  • m13370149101  2023-7-10 11:44
    录音棚设备方案0710
    项目序号项目名称品牌型号产品数量单位招标参数
    1录音棚Neumann U87AI多指向电容话筒(铂金版)2多指向大振膜电容话筒
    指向性: 不少于全向性,心型,8字型
    频响:不低于20Hz-20KHz
    灵敏度: 不低于20/28/22mVPa
    信噪比: 不低于79/82/80dB
    最大声压级: 不低于127dB
    表面处理:镀铑金属处理
    配套原厂同色防震架和铝合金便携箱
    2录音棚Chameleon Labs 7602 MKII单通道话放/均衡器2输入阻抗
    麦克风:不低于 300和1,200欧姆
    线路:不低于 10,000欧姆
    D.I.:不低于100,000欧姆
    灵敏度:
    麦克风:不低于 -80dBm至-20 dBm,输出为0 dBm。
    线路:不低于-20 dBm至+10 dBm,输出为0 dBm。
    噪声:不高于-136dB
    最大输出电频:不低于+26 dBm
    频率响应:不低于11 Hz---77.65 kHz(-3dB)
    失真度:不大于0.0245%
    3录音棚/双通道压缩器1输入阻抗:不低于 10k 欧姆
    输出阻抗:不低于 600 欧姆
    输出电平: 不低于 +20dBu
    增益:不低于 39 dB
    频率响应:不劣于20Hz to 20 KHz (±1dB)
    总谐波失真:不大于0.6%
    等效输入噪声 (EIN): 不大于 -98 dBu
    4录音棚Neumann TLM103电容话筒(人声拾取)2大振膜电容话筒
    指向性:心形
    频率范围:不低于20 Hz--20 kHz
    灵敏度:不低于23 mV/Pa
    等效噪声电平:不大于7 dB-A
    最大声压级:不低于138 dB
    信噪比:不低于87 dB
    输出电压:不低于13 dBu
    配套原厂防震架
    5录音棚Sennheiser MKH416电容话筒(戏曲拾音)4小振膜电容话筒
    频率响应: 不低于40 - 20000 Hz (+/- 2.5dB)
    自由场中的灵敏度: 不低于31 mV/Pa
    等效噪声电平: 不高于16 dB
    最大声压级: 不低于130 dB
    话筒尺寸:不大于Ø 22,5 x 106 mm
    6录音棚Sennheiser e600鼓话筒套装(原声乐器拾音)1鼓组话筒套装,包含7只话筒及相应支架和便携箱
    底鼓话筒1只
    类型:动圈式
    尺寸: 不大于Ø 60 x 153 mm
    频率响应:不低于20 - 16000 Hz
    灵敏度:不低于0,9 mV/Pa
    嗵鼓话筒4只
    类型:动圈式
    尺寸: 不大于Ø 33 x 59 mm
    频率响应(话筒): 不低于40 - 18000 Hz
    灵敏度: 不低于1,8 mV/Pa
    吊镲话筒2只
    话筒类型:电容式,超心形
    尺寸: 不大于 Ø 20 x100mm
    灵敏度: 不低于3 mV/Pa
    等效噪声电平: 不低于24 dB(A)
    最大声压级: 不低于139 dB
    /Pa
    等效噪声电平: 不低于24 dB(A)
    最大声压级: 不低于139 dB
    7录音棚/矮话筒架4底座直径:不大于250毫米
    动臂:2件式伸缩设计
    动臂长度:从425到725毫米
    高度:不大于430毫米
    腿部构造:重型圆形铸铁底座
    材质:钢
    特殊功能:防震橡胶垫可过滤噪音
    螺纹连接器:3/8“
    类型:黑色
    重量:不大于5.29公斤
    8录音棚/高话筒架4动臂:2件式伸缩设计
    动臂夹紧:蝶形螺母
    动臂长度:从425到725毫米
    高度:900至1600毫米
    腿部结构:带有可折叠脚的插座
    材质:钢
    杆组合:2件式折叠设计
    折叠尺寸:不大于96 x 85 x 985毫米
    特色:塑料底座
    螺纹连接器:3/8“
    类型:黑色
    重量:不大于2.3公斤
    9录音棚Avid Pro Tools S3数字混音调音台1通道:不少于16 个
    旋转编码器:不少于32 个
    话筒/线路输入: XLR x 2
    线性输入:TRS x 2
    线路输出: 不少于4个(XLR接口 x 2、TRS接口 x 2)
    太网接口:AVB x 2
    USB接口:USB2.0 x 2
    脚踏开关: 支持
    尺寸:不大于71 x 36.3cm
    重量:不大于6.2kg
    系统要求:基于 Mac OS 或Windows 的计算机
