  • mariadb  2018-12-29 22:53
    如何正确摆放气流式低音音箱
    如何正确摆放气流式低音音箱
    在专业音响领域,气流式音箱一般为低音音箱。气流式音箱是一种扬声器的声音不直接向外辐射的音箱,用专业术语来说它就是一种扬声器振膜不直接与空气耦合的音箱。如今的气流式低音音箱都是采用空气动力学原理,利用低音的*才能产生大幅度振膜振动,实现强烈的空气气流变化,借助这种气流变化来加强低音的传播。这种音箱的额声学特性式得低音非常丰厚动听,低音传播的更远。
      如何辨别气流式低音音箱呢,其实从外观就可以辨别出来了,它是一种低音扬声器背面向外、正面向内(反扣)或不能直接看到低音扬声器正面的音箱,在市场上目前最常见的就是扬声器内藏式低音音箱和扬声器反扣式低音音箱两种。它们主要依靠声音传播的气流特性,向空间连续不断地送出一个个低音气流团,借助于气流团来传播声波,而不是靠简单的波辐射特性向空气发送声能,低音可以传得更远。
      气流式低音音响的摆放和安装都是比较自由的,即可以吊挂在空中,也可以直接放在地面上。但按照效果来讲的话,*是放在地面,因为气流式低音音箱采用气流传播的方式,故其低音带有一定的指向性,即使存在声辐射现象,但声辐射所占比例也很小,故达到反射界面后的反射声含量也很小,低音 ...查看全文
  • mariadb  2018-12-29 22:31
    录音小技巧
    录音小技巧
    小技巧
    (1)最先确认 器乐本身 OK
    (2)戴耳机 在录音室内 移动位置 (Mic) Or
    塞起一只耳朵,用一只耳朵听
    (一只耳朵声学原理同话筒 注:On Axis朝向 0度方向正对/off-axis 为180度)
    (3)对于人声
    角度调整
    指向喉咙部位(声音中低频略重)
    指向鼻子(会导致鼻音过重)
    一般应在鼻/口处,距离声源 两拳 左右
    (4)Phase相位 (时间差)
    3:1 rules
    话筒之间距离(Mic1-Mic2)大于等于 3倍 话筒对声源间距离
    (5)防喷罩
    会影响一定音色 除非喷麦严重尽量不用
    (6)Leakage串音
    利用隔板(两板间留口 交流用)
    利用Mic指向性
    不可避免时 可考虑把串音当环境音用避短
    (7)对于器乐:
    近距离收音:强调器乐某部位特色
    远距离收音:平衡自然
    拾音器乐 除非就要某部位特色尽量一段距离1~2英尺
    (8)录音信号流程:
    MIC——Pre Amplifer——AD——电脑——Fader/PAN——DA——Monitor控制
    (往左:轨道流程) (往右:监听流程)
    (9)录音过程 尽量不用EQ!
    选MIC/方向、摆位 优于 用EQ
    (试图不用EQ找到你要的声音!)
    (10 ...查看全文
  • mariadb  2018-12-29 22:12
    哪些是学习作曲应具备条件
      哪些是学习作曲应具备条件
      (一)要热爱生活,体验生活,善于观察生活平时,在生活中要多看、多听、多分析、扩大视野,增加生活积累。不但要对各种人、各种事善于体察、分析,还应对美好的大自然——山川、田野、大海、江河、风、花、雪、月等等有更深的了解。只有这样,当你想写有关题材的歌曲时,才不至于脑子空空,毫无联想。试想,如果一个作曲者连山都没有见过,怎能写好一首登山的歌曲呢?最多只能借助于影视或书本的间接介绍,但他决不能体会到登山时步履的节奏韵律,及攀登山顶后胸怀欢畅的心情。
      (二)要有一定的乐理知识歌曲是通过音乐来表现的,而音乐则需用乐谱记录下来的。因此,歌曲作者必须具备相当的乐理知识,青少年朋友应在这方面先打下良好的基础。试想,一首好的歌词打动了你,你很想把它谱成曲,然而,头脑中浮现的歌声,却不知如何用音乐符号来表达;或者虽然用音乐符号记述下来了,但不确切、不完整,甚至与自已的本意相距很远,这样是写不好歌曲的。
      (三)要善于学习各种音乐语言歌曲是通过音乐语言来表情达意的,所以要想写好歌曲,首先要学会积累丰富的音乐语言。日常生活中,一个人的口才好,人们夸奖他“出口成章”,这并 ...查看全文
  • mariadb  2018-12-29 15:04
    AudioThing 发布 MiniBit 合成器 1.6 升级,加入定制波形编辑等功能
    AudioThing miniBit 1.6 带有全新的定制波形编辑器,步进音序器滑音功能,并修正了一些 bug,并且 8 折中!
