  • magazine  2018-11-29 17:23
    新的低音合成器插件 Inear Display Lancinantes
    Inear Display Lancinantes 是一款新的易于使用的低音合成器插件(VST/AU),可以非常轻松的创建低音和声音空间。
    Lancinantes 是一个新的直观的低音合成器,基于 3 振荡器、多模式滤波器、效果器、随机发生器Lancinan 非常适合于快速创建低音、声音空间和背景。如果你是一位实验性音乐人,可以了解一下这个插件!
    Lancinantes 没有振幅控制包络,振荡器自由运行,产生持续的声音。3 个特殊的加法振荡器是层叠的,可以创建符合音阶的和弦。
    振荡器围绕谐波组合构建,每个部分都有随机振幅调制,可以产生持续细微的变化。可以手动生成新的谐波集合。混合器部分可以让你调整独立的振荡器电平,以及子振荡器振幅,以及白噪音发生器。混合输出经过共鸣滤波器,过载,延迟和混响来进一步调整声音。
    通过多功能随机发生器部分,很多设置都可以设置为随机值。
    Inear Display Lancinantes (VST/AU) 现已上市,促销价 20 欧元 + 税,常规价 39 欧元。
  • magazine  2018-11-29 15:58
    RME M-32 AD Pro 和 M-32 DA Pro AVB / 模拟音频 / MADI 转换器第一时间上手
    RME M-32 AD Pro 和 M-32 DA Pro分别是模数和数模转换器,可以提供32通道模拟、AVB、MADI之间的转换,最高支持192kHz精度。
    M-32 AD Pro 和 M-32 DA Pro是RME对AVB音频网络开始支持后发布的首个机架版数模转换器系列,它们都具备32通道192kHz的转换能力:
    前面板通过32个背光灯清楚的显示出了32个通道的运行状态:
    没有颜色表示没有声音,绿色表示声音正常,黄色表示声音块爆了,红色表示声音已经爆了,非常直观:
    其实在32个背光灯上面有一层磁力吸附的黑色面板,可以自行摘下来替换:
    这个磁力吸附面板下面还有一层半透明的纸,M-32的盒子里提供了很多这样的没有写字的半透明纸,音频工程师可以根据每次现场活动的情况,亲自将每个通道的名字写到半透明的纸上:
    然后先把半透明的纸放到面板上,再将磁力吸附的黑色面板贴上去就完成了。RME认为与其设计一个手机app让工程师遥控输入每个通道的名字并显示出来,不如用更直接更原始的办法让大家手写,这样其实操作起来更快:
    M-32 AD Pro 和 M-32 DA Pro背面都有4个DB25接口,其中M-32 AD ...查看全文
  • magazine  2018-11-29 15:50
    Voltage Modular 为所有用户增加免费的 Super LFO 模块
    Cherry Audio为Voltage Modular增加了一个新的LFO模块:Super LFO,这是一个超级强大的LFO。
    Super LFO可以产生传统的标准循环的LFO,也有one-shot模式作为一个包络发生器使用,其内置一个带有reset输入的同步切分器,可以跟你的DAW工程速度相对同步。
    它还有一个自定义的波形塑形功能,通过7种控制参数可以得到你需要的波形,并通过实时屏幕显示出来,每个控制参数都有CV输入。
    Super LFO模块是属于Core Package(核心套装)里的模块,所以所有Voltage Modular用户都可免费获得这个新的模块。
  • magazine  2018-11-29 15:41
    歌曲制作秘诀
    歌曲制作秘诀
    制作歌曲的8个步骤!
    大家都喜欢听歌,歌曲的类型也是五花八门,歌你就听得多了,那一首歌是怎么制作出来的?要经过几个步骤?你又知道多少呢?
    下面来跟小编一起去看一下歌曲的制作步骤吧!