    10录音棚Treain Tower700主音频工作站11、不低于3.4 GHz Intel i7六核12线程,配备 8MB 三级缓存的处理器
    2、不小于32GB内存
    3、硬盘≥1TB固态+4TB机械
    4、图形处理器: ATI Radeon R5 230 1GB,分辨率2560x1600,1xDVI,1xVGA,
    5、操作系统:Windows 10系统 64bit Pro ,Intel 快速存储+快速启动,尚音自有正版软件保护系统,采取固化技术将正版软件烧录到闪存芯片,无法删除或者格式化,安全有效的保护正版软件。
    6、支持:≥128个音频轨,256个MIDI轨,256个Aux,无限个Bus,128个插件,32个视频轨;
    7、支持:MIDI制作、录混、打谱、创作编曲、影视后期、录音等;
    8、支持的音频/MIDI软件平台包括最新版本的Pro Tools,Pyramix,Cubase/NuendoSonar Auralia/Musition,Cycling74 Max,Samplitude/Sequoia Live Studio One FL StudioDigital Performer;插件Kontakt,Waves系列等。
    9、附带软件:不少于150个插件支持AU、RTAS、AAX支持Windows 32/64bit Mac OS 64bit 包含时间性的效果处理、均衡器、动态控制到噪声消除、吉他效果、经典模拟处理等等,包括母带处理、环绕声处理等插件,带外置光驱
    11录音棚Apple Mac Pro录音主机工作站1不低于 3.5GHz 8 核 Intel Xeon W 处理器,
    不低于 32GB DDR4 ECC内存
    不低于Radeon Pro W5500X 图形处理器,配备 8GB GDDR6 显存,
    不少于八个 PCI Express 扩展插槽
    不低于512G固态硬盘
    两个 USB 3 端口
    支持 USB-A (速率最高可达 5Gb/s)
    两个雷雳 3 端口
    支持雷雳 3 (速率最高可达 40Gb/s)
    支持 USB-C (速率最高可达 10Gb/s)
    支持 DisplayPort
    两个 10Gb 以太网端口:
    音频:内置扬声器
    支持头戴式耳麦的 3.5 毫米耳机插孔
    无线连接:Wi-Fi/802.11ac Wi-Fi 无线网络/兼容 IEEE 802.11a/b/g/n
    蓝牙:蓝牙 5.0 无线技术
    机箱:塔式
    12录音棚Avid Pro Tools HDX+Ultimate数字音频卡及软件1运行任何基于本机处理的工业标准数字音频工作站,支持48kHz、96kHz和192kHz采样频率
    使用高速的Thunderbolt接口将工作站接口连接到便携式计算机,采用最新版本中文操作软件,操作简便,界面友好利用
    超过75种虚拟乐器、 效果器、声音处理、与实用插件,以及8 GB高品质音频Loop 素材库
    具备高级自动化、环绕混音、输入监听、AFL/PFL独奏和破坏性穿插等其他专业功能
    具备自动延迟补偿
    兼容 Mac 或 Windows、Pro Tools HD或第三方软件
    支持不少于64个输入输出通道
    不少于256乐器轨道,1024MIDI音轨,512辅助音轨
    32位浮点处理深度
    64位浮点混音器深度
    支持拖放声音文件,音频文件,MIDI文件,REX文件和ACID文件
    高级环绕声混录,包括所有流行环绕声格式单声道,立体声,环绕声,杜比全景声,立体混响
    13录音棚Avid Pro Tools MTRX Studio数字音频接口1•多通道专业音频接口
    •支持7.1.4和更大的Dolby Atmos混音
    •支持64通道的Dante,512x512矩阵监听DADmon
    •支持EUCON,可通过任何Avid控制器来控制所有的声音源、监听和路由
    •2个话放
    •DB25连接的16进16出模拟接口
    •16通道输入和输出ADAT
    •64通道输入和输出Dante
    •双监听输出
    •双耳机输出
    •可以创建监听预制
    •直接内置的SPQ音箱调校功能,16个通道带有256个滤波,延迟管理每个通道最大150ms
    •BNC字时钟同步和loop,Dante时钟同步
    14录音棚Tascam HS2数字固态录音机1♦ 立体声录音/播放机
    • 可代替 CD,MD,MO或录音带
    • 广播声音格式(BWF)
    • 使用 RC-HS20PD 的按下起动( flash-starting)功能
    ♦ 44.1/48 千赫, 16/24比特的立体声录音
    ♦ BWF 档桉格式.
