  • mooger  2019-7-11 15:33
    Doepfer 瘦身系列的 A-100 Slim 新 eurorack 模块全部上市
    七个新模块都比上一代更小巧了,分别是A-111-6单音合成器、A-118-2噪音/随机、A-121-3多模式VCF、A-130-2双通道线性/指数VCA、A-138i插值调音台、A-138n调音台、A-182-2四通道切换器、A-145-4四通道LFO。
    A-111-6是一个完整的小型单音合成器模块,相当于缩小版的A-111-5,具备VCO、平衡部分、VCF、VCA和包络,可以做出一个完整的合成器单音。
    VCO可调八度、音高微调、调制深度、调制目标、脉冲宽度调制、三角波/锯齿波或混合,1V/OCT输入,频率范围32Hz-8kHz(还未最终确定)。
    平衡部分由两个VCA组成,可手动控制也可通过CV控制混合程度。VCA1的音频输入已经默认连接到了VCO输出,音频输入2则连接到了Ext.In接口。
    VCF部分是一个24dB/八度的低通滤波器,具备带衰减器的FM1频率调制和不带衰减器的FM2调制。
    VCA可手动控制初始增益,可以不适用包络也可以打开VCA,也可设置为被包络或gate控制来使用。
    包络部分有Attack、Decay/Release,可在A/D、ADSR和A/R三种模式之间切换。CVT输入可通过背后的条线来设置调制哪一段的包络。
  • mooger  2019-7-10 23:38
    Waves发布Abbey Road Studio 3
    在您的显示器中听到Abbey Road的Studio 3的声音与Waves的这个全新插件混合,可在限定时间内享受50%的折扣。
    来自Plugin专家的重大新闻Waves - Abbey Road Studio 3插件将传奇的Abbey Road Studio 3控制室的声学环境带到您的耳机,因此您始终可以信赖您正在制作的制作和混音决策。
    有史以来第一次,您可以在世界上最好的工作室控制室内制作,混音和听音乐 - 无论您身在何处。
    Abbey Road Studio 3:完美的控制室
    Abbey Road Studio 3控制室是Abbey Road Studios的旗舰混合室,由世界上最伟大的声学家设计,提供终极的音乐制作和混音环境。
    披头士乐队和Pink Floyd的当代混音和混音。Radiohead,Amy Winehouse和Kanye West的现代经典作品。Frank Ocean,Lady Gaga和Florence + the Machine排名第一的排行榜。所有这些都是在Abbey Road Studio 3制作和完善的。
    Stellar Acoustics在耳机上重新创造
    Waves Abbey Road Studio 3插件基于Studio 3控制室的精确360°脉冲响应测量,结合Waves开创性的Nx技术,可实现沉浸式空间音频。
    该插件通过任何一组耳机重现辉煌的三维声音 - 同样出色的音质使Studio 3成为音乐混音和制作的完美声学环境:
    同样极致 ...查看全文
  • mooger  2019-7-10 23:32
    Apple发布了具有大量修复功能的Logic Pro X 10.4.6
    新功能可能很渺茫,但最新版本的10.4.6 for Logic Pro X可以修复错误并解决应用程序中的意外行为。这是新的。
    就在昨天,Apple发布了Logic Pro X 10.4.5,其中包括新功能,插件等,并支持超过1000首曲目。今天,Logic团队已经发布了10.4.6版本,因为它会破坏错误并纠正性能问题,以便在您的工作室中再次创造正确的世界。
    以下是免费的Logic Pro 10.4.6更新中的新功能:
    稳定性/可靠性
    按下连接的Mackie Control设备上的全局视图按钮时,逻辑不再意外退出。
    在某些情况下退出时逻辑不再挂起。
    解决了在使用VoiceOver与Right Inspector Channel Strip交互时Logic将挂起的问题。
    修复了Logic在启动时意外退出的问题。