    1、作词、作曲
    作词、作曲的顺序可以颠倒。
    如果是艺术创作性质歌曲,先出词、先出曲都行
    词、曲都不太可能一次通过,得多次修改。
    有时为了旋律优美,可能回过头去修改已经定稿的歌词。
    因为汉语有四声和韵脚,词要为曲“折腰”。
    2、打小样
    当曲作者在谱曲时,便可能用MIDI出样曲。
    但这个样曲是给不识谱的主顾审听用的。
    这第2环节里的“打小样”指的是将主顾都认可的词、曲合成到一起。
    这时,可能由作曲亲自演唱,也可能由MIDI模拟。
    如果顾客没通过小样,词曲作者有义务做免费修改。
    如果顾客通过了小样,该小样便作为日后验收成品的标准,理论上,词曲作者就此可以领钱了。
    3、编曲
    编曲要解决配器问题。
    即由编曲的人决定都用什么乐器来表现这首歌,每种乐器都用在哪个地方,又充当什么声部。
    一些编曲的人在导出分轨后,也会缩混出一个小样,给混音师参考。
    编曲人还得给乐手打谱,就是每一样乐器,都分别抄张谱子。
    弦乐,要打出总谱和分谱;
    节奏吉他,只标注和弦;
    华彩,有时要打谱,有时只 ...查看全文
  • magazine  2018-11-29 14:52
    麦克风技术
    麦克风技术
    一、专业麦克风设计概念
    自从UHF无线麦克风系统面世以来,深获用家的厚爱,已经成为许多器材出租公司、演出公司、大型音响工程、卡拉OK、KTV等工程的常备产品,高品质家用KTV配套使用。优良的品质,让专业人员信赖和使用,合适的价格更让普通家庭用户越来越多地选择。
    专业的音质
    声音是一门艺术,也是一门科技。用专业的音头拾取声音,用宽带及大动态调整,可以高保真地传送人声及乐音,增加了压缩扩展电路,有效降低噪音及抑制啸叫,确保音质优越。
    多频道的优势
    单一频道经常出现的问题就是串频,无法避开干扰,因为只有一个固定的频道,当环境附近有干扰时,根本无法使用,如果同时两台机器一起使用,(例如邻居也购买了一样的机器或另一台节目也使用同一个频率)那么根本就不可能正常使用,更不用说一台节目使用多台无线麦克风了。
    SHUNA多频道UHF系统成功地处理了这个问题,一旦有别人同时使用,或有其他外界干扰则可简单地转换到另一个频道,轻松解决串频问题。
    如果同一个节目配备多支无线麦克风,只需每台麦克风设定与不同频率,则可以同时使用了,无需专门订制。特别适用与卡拉OK、KTV、SHOW等场合。
    ...查看全文
  • magazine  2018-11-29 14:49
    麦克风中的振膜指的是什么?
    麦克风中的振膜指的是什么?
    在购买话筒时我们通常会看到话筒的一个参数,那就是大振膜,小振膜,中振膜还有双振膜之分,那这些是指什么呢?小编今天就给大家介绍一下。
    振膜是话筒拾音膜的大小,声音通过空气传播,越大的振膜呢,就越灵敏,根据物理的理解,通常是这个样子,下面介绍一下这几种振膜,都有什么区别。
    大振膜的概念
    mk4大振膜麦克风
    大家通常把振膜直径大于或等于3/4英寸的话筒称为大振膜话筒,一般而言,振膜较大的话筒发出的声音也比较大,大振膜对声音的灵敏度要大过中振膜与小振膜,这就跟声音是靠空气传播的物理特点相同。
    中振膜
    之前很少听到中振膜这么一说的,对振膜大小也没有什么明确的定论,但是中振膜的存在,已经是不争的事实了,绝大多数的厂家认为5/8到3/4英寸之前的话筒均属于中振膜话筒。
    小振膜
    小振膜,非常适合于个人工作室,它即不会让你损失过多的声音细节,又不会把细微的噪音部分收进来。
    大、中、小振膜
    大振膜话筒声音清晰浑厚,灵敏度高,音质好,能应对绝大多数的音源,但对录音环境要求严格,怕摔怕潮怕风。中小振膜中高频清晰度好,灵敏度适中,维护相对简单,对环境适应性强,常用在现场或者语音收录。当然 ...查看全文
  • magazine  2018-11-29 14:42
    电容麦克风就一定比动圈麦克风好用吗?
    电容麦克风就一定比动圈麦克风好用吗?
    动圈麦克风和电容麦克风的换能方式是不同的。尽管电容麦克风的换能方式在技术层面来说是较为高品质的,但是并不意味着电容麦克风永远是较好的选择。
    Q:为什么普遍来看,与动圈麦克风相比人们更倾向于选择电容麦克风呢?我知道这是一个很愚蠢的问题,但是这方面我是个小白,还望大神指教。
    A:这并不是什么"愚蠢的问题"——我能理解为什么您会有这样的困惑。不过想要区分这些细微差别的话,首先需要了解一些麦克风的基础知识。
    几乎所有的麦克风都是使用物理性的振膜来感应携带着声波的气压/速度的细微变化的。振膜越轻,它就越灵敏——运动所需的能量就越小——运动的时候就更容易转变方向。所以振膜越轻巧,麦克风的高频响应和瞬态响应就越好。
    在动圈麦克风中,振膜的后面粘着一个很大的金属块,金属块被铜丝(或铝丝)缠绕,周围还放置着永磁体。很久以前,Michael Faraday解释了导线在磁场中的移动是如何产生电流的,这也是动圈式麦克风如何能输出近似声波的波形电流的原因。
    当然,这些粘在振膜背面的金属块毫无疑问会使振膜变得沉重,因此会增加振膜的惯性并降低振膜的灵敏性——因此动圈麦克风的高频延伸相对较弱, ...查看全文
  • magazine  2018-11-29 14:35
    耳机没用对,音乐甚至会杀掉听力?
