  • micro88  2024-10-11 14:55
    Lalal.ai 可分离主唱和伴唱的工具
    Lalal.ai 推出了主唱与伴唱分离器,允许用户从音频文件中分离出主唱与伴唱作为两个独立的音轨。
    Lalal.ai 针对用户反馈推出了主唱与伴唱分离器,使用户能够从音频或视频文件中分离出主唱与伴唱作为两个独立的音轨。
    据 Lalal.ai 团队介绍:"我们一直在密切倾听用户的意见,他们中的许多人都要求有一种方法来分离主唱和伴唱......这款工具使用方便,质量毫不妥协,为任何使用人声素材的人开辟了新的创作可能性。
    Lalal.ai 的主唱与伴唱分离器利用人工智能算法从音频文件中提取人声层。该工具允许对主唱和伴唱进行独立处理,从而使混音、伴奏或培训材料的制作更加容易。
    Lalal.ai 声源分离--混合现实世界评测
    开发者表示,该工具在人声角色明确的音轨上效果最佳,并能处理具有多个主唱的歌曲。不过,对于人声分离不太明显的音轨,如合成或经过大量处理的人声,用户可能会遇到不同的结果。
    主唱与伴唱分离器现已上线,可供使用。
    官网:https://www.lalal.ai/
  • micro88  2024-10-11 14:22
    Dreadbox 发布双滤波模拟合成器的DIY 套件 NYX Reissue 重新回归
    希腊 Dreadbox 公司推出 NYX Reissue 重新发行,这是一款多功能、紧凑、半模块化合成器,具有史诗般的混响效果。
    Hades、Erebus 和 NYX 是希腊 Dreadbox 公司推出的三款广受欢迎的模拟合成器。在这三款产品几年前停产之后,Hades 和 Erebus 于 2022 年重新推出,更准确地说,是推出了体积更小、价格更实惠的 Eurorack 安装版本。
    Dreadbox Nyx Reissue基于v1 版本(而不是v2版本)的电路,电路设计略有不同。让双音模拟合成器再次焕发活力,并且现在采用支持 Eurorack 的格式,并且还支持 USB 供电。
    与原版一样,它是一款全模拟复音合成器,有两个振荡器,每个振荡器有两个波形、独立的滑行控制和硬同步。此外,1 号振荡器还具有脉冲宽度。
    复杂路由选项是原版 NYX 和Reissue的一大特色。它允许你通过开关旋钮进行改变,从而创造出不同的声音。
    在 NOR 位置,两个 VCO 都进入第一个滤波器;在 SPLIT 模式,VCO1 进入滤波器 1,VCO2 进入滤波器 2。然后,在 HALF 模式下,两个 VCO 都进入滤波器 2;在 VCA 模式下,振荡器不经过滤波直接进入 VCA。
    NYX reissue 还采用了同样平滑的双态可变滤波器,具有 ...查看全文
  • micro88  2024-10-11 11:19
    Larix Elektro 发布适用于Eurorack的双复音振荡器 Dual Undula Oscillator
    Larix Elektro 推出一款由复杂的双振荡器驱动的 Eurorack 高级合成器Dual Undula OSCILLATOR, 具有复杂合成器的音色,它具有许多内部功能,除了简单的双振荡器之外,还允许多种用途。
    Dual Undula Oscillator核心由两个正弦波振荡器(VCO)组成,每个振荡器都可控制粗调、微调和专用的 1V/oct 输入。此外,你还可以通过 CV 调整微调。
    每个振荡器还包含一个可通过 CV 控制的波形文件夹。由于每个正弦振荡器都有音频输入,因此该部分也可用作滤波器。
    在两个正弦振荡器块之间还有两个多功能双极性 VCA,每个振荡器一个。在一侧,它们可以用作低频和两个环形调制器。
    在另一侧,它们还提供中侧转换功能,其中 VCA 1 具有左/中设置,VCA 2 具有右/侧设置。这项功能非常适合创建具有立体效果的立体音色。
    然后,你还能在双波 LFO 和攻击-衰减包络中找到内置调制功能。虽然调制量不多,但 Larix Elektro Dual Undula 振荡器却能提供完整的合成器音色。
    此外,该模块背面还提供了大量接入点,可用于修改路由或添加更多输入/输出。例如,您可以添加 Controle Mult 模块,为其增加新的功能。据开发人员介绍,所有关键电容都是通孔式的,便于修改。
    该模块还提供对所有功能 ...查看全文
  • micro88  2024-10-11 10:02
    Modor 发布 DR-2 OS013固件更新,为鼓合成器增加四个低音合成器模型和其他新功能
