  • mamene  2020-12-21 22:19
    Newtek大学开业
    Newtek大学开业
    世界:NewTek已宣布启动NewTek大学。该平台将为经销商和最终用户提供从操作指南到销售解决方案的一系列课程。所有学习材料将在线和按需提供,全年都会增加新的内容。
    “NewTek大学为我们的经销商和最终用户群提供了市场上其他任何地方都无法获得的全面培训。在使用、演示和销售产品的人中获得的认证是真正有价值的,” NewTek专业服务高级总监David Paige说:“我们认识到人们现在必须工作的方式所面临的独特挑战,我们的在线课程旨在确保用户无需离开家便始终站在我们技术的最前沿。”
    目前提供的课程包括:NewTek TriCaster现场制作、NDI和性能媒体网络、NewTek技术、NewTek产品自动化班和NewTek 3Play操作班等。
  • mamene  2020-12-21 22:17
    JBL扩展VTX系列
    JBL扩展VTX系列
    为了对VTX全频扩声系统进行补充,JBL Professional开发了新一代双18英寸超低音。差分驱动技术提升了驱动单元的性能,而SlipStream端口技术可以在任何操作级别上改善气流并减少可听见的湍流。沿袭了A8和A12吊挂件的设计,B28将吊挂件集成在系统中,可吊挂在多达16只箱体组成全指向或心形指向阵列。吊挂件和齐全的附件扩展了它在流动和固定安装应用程序中的灵活性。B28还集成了HiQNet Performance Manager和线阵列计算器(LAC)软件,并采用与A系列和B系列扬声器相同的工业设计。
    B28的核心是两个JBL差分驱动2288H-M 18寸低音单元,它的设计能提高线性度、效率并具有超长冲程。2288H-M单元再结合大型的中央喇叭形端口能够使低频输出没有失真或伪影。经过FEA优化的内部支撑件消除了箱体内的驻波,提高了坚固度并简化了结构设计。安装和配置具有多个功能性选项。为了避免传统的快速释放插销或固定的线缆造成损坏或丢失,两点式吊挂系统集成控制杆和锁具。这使得B28可以使用底部和侧面的独立支脚进行垂直或水平堆叠,而弹簧加载的设计据称可确保操作过程中不会发出卡嗒声。使用通用M20安装接口与VTX支撑附件,用户能组成完整的地面堆叠阵列。正面和背 ...查看全文
  • mamene  2020-12-21 21:30
    SHURE会议系统产品,成功部署华盛顿大学的音频需求
    现如今,远程学习和多功能教室在学生和在线课程中占主导地位,位于圣路易斯的华盛顿大学计划将校内的设备升级换代,以帮助确保最佳的教育体验。
    华盛顿大学的相关负责人联系了本地集成商CI Select,以帮助在24个不同建筑物中安装100多个教室。
    项目经理Jeff回顾了来自不同制造商的几种选择,并选择了拥有95年历史和质量创新记录的Shure品牌。
    Shure带有IntelliMix DSP的MXA910天花矩阵麦克风非常适合该应用。
    Autofocus技术
    Autofocus技术,连续不断地实时微调每个拾音波瓣的位置,讲师在教室内走动或学生从房间的各个区域提问,都能保持一致的声音。
    与IntelliMix DSP相结合
    将先进的矩阵麦克风技术与Shure IntelliMix DSP(包括消除回声,降噪和自动混音组成)相结合,提供了出色的控制。
    实现轻松、无缝和链接的音频解决方案
    MXA910是领先的天花矩阵麦克风,满足教室等要求轻松、无缝和连接的音频解决方案的空间,实现广泛、经济高效的部署。
    此次华盛顿大学音频升级改造项目的项目经理Jeff Weaver说道:
    在夏季,要配备100多个教室,我们不仅需要找到一个优质的解决方案,而且还必须找到一种易于配置的解决方案,这样我们才能为秋季学期做好一切准备。 ...查看全文
  • mamene  2020-12-21 21:17
    5分钟了解EQ是什么
    5分钟了解EQ是什么
    老师,那个低频麻烦多一点!
    大家如果常去听乐团表演,在彩排或是歌手刚上台的时候应该经常听到这句话。
接着你就会看到PA大哥面带微笑做了一些调整……
究竟大哥到底是调了什么?