    ♦ 编辑功能, 例如 “隔分””结合”或”清除” 跟 MD 机的功能相似
    ♦ 轻推转盘(JOG dial),进行调校, 能够搜寻一个媒体的某一个指定的点
    ♦ 在线录音重放, 防止意外
    ♦ SMPTE 时间码
    ♦ USB 接口, 用于移动记忆体和小型记忆卡之间的数据複制
    ♦ 并行控制端口
    ♦ RS-422,RS-232C 串联端口
    15录音棚Tc electronic M2000数字效果处理器11)真正双引擎数字混响器
    2)内部至少256个预置效果,包括延时、混响、动态、均衡等
    3)采用CORE专利混响技术
    4)AES/EBU 数字输入输出及平衡模拟输入输出接口
    5)频率响应:20Hz—23.9kHz +0.01/-0.1dB @48K
    6)采样频率:44.1kHz, 48kHz
    16录音棚TC-Helicon Voice Pro数字人声处理器1专业人声数字效果器
    移调:使用卓越的超级移调算法,覆盖8个八度移调范围
    时间:通过FlexTime技术使人声更具有人性化和创造性
    特性模块:运用VoiceModeling(人声模型)技术处理和提升声音的特性
    和声:4部智能化自然的和声
    传感器:模拟噪声、带宽、失真、电话、广播和扩音喇叭等效果
    多重效果:包括飘忽、合唱、延时、抽头节拍和多种基于经典TC算法的混合效果
    均衡/动态:TC Electronic的标准滤波以及电平优化工具
    模拟输入/输出接口,以及用于升级和控制的以太网口
    2入8出的AES/EBU数字接口用于多种混音的选择
    275 个工厂预置及275个用户预置
    频率响应:12Hz—20kHz ±0.1dB
    动态范围: >110dB
    支持24bit/96kHz
    17录音棚RunningMan Big Knob Studio+监听对讲控制器1• 专业输入源和监听选择
    • 在3个输入源和2对监听器间选择
    • 大旋钮音量控制
    • 独立微调所有输入源和监听输出
    • 单声道,静音和渐调功能
    • 灵活的2X2 USB录音接口
    • 两个精品质量的Onyx话筒前置功放,包含用于电容话筒的幻象电源
    • 高分辨率192kHz / 24位录音和播放
    • Cue混音支持直接输入与其他信号的可控混合,实现零延迟录音
    • 可选的录制路径为播客等应用程序提供更多灵活性
    • 灵活集成用于专业录音室/工作室
    • 灵活的输入源连接,包括方便连接智能手机的1/ 8" 输入
    • 双耳机输出,具有独立的电平控制以及USB和辅助源选项
    • 内置对讲话筒,方便与艺术家沟通
    • 16段高分辨率输入源电平表
    18录音棚Genelec 1032C数字智能有源监听音箱2二分频数字智能监听音箱
    木质箱体,DCWTM指向性控制,内置DSP,向前导相孔设计
    通过GLM套件可以实现精准的设置,校准和监听控制(Mac、PC均可)
    最大声压级:114dB
    功放功率:250W+150W
    驱动单元:低音单元:不小于 10英寸,高音单元:不小于1英寸
    1x模拟XLR输入,1x数字AES/EBU XLR输入,1x数字AES/EBU XLR输出。
    采用通用电源,自动休眠和开关功放
    方形箱体便于安装,支持各种不同的安装附件
    19录音棚/音箱支架1高度1米,上下高密度板,中间铝通材质,可灌沙粒配重
    20录音棚/六通道耳机放大分配器1六路耳机分配放大器
    输入接口: 1组模拟平衡(XLR)及1组非平衡(RCA)
    输入灵敏度: 平衡 +4dBu ,非平衡 -10dBv
    级联输出方式:平衡(XLR)及非平衡(RCA)
    耳机输出:1/4” TRS (前后面板各六组)
    最小负载阻抗:不低于32Ω
    最大功率输出:不大于500mW
    总谐波失真:优于80dB
    频率响应:20Hz-20KHz(±0.2dB)
