所有的电容式触摸的核心,都是一组与电场相互作用的导体。
人体组织的皮肤是一种有损电解质,相当于导电电极,在简单的平行片电容中间隔着一层电介质,该系统中的大部分能量聚集在电容器极板之间,少许的能量会溢出到电容器极板以外的区域,当手指放在电容触摸系统时,相当于放置于能量溢出区域(称为:边缘场),并将增加该电容系统的导电表面积。
电容感应的方法分为两种:自电容感应、互电容感应技术——
自电容感应技术
自电容使用一个引脚,并测量该引脚和电源地之间的电容。即:驱动与传感器相连的引脚上的电流,由于将手指放在传感器上,其系统的电容会增加,因此其电压也会增加,实测电压的变化即可检测是否有手指进行触摸。这种技术一般用于单点触摸或滑条。
互电容感应
互电容感应技术使用两个电容,一个为发送电极、一个为接收电极,TX引脚提供数字电压,并测量RX引脚上所接收到的电荷,在RX电极上接收到的电荷与两个电极间的互电容成正比,当TX和RX电极间放置手指时,互电容降低,因此RX电极上接收到的电荷也会降低。由此通过检测RX电极上的电荷检测触摸/无触摸状态。
根据传感器感应的维度,大致可以分为:按键传感器(0维)、滑条传感器(1
...查看全文
