  • melo66  2024-2-26 22:50
    AUDIX ADX-A231 大振膜电容麦克风
    A231 是一款大振膜电容式麦克风,专为最挑剔的录音室用户打造。
    凭借其外部偏置的“真正的电容”话筒舱和低噪声电路,A231 能够捕捉人声的细微差别以及原声乐器的丰富泛音,具有自然的温暖和令人惊叹的细节。异常一致的心形拾音模式注重性能,同时提供平滑的离轴抑制。
    特征
    33 mm 外部偏置电容音头
    有效隔膜面积增加 25%
    心形指向性模式
    专有的内部减震架
    低噪声前置放大器电路
    机加工铝制主体,带镀金黄铜带
    规格:
    传感器/话筒舱技术 33 毫米外偏电容音头/29 毫米 3.4 微米镀金隔膜
    频率响应 20 赫兹 – 20 赫兹
    极性模式 心形
    输出阻抗 150欧姆
    灵敏度 16 毫伏/帕@1 kHz
    信噪比 82分贝
    最大声压级 140分贝
    动态范围 128分贝
    等效噪声级 12分贝
    工作电压 48V(±4V)幻象
    连接器 3 针 XLR 米
    材料/表面处理 主体:机加工铝和镀金黄铜带格栅:钢合金
    重量 330 克/11.6 盎司
  • melo66  2024-2-26 22:21
    Wave Alchemy 推出 Triaz 原生鼓制作插件
    Wave Alchemy 发布了其创新鼓引擎的原生鼓制作插件 Triaz ,专为无与伦比的节拍创作而设计。Triaz 以前由 Kontakt Player 支持,具有快如闪电的多节奏编排、先进的鼓分层、动态混音工具和智能随机化功能。
    Triaz 通过每步参数调制,体验前所未有的节拍制作。通过 700 多个预置和 15,000 个精心设计的鼓点,深入探索广阔的音效世界。轻松导入和组织你自己的采样,并通过音频和 MIDI 以灵感的速度输出你的创作。
    Triaz适用于 macOS 和 Windows 系统,支持 AU、VST3 和 AAX 插件格式。 售价: 79 英镑(原价 129 英镑),直至 2024 年 3 月 17 日。
    此优惠可在 Plugin Boutique和 Wave Alchemy 商店购买。
    youtobe视频链接:https://youtu.be/2Alza78F00c
  • melo66  2024-2-26 21:18
    Reflex Acoustics 发布 Base Reflex 低频增强插件
    Reflex Acoustics 推出了一款低频段压缩器、门限和饱和效果器,旨在使低频更清晰、更有冲击力,而不会改变均衡器的平衡或整体响度。
    Base Reflex 是一款音频插件,旨在澄清并增强低音的冲击力,而不改变均衡器的平衡或整体响度。它使用智能动态和饱和度来实现这一点,你可以快速拨入,因为它是自动的。
    通常情况下,通过一点平行压缩、门控和饱和,音轨的低频听起来会更紧凑、更有冲击力。Base Reflex 提供了实现这一目标的快速方法。由于其增益分级是自动完成的,因此用户可以将时间集中在更美观的决策上,例如定时设置和整体推动的力度。我们还对这些分频滤波器进行了优化,使其能够自信地处理低频信号,而不会带来过多的延迟(默认设置为 8ms)。
    功能
    低频段处理器,具有可调分频频率(50-300Hz)和独奏功能。
    自动压缩阈值--使用 "压缩 "旋钮控制阈值低于低频峰值的程度。
    可变的起始和释放时间。
    简单的自动门,可调节范围高达 6dB。
    微妙的低频段饱和度,自动增益分级(如果项目采样率低于 80kHz,则过采样)。
    通过双增益匹配的干/湿混音控制,对动态和饱和度进行并行处理。
    中端处理(100% 无链接),低频段可选择单声道。
    自动补充增益,以匹配感知响度。
    ...查看全文
  • melo66  2024-2-26 20:14
    Ueberschall 发布用于 Elastik Player的吉他循环包 Acoustic Guitar Ballads
    Ueberschall 宣布为免费的 Elastik Player发布最新的循环库Acoustic Guitar Ballads ,它包含大量音乐会和原声吉他演奏的扩展循环包,可为你的下一首流行、民谣或乡村民谣提供灵感。
    Acoustic Guitar Ballads 温暖而有机的音效适合任何歌曲。从阴暗、伤感到明亮、欢快,都能营造出真实的感觉。
    该库售价 49 欧元,共包含 612 个循环和乐句。其他最新的 Elastik 库包括
    Jazz Up: 近 1,000 个由钢琴、贝司和鼓组成的经典三重奏循环,带来爵士乐的永恒气息。
    Reggae Journey 2:5 个内容丰富的结构鼓组,包含粗犷的吉他和管风琴节奏以及深沉的低音线。
    60 年代旋律音效,节奏欢快、弹簧混响吉他和坚实的低音基础。
    这些音色库可在 Best Service 和 Ueberschall 商店购买。
    购买:https://www.ueberschall.com/
GMT+8, 2025-7-20 17:30 , Processed in 0.017244 second(s), 7 queries , Redis On.