    耳机没用对,音乐甚至会杀掉听力?
    美国医疗协会杂志公布的一项调查结果显示:约有20%的青少年听力受损,很可能40岁后,听力就会出现退行性病变,比正常人提前了20年。专家认为,错误使用耳机是伤害听力的重要原因之一。
    所以,每天必戴耳机的我们,该如何避免这些来自声音的伤害呢?
    音量有标准
    长时间使用大音量听耳机,不仅会损伤听力,耳机的寿命也会缩短。专家建议,嘈杂环境中使用耳机时,75%~80%的音量是耳朵能适应的较大音量。在环境不太嘈杂的时候,音量较好控制在50%~60。
    常听要选“头戴式”
    头戴式耳机是罩在耳朵上的,和耳朵的接触面积比较大,声音除了通过空气传播之外,还可以通过头骨传播,因此在听到同等音量的情况下,对鼓膜的压强也会小一些,对耳蜗纤毛细胞的刺激就会相对较小。
    运动耳机要专用
    运动时较好选择蓝牙耳机or专业的运动耳机。蓝牙耳机不会受到线缆的束缚,而专业运动耳机更贴合、不易脱落。而且防水抗汗的功能可以保证耳机的耐久性,优异的抗菌性也可以在高温高湿的环境下,延长耳机的使用寿命。
    嘈杂环境选“入耳”
    在同等的环境条件下,平头耳塞的隔音在5~8分贝,头戴式耳机的隔音在15分贝,而入耳式耳机的隔音则在20分贝。在嘈杂的公共场所 ...查看全文
  • magazine  2018-11-29 13:52
    Denon新款黑胶唱片播放机,让高品质音乐回放变得如此简单
    近日,Denon®作为世界高品质家庭娱乐产品的领先制造者之一,在其Design系列中增添了两款雅致的新唱片播放机,结合了百年的设计和工程经验,配备了以较新改进的模拟技术回放功能。DP-400和DP-450USB性能较高且设置使用简便,同时外观符合公司Design系列和知名CEOL系列的柔美线条。两款黑胶播放机都配有内置前级放大器,适用于众多系统,DP-450USB在其技术参数中加入了模拟数字转换技术,使录制喜爱的密纹唱片和黑胶唱片变得简单,并可直接使用USB储存设备。
    Denon于1910年制造了它的一台录音播放器;较新的唱片机融入了其所有经验,并且这款产品是为满足现代黑胶唱片爱好者的需求而专门制造的。两款唱片机的安装和使用均设计为简便式,设置指南清晰,高品质的动磁式唱头预装在通用拾音头罩,连接唱臂与拾音头罩的方法也非常简单。这意味磁头可在一瞬间升起并开始播放,而可切换的唱头放大器甚至意味着磁头将与放大器和系统一同工作,而无需内置唱头输入设备,可以使用任何线路或辅助设备输入。
    Denon DP-400的底座重量大、阻尼强,以便减少共振,但宽度只有41cm,节省空间却又符合天龙Design系列的外观。加重的唱机转盘以带式传动,可以 ...查看全文
  • magazine  2018-11-29 11:53
    Bose推出商业音乐用新品
    Bose推出商业音乐用新品
    Bose Professional为诸如餐厅和零售店之类的商业音乐环境设计了两款新的ControlSpace CSP音频处理器以及三块新的数字壁装控制器。
    CSP-1248和CSP-428包含平衡输入和输出、RCA输入、8个GPI、1个GPO、1个静音触点、RS-232串口、用于系统设置或壁装控制器的以太网口以及与对应功率放大器进行数字音频连接的Bose AmpLink输出接口。这两款处理器的工作流程中使用了集成的网络服务器和基于浏览器的控制软件来访问CSP配置页面。商业项目工作流程中的实时界面具有在线计量和助手功能,还可进行音源设置、呼叫阈值设定、EQ调整和限幅器调整等操作。CSP处理器的AutoVolume补偿会根据房间的环境噪声不断调整区域输出电平,从而保持节目回放听感上的的一致性。SmartBass动态均衡则增强了小型扬声器的低频输出。Opti-voice呼叫用于音乐和呼叫信号之间的平滑过渡,而Optisource电平管理可监控最多四路音源的输入电平。
    ControlSpace ESP固定输入输出工程处理器系列新增了ESP-1240和ESP-880两个型号,支持Dante音频网络和Bose AmpLink连接。衍生型号ESP-1240A、1240AD、880A和880AD在延续了新颖外观的同时保留了基础型号的主要功能。ESP-1240A和ESP-880 ...查看全文
  • magazine  2018-11-29 10:06
