  • meisheng  2019-8-11 15:38
    Studiologic SL88双音问题解决方案,只需两个步骤完成
    关于另外一个型号Numa Concert的解决方案我也贴出:
    超過30年的經驗,專利鍵盤技術加上功能強大的全新操作系統。它適用於硬件和虛擬樂器控制。Studiologc為妳提供了壹種新的強大方案。我們收集了很多音樂家的建議,設計出完美的、能快速導航和設置的用戶界面,同時也給了妳卓越的深度控制。SL88 Grand願成為您音樂系統的核心。
    一台擁有三角鋼琴手感的偉大鍵盤
    SL88 Grand使用最好的全實木逐級配重象牙質感重錘鍵盤,給妳帶來平衡的真實三角鋼琴手感。每個琴鍵有三個觸點,以便實現高級演奏功能。這樣的簡單組合令人驚艷。從輕微的極弱的到極強的最強的音,琴鍵都能以令人驚嘆的真實程度表現出妳演出中的每壹個細節。
    堅固又便攜的構造
    SL88 Grand有著簡潔的外觀,是十分便攜的專業的控制器。即使用上高端的逐級配重全實木重錘鍵盤,它的重量仍然低於21公斤。使用堅固的全金屬外殼,SL88 Grand能勝任工作室和舞臺的工作。選用高強度合成材料,幫助完美保護昂貴的TP40wood鍵盤,並為搬動和運輸提供安全保障。
    輕松訪問
    琴的中央是TFT彩色顯示屏,結合高質量的六路控制器旋鈕,妳可以方便快捷地進入SL88 Grand的所有功能,比如通過控件可以在四個區域間 ...查看全文
  • meisheng  2019-8-11 15:08
    Digital Audio Labs FP-2 Foot Pedal 脚踏板
    控制您的CS-SOLO and CS-DUO 的FP-2 Foot.
    Digital Audio Labs是市场上功能最丰富的监听混音器。 但是你知道你可以通过FP-2 Foot脚踏板与您的CS-SOLO and CS-DUO相连接吗? 无论您是CS-SOLO还是CS-DUO,多功能FP-2都可以选择通道,创建独特的混音,并将其保存以备将来使用。 您还可以访问和控制其他基本功能和设置; 并且可以增加第二个FP-2,您可以控制Mix A和Mix B.凭借很小的4英寸x 6英寸的占地面积和小于一磅的重量,FP-2非常便携性。
    多功能的小体积
    有时,你可以手动控制CS-SOLO那又大又明亮的触摸屏,但当这不是唯一选项。 通过点击和/或按住每个按钮,您可以选择通道,调整音量,甚至激活个人调音台上的内置对讲机。 使用CS-DUO时,选择FP-2侧面的“MIX A”或“MIX B”,然后按钮将轻松访问相应混音的设置。 如果将两个FP-2单元连接在一起,则可以调整CS-DUO上的两个混音。 不要担心有两个单位的空间; 他们只会占用不到半平方英尺的空间!