    修复了在Drum模式下将大量样本导入Alchemy时Logic会意外退出的问题。
    双击在轨道上启用了基于区域的自动化的新空区域时,逻辑不再意外退出。
    解决了如果Alchemy包含一个终点超出样本末尾的循环,Logic会在播放期间意外退出的问题。
    修复了连接Roland A-Pro设备时Logic意外退出的问题。
    修复了在将区域和自动化从一个轨道复制到另一个轨道后开始播放时Logic会意外退出的问题。
    修复了当一个未检测到音高的区域选 ...查看全文
  • mooger  2019-7-10 22:54
    常用声卡故障原因与解决办法
    常用声卡故障原因与解决办法
    常见故障一:声卡无声
      1. 驱动程序默认输出为“静音”。单击屏幕右下角的声音小图标(小嗽叭),出现音量调节滑块,下方有“静音”选项,单击前边的复选框,清除框内的对号,即可正常发音。
      2. 声卡与其它插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的系统资源,使各卡互不干扰。有时,打开“设备管理”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来。
      3.安装了Direct X后声卡不能发声了。说明此声卡与Direct X兼容性不好,需要更新驱动程序。
    4. 一个声道无声。检查声卡到音箱的音频线是否有断线。
    常见故障二:声卡发出的噪音过大
      1. 插卡不正。由于机箱制造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上“金手指”与扩展槽簧片有错位。这种现象在ISA卡或PCI卡上都有,属于常见故障。一般可用钳子校正。
      2. 有源音箱输入接在声卡的Speaker输出端。对于有源音箱,应接在声卡的Line out端,它输出的信号没有经过声卡上的功放,噪声要小得多。有的声卡上只有一个输出端,是Line out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,厂家的默认方式常是S ...查看全文
  • mooger  2019-7-10 22:40
    AI配音时代来临之前,配音还有哪些发展方向?怎么练好配音?
    2018年11月7日,新华社联合搜狗发布了目前头款人工智能男主播;
    2019年2月19日,新华社联合搜狗公司,在北京发布了目前头款AI合成女主播“新小萌”;
    2018年1月,人工智能模拟资历深厚配音演员李易的声音,解说了纪录片《创新中国》。
    随着科技和人工智能的发展,配音员们的危机感越来越强,很担心未来某一天,声音被人工智能配音取代,没了“饭碗”。但俗话说,“上帝在关上一道门的时候,总会打开一扇窗”,人工智能可以取代配音员的声音,但配音员也可以给智能产品配音呀!
    据悉,2019年6月13日晚,智能音箱天猫精灵招聘四川话声音模特,在长沙举行四川方言大赛。来自成都的配音员周玥偲,在经过问答、抢答、方言配音秀等环节的考察后成功夺冠,当场与天猫精灵签约,获得时薪700元的高薪工作。
    事实上,除了阿里,近些年,百度、小米、京东等也纷纷推出了智能音箱产品。小编今天仔细分析阿里“天猫精灵”、百度“小度”、小米“小爱同学”、京东“叮咚”四款智能音箱的功能,找到了配音员在智能音箱配音方面,可以“强攻”的几个方向。
    智能音箱功能分析
    “天猫精灵”
    “天猫精灵”是阿里巴巴人工智能实 ...查看全文
  • mooger  2019-7-10 22:37
    创新新品AE-9和AE-7 PCIe声卡,开启预售
    2019年是Creative公司革命性声卡Sound Blaster问世30年。早在1989年,SoundBlaster 1.0声卡就已经发售。为了庆祝这一惊人的里程碑,Creative推出了两张新卡,Sound Blaster AE-9和AE-7。官方表示,Sound Blaster AE-9可能是该公司迄今为止生产的较好的卡。
    AE-9使用CleanLine技术,由于特殊的隔音电路,它将提供卓越的麦克风清晰度,非常适合播客,流媒体玩家和音乐家。AE-9甚至还有可升级/可拆卸的OpAmps!
