  • maapp  2023-4-8 21:50
    2023 顶级 AI 播客工具
    2023 顶级 AI 播客工具
    一种名为 Podium 的人工智能技术旨在显着加快播客的后期制作速度。它可以让你快速创建文字记录、精彩集锦、章节和带有剧集摘要的演出笔记。
    该应用程序使用简单,无需创建帐户;所需要的只是提交一个音频文件。Podium 中的 AI 将迅速找到可引用的段落、编写章节和标题,并提供可轻松在社交媒体上分享的剧集摘要。
    此外,它还提供了特色,以增强可访问性和搜索引擎优化。该应用程序最初是免费的,但如果您需要一次处理大量剧集,很快就会变成便宜的按次付费或定制定价。
    Listener.fm
    Listener.fm 人工智能工具旨在通过创建人工智能支持的节目笔记、标题和描述来改进播客的后期制作。提交录音后,AI 会为每个音频片段创建吸引人且引人注目的标题、描述和节目注释。该应用程序允许播客制作有趣的素材,无需人工输入。
    这个 AI 工具使所有播客都能毫不费力地管理他们的音频文件、改进他们的内容并增加他们的听众。该工具使用简单、高效,可以为播客节省大量时间,确保快速和高质量的后期制作。该平台提供透明的定价、早期使用新功能、客户支持和简单的定价选项。它适用于业余爱好者、专业人士和类似的播客网络。
    官网:https://www.listener.fm/
    Shownotes
    由 AI 驱动 ...查看全文
  • maapp  2023-4-8 21:27
    Movavi Video Converter 多媒体转换器
    Movavi Video Converter是合适的工具。在这篇评论中,我们将详细介绍这款使多媒体转换变得轻而易举的便捷软件的功能和性能。
    180 多种格式
    Movavi Video Converter拥有一系列令人印象深刻的文件转换功能,支持 180 多种多媒体格式。这意味着您可以告别兼容性问题,轻松地将文件转换为适合您的设备或软件的格式。您可以将视频转换为 MOV、MP4、AVI、MPEG 或其他视频格式;至于音频,您可以使用 MP3、AAC、OGG、WAV 等格式的文件。还有流行图形格式的转换选项,例如 JPEG、PNG、BMP、WebP 和各种 RAW 格式。
    该软件还支持不同文件类型之间的转换——您可以从视频中提取音频或将视频转换为 GIF。
    该转换器的突出特点之一是其可自定义的设置。您可以手动调整比特率类型、比特率大小和文件大小,以完美满足您的需求。此外,该软件允许您选择特定的音轨(如果视频有多个音轨),甚至可以删除不需要的音轨。在视频质量方面,您可以修改帧大小、帧速率以及调整大小质量和方法以满足您的要求。
    支持流行的设备
    Movavi Video Converter 还可以轻松地为平板电脑、智能手机、电视、游戏机和其他各种品牌的设备转换文件:苹果、三星、索尼、LG ...查看全文
  • maapp  2023-4-8 20:56
    Digidesign 003 factory 音频接口
    Digidesign 003 工厂特点:
    八个重新设计的离散模拟输入(四个麦克风/线路/乐器 (DI) 前置放大器;幻象电源可选择以 2 通道为增量)
    用于监听的备用源输入 -10 dBV 音频设备(磁带播放器、CD 播放器等)直接到监听输出
    八个离散模拟输出,所有平衡 +4 电平,外加一个单独的平衡监听输出
    改进的 24 位/96 kHz 转换器
    监听输出包括专用的音量控制旋钮
    两个耳机输出包括专用音量控制旋钮
    独立 MIDI 控制器模式
    字时钟
    八通道 ADAT 光学 I/O
    两个 S/PDIF I/O 通道
    MIDI I/O - 一个输入端口/两个输出端口(16 通道输入/32 通道输出)
    003工厂输入/输出接口的特性:
    火线接口
    24bit/96kHz精度
    8模拟输入,8模拟输出
    4个带话放的输入,可单独控制增益和高速滤波,以及48V幻相供电
    ADAT输入/输出接口
    SPDIF光纤输入/输出接口
    1进2出MIDI接口
    BNC时钟同步输入/输入接口
    独立的工作室和控制室监听输出通道
    可选择监听哪个输入通道
    双耳机输出接口,可独立分配通道和音量
    003工厂赠送的软件:
    Pro Tools LE 7.3
    工厂插件包:
    Digidesign Bomb Factory BF-3A 经典压缩器
    Digidesign 宇航员之声
    Digidesign D-Fi™ 捆绑包(Lo-Fi™、Sci-Fi™、Recti-Fi™、Vari ...查看全文