    Roland 发布 VJ 应用 Beat Sync Maker 让你用 iPhone 做演出的视觉效果
    使用专业的节拍同步视觉效果,为您的 EDM/DJ 表演视频锦上添花。
    专业的 EDM 和 DJ 音乐视频通常包括让人眼前一亮的视觉效果和与节拍同步的场景变化。到目前为止,将这些技术融入自己的视频制作中仍需要基于计算机的编辑器和一些重要的技术技能。适用于 iOS 的 Roland Beat Sync Maker 应用程序改变了这一切,只需非常少的工作即可为您的智能手机表演视频带来专业外观。您现在可以通过优美的视觉效果为您的音乐注入新的活力,帮助视频吸引越来越多的观看者,而不是完全依靠主要用手固定角度的鼓机、控制器和合成器。
    Beat Sync Maker 可自动检测表演中的节拍,并添加各种酷炫的视频效果,与音乐出色融合。进一步说,您还可以使用该应用程序的 2-Video Mix 功能在设备中进行影片剪辑。通过简单而富有创意的流程,您可以在几分钟内转换视频,将其保存到设备,然后将其发布到社交媒体上。使用 Beat Sync Maker,可以无比轻松地为您的 EDM 和 DJ 表演视频带来专业的格调。
    Beat Sync Maker 可在苹果设备上的APP Store免费下载,并且支持的较大视频时长为30秒,此外可通 ...查看全文
  • magazine  2018-11-29 09:16
    Yamaha为现场演出和固定安装设计出两个新的扬声器系列
    yamaha为现场演出及固定安装环境设计了两个新的扬声器系列。
    CX-XLF系列可以下潜至29Hz,由CXS18-XLF(18寸)以及CXS15-XLF(15寸)型号组成(峰值声压级分别为133dB和131dB),多个CXS-XLF超低可用在心型的模式以改善低音在背面抑制以及前面的投射,处理器也内置了所需的专用DSP设置。它们都有一个35mm支架座以及一个M20螺纹座以便与全频箱体搭配使用。
    CZR系列有三款两分频型号:CZR12(15寸纸盘), CZR12(12寸纸盘)以及CZR10(10寸纸盘)。所有型号的音箱单元都使用铸铝外框以及3寸音圈,配合钕磁为低频增加冲击力。它们还有一个可旋转的恒定指向号角设计(CZR15为50°,CZR12和CZR10为90°x60°)以提供灵活的水平及垂直安装。在被动模式下,CZR15和CZR12的额定功率为800W,峰值SPL分别为129dB和128dB。CZR10的额定功率为700W,峰值功率为126dB。
    与新的VXL1-16P (请点击查看详情)一起发布的还有SWR2311P-10G,它是一个L2切换器,可以通过LLDP在VXL1-16P上进行Dante设置,从而向相邻的设备传输系统管理数据。SWR2311P-10G可以同时在所有端口提供较大30W的PoE供电。另外还有 ...查看全文
  • magazine  2018-11-24 10:14
    外媒评测微软Surface Headphones:表现中上,功能仍有完善空间
    Surface Headphones 是微软推出的第一款降噪耳机产品,该耳机支持 13 个级别的降噪调节,在独特的旋钮设计下,用户可自由调节降噪级别和音量。同时,为了让用户更方便使用,耳机还内置了 Cortana 语音助手。
      在 10 月 3 日的新品发布会上,微软更新了 Surface 的全线产品,而除了电脑以外,微软首款头戴式降噪耳机 Surface Headphones 也在会上被一同发布。
      外媒 The Verge 近日就对 Surface Headphones 进行了详细的体验评测,下面我们不妨来看看他们是怎样评价微软这款头戴耳机。
      无线性能是一流的,但不支持 aptX
      微软在这款产品上用上了最好的连接方案,而且还对音源的切换进行了优化。
      The Verge 的编辑在体验 Surface Headphones 时,评价该耳机拥有较强的连接性能和稳定性,甚至即便是在居家环境里,耳机连接也不会因为其他金属设备而受到影响。
      无论 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-29 17:35 , Processed in 0.021015 second(s), 8 queries , Redis On.
