  • mozac  2023-11-20 14:47
    Focusrite Scarlett Solo 第四代测试 新一代音频接口
    在Focusrite Scarlett Solo 第四代测试中,第四代极简音频接口展示了它的能力。在这篇评论中,你将了解它适合谁以及它为目标群体提供什么。
    Focusrite Scarlett Solo 4th Gen 是一款小巧的音频接口,有两个输入端。其中一个输入端是用于麦克风的 XLR 输入端,而另一个输入端则可用于连接线路电平或 Hi-Z 乐器。该音频接口具有多种可切换功能,例如无延迟直接监听或空气功能,可营造大气的音效。与上一代产品相比,耳机输出增加了一个独立控制。
    Focusrite Scarlett Solo 第 4 代是一款紧凑型音频接口,带有两个输入端--一个 XLR 麦克风输入端和一个可切换的线路/Hi-Z 乐器输入端。麦克风可使用 48V 幻象电源。 改进后的 A/D 转换器可记录深度为 24 位、最大采样率为 192 kHz 的音频数据。动态范围为 120 dB。 该音频接口特别适合录制一种或几种乐器,也非常适合不需要太多输入的流媒体和播客使用。 你可以连接耳机或录音室监听器进行监听。还提供直接监听功能。
    Focusrite Scarlett Solo 第四代的 5 项功能: 紧凑型音频接口, 2 个输入和 2 个输出, 24位/192kHz ,空气模式,直接监听。
    还可以使用 Focusrite Scarlett Solo 第四代来录制电吉他。
    与上一 ...查看全文
  • mozac  2023-11-20 14:35
    Cut Through Recordings 发布 Entropy 3立体声交叉延时插件
    Cut Through Recordings 宣布最近发布 Entropy 3,这是一款立体声交叉延时插件,旨在为用户的声音带来与众不同的变化。
    Entropy 3 采用独特的立体声延迟方法,与众不同。在这种创新设计中,每个通道的延迟线都会馈入另一个通道,从而产生一种交织效果,为用户的音乐增添新的维度。
    主要特点
    交织立体声延迟: Entropy 3 的核心是一种独特的立体声延时方法,其中每个通道都会影响另一个通道,从而产生迷人的、身临其境的音效。
    动态延迟控制: 动态控制使用户能够精确地塑造音频,因此声音塑造的精确度尽在指尖。
    超采样高达 8 倍: 通过高达 8 倍的过采样选项提高音频质量,确保清晰捕捉每个细节。
    立体声宽度控制: 利用全新的立体声宽度控制功能,对音频的空间特性进行微调,增加作品的深度。
    可调整大小的用户界面:用户可通过可调整大小的用户界面自定义工作空间,以适应各种屏幕设置。
    用于简单效果的预设: 利用预置轻松实现理想效果,启动创意流程。
    改进的引擎
    高效处理: Entropy 3 的音频处理引擎经过重新设计,速度更快,效率更高,为创作提供了灵敏的用户体验。
    用户受益: 体验 Entropy 3 的强 ...查看全文
  • mozac  2023-11-20 13:13
    Soma Labs 推出 Metaconformer 新型模块化 MIDI 处理器
    充满灵感、富有创意的声音奇才Soma Lab 推出了一款全新的 MIDI 路由处理器,它就是 Metaconformer 。
    Metaconformer 是一款模块化 MIDI 处理器,旨在扩展乐器的功能,简化音乐家与 MIDI 乐器之间的互动。它通过创新和突破性的 MIDI 信息路由功能,在多种乐器之间提供新的音乐演奏方式。
    MIDI 协议是一种高效的工程解决方案,已被音乐家可靠地使用了几十年。然而,在许多情况下,它没有考虑到音乐背景,而这对艺术家来说至关重要。Metaconformer 改变了这一状况。Metaconformer 位于 MIDI 控制器和乐器之间,将人类的想法与硬件语言相协调。
    Metaconformer 的功能通过组合 MIDI 乐器和探索它们之间的互动,提供了演奏乐器的新方法。可以同时演奏多件乐器,就好像它们是一件大型乐器的一部分。Metaconformer 还提供了通过按下 MIDI 键盘上的琴键来控制音效的可能性,而不必再去操作设备上的旋钮。这将让你发现并开启最喜爱的乐器的新面貌和新可能性!