    信噪比:不劣于88dB
    21录音棚Sennheiser HD 280 PRO监听耳机6颜色:黑色
    频率响应(耳机): 不低于8 - 25000 Hz
    声压级: 不低于113 dB
    总谐波失真: 不劣于 0,1 %
    佩戴方式:包耳式
    插头:3,5/6,3 mm 立体声
    连接线:卷线(最短1.3米/最长3米)
    换能原理:动圈封闭式
    标称阻抗:不低于64 Ω
    额定功率:不低于500 mW
    22录音棚/显示器2显示:色数16.7M
    亮度:300cd/㎡
    规格:壁挂规格100x100mm
    电源类型:内置电源
    产品净重(kg):5.2
    是否内置音箱:无内置音箱
    是否支持壁挂:支持壁挂
    支架底座:普通
    产品尺寸:长609.9mm;宽186.8mm;高453.3mm
    接口:HDMI接口支持HDMI接口
    DP接口:不支持DP接口
    Type-C:不支持Type-C接口
    DVI接口:不支持DVI接口
    USB扩展/充电:不支持USB扩展/充电
    VGA接口:不支持VGA接口
    23录音棚API 2500 +双通道立体声压缩器1API 2520运放
    阈值在-20dBu 和 +10dBu之间可调
    可选择的压缩比、启动时间和释放时间
    在RMS电平探测器之前有获得专利的THRUST ®可选择高通滤波器
    左右通道之间可变的关联度
    老式的“反馈”式或新式的“前馈”式压缩
    针对从轻松到锐利压缩的柔和、中性或强硬拐点
    自动或手动补偿增益
    1/4"平衡侧链输入
    输出削波在+28dBu
    24录音棚SHURE SM58动圈手持话筒4重量:0.645kg
    商品产地:中国大陆
    收音头:动圈式
    传输方式:有线
    连接主体:音箱
    指向特征:心型指向
    频率响应:50Hz-15KHz
    灵敏度(dBV/Pa):-54.5dBV/Pa
    灵敏度(mV/Pa):1.88mV/Pa
    类型:KTV/演出专用麦克风使用方式:支撑式供电方式:外接供电适用场景:舞台演出
    25录音棚双联组合控制台1定制
    26录音棚线材、线缆及辅料1定制
    27录音棚声学装修1需符合国家和行业标准,安全环保
  • m13370149101  2023-5-31 16:05
    县文化馆室内录音棚设备
    [table=98%]
    [tr] [td=35]序号[/td] [td=159]采购内容[/td] [td=211] [/td][td=526]采购明细(技术参数)[/td] [td=72]数量[/td] [td=65]计量单位[/td] [td=258]用途[/td] [/tr]
    [tr] [td=35]1[/td] [td=159]音频接口 声卡[/td] [td=211]Universal Audio Apollo x16[/td] [td=526]18 x 20 Thunderbolt 3音频接口;24位/192千赫转换;
    音频缓冲区的大小,都可通过UAD插件在接近零延迟的情况下录音;支持7.1格式的环绕声监听;赠送音频效果插件包;
    可调节的+24 dBu操作;前面板监控功能,包括Alt扬声器、对讲麦克风及可分配的Dim或Mono控制功能[/td] [td=72]1[/td] [td=65]台[/td] [td=258]支持USB和雷电3,可在Pc与Mac平台通用。录用专用的外接声卡 与电脑连接[/td] [/tr]
    [tr] [td=35]2[/td] [td=159]主录音话放[/td] [td=211]Universal Audio 4-710D[/td] [td=526]每个麦克风通道设计的 1176-风格 压缩/软-限制电路。
    八通道高品质 24-Bit,192kHz A/D 转换。
    单片平衡输出极。
    平衡 发送/反送 插入。
