mixing_-_What_s_the_Difference_Between_Del.jpg
    在你选择的 DAW 中进行家庭录音室混音时,了解延时和混响之间的区别是获得专业混音的一个关键方面。这两种效果都用于增加混音的深度和空间,但它们的应用却截然不同,因此制作人、工程师和创作型歌手必须了解这两种效果的区别。在本文中,我们将探讨延迟和混响在 DAW 混音中的功能,重点介绍它们的独特特性,以及如何有效利用它们来提高音乐制作技巧。
    延时与混响的区别
    延时与混响
    延时 :延时是一种基于时间的效果,可在设定时间后重复原始信号。它能产生回声,增加声音的深度和空间感。
    混响: 混响模拟声音在不同环境中的自然反射,营造空间感和氛围。
    混音时如何使用延时和混响:
    使用延时产生微妙的节奏效果,或制造乐器之间距离的错觉。
    使用混响将声音置于特定的空间,或增加混音的深度,而不会让混音充满回声。
    了解延时: 基础知识
    定义: 延时是一种音频效果,它能在一定时间后重复原来的声音,使人产生同一声音有多个实例的感觉。
    目的:延时可用于增加混音的深度和维度、创建节奏模式或模拟空间的自然混响。
    参数: 延迟的关键参数包括反馈(重复次数)、延迟时间(重复之间的时间间隔)和干/湿混合(原始信号和延迟信号之间的平衡)。
    延时是 DA ...查看全文
  • nakama  2024-9-26 20:47
    TASCAM 推出FR-AV2 紧凑型 32 位浮点录音机和时间码生成器
    新款 T ASCAM FR-AV2 紧凑型 32 位浮点录音机和时间码生成器提供 32 位浮点、无剪辑录音、两个高级 XLR/TRS 麦克风/线路输入、时间码生成、干扰同步功能和可选的蓝牙无线监控。
    将 FR-AV2 安装到你的相机后,你就可以在一个设备中获得双音频输入、32 位浮点录制、板载时间码生成和同步以及无线音频监控功能。
    主要特色
    对于内容创作者和摄像师来说
    2 个 XLR/TRS 组合麦克风/线路输入
    3.5mm 辅助/时间码输入
    3.5mm 线路/时间码输出,耳机输出
    32 位浮点录音可避免削波
    有线或无线读取/写入时间码
    USB-C 音频接口,Mac/Windows/iOS
    512GB SDXC 录制
    准备好进行蓝牙无线监控
    电池或 USB 总线电源
    截图 2024 09 25 21 28 33
    FR-AV2 采用轻质玻璃纤维外壳,将重量降至最低,以便可以安装在较小尺寸的摄像机支架上。
    尺寸:99 × 80.4 × 40.3 毫米(宽 × 高 × 深,包括突出部分)
    重量:267 克 / 195 克(含/不含电池)
    有一个 2 英寸彩色 LCD 显示屏用于更改和监控操作设置,以及用于 32 位浮点记录的双 ADC。
    FR-AV2 允许高达 192kHz 的 32 位浮点录音。当以 24 位和 16 位等较低位深度录音时,响亮的声源可能会导致无法在编辑过程中修复的数字剪辑。通 ...查看全文
  • nakama  2024-9-26 19:29
    福利:Lustre Audio 发布 Mesosphere 免费大气采样包
    Lustre Audio 推出第四个采样包,包含 20 个大气旋律采样。
    这些氛围采样可作为音乐中的和声纹理。你还可以尝试将它们切碎,或放入采样器中,或者做任何你想做的事!:)
    Mesosphere 采样包可从 Lustre Audio 的 Patreon 页面免费下载。
    免费下载:https://www.patreon.com/LustreAudio
    官网视频链接:https://youtu.be/lXTJcZNDAd8
  • nakama  2024-9-26 16:42
    Iconic Instruments 发布GF240 Gold Foil Plate Reverb 板式混响器
    Iconic Instruments 宣布发布GF240 Gold Foil Plate Reverb ,这是 1971 年首次推出的五个深沉而令人魂牵梦萦的 Gold Foil Plate Reverb设备。
    与该公司的 SP140 Plate Reverb 类似, 拥有完全相同的布局和功能。GF240 拥有五种 Gold Foil Plate Reverb混响模式、一个密度控制,用于在不损失饱满度的情况下控制混响信号、一个模拟驱动控制,带有滤波功能和信号路径中的灵活位置、一个从 6 秒到 20 毫秒的混响时间(比真正的片混响时间短得多),以及混响宽度和平移控制。
    GF240 由 Gorilla Engine 提供支持并与 Numerical Sound 合作制造,包含经典功能,例如预延迟控制、发送宽度、带有高通和低通滤波器的滤波器部分以及可塑性节点、从整整 6 秒缩短到仅 20 毫秒(比模拟单元短得多)的尾长控制和带有便捷的独奏开关的混音控制,可仅预览混响。