    AudioThing 的 miniBit 是一个 8bit/芯片音色合成器,灵感源于复古的视频游戏机以及 80 年代的家用计算机声音。
    miniBit 带有一个具备 12 个波形的主振荡器,一对子振荡器(一个在下方八度的方波)。波形没有频段限制,会产生混叠。此外,使用内置的 Bitcrusher(位压缩器),你可以创建更加嘈杂和复古的音色。
    主要功能:
    12 波形
    子振荡器
    复音和带滑音单音模式
    2-极低通滤波
    延迟和 BitCrusher(位压缩)效果
    多目的低频振荡器
    30 个预设
    预设随机化
    格式:VST、AU 和 AAX(32/64 位)
    平台:OSX、Windows
    1.6 版新变化
    新增:定制波形编辑器,带 32 步长和 8 波形。
    新增:步进音序器滑音。
    修正:子振荡器滑音问题。
    修正:步进音序器在一些宿主中参数值无法维持问题。
    修正:波形卷动时随机点击问题。
    改进:波形监视。
    只有 64-bit!我们放弃了对 32 位以及旧操作系统的支持。最低需求:Windows 7 和 OS X 10.7。
    AudioThing miniBit 1.6 更新对现有用户免费。miniBit 适用于 Windows 和 Mac(只支持 64 位),价格 20 美元/欧元。AudioThing 所有插件 ...查看全文
  • mariadb  2018-12-29 14:54
    Nektar Technology 发布首款合成器插件 BOLT
    全球知名键盘厂商Nektar Technology发布了旗下首款插件——BOLT谐波合成器插件。这款插件具有独特的声音特性,并采用了十分直观的用户界面,对Nektar键盘用户和插件发烧友来说,岁末年关之际,小确幸是不是来的有些突然?
    ——Nektar官方对BOLT的视频介绍——
    Nektar BOLT可同时在Windows和Mac OSX系统下运行,并且可作为VST (VST2.4/VST3)/ AU插件,在任意DAW宿主平台使用的首款谐波合成器。其独特的谐波振荡器将在旋钮转动那一刻会将您从微妙的正弦波带入到泛音丰富的声音脉冲链之中。
    BOLT的用户界面简洁直观,单窗口的界面方式鼓励使用者在创作过程中进行即时实验。谐波发生器直接在振荡器中生成,然后对声音进行修饰,它并不需要在类似一般的减法合成器上去找到专属的滤波器部分,而只需要旋转一个旋钮,声音的波形就可以从黑暗的色彩变为明亮,且泛音丰富。
    BOLT在界面的命名上为了满足绝大多数用户需要,使用了对参数更“亲民”的描述方式,完全不用考虑要花大量的精力来适应一款全新的插件。对于调控,BOLT也极致人性化,选择一个预设,通过移动推子或旋钮来改变参数,实时的调整和反馈让你可 ...查看全文
  • mariadb  2018-12-29 14:34
    Rhodes 电钢添彩的谐波增强效果器 Dyno Mod 免费下载
    给 Rhodes 电钢添彩的谐波增强效果器 Dyno Mod 免费下载
    Sampleson的Dyno Mod是一个免费的谐波增强效果器,可以搭配任何电钢音源使用,尤其是他们家自己出的Markus 88电钢使用效果更佳。
    Dyno Mod是在70年代初针对Rhodes而设计的非常著名的附加硬件,Sampleson重建了这个效果器,所以它可以搭配任何Rhodes电钢乐器使用,特别是Sampleson自己的Markus 88。
    这个效果器可以增强高低谐波,给你更好的电钢挺赶。在增强Rhodes的超高谐波频段的时候你会听到类似弓弦的声音(是由录制的采样产生的)。
    Dyno Mod支持AU和VST格式的插件,免费下载:https://sampleson.com/free-dyno-rhodes-effect.html
  • mariadb  2018-12-29 14:27
    软件模块合成器 Voltage Modular 加入 Ladder Filter 和 Euclidean Duel
    Cherry Audio继续为Voltage Modular加入更多软件模块,这次两个新模块是模拟Moog的梯级滤波和双欧几里得触发音序器。
    MISFIT AUDIO 制作的 Euclidean Duel是一个双通道欧几里得触发音序器,基于欧几里得的算法设计,可以在圆圈里按照你设计的数量排列不同的触发音序,可以创造出独特的节奏pattern,而且两个音序器互相可以「对垒」来相互触发打击乐声音。外部CV输入可以实时创造出假随机的音乐。
    Euclidean Duel售价20美元,可以先免费下载演示版体验:https://store.cherryaudio.com/modules/euclidean-duel
    Ladder Filter对所有Voltage Core用户免费!它基于Bob Moog在1966年获得专利的著名的晶体管梯级滤波器而设计,有着非常原始而强大的声音。打开Saturation旋钮还可以获得更多过载的音色。Saturation、滤波频率和共鸣度(Emphasis)都可以被CV调制。
    将Voltage Modular升级到1.1.4即可免费获得Ladder Filter。
GMT+8, 2025-7-17 23:03 , Processed in 0.017059 second(s), 7 queries , Redis On.