今天就让我来跟大家介绍介绍吧!!
    好的,其实大哥就是帮他修了一下EQ(Equalizer),也就是“均衡器”。
均衡器简单讲就是一个可以针对不同频率来增减音量的机器,可能是硬件也有可能是软件。在详细解说前,我先来充当一下物理老师跟大家介绍一下频率还有音量!!
    声音是一种波,而它每秒钟的震动次数叫做频率,单位是Hz。频率越高(数字大)代表他震动的速度越快,听起来也就越高越尖,所以叫作高频;反之频率低(数字小)则震动慢,听起来就比较沉比较低,所以称为低频。
    而音量就是声音的大小,单位是dB。dB基本上是一个指数比较的关系,dB值相减差10那他们的能量差就是10倍,举例来说40dB的能量是30dB的10倍,而50dB的能量则是30dB的100倍。不过简单讲就是数字越大听起来越大声。
    好啦~前情提要完毕!接着回到实务面,大家日常生活中会看到的均衡器大概有两种模式,一个是有很多垂直的推杆旁边写了诸如60Hz, 2000Hz之类 ...查看全文
  • mamene  2020-12-21 21:09
    连接并使用 AirPods Max 听音乐、打电话、使用 Siri 以及更多操作
    您可以通过 AirPods Max 听音乐、打电话、使用 Siri 以及进行更多操作。
    使用 iOS 或 iPadOS 设备设置 AirPods Max
    如果您是首次设置 AirPods Max,请确保您要配对的设备运行的系统为最新版本。然后,按照以下步骤操作:
    前往主屏幕。
    从智能耳机套中取出 AirPods Max。将它靠近您要配对的设备,直到您在要配对的设备上看到设置动画。如果没有看到动画,请确保您的 iOS 或 iPadOS 设备运行的系统为最新版本,或者前往“设置”>“蓝牙”,将 AirPods Max 与 iOS 或 iPadOS 设备手动进行配对。如果没有看到 AirPods Max 上的状态指示灯呈白色闪烁,请按住噪声控制按钮,直到指示灯呈白色闪烁。
    轻点“连接”以将 AirPods Max 与您的设备配对,或设置“嘿 Siri”等功能(如果尚未设置)。
    如果您想体验空间音频功能,请轻点“查看并聆听其效果”以开始设置。
    轻点“完成”。如果您已登录 iCloud,您的 AirPods Max 会在已使用同一 Apple ID 登录 iCloud 的任一受支持设备上自动进行设置。
    使用 AirPods Max 聆听和控制音频
    如果您的设备正在播放音频,那么当您戴上 AirPods Max 时,AirPods Max ...查看全文
  • mamene  2020-12-21 21:04
    适用于触控问题的 iPhone 11 显示屏模块更换计划
    Apple 已经确认,一小部分 iPhone 11 的显示屏可能会因显示屏模块的问题而停止对触控操作做出响应。受影响设备的生产日期为 2019 年 11 月至 2020 年 5 月之间。
    如果您的 iPhone 11 出现了上述问题,请点击“阅读原文”检查您的设备是否符合这项计划的条件。若符合条件,Apple 或 Apple 授权服务提供商将免费提供检修服务。
    注:其他 iPhone 机型不在这项计划的保障范围内。
    服务流程
    请从下方选取一个选项,以检修您的 iPhone 11。在提供任何服务之前,技术人员会先检查您的 iPhone,以验证您的设备是否符合这项计划的条件。
    查找 Apple 授权服务提供商。
    预约前往 Apple Store 零售店。
    如有疑问或需要进一步的协助,请联系 Apple 支持或拨打 400-666-8800。
    接受服务前,请先将您的 iPhone 备份到 iCloud 或电脑。进一步了解 iPhone 服务前的准备工作。
    如果您的 iPhone 11 存在任何会影响维修完成的损坏(如屏幕破裂),则需要先解决相关问题再进行维修。在某些情况下,可能需要支付额外维修的费用。
    其他信息
    Apple 可能会将维修区域限制为原购买国家或地区。
    这项 Apple 全球性计划不会延长 iPhone 11 的标准保 ...查看全文
