  • muzi899  2017-9-21 08:21
    数模/模数转换器 Crane Song - HEDD Quantum
    HEDD Quantum是经典的HEDD模数和数模转换器的下一代版本,使用跟Avocet IIA DAC一样的次微秒辅助抖动数模转换和模数转换时钟。可以得到非常出色的声场、开放的3D声音和细节超精细的瞬态响应。
    另外新的HEDD Quantum还支持6个字时钟输出,可以作为主时钟使用来同步你其他的数字设备或者数字转换器。
    Crane Song创始人和开发者Dave Hill表示说:
    新增的多个字时钟输出是原始HEDD功能上的一个补充,现在它可以做非串联式的数模和模数转换器了,而且还可以作为整个数字系统的主时钟来用。这样用户手里的其他设备都可以得益于我们最先进的时钟技术,而不用再单独买独立的主时钟了。
    Crane Song还为HEDD Quantum加入了光纤输入何输出接口,还有Dave Hill最为著名的利用DSP模仿的Riode和Pentode电子管和磁带模拟技术。数模转换和模数转换可以同时工作在不同的采样率之下。
    在DIGI设置里还可以让数字输入同时接收三个不同的信号源,输出的声音可以同时从三个数字输出和模拟输出接口输出。在ANA模式下输入是模拟的,然后可同时输出到三个数字输出以及一个模拟输出。
    模拟的Dither抖动可选16bit或20bit。数模转换器、模数转换器和ASRC都使用了 ...查看全文
  • muzi899  2017-9-21 08:19
    监听耳机 Shure - SE112
    监听耳机 Shure - SE112
    Shure 蓝牙兼容耳机为其 SE 耳机系列带来了无线连接。新的 SE112 针对使用蓝牙连接 iPhone 而设计。SE112 具有 Shure 众所周知的高品质和细节的声音,隔音设计可阻止高达 37 dB 的外界噪音,然后还有一套可以适应每个用户的适配耳机套。
    SE112 提供 8 小时的电池续航以及 30 英尺(约 9.1 米)的范围。
    Shure SE112 为 $100 美元,不包含可拆卸线,只提供固定的蓝牙线。这个型号只有黑色。
  • muzi899  2017-9-21 08:18
    数字调音台 PreSonus - StudioLive AR22 USB
    PreSonus 的 StudioLive AR22 USB 是一款 22 通道混合表演和录音调音台,这是 StudioLive AR 系列的最新成员。轻便,多用途,功能丰富,StudioLive AR 系列控台是音乐人的调音台,包含了针对表演和工作室使用的模拟接口和数字工具。
    StudioLive AR22 USB 调音台小巧为跑场打造,包含了混音和现场录音以及工作室和排练所需的接口和功能。
    StudioLive AR22 USB 调音台配备了 Windows 和 Mac 兼容的 24-bit,96 kHz,USB 2.0 音频接口,可以捕捉所有输入通道和主混音。
    板载有 SD 卡录音机,可以在没电脑的情况下录音。最大可录制长达数小时的 32 GB 的 WAV 和 MP3 文件。具有 16 个 A 前置放大器和 26 模拟线路输入,外加 60 mm 推子,。所有单声道通道都带 3 段半参量 EQ。
    StudioLive AR22 USB 带有 PreSonus Super Channel,可以同时从 4 个立体声源播放音频。可以通过板载蓝牙 4.1 配对你的手机到调音台并播放你的音乐。
    捆绑有 PreSonus Capture 现场录音软件,Studio One 3 Artist DAW 制作软件以及 Studio Magic Plug-in Suite 擦火箭。
    StudioLive AR22 USB 预计 2017 年第四季度上市,预计市场价 $799.95 美元。
  • muzi899  2017-9-21 08:16
    模块化合成器/效果器 Koma Elektronik - KOMA STROM / PASSIVE / BUSBOARD
    电源对于模块系统的重要性已经不言而喻 —— 它能够成就你的模块,也能够毁掉你的模块。为了更好更稳定的为 Eurorack 系统提供电力,KOMA Elektronik 为电源加入了更多安全措施和短路保护系统 —— Strom,并且加入了保险丝替换设计,以节省你的宝贵时间。
    Strom 输入电压为 15V DC,可谓模块提供 1.5A 的 +12V 和 +5V 或者 1,0A、-12V 的供电, 支持常规电源箱。STROM 有两款型号,STROM+ 用额外的即时感应技术,能够通过 LED 提示灯提供反馈 —— 灯光为橙色时代表快要达到最大过载,当达到或者最大过载时灯光会变成红色。值得一提的是 Strom 电源模块使用了可更换式保险丝的设计,当你的系统出现过载或者短路时保险丝会采取熔断保护措施,而你需要做的就是更换保险丝然后就可以继续工作了。
    STROM PASSIVE 电源还支持多系统进行供电,这意味着只需要一个电源你就能够为多套 Eurorack 系统进行供电,只需要接入 lInk 接头即可。
    KOMA 电源系统共有三款可以选择:
    KOMA STROM 模块
GMT+8, 2025-5-31 19:24 , Processed in 0.017066 second(s), 7 queries , Redis On.