    Modor DR-2 数字鼓机的固件更新 OS013 已发布。最重要的新功能是四个低音引擎。与 OS007 更新中添加到音序器功能中的参数锁相结合,与全新的低音模型一起添加到 DR-2 中。从纯粹的鼓声,转向低音和鼓声,现在可以创建旋律和低音线。
    新固件 OS013 引入了多用途低音合成器,并首次推出了不专注于鼓声的声音发生器。这使 Modor DR-2 更像是一个槽盒,而非纯粹的鼓合成器/鼓机。
    OS013 共有四种低音合成器模式。SAW SYNTH 提供一个锯齿波/方波振荡器,带有一个谐振低通滤波器、一个可控的截止音高包络和一个放大器包络。SQU SYNTH 内核相同,但使用了方波振荡器。
    SIN SYNTH 使用正弦波振荡器,带有一个正弦副振荡器(低一个八度)、一个正弦 “超级 ”振荡器(高一个八度)、一个软超载和一个放大器延时。调频合成器是一种双操作调频音色,可控制调制器频率比、调频量和调频包络量。此外,你还能获得音箱延音时间。
    每个低音引擎都可以使用与鼓引擎相同的编码器(X、Y、Z、T)进行调整。它们都是音调型的,可以从 F#-1 调到 F4。 要创建贝司音效并使其发声,必须使用 OS007 更新中引入的参数锁。
    开发人员 Marcel 还在 Modor 网站上发布了每个低音引擎的声音演示。它 ...查看全文
  • micro88  2024-10-11 09:29
    Accentize 发布适用于 Atmos 等环绕声格式的混响插件 Chameleon Surround
    为满足用户的大量需求,Accentize 宣布其广受欢迎的混响匹配工具Chameleon Surround ,将自然房间混响捕捉概念带入了沉浸式音频空间,为在 Atmos 等环绕声格式中工作的音频工程师和音效设计师提供了强大的工具。
    Accentize Chameleon 一直是寻求轻松复制任何空间声学效果的专业人士的首选混响插件,其精确分析和再现房间特性的能力使其成为音频制作中不可或缺的工具。其分析和再现房间特性的能力使其成为电影、电视和视频游戏制作人员的重要工具。但到目前为止,它还仅限于立体声操作,公司推出的 Chameleon Surround 解决了这一问题。
    现在,为了满足用户的大量需求,Accentize 推出了 Chameleon Surround - 专为多声道和环绕声音频配置定制的增强版本,支持 5.1、7.1 甚至 9.1.6 等格式。
    新版插件在原版广受赞誉的技术基础上进行了改进,使其更适用于身临其境的 3D 音源。它提供了更多的混响选择,包括大厅、小空间甚至汽车内饰,让用户可以为视频游戏和虚拟现实平台增强 ADR 对白、制作逼真的假声或创建细致的音景。它还兼容现有的 Chameleon 配置文件,这意味着用户可以加载他们的立体声项目,并将其扩展为环绕声或沉浸式声道布局。
    新功能
    环绕声兼容性高达 9.1. ...查看全文
  • micro88  2024-10-11 08:48
    Sennheiser推出MD 421 Kompakt 动圈麦克风
    Sennheiser 的 MD 421(及其后继产品 MD 421-II)最初于 1960 年推出,是广受欢迎的 “全能型 ”话筒,在无数录音、广播和现场演出中都有它的身影。现在,随着 MD 421 Kompakt 的发布,同样的音质和性能在更小的体积内也能实现。
    森海塞尔 MD 421 Kompakt 动态话筒现场录音棚
    新的 Kompakt 型号与 MD 421-II 并列。
    该公司表示,原版麦克风之所以如此受欢迎,是因为其所有功能都得以保留。频率响应范围从 30Hz 到 17kHz,使话筒能够忠实再现低频和高频内容,并提供清晰、细腻和饱满的声音。它还能有效抑制反馈,据说能承受极高的声压级。
    正如您所期望的那样,Kompakt 的设计经得起巡演和大量使用的考验,它的机身坚固耐用,配有不锈钢吊篮,内部机箱外壳有助于防尘防潮。原版麦克风的夹子一直饱受诟病,森海塞尔通过采用全新的整体设计解决了这一问题,同时还提供了可直接安装到夹子上的专用鼓夹 - 可与麦克风一起购买,也可作为单独配件购买。
    价格和供货情况
    MD 421 Kompakt 现已上市,售价为249 英镑 / 279 欧元。专为鼓设计的版本配有 MZH 夹具,零售价为259 英镑 / 299 欧元,MZH 夹具可单独购买,价格为18 英镑 / 19 欧元。英镑价格含增值税。
    www.sennheiser.com/en-gb/md-421-kompakt-700366 ...查看全文
GMT+8, 2025-9-8 10:09 , Processed in 0.017943 second(s), 7 queries , Redis On.