    FP-2特点:
    与CS-SOLO或CS-DUO个人监听混音器连接
    多功能踏板可方便地访问混音,通道和设置
    坚固的金属结构将方便排练和生活道路上
    通过将两个FP-2单元连接在一起,可以控制CS-DUO上的Mix A和Mix B
  • meisheng  2019-8-11 14:56
    森海塞尔Sennheiser E835S 动圈式人声演唱麦克风
    E835S 产品特点:
    ■ 网头:带有过滤器可以降低呼吸爆音和风杂讯,经过加固的球形钢网罩可以避免磨损和破坏
    ■ 音头:抗干扰及抗反馈能力高品质,音质美好,反馈前高增益,拥有恒定心型指向特性
    ■ On/off开关:适用于舞台控制
    E835S 产品特色:
    E835S手持式有线动圈话筒,适于演出、卡拉OK
    频率响应根据语音特征专门设计,中频区音质明亮并带低音频率衰减,可充分利用近邻效应
    均匀的心形指向性能够有效地增强主声源,同时较大限度地抑制背景噪音
    E835S 技术参数:
    ■ 话筒类型:动圈话筒
    ■ 指向性:超心型指向性
    ■ 频率响应:40Hz--16kHz
    ■ 换能原理:声压梯度接收
    ■ 前后方灵敏差(at 1kHz at 180度):>20dB
    ■ 灵敏度(空载、自由场)1kHz:2.7mV/Pa=
    -51.4dB(0dB=1V/Pa)=-71.4dB(0dB=1V/μbar)
    ■ 额定阻抗at 1kHz:350欧姆
    ■ 最小负载阻抗:1K欧姆
    ■ 磁感应灵敏度at 50kHz:≤1dB
    ■ 重量:330g
  • meisheng  2019-8-11 14:39
    如何在家庭网络之上承载4K视频
    如何在家庭网络之上承载4K视频
    随着5G和IPv6的发展,超高宽带的飞速发展已经是未来趋势,有数据表明目前运营商的80% 流量来自 Wi-Fi 且大部分是 视频 业务,而主要消耗场景为家庭场景。那么在家庭网络中如何承载4K视频也成了一个令人关心的话题。
    4K视频承载网络要求
    仅仅是720P的高清视频,需要10Mbps+ 网络带宽 ,如今,2160P的4K视频已经越来越普及了,其直播码率在25~40M,需要大约30M~50M+的带宽,当前百兆宽带也进入不少家庭,带宽层面上来讲已经不是主要问题。
    4K视频的网络要求
    当前4K视频的来源主要有电信运营商的IPTV,互联网企业的OTT以及广电CATV。这里我们在 家庭网络 下主要关注的就是IPTV和OTT业务了。
    IPTV和OTT视频业务对比
    通过上面对比,可以总结到:
    1. IPTV 媒体流通常基于UDP,这部分业务对网络丢包很敏感;对于点播业务,媒体流通常是基于TCP的,这部分对时延较为敏感;
    2. OTT 视频场景基于TCP,对于时延较为敏感。
    因此,要解决家庭网络场景下的4K视频承载,家庭网络要实现100M连续覆盖,主要上网位置 Wi-Fi 的 吞吐量都能达到 100Mbps 左右。 不同的视频节目对承载网络有要求,体现在网络的 KPI 三个指标:带宽,时延,丢包率。对于 ...查看全文
  • meisheng  2019-8-11 14:33
    Wintergatan 的奇怪弹珠大型乐器又要更新了,这次叫 Marble Machine X
    Wintergatan 在 2016 年可算是用 Marble Machine 大火了一把,从那之后,Martin Molin 也就是设计师,一直在研究下一代,刚刚有了第一个视频,也知道了名字叫 Marble Machine X。
    Martin 每周都会发布关于这台机器的开发进展视频,第 1 个视频在两年前发布,现在已经第 87 个了,然后我们就可以看到 Marble Machine X 第一次演奏鼓的视频啦。
    Marble Machine X 演奏鼓:
    看起来挺好的,但是有几个问题:其他的音乐来自哪儿?这整个机器就只能发出演奏三种乐器?第一个不知道,但是第二个答案是,Marble Machine X 设计里包含了很多不同的乐器,包括 vibraphone 和贝斯吉他,就像第一版一样。可以看到的是节奏方面有很大的改进。
    Martin 有一个很大的团队为这个项目工作,所以设计更精美了。
    不过节奏这么稳还是挺震惊的,期待成品!