    将 MIDI 音符数据转化为控制变化绝对是一个有趣的想法,例如,你可以用音乐演奏包络的起音速率,或者 MIDI 效果踏板的延迟时间。
    这种路由对于那些深入到 DAW 菜单系统最底层的音乐家来说可能并不陌生,但在可用的实际硬 ...查看全文
  • mozac  2023-11-20 10:51
    黑色星期五:Moog 推出 60HP 的 eurorack 模块电源箱可享受五折优惠
    黑色星期五,Perfect Circuit 开始促销。 推出了一批 Moog 60HP 的 Eurorack 模块电源箱。
    60HP 的正负 12V 电源轨和 5V 电源轨的功率均为 1000mA(1A)。此外,电源还具有多层噪音过滤系统。因此,打开电源时,机箱保持安静,不会产生任何其他噪音。
    如果不在电源上方,它可以容纳最深 48 毫米的模块,如果安装在连接处,则最深为 44 毫米。这还算可以,但对于较旧的模块来说,深度可能会比较紧张。
    在连接方面,您最多可以使用 10 个电源接头连接 10 个模块。这是一个不错的数字,尤其是如果您想使用大量较小的模块(如 2HP 的模块)。此外,还内置了过载保护功能。
    这些模块使用滑动螺母连接。 对于一款小型供电机箱来说,这个价格已经很不错了。特别是如果你正在寻找一个小箱子。例如,方便搭建一个模块化的 FX 机架。
    Moog 60HP的 eurorack 模块电源箱现在在 Perfect Circuit 限时发售,原价 299 美元,现价 149 美元。它配有外置电源砖。
    官网:https://www.perfectcircuit.com/moog-powered-eurorack-case.html?utm_source=pepperjam&utm_medium=affiliate&utm_campaign=243598&clickId=4563827781
    出处:https://synthanatomy.com/2023/11/deal-save-50-off-on-the-moog-60hp-powered-eurorack-case.html
  • mozac  2023-11-20 10:50
    Fuse Audio Labs 发布 VPRE-72 免费的复古电子管话放插件
    Fuse Audio Labs 刚刚发布了免费虚拟电子管话放插件 VPRE-72,它模仿了 20 世纪 50 年代初期发布的经典录音室设备,这是一款出色的电子管话放,成为后来的 V76 ,以及在众多披头士乐队中使用的经典 REDD.47 话放的蓝图。
    在开始混音时,在每个通道的效果链开头插入微妙的饱和度。这通常有助于产生更多的声音粘合力、温暖感,以及整体谐波的刺激和抛光效果。
    VPRE-72 电子管话放忠实地模拟了输入和输出变压器、具有特殊反馈结构的双 EF804s五极管电路以及能产生微妙空气感的重型输出扼流圈,从而抓住了原始硬件的精神。
    使用左侧的 "驱动 "控制,可根据音源需要应用尽可能多的电子管饱和度,甚至可以将其推得更远一些,以获得柔和而富有音乐感的饱和度。
    最棒的是,无论你使用到什么程度,增益都会得到补偿。这样,你就不会被 "声音越大越好 "的陷阱所迷惑,而是可以专注于增加声音的色彩。
    右侧的微调旋钮范围在 -18 dB 至 +18 dB 之间,因此你可以完美地匹配增益或衰减信号。
    VPRE-72 的另一个亮点是 V76 风格的低切和高切滤波器,它能让你根据自己的需要塑造效果。
    饱和与滤波器这两种音频处理方式应始终并存,因为它们可以完美地相互补充。