    4 x XLR (Mic), 4 x 1/4" (Line), 4 x 1/4" (Hi-Z), 4 x 1/4" (Line - CH 5-8)模拟输入;4 x XLR模拟输出。
    1 x DB-25 (AES/EBU), 2 x Optical ...查看全文
  • m13370149101  2023-5-31 13:56
    师范学院音乐学院录音棚改造
    序号仪器名称规格/型号数量单位
    1音频工作站Treain Tower 900 Pro参数:不低于以下参数要求
    1、▲处理器:16核,包括8个性能内核(3.2G)与8个效率内核(2.4G),24线程,最大睿频频率5.2 GHz,缓存提升至 30 MB。
    2、▲内存: 64G 4800 DDR5 内存
    3、▲系统盘:1TB PCIe 4.0闪存固态,读取6200MB/s,写入3000MB/s
    4、★数据盘:高速硬盘 10TB SATA6Gb/s 7200转64M,读取速度 250M/S
    5、图像处理器:专业级显卡 8GB显存, 四显联屏技术,4K分辨率,4 x HDMI
    6、终端显示:支持49寸,5k分辨率
    7、外观设计:定制立式一体化机箱
    8、操作系统:Windows 10/11 64bit (针对数字音频专门优化)
    9、★支持AVB网络音频协议
    10、★外设接口:2xThunderbolt 4.0、4x USB 3.2/2x USB 3.0;2x Intel Gigabit NIC/1x Intel 802.11AC WiFi
    11、预装Pro Tools、Cubase、Samplitude、Live、Reason、Studio one、Max等宿主软件,Waves、Fabfilter、Antares、iZopto、Audio Ease等AAX、VST3等音频插件。
    12、采样率:支持PCM(44.1-384Khz),支持DSD(DSD64-DSD512)
    13、轨道数量:最多可有384轨@48kHz/24bit音频录音,256 轨MIDI,256个乐器轨,230个 Native插件,512 轨辅助轨,512个Bus总线.的制作能力
    14、操作功能:录音、混音、影视后期、游戏音效、非破坏性编辑、MIDI编曲等,能够满足从立体声到环绕声5.1、7.1 ;以及杜比全景声和高保真DSD立体声制作。
    15、含安装调试及辅材。
    2显示器/1、49英寸32:9
    2、分辨率:5120x1440;
    3、面板类型:IPS;
    4、刷新率:60Hz;
    5、色域:sRGB99%;
    6、静态对比度:1000:1;
    7、亮度:350cd/㎡;
    8、含安装调试及辅材。
    3监听控制器SPL MTC2381 MKII1、模拟输入和输出;XLR和TRS插孔(平衡),RCA
    2、最大输入增益:22.5dBu
    3、输入阻抗:20k欧姆
    4、输出阻抗:75欧姆
    5、共模抑制:80dBu
    6、频率范围:10Hz-150khz
    7、THD +N (10 Hz ‒ 22 kHz, 0 dBu):0.0027%
    8、噪声:-94.3dBu
    9、动态范围:116.3dB
    10、带环形变压器的内部线性电源
    11、模拟音频的工作电压:+/-18v
    12、继电器和LED的工作电压:+12v
    13、具有三对可自由切换的音箱信号输出通道,一路单声道超低频扬声器(低音炮)信号输出通道。三组分立式立体声信号可通过优质的的模拟开关进行使用选择。因此,也可以进行多重选择。SUB开关则可以用来激活/直通一只超低频音箱(低音炮)。而SUB 可以与任何一对扬声器信号结合使用。由于sub通道不对信号做频率切分,完全保留一路全频率范围的信号总和。所以sub通道也完全用作可以连接一只单声道监听音箱独立使用。
    14、含安装调试及辅材。
    4DAW软件及板卡AVID Pro Tools Carbon符合Avid要求的配备以太网或Thunderbolt的Mac计算机
    输入:
