音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • mullard  2020-9-12 15:38
    GAPROJECTS D2 广播直播动圈话筒麦克风
     GAPROJECTS D2 广播直播动圈话筒麦克风大动态声音浑
      D2的音质柔和饱满,是近距离语音应用的理想之选,适用于广播主持和电视旁白, 还广泛用于人声应用,录制了无数唱片。GAPROJECTS成立于2005年,是基于这样一种信念:老式设备听起来,并希望将这一声乐遗产传递给新一代的音乐家、工程师和制作人。所有离散的A类信号路径都没有集成电路;变压器的使用、阶梯式控制制造质量:这些都是20世纪70年代在世界的录音和广播演播室部署的传奇英国设备的基石-模拟的GAPROJECTS。
      技术参数:
      1、传感器类型: 动圈
      2、拾音模式: 心形
      3、频率响应自: 50 Hz
      4、频率响应至: 20 KHz
      5、灵敏度 (dBV/Pa): -52,0 dBV/Pa
      6、灵敏度 (mV/Pa): 1,12 mV/Pa
      7、重量: 765 g
  • mullard  2020-9-12 10:41
    掌握喇叭基本细节与能力 – 了解各种参数意义part2
    重现高低音的能力:了解频率响应
    重现高、低音能力指标
    喇叭规格当中,其中一个最重要的项目之一就是「频率响应(Frequency Response)」,简单来说就是喇叭播放音乐或者声效时,可以重现到「适当音量」的声音频率的范围。
    一个频率范围标示为50Hz-20KHz的喇叭,所能产生的最低频率声音为50赫,而最高频率声音则为20千赫。就其他音响器材,如唱盘、录音座、或扩大机而言,也常以此等频率范围的标示方式,显示音响处理音频的能力,而将之称为频率响应。举例来说Audio Research LS1型扩大机即将频率响应标示为1Hz-100KHz,代表此型扩大机能平顺的处理并输出由1赫到100千赫范围的音讯。
    若一个书架喇叭标示的频率范围是60Hz~20KHz±2.5dB。其中60Hz代表音箱在低频方向的伸展值。这个数字越低,代表音箱的低频响应就越好;20KHz则表示该音箱可达到的高频延伸值。该数字越高,表明该音频特性越好。
    而后缀的±2.5dB则表示上述该段频率范围的失真度大小,失真度越小,频率响应曲线就会比较平坦。一些音箱标注的失真度是±3dB,其频率范围应会变得宽一些。有的音箱不标明该指针,频率延展范围就会变得很宽。如果不注明失真度正负2.5分贝,频率范围就可以标成40Hz~23KHz。
    若不标注失 ...查看全文
  • mullard  2020-9-12 10:34
    CO-8WL微型领夹话筒,有哪些同级别产品没有的优势?
    上回带大家简单的了解了一下PSA公司,那么对于这样一款在百老汇超过50%的歌舞剧表演中都在使用的产品而言,有哪些同等级别话筒所不具备的优势呢?
    今天,就以CO-8WL微型防水领夹话筒,这款PSA产品中的经典之作为例,为大家揭秘!
    PSA介绍超链接:如果海报吸引了您......