    Creative表示,Sound Blaster AE-9是Creative的旗舰PCI-E声卡,它不仅满足了专业玩家和专业音频用户的需求,而且还提供了更多的服务。它采用高保真级组件,例如高品质ESS 9038 SABRE级参考DAC,可提供高达129 dB的DNR,PCM 32位384 kHz采样,DSD64无损音频播放,具有超低失真和抖动消除,并采用Nichicon Fine-Gold电容器,WIMA薄膜/箔音频电容器和可插拔运算放大器。
    与Sound Blaster AE-9相比,Sound Blaster AE-7规格似乎稍低一些,但Sound Blaster AE-7本身就是一个功能强大的声卡,配备了高分辨率ESS SABRE级9018 DAC,拥有高达127 dB的DNR,32位384 kHz采样和DSD6 ...查看全文
  • mooger  2019-7-10 22:34
    创新声卡Sound BlasterX AE-9,为高品质音乐发烧友而准备
    创新,曾经是声卡的代名词,如今虽然没啥存在感了,但依然在不断尝试突破,2018年年底,发布了一款新品,为高品质音乐发烧友准备“Sound BlasterX AE-9”。
    它采用了和此前游戏声卡Sound BlasterX AE-5/AE-5 Pure相同的3D Sound Core音频处理器,较大不同是改用了外置ESS Sabre 32 DAC(数模转换器),因此可以排除任何数字噪音,或者来自系统电器件的干扰,能带来更纯净的音频输出。
    创新宣称,该声卡的信噪比为129dB。
    运放当然是可以更换的,XAMP耳机放大器自然也少不了,似乎还有个专门用于高阻抗耳机的配置开关。
    接口部分有光纤输入输出、标准3.5mm后置/中置/低音、RCA立体声输出,甚至还有个专门的6针辅助供电接口。
    由于是针对音乐而非游戏,AE-5上的RGB信仰灯不见了。
    Sound BlasterX AE-9已经发布预售,价格349美元。
  • mooger  2019-7-10 22:19
    德国SAL(声爱乐)推出两款超低 G SUB 1801/G SUB 1802
      新品发布
      G Sub 1801是一款通用的18寸高性能低音扬声器, 基本尺寸为58 x 78厘米。
      G Sub 1802是一款通用的2x18”高性能低音扬声器,外形巨大稳重。基本尺寸为116 x 78厘米。
      它们两款产品可以在实际使用中容纳更大的HiMid系统。在机械和声学上,它们均能相互搭配以及和Galeo C Sub兼容,因此可以通过多种方式与它们组合。他以非常好的操控性和非常精确,同时深沉的低音再现令人信服。
      ▲G SUB1801+G3组合
      ▲G SUB1802+K24组合
      G SUB 1801技术参数
      单元类型 18“ Nd (4,5“ VC)
      系统类型 超低音音箱
      功率 1500 W / 4500 W
      阻抗 8Ω
      最大声压级 101 dB / 138 dB
      频响范围 30 Hz - 200 Hz (-6 dB)
      谐振频率 36 Hz
      连接器
      3 x Neutrik Speakon NL4 in/out
      Coding (2x): 1+/- loop thru, 2+/- Sub
      Coding (1x): 1+/- Sub, 2+/- loop thru
      把手 6 x
      吊挂 M20 ...查看全文
  • mooger  2019-7-10 22:14
    8+24小时长效续航 Klipsch T5 True Wireless真无线耳机
    Klipsch不只是超过60年资历的喇叭老厂牌,他们旗下也有多款耳机,现在,连真无线耳机也有了!就在今年的CES展会上,Klipsch发表了全新的真无线耳机T5 True Wireless。
      全新的T5 True Wireless真无线耳机采用蓝牙5.0传输,支援SBC、AAC、aptX解码,并且强调低延迟,用来看影片也没问题。内建60mAh充电电池,在充饱电的状态下,最多可以提供8小时的音乐播放续航力。如果再搭配造型精美的金属充电携行盒,内建300mAh的充电电池还可以额外提供24小时的续航力!而且T5 True Wireless采用5mm动圈单体,频率响应10Hz~19kHz。为了提升配戴舒适度,T5 True Wireless随附专利椭圆形耳塞,原厂称之为True Comfort,不仅提供极佳的配戴舒适度,还有很好的密闭效果可以阻绝外部噪音、强化低频响应。
      最後,原厂提供Klipsch Connect APP供用家搭配使用,内建4个收音麦克风不仅可以用来语音通话,也可以应用於Siri、Google Voice Assistant ...查看全文
  • mooger  2019-7-10 22:10
    黑科技加持 索尼降噪TWS耳机WF-1000XM3登场
    索尼在两年前推出了第一代降噪豆WF-1000X,彼时正是TWS耳机疯狂崛起之时,但有实力同时将降噪能力与分体式设计结合在一起的可并不多见,而这款新推出的WF-1000XM3,自然在各项技能上又有了更高的提升。
      上个月某电商猪队友在网站上放出了关于索尼新一代TWS降噪耳机的部分信息,现在看样子索尼自己也不打算藏着掖着,今天他们直接把这款新品放上了货架正式开售,想要用TWS耳机又沉迷于降噪功能的用户们,此番真的要开启新一轮剁手了吧。
      时隔WF-1000X两年,索尼终于推出了这款全新的降噪豆产品,与前辈相比,WF-1000XM3的造型设计发生了相当大的改变,首先耳机本体更加轻薄,可以更紧密的贴合耳部。同时耳机内衬使用了高摩擦的橡胶材质包层来提高佩戴时的舒适感和稳定性。实际上作为一款入耳式耳塞,WF-1000X在佩戴时的体验就已经相当靠谱,看来新款产品又在自己的标准上拔高了一层。
      同时在WF-100 ...查看全文
  • mooger  2019-7-10 21:58
    七大麦克风使用禁忌,你中招了吗?