    组合麦克风/线路输入
    在输入5至8上具有Variable Z (阻抗)的8路平衡信号 XLR/TRS
    DB25 线路输入:
    通过25针D-SUB 实现的8路平衡信号
    乐器 (Variable Z) 输入
    2路非平衡信号 1/4 英寸 TS
    数字输入:
    ADAT:16 个通道,44.1 至 48 kHz
    ADAT:8 个通道,88.2 至 96 kHz
    ADAT:4 个通道,176.4 至 192 kHz
    模数转换:
    麦克风前置放大器
    动态范围:126 dB(A 加权)
    THD+N:-105 dB (0.00056%)
    频率响应:20 Hz 至 20 kHz,±0.1 dB
    EIN:-129 dB(A 加权)
    线路输入:
    动态范围:125 dB(A 加权)
    THD+N:-106 dB (0.0005%)
    线路输入 (True Bypass):
    动态范围:126 dB(A 加权)
    THD+N:-113 dB (0.00022%)
    乐器输入:
    动态范围:125 dB(A 加权)
    THD+N:-103 dB (0.0007%)
    输出:
    DB25 线路输出
    监视输出:
    2路平衡信号 1/4 英寸 TS
    耳机输出:
    4 路立体声 ¼ 英寸 TRS
    数字输出:
    数模转换
    线路输出:
    动态范围:120 dB(A 加权)
    THD+N:-110 dB (0.0003%)
    监视输出:
    动态范围:120 dB(A 加权)
    耳机输出:
    功率:100 毫瓦/300 欧姆;200 毫瓦/32 欧姆
    动态范围:116 dB(A 加权)
    THD+N(32 欧姆):-87 dB (0.0045%)
    THD+N(300 欧姆):-100 dB (0.001%)
    DSP 加速
    HDX DSP
    8 个 HDX DSP 处理器(总计 2.8 GHz 处理能力)
    所含部件:
    Pro Tools | Carbon 音频接口
    Pro Tools 软件
    具有 Pro Tools 永久降落伞的 1 年订阅*
    116 个 AAX 插件(70 多个 AAX DSP 插件),其中包括 UVI Falcon、Celemony Melodyne 5 Essential、Avid Complete Plugin Bundle 和 HEAT
    免费使用 Antares Auto-Tune Unlimited(包括 Auto-Tune Hybrid) 3 个月
    5.4 GB 声音库
    标准支持:
    包括的高级插件:
    Arturia Rev PLATE-140
    Brainworx bx_console N
    Brainworx bx_rockrack
    Brainworx bx_masterdesk
    Brainworx bx_Purple Audio MC77
    Embody Immerse Virtual Studio
    McDSP 6050 Ultimate Channel Strip HD
    Native Instruments Vintage Organs
    UVI Model D
    附件:电源线、以太网电缆、机架安装螺钉和桌脚
    含安装调试及辅材。
    5鼓组话筒SHURE PGA DRUMKIT1、传感器类型: 动圈
    2、拾音模式: 心形
    3、频率响应: 70 Hz-15 KHz
    4、灵敏度 (dBV/Pa): -56.5 dBV/Pa
    5、灵敏度 (mV/Pa): 1.5 mV/Pa
    6、含安装调试及辅材。
    6动圈话筒SHURE PGA 521、传感器类型: 动圈
    2、拾音模式: 心形
    3、频率响应自: 50 Hz-12 KHz