    如果滤波器旋钮完全左 ...查看全文
  • mozac  2023-11-20 10:15
    Meat Beats 推出模拟80 年代免费的合成器插件HERA-ONE
    Meat Beats 推出免费的 HERA-ONE 虚拟合成器,带来 80 年代合成器怀旧风。
    HERA-ONE 并不是 Meat Beats 发布的第一款怀旧产品。不久前,Micro Keys 和 Orbhits 带我们回到了 90 年代和经典 House 音乐的声音。
    HERA-ONE 采用类似 Juno-106 的引擎,重现了一种不知名的模拟预置合成器,准确地说是重现了 1985 年的声音。
    原始硬件具有 16 个预设以及 8 个隐藏声音,所有这些都可以在 HERA-ONE 中找到。除了原始预设之外,HERA-ONE 还提供了八种贝斯和合成声音的效果器。
    HERA-ONE 提供了相当广泛的音效,从模拟弦乐和铜管乐器到管风琴、钢琴、Clavs、合成器和贝斯。如果你有兴趣,甚至还能找到长笛或单簧管。
    因此,它有免费的 32 种 80 年代的复古预设音色。与原始硬件不同的是,HERA-ONE 的所有预都是都是最多可达 32 个音符,极大地增强了每种音效的使用效果。
    界面显示每个预置的正面和中心位置,只有几个可用的控制按钮。在预置的左侧,你可以看到音量、攻击、释放和颤音滑块,以及下方的合唱、混响和亮度旋钮。
    HERA-ONE 可能没有太多的编辑控制,但这是为了忠实于其硬件灵感。不过,这些可用的控制钮,尤其是合唱钮,还是非常方便的。
    说到真实怀旧,Meat Beats ...查看全文
  • mozac  2023-11-20 09:30
    Vochlea Music 推出 Dubler 2 超强的语音转 MIDI 软件限时折扣
    Vochlea Music 推出Dubler 2是一款语音转 MIDI 桌面应用程序,它可以让你用语音将音乐构思即可实现创意。
    Dubler 2 是一款适合初学者和专业人士使用的工具,它为使用声音作曲提供了一种全新的方法。它通过将你的声音转化为具有低延迟和实时控制功能的 MIDI 控制器来实现这一目标。
    这款应用程序通过人工智能技术跟踪你的声音音高,并实时将其转化为 MIDI。它还能让你用声音现场击打 MIDI 鼓和控制效果。
    你可以购买 Dubler 麦克风,也可以使用自己的麦克风,因为新的校准程序可以让你喜欢的动态麦克风与该应用程序兼容。
    Dubler 2 包含 14 个音阶,具有先进的音调检测和建议功能,能在 30 秒内学会追踪你的声音。
    该应用还提供用于 "音高辅助 "的键位固定功能,以及用于控制合成器和旋律乐器的实时音高跟踪功能。 语音音色可映射到四个 CC 输出,并具有语音效果、混合、滤波器等功能。
    利用声音的所有音色特征,Dubler 2 可以让音乐人触发采样、控制合成器、演奏和弦、操纵滤波器和效果器,锁定到一个调、同时跟踪音高、弯音和控制包络、力度和 MIDI 映射值,根据个人的方式发出独特的声音。
    此外,它还有一个和弦预置库、自定义和弦选择和配音选项,可用于高级和弦工 ...查看全文
  • mozac  2023-11-20 08:35
    Deputi Sounds送出Kontakt Player 的鼓机音色库DP-06+限时免费
    Deputi Sounds 限时提供Kontakt Player 的乐器音色库 DP-06+ 免费下载。由于它的正常售价为 79.00 美元,请务必在优惠结束前免费下载!