  • maapp  2023-4-8 18:45
    Intellijel Audio I/O (2023),Eurorack 中的音频接口模块得到改​​头换面
    Intellijel Audio 为 Eurorack 提供了其流行的音频 I/O 接口模块,这是一个 2023 年的重大变化改造。
    Eurorack 中的音频接口模块是一个方便的工具。一方面,以欧元级别在你的 Eurorack 系统中路由外部信号,同时以线路级别将信号路由到你的系统之外。
    Audio I/O (2023)为工作室或道路提供双平衡输入和输出。它允许你将机架与平衡线路电平世界连接起来;发送和返回到踏板或桌面 FX 单元;在你的 DAW、外部合成器、鼓机和其他线路电平乐器中输入和输出。
    新的 2023 版本将 TRS 接口移至面板顶部。
    Audio I/O (2023)特性:
    2 x 平衡 TRS 1/4″ 到 Eurorack 模块化电平输入路径
    2 x Eurorack 模块化电平信号到平衡 TRS 1/4" 输出路径
    4 x 六级模拟 LED VU 表可同时监控所有输入和输出
    输入路径具有高达 20 dB 的增益,这使你可以接入低电平消费级信号并增强它们。
    输出路径将标称 Eurorack 电平 (10 Vpp) 降低到 +4 dBu,增益高达 +6 dB
    新的链入/链出连接器
    该模块还有新的链入和链出连接器。后部安装的 3 针 CHAIN IN 连接器允许您汇总(并行)其他音频源,从 Eurorack 电平到 BA ...查看全文
  • maapp  2023-4-8 17:19
    AudioThing 发布 Frostbite 2 频谱冻结多重效果插件4 月 11 日前只需 19 欧元即可获得
    VSTBuzz 提供AudioThing 的Frostbite 2(价值 59 欧元)多效果器插件,限时仅售 19 欧元(比正常价格低 68%)。
    所以现在你有机会以令人难以置信的折扣获得高质量、多用途的音频处理和声音设计插件。该交易将于 4 月 11 日星期二到期。
    “Frostbite 2”是一款带有环形调制器和反馈模块的频谱冻结插件。通过四种冻结模式(频谱、混响、卷积、颗粒),您可以将任何声音转换为环境纹理、音景或只是冻结的混响。
    Frostbite 也可以用于极端声音实验,完全粉碎任意声源或做极端调制。信号流很灵活,你可以简单的拖放重新排列模块,以及在两个模式:串联和并行之间选择。
    通过内置的 LFO,你可以处理每个模块的很多参数,创建渐变的声景。
    Frostbite 2 特点
    冻结(频谱,混响,卷积)。
    环形调制。
    反馈。
    灵活的路由(拖放)。
    1 LFO 带多重目标。
    70+ 预设。
    可缩放窗口。
    带随机器预设系统。
    所以不要错过这个超值优惠,它适用于 OSX 和 Windows系统, 支持 VST、AU 和 AAX 格式。Frostbite 2的正常价格 为 59.77 美元,但 VSTBuzz 的售价仅为 19.25 美元,因此如果你购买这款声音设 ...查看全文
  • maapp  2023-4-8 16:37
    Audio Damage推出Grind失真插件免费下载
    Audio Damage 推出 Grind 失真效果插件免费下载
    Audio Damage推出Grind失真效果插件,是我最常用的效果之一,我的文件夹中有大量专用于此任务的插件。如果你也在寻找完美的失真效果,你可能想试试 Grind by Audio Damage。
    现在, Audio Damage 已停止对 Grind 的更新。因此,Mac 用户可能会遇到兼容性问题。
    Grind 具有现代 Audio Damage 系列其他产品所熟悉的设计标志,具有出色的视觉反馈和精心布置的控件。
    初始显示在中间显示一个示波器,可以很好地预览 Grind 如何影响音频。你会在界面左侧找到波表、输入增益、窗口、相位、门和算法控件。
    Grind 是独一无二的,因为它使用波表来充当波形整形器的传递曲线。因此,你可以从中调出一些极度粗糙的音调,使其非常适合神经低音等。
    界面右侧是调制和混音旋钮。用户可以将调制分配给各种功能,您可以完全控制 LFO。
    界面的中心有一个过滤器,有助于抑制一些增加谐波的刺耳声音,这些谐波可以添加到声音的高音区。这里有一些建模滤波器,当然,还有一个滤波器共振参数,用于增加一些活力或咆哮。
    Grind 适用于 Mac 和 Windows 计算机。它也适用于 iOS 设备。支持的插件格式为 32 位和 64 位 VST、AAX 和 AU。必须在你的 ...查看全文