    但与 SP140 一样,GF240 也对原版进行了一些改进,例如 5 档密度控制,范围从浑厚的板式音效到轻盈透明的水洗音效,而不会降低混响的饱满度。此外,驱动功能为您提供了经典的 70 年代风格失真,你可以将其应用于混响前或混响后,高通和低通驱动设置螺丝可让你将失真精确地放置在频谱中所需的位置。最后,从 20 个精心制作 ...查看全文
  • nakama  2024-9-26 15:34
    Samplicity 推出 Berlin Studio Professional 混响插件,用于制作身临其境的混音效果
    Samplicity 是一家领先的高级混响插件开发商,它自豪地宣布推出 Berlin Studio Professional,这是一款创新的混响解决方案,旨在创建具有无与伦比的声学真实感的沉浸式多声道混音。Berlin Studio Professional 支持所有常用的环绕声和杜比全景声布局,为沉浸式音频项目提供卓越的控制和灵活性。
    Berlin Studio 系列精心捕捉了Berlin 标志性的 Teldex 录音舞台的声学效果,这个传奇性的空间因举办过无数电影配乐和经典录音而闻名于世。
    Orchestral Tools 在 Teldex 录制了广受赞誉的采样库,Samplicity 与 Orchestral Tools 合作,忠实捕捉了这一世界级录音棚的精髓,让制作人可以将其独特的音效无缝融入混音中。
    Berlin Studio Professional适用于 Windows 和 Mac系统,支持 VST3、AU 和 AAX 插件格式,现售价 229 欧元。
    带立体声输出的标准 Berlin Studio 版本售价 169 欧元。标准版用户可以升级到 Berlin Studio Professional,价格为 60 欧元,同时保留立体声版本。
    购买:https://samplicity.com/
  • nakama  2024-9-26 12:44
    Bitwig 推出 sound content 音效包商店
    Bitwig 宣布推出音效内容商店sound content,其中包括与专业音效设计师合作制作的两个独家高级音效包。除 Bitwig Studio 升级计划中的免费音效包外,还提供其他音效包。
    官网视频链接:https://youtu.be/4kc1TNvI21M
    氛围和音景: 每个音乐世界都需要氛围。这款预置包包含空间琶音、声音特效、深沉的drones、pads等,能为你的音乐注入生命力。
    Atmospheres and Soundscapes 背后的专业音效设计师团队从 Sampler、The Grid 和 Bitwig 合成器中提取了丰富的音效。由此产生的 86 种预置为你的下一首氛围音乐或低节奏音乐提供了一个令人回味的起点。无论是为前奏增添活力,还是塑造分解和过渡效果,它们都是任何作品的绝佳附加层。
    Field Goes Musical:通过这个别出心裁的预设集,探索日常声音的音乐潜力。大量的独家现场录音被转化为左场打击乐、悠扬的音调、动听的特效和其他可用于曲目的组件。
    这些超大型音效作为预置提供给各种乐器和设备,非常适合为你的作品增添个性。源采 ...查看全文
  • nakama  2024-9-26 12:29
    AudioCipher Technologies 发布其 MIDI 生成器和音频插件 AudioCipher V4更新
    AudioCipher Technologies 推出其 MIDI 和音频插件AudioCipher V4更新,旨在激发音乐家在 DAW 中工作的灵感。AudioCipher V4: MIDI Vault 为文本到 MIDI 旋律和和弦进行生成器添加了先进的 MIDI 和音频文件管理系统。
    AudioCipher V4版改进了经典的文本到 MIDI 引擎,增加了音符连接、流畅的声音引导和节奏控制功能。我们在 MIDI 生成器上添加了一个新的保存按钮,可将用户带入一个完整的音频 + midi 文件管理器。
    AudioCipher V4 的变化
    MIDI Vault:
    将音频采样和 midi 蓝图打包成我们称之为 “卡片 ”的文件。
    用 BPM、音调、情绪、流派、乐器类型等元数据标记卡片。
    使用高级过滤器和排序功能,立即查找你要找的卡。
    根据质量或发展阶段对卡片进行评分,然后进行相应的排序。
    上传和导出卡片集:
    创建自己的音频和 midi 采样包。点对点分享或在线销售。
    将现有的样本集加载到存储库中,并提供批量标记卡片的选项。
    下载他人的样本集,并将它们像游戏盒一样装入你的资料库。
    新的文本-MIDI 生成器功能:
    将任何单词或短语转化为 MIDI 旋律和和弦进行。
    根据你选择的音阶调整输出。
    新的连接音符功能可将重复的音符组合在一起,使创作更加流畅。
    新的反转功能可将音 ...查看全文