    DP-06+ 模拟传奇 ROLAND经典的TR-606鼓机,音色都是通过对复古的 606 进行高质量采样获得的,比808还要复古的一款鼓机,并添加了一些额外的功能,具有独特的复古特质。
    通过点击 Disrupt™,DP-06+ 的参数将发生变化,产生全新的音乐灵感。最酷的是,这一功能分布在乐器的不同部分,实现了智能随机化的可能性。
    该乐器提供 16 或 32 个音阶的步进音序器,可触发单个音色并创建不同的模式。
    共有 11 种音色可供选择。
    从左至右依次为低音鼓、小军鼓、低音嗵鼓、高音嗵鼓、打击乐、Rim-Shot、拍手、闭合高音鼓、开放高音鼓、铙钹和强大的合成器通道。
    后者与众不同,因为它具有合成音效,而不像其他通道那样只有鼓声,并增加了一些专用控制。它提供了一个谐振低通滤波器,并可使用 LFO 对其进行调制。
    所有单独的音色都可以通过音量、音调、衰减、混响和延时发送效果控制进行调节。你可以将每个音色切换到 5 个可用的套件之一,以实现更多自定义功能。
    包含的 5 个套件分别是自然 606 套件、MPC60 采样套件、放大 ...查看全文
  • mozac  2023-11-20 08:00
    Synido发布 LiveMix Duet 音频接口
    最近,Synido 发布了 LiveMix Duet 音频接口,这是一款功能强大的现场、耐用、小巧、经济实惠的直播产品,你还可以用它来录制播客。此外,它还能为您的内容提供一流的音频质量。
    LiveMix Duet 具有一些显著的功能和规格,稍后在 Synido LiveMix Duet 评测中讨论。我们还将了解它的设计、功能和性能。
    Synido LiveMix Duet 评论的第一部分将重点介绍产品包装及其内容。
    LiveMix Duet 包装在一个方形盒子里,上面有产品图片、名称和公司品牌。里面的东西都包装得很好,因此您不必担心运输过程中的损坏。
    除了 LiveMix Duet,您还会发现一个桌面三脚架、耳机、一个立体声插头适配器和一条 OTG 线缆。
    我们的包装中还包括单独包装的 Synido MS1 电容式麦克风。LiveMix Duet 附带的麦克风使该产品成为音乐录音初学者的理想选择。
    在包装盒内,麦克风配有防爆滤波器、XLR 电缆和折叠式三脚架。此外,还有用于安装麦克风的其他配件。
    Synido LiveMix Duet 评论--设计和功能
    LiveMix Duet 是一款经济实惠的初学者界面。与以往专注于播客和直播流的设备不同,Synido 设计的 LiveMix Duet 可录制专业品质的音乐。
    其他制造商 ...查看全文
  • mozac  2023-11-20 06:48
    LANDR 软件注册说明
    LANDR 软件注册说明
    感谢你购买LANDR软件,文章将向你说明如何授权和安装新的LANDR软件。请按照以下指示开始操作。
    注册软件
    授权过程的第一步是向 LANDR 注册。
    登入您的LANDR 帐户。如果您还没有,您可以在此处建立一个。
    进入您的帐号主页后,点击我的Plugins,然后点击兑换许可证。
    输入您从收到的序号码,然后按一下“兑换”。
    下载注册
    在 LANDR 中注册Plugins后,下一步就是下载并安装它。
    在LANDR 帐户的“我的Plugins”部分中,按一下“安装”,向下捲动到页面底部,然后选择您的作业系统并点击您的产品以开始下载。
    过程完成后,导航至“下载”资料夹,启动安装程序,然后按照萤幕上的提示进行操作。
    授权
    启动过程的最后一步是向您的电脑授权插件。
    启动 DAW 并将 LANDR 插件新增到轨道中。
    导航至LANDR 帐户页面的“我的外挂程式”部分,然后複制列出的授权金钥。
    将其贴到插件的兑换视窗中,然后按一下兑换。
    享受您的新软件吧!
GMT+8, 2025-9-4 03:11 , Processed in 0.019093 second(s), 8 queries , Redis On.
