  • matrixer  2020-12-15 00:05
    Studer OnAir 1500 直播制作两用调音台
    Studer Onair 1500—12通道,6推子的调音台(可扩展到12推子)
    Studer Onair 1500是一台12通道,6推子(可扩展到12推子)的调音台,它被设计成灵活的广播播出和制作调音台。不仅有专业级的推子单元,专业的I/O接口,还集成了USB播放和录制功能结合,是一台非常紧凑的有很好性能价格比的调音台。
    主要特点:
    》具有STUDERNANO SCORE 数字处理核心,I/O接口,12-通道,6-推子
    》可选6-推子附加扩展模块,100mm推子
    》超薄设计,符合人体工程学的桌上安装
    》嵌入式安装和19”机架安装式可供选择
    》全通道处理系统,包括4频段均衡,压缩,限制,扩展,门限和嘶声消除器
    》全面的监听和对讲时耳机具有独特的分裂模式和内置扬声器
    》在推子和中心模块上带有OLED背光提示。
    》符合人体工学,易于学习的Touch’n’ActionTM用户界面
    》USB播放和母线录音
    》通过D21m卡槽,可扩展I/O接口
    》集成STUDER电话管理系统和重新链接功能,STUDER I/O共享技术
    》先进的计时器功能
    》USB接口,方便用户权限分配的标识符
    》标准I/O:
    --输入:16 话筒/线,4立体声AES(附SRC),D21m卡槽,USB
    --输出:16线路输出端口,4路立体声AES, D21m卡槽,USB
    --控制 ...查看全文
  • matrixer  2020-12-14 23:31
    Audio Limited A10-RX-SL 接收机连接面板
    Audio Limited A10数字无线发射接收系统的是行业领导者和未来发展方向。
    新的A10 数字无线系统是专门根据如今的恶劣的RF射频环境需求和技术设计的多通道产品。
    新的A10-TX便携式发射器和便携式A10-RX接收器为用户提供广播质量的音频,可靠的数字射频性能以及轻松的多系统设置。全球其独有的对数字 RF 拓扑 和高级数字多样性的研究实验、实验室以及客户的经验。经过反复研究,产品具有真正的全覆盖音频20 kHz 的音频带宽,高动态范围,超低失真,值得一提的是业界领先的低 2ms 点对点传输时间的延迟无线链路。
    双通道A10-RX接收器是一款先进的数字工具,可与一个或两个A10-TX发射器配合使用。 凭借其先进的数字分集系统,A10-RX接收器可在每个通道的两个接收器之间选择信号
    当处于系统操作的限制时,ADDS将来自每个接收器的无差错数字数据包组合在一起。 这导致无损的无线数字音频达到操作的绝对无损极致。
    A10-RX提供两种版本,A10-RX-SL用于SuperSlot™接口可链接输入在任何品SuperSlot™接口设备双通道互联互通,A10-RX-XLR卡农输入输出数字模拟双通道用户独立操作音频制作类别产品输入录制。
    世界通用型号:A10-RX-SL - 通用 SuperSlot™ ( DB-25 )接口|A10-RX-XLR - XLR卡农 & Hirose 4针接口
    世界型号工作频率范围:470-694 MHz
    美国通用型号:A10-RX-SL-US -通用 SuperSlot™ ( DB-25 )接口|A10-RX-XLR-US -XLR卡农 & Hirose 4针接口
    美国型号工作频率范围:470-608 MHz
    切换带宽:在整个224 MHz接收机调谐范围内以25 kHz的步长进行调谐
    音频频率响应:20 Hz-20 kHz
    输出增益控制:0 dB (+12 dBv) to -36 dB in 12 dB steps, menu controlled
    输出 - 模拟:平衡话筒- 或者线路输出l, line level over Uni/Superslot
    输出 - 数字:AES3 (平衡), 双通道
    菜单显示:3键导航,OLED显示屏
    供电:6–18 VDC
    工作温度范围:-10 °C to +55 °C
    重量:180 g
    尺寸:124 x 68 x 18 mm
  • matrixer  2020-12-14 23:22
    电容引脚断裂失效的机理和解决方法
    电容引脚断裂失效的机理和解决方法
    环境应力筛选试验(ESS试验)是考核产品整机质量的常用手段。在ESS试验中,随机振动的应力旨在考核产品在结构、装配、应力等方面的缺陷。体积较大的电容,在焊接后,如果没有施加单独的处理措施,在振动试验时容易发生引脚断裂的问题。这个实验模拟的是运输振动、运行振动、冲击碰撞跌落的应力条件。
    断裂的机理是应力集中,一般发生在电容引出脚或焊盘连接点位置,如图。当振动环境下,电容引出脚和焊盘连接点承受的将是整个电容横向剪切和纵向拉伸方向的冲击力,尤其当电容较大的时候,如大的电解电容。
    电容引脚断裂机理示意图
    此现象的发生机理简单,解决方案也不复杂,常规经验是在电容的底部涂1圈硅橡胶GD414以粘接固定,但这种处理方式是不行的。
    硅橡胶拉伸强度为4-5MPa,伸长率为100%-200%,分子间作用力弱,粘附性差,粘接强度低;用于粘接电容时,表面上看是固定住了,但实际上冲击应力较大的时候,硅橡胶的被拉伸程度较大,电容自身依然会受到较大的拉伸应力和剪切应力;所以,固定用的材料推荐首选E-4X环氧树脂胶,其拉伸强度大于83MPa, 伸长率小于9%,粘合性好,粘接强度高,收缩率低,尺寸稳定。从性能上能明显看出 ...查看全文
  • matrixer  2020-12-14 23:20
    车尔尼教你怎么学习轮指
    车尔尼教你怎么学习轮指
    什么是轮指呢?
    通俗点讲就是用不同的手指弹奏相同的音。这个弹法需要手指很高的灵活性和技巧性,需要有一定的手指控制能力才能很好的掌握轮指弹奏时的音响效果。我们常常用到的轮指有三个手指弹的,也有有四个手指弹的,在弹奏轮指的时候要有清晰的颗粒感觉,要尽量避免任何的模糊音效混的旋律成分里面。
    车尔尼599中的第68条、车尔尼849的第12条、车尔尼740的 第7条 、第35条中也有这样的片段,贝多芬的《献给爱丽丝》,李斯特的《梅菲斯托》、《侏儒舞》也有运用这样的表现手法。
    我们都知道当每个手指下键的时候必须保证这个手指的三点支撑垂直直线,也就是重量放在这个手指上面。所以由此得出,当每个手指弹奏同样一个音的时候,它的重量位置一定要随之挪动,这是轮指弹奏的第一个动作要领。第二个动作是手指掌关节向下的弹奏。第三个动作是手指弹奏过后,向手掌收拢或者向旁边走开,把位置让出来。每个人有自己不同的弹奏习惯和方法,这两种都是可以的。
    下面以车尔尼599的68条为例,详细解说下轮指的弹法:
    一、技术分析:
    本首练习曲是训练同音换指的。同音换指又称轮指,即用不同的手指轮流去弹同一个音。其指法安排分4,3,2,1和3,2,1 ...查看全文