    质量
    首先,从质量方面来讲,PSA CO-8WL微型领夹话筒具有IP57防水等级,同时咪头可以有效的防止水、汗、化妆粉尘等物质的侵扰,对于舞台上的表演者而言这些容易被人忽略的,来自外界的不可抗拒的因素,有可能会直接影响到整个舞台效果。
    CO-8WL
    XSK转换器
    另外,CO-8WL所采用的XSK转换器,使用镀金接口带齿型锁止设计,不容易松脱,确保连接的可靠性。当话筒线被拉扯时,拉力作用于插头尾部的应力缓冲区域而非转换接口处,因此比传统转换器更佳耐用。
    音质
    而在音质这方面,PSA CO-8WL这款产品高音更亮、音质清晰,且不容易啸叫,这对于诸如京剧、话剧舞台表演者而言,再合适不过了。
    灵活性
    从灵活性的角度出发,PSA同样运用了某项专利技术,而这项技术使得PSA CO-8WL不单是一款微型领夹话筒,未完待续……
  • mullard  2020-9-12 10:19
    IK Multimedia iRig Keys I/O
    IK Multimedia控制器专为iOS设备的移动App以及Mac和PC的工作室使用而设计,新的Keys I/O系列旨在以轻便,简约的设计把您的平板电脑或笔记本电脑变成音乐制作台所需的一切。iRig Keys I / O控制器提供25或49键,还内置24位/ 96kHz音频接口,具有幻像电源的A类麦克风前置放大器,平衡线路输入和输出以及大量随附软件。
    尺寸
    IK声称Keys I/O比最接近的竞争对手轻25%,并且是市场上最小的仍具有全尺寸键的控制器。
    控制器
    在键盘上方,布局八个彩色LED力度感应打击垫,四个旋转编码器,一个音量/数据按钮式旋转编码器,走带控制以及两个设置为音高的触摸条默认情况下进行调制,但完全可编程。
    接口
    通过Lightning线或USB线连接,iRig Keys I / O控制器可以由四节AA电池,USB总线或可选的外部电源适配器供电,这些适配器也可以为所有连接的iOS设备充电。其他连接包括多功能XLR /大三芯麦克风/线路输入,高阻抗乐器输入,TRS插孔平衡立体声线路输出和迷你插孔耳机输出。
    附赠软件
    对于附带的软件,iRig Keys I / O系列附带的IK多媒体工具和效果器的捆绑包确实是产品的核心组件。它包括具有5,000种乐器和43GB音 ...查看全文
  • mullard  2020-9-12 10:16
    电子管麦克风的使用
    电子管麦克风的使用
    如果你长期从事音乐或音频工作,那你肯定听说过电子管设备,比如电子管话放、箱头,还有今天我们要说的电子管麦克风。
    那么什么是电子管麦克风呢,它的优点在什么时候得以使用呢?
    什么是电子管麦克风
    顾名思义,电子管麦克风是指使用真空管(通常是三极管)作为其阻抗转换器和放大器的有源麦克风,它们通常为电容式麦克风。电子管电容式麦克风具有电容式振膜,振膜输出高阻抗的低振幅的电信号。真空管的工作是在降低阻抗的同时有效地增强该信号并添加独特的谐波染色,以便该信号能够在麦克风的其余电路中传播并最终输出。
    因为真空管是有源电子设备(需要电源才能起作用),所以电子管麦克风也需要供电。真空管的功率要求相对较高,因此电子管麦克风都设计有独立的外部电源,以提供必要的功率。
    电子管麦克风通常是大振膜电容式麦克风。但是,市场上有一些小振膜电子管麦克风,甚至有些铝带式电子管麦克风。
    - 何时使用电子管麦克风 -
    通常,电子管麦克风与增加声音的温暖度和圆润度有关,而晶体管麦克风以其快速的瞬态响应和准确性而著称。没有谁好谁坏,根据不同的场景去选择合适的麦克风才是正解。
    当你想要使声音变得圆润平滑温暖时,电子管麦 ...查看全文
  • mullard  2020-9-12 10:13
    Burl Audio发布新的母版子卡
    Burl Audio发布新的母版子卡
    Burl Audio推出了B22 Orca Control Room Monitor子卡。它使用与其他Burl Audio产品相同的模拟电路路径,重点强调声音的透明度和3D立体声像。该监听具有Burl NextGen BOPA14运算放大器,据称在整个音频频谱中都能提供坚实的低音和高解析度。乐器和混音据报道能产生更真实的3D声音,具有更宽的立体声像和更深的深度,同时保留了音源的原始形状和谐波平衡。
    B22 Orca有四个DAC通道。前两个是具有可切换BX5输出变压器的混音/母带级DAC通道,可以为单独的耳机放大器或混音/母带链供电或发送音轨以进行模拟处理。后两个DAC通道馈送主监听器部分,该部分具有两个立体声扬声器输出和一个立体声耳机输出。该卡可以与B16 Mothership和B4话筒/线路输入卡配合使用,以创建桌面式录音设备。另外,它可以与B16和BAD4M结合使用,搭建一个四进/四出的母带解决方案。
    另外,制造商还发布了B16-BMB6母板。它有8个AES/EBU I/O连接通道,据称可轻松与任意AES/EBU设备连接。与一个BAD8和一个BDA8一起时,B16-BMB6是一个8通道I/O。而与可切换输入和输出变压器的BAD4M和BDA4M一起使用时,它则成为用于母带的四通道I/O解决方案。