    更多信息请戳 Wintergatan 的 YouTube 频道:https://www.youtube.com/user/wintergatan2000/videos
  • meisheng  2019-8-11 14:31
    Gottomix歌图US20专业外置声卡 电脑K歌 电音喊麦直播手机声卡
    产品详情
    安装方式
    外置
    售后服务
    其他
    支持声道
    其他
    品牌
    歌图
    接口
    其他
    是否支持一件代发
    支持
    货源类别
    现货
    发票
    不提供发票
    最快出货时间
    1-3天
    类型
    家用
    型号
    US20
    阿里巴巴Gottomix歌图US20专业外置声卡 电脑K歌 电音喊麦直播手机声卡,声卡,这里云集了众多的供应商,采购商,制造商。这是Gottomix歌图US20专业外置声卡 电脑K歌 电音喊麦直播手机声卡的详细页面。品牌:歌图,型号:US20,货源类别:现货,类型:家用,接口:其他,支持声道:其他,安装方式:外置,最快出货时间:1-3天,是否支持一件代发:支持,发票:不提供发票,售后服务:其他。我们还为您精选了声卡公司黄页、行业资讯、价格行情、展会信息等,欲了解更多详细信息,请点击访问!
  • meisheng  2019-8-11 14:29
    直播声卡要买多少钱的才好用?
    直播声卡要买多少钱的才好用?
    首先要看你是从事那一行的直播,是唱歌类?还是户外类?还是游戏类?
    是单纯的带混响,带耳放?还是要有效果音,要自带修音、升降调?如果是想节目效果好的话,建议都要有!
    要求也不同,选择的手机直播声卡也不同,价位也不同,从几十块钱到上千都有;
    而唱歌类手机声卡可能是要求最高的,分室外便携与室内固定两类:固定的很简单了,如图这种200-300元左右的台式声卡完全够用了,带转音、娃娃音,背景声自动识别等等。带蓝牙伴奏输入等,无论唱歌还是游戏直播都完全够用了。
    不建议使用专业的那种录音声卡,这样节目效果就会差很多!
    而难的是便携声卡!价格高了很多,一般500元起步,不过和固定式声卡没有本质区别,
    买一些较有知名度的牌子是稳妥的,得胜,铁三角、莱维特,森然便携式声卡都是很不错的!
    其实最贵的,不是声卡,而是麦克风,要想要好的声音效果,一款电容麦是少不得的,
    便宜点的几百,例如铁三角的atr2500电容麦,效果就很好了!而像LEWITT LCT 240 PRO这样稍微专业点的都是近2000了。
  • meisheng  2019-8-11 11:43
    PhotoScore(乐谱扫描识别工具)
    PhotoScore是款简单实用的乐谱扫描识别工具。它可以帮助用识别纸质的乐谱,让用户可以在电脑上也可以实用乐谱奏乐,操作简单,非常好用,有喜欢的用户不要错过了。
    PhotoScore
    【软件特色】
      双引擎识别系统
      NoTaTeMe手写音乐条目是的NototMe现在减少版本
      手写分数识别
      打开PDF文件
      直接向西贝柳斯发送分数
      保存MixXML、NIFF、MIDI和PopyPosio文件,以便在终局和其他符号程序中打开
      保存WAW/AIFF音频文件(也用于烧录CD)
      读俚语和领带
      阅读发夹和动态
      用120种不同的语言(包括粗体、斜体等)阅读文本(歌词、标题等)。
    【常见问题】
      为什么我从一段清晰的音乐中得到不好的结果?
      以下提示可能有助于提高准确性:
      1)如果扫描打印音乐确保在页面窗格中选择作为打印音乐读取。
      2)用于手写音乐确保选择作为手写音乐读取。
      3)在扫描仪上尽可能笔直地排列页面。
      4)检查使扫描级别在光核首选项的扫描选项卡中被选中。
      5)当从书本扫描时,尽量保持页面被扫描为尽可能平坦。这将有助于防止黑影(从页面曲线中)干扰页面上的音乐,这可能导致识别问题。
      6)如果扫描得分包含很少或没有附属物或提示注释( ...查看全文
GMT+8, 2025-6-2 18:13 , Processed in 0.018474 second(s), 7 queries , Redis On.