    七大麦克风使用禁忌,你中招了吗?
    想要成为唱歌达人,在本身需要具备较好的嗓音情况下。如何灵活地使用麦克风,正确掌握麦克风使用知识,这也很重要,将有助于提升你的音色表现。
    ①、忌和话筒“接吻”
    和话筒“接吻”是很多人常有的习惯,有的人觉得紧握着话筒亲密的把嘴贴在上面唱歌很帅。其实,用嘴巴贴住话筒破坏了话筒正常的频响,对自己的身体健康也不好,话筒的网罩上有很多病菌。
    ②、忌拍打话筒或者对着话筒吹气
    看到这个,相信很多人都会乍舌,这个小动作是太多人的习惯。话筒的拾音部分比较精密,并且不见相当的较贵,拍打话筒或者向话筒吹气都容易引起话筒部件的移位或者损坏。
    ③、忌话筒随意摆放
    不要小看小小的话筒,其实它的设备十分的精密。话筒应该放置于干燥、干净、没有腐蚀性气体或者灰尘的地方,还要注意一定要轻拿轻放。所以放置在KTV包房内的话筒长时间处于阴暗的环境很容易“生病”,要不定期的将话筒拿出来“呼吸一下新鲜空气”。
    ④、对于电容式话筒,忌盲目加幻象电压
    由于电容式话筒的电容需要极化才能正常工作,因此在使用电容话筒时,必须加幻象电压。我们一定要在调音台打开幻象电源开关,同时注意电压值及极性,不然,非但不能正常使用,有可 ...查看全文
  • mooger  2019-7-10 21:54
    普乐之声 尽享物超所值的声音
    普乐之声 尽享物超所值的声音
      对于音箱类产品痴迷的发烧友来说,Polk Audio(普乐之声)这个名字应该不太陌生,它作为美国的一家知名音响产品制造公司,成立于1972年,不仅在美国家用音响和汽车音响市场上有很大的占有率,在国际音响市场也有着良好的口碑。多年来,Polk Audio(普乐之声)以AV类的多项业界瞩目的专利技术著称, 从原材料开发、喇叭单元的设计和生产、音箱的设计和生产的整个流程都能全盘控制在自己的手中, 这么做也是旨在以更先进的技术高要求来为用户提供出色的声音品质。
      而要说到普乐之声遵循音质与品质理念的根源,还得从他们的发展历史聊起,
      在上世纪70年代以前,说起高保真音响,那还是极少数人能够享受的奢侈品。在1972年时,有三位热爱摇滚乐的约翰霍普金斯大学毕业生却萌生了一个大胆的想法——要让普通人能够在家中就能享受音乐的快乐。从马里兰州巴尔的摩一间旧车库开始起步,Polk Audio(普乐之声)便由此创立。
      Polk Audio(普乐之声)从创立之初,就奠定了为用户提供“感受物超所值声音”的产品理念,他们的主要产品线也是定位于中高端音频市场,一直以来,普罗之声走得是亲民路线,以声音美化生活为产品目标,产品的 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 09:19 , Processed in 0.024193 second(s), 8 queries , Redis On.