    4、灵敏度 (dBV/Pa): -55 dBV/Pa
    5、灵敏度 (mV/Pa): 1.75 mV/Pa
    6、含安装调试及辅材。
    7监听音箱Genelec 1032C1、声压级:114 dB
    2、频率响应范围:33 Hz - 23 kHz (-6 dB)
    3、频率响应度:± 2.5 dB(40 Hz - 20 kHz)
    5、单元尺寸
    (1)低频:10 寸
    (2)高频:1 寸
    6、功放功率
    (1)低频:200 W
    (2)高频:150 W
    7、音频接口类型:
    (1)1 x XLR 模拟输入
    (2)1 x XLR AES/EBU数字输入
    (3)1 x XLR AES/EBU数字输出
    8、含安装调试及辅材。
    8音频接口箱MOTU Stage-B1616录音室级别的模拟输入,高达192kHz,16进的舞台接口箱,配备AVB以太网数字连接。可无线控制的DSP 48输入12总线数字调音台。基于Mac和Windows电脑的USB音频接口。精准的数字Trim全功能48输入通道的数字混音台界面提供7组立体声辅助总线,3编组,混响总线可作为第4编组。DSP效果器包含混响,四段均衡,门处理,及压缩。2
    9全指向管弦乐录音话筒Schoeps CMC6 +MK2话筒:
    1、指向性:全指向
    2、频率响应 :使用CMC 6 / CMR时为20 Hz-28 kHz 使用CMC 6xt时为20 Hz-40 kHz
    3、灵敏度 :使用CMC 6时为-35.5 dB(V / Pa),17 mV / Pa
    4、替代噪音等级(A级):使用CMC 6时为10 dB
    5、替代噪声级(CCIR):使用CMC 6时为23 dB
    6、信噪比(A-weighted):使用CMC 6时为84 dB
    7、极限声压级(THD 55分贝
    12、产量 :XLR-3M,模拟,1通道
    16、材质:哑光灰色(g)或特殊油漆
    17、含安装调试及辅材。
    10监听耳机铁三角 ATH-M30x1、佩戴方式:头戴式2、发声原理:动圈3、驱动单元:40mm4、频响范围:15-22000Hz5、产品阻抗:47欧姆6、灵敏度:96dB7、额定功率:1300mW8、连接方式:3.5mm插头4
    11跳线盘Signex Pro Audio1、1U机架空间中的两排24个A型插孔
    2、封闭式Jack设计可防止灰尘和污垢
    3、插孔,RCA唱机或直接焊接后部连接
    4、在所有通道上都可以进行一半和完全标准化
    5、适用于平衡/不平衡和立体声信号
    6、系带套件可提供额外的后部电缆支撑
    7、整洁的滑入式插条,用于指定插槽
    8、适用于无特殊引线的插入点
    9、还提供金触点版本
    10、每个插孔的PCB平行接线点
    11、规格:
    (1)前插座: A型插孔
    (2)后端接: A型插孔
    (3)唱机插座:直接焊接端子
    12、含安装调试及辅材。尺寸(宽x高x深)(毫米)
    CPJ48J-483 x 45 x 81
    12话筒架K&M 208111、黑色落地式话筒支架,能延伸到4米,适用于风琴和合唱团录音,可选择与悬臂支架(21231)合用10
    136通道舞台返听耳放ART HEADAMP 6 pro1、六个独立的高功率放大器通道
    2、低音和高音每通道均衡
    3、双功能盘/每通道混合控制
    4、立体声辅助输入每个通道
    5、每通道设置多个监测
    6、精密八个段LED光柱每通道
    7、前面板的主插入插孔
    8、前端和后置耳机插孔
    9、XLR和¼英寸主输入和输出
    10、多个单位使用并行主输出
    11、含安装调试及辅材。
    14返看监视器/1、屏幕:65英寸;比例16:9
    2、分辨率:4K(3840*2160);
    3、面板类型:LCD;
    4、刷新率:60Hz;
    5、响应时间:8ms;
    6、支持HDR;
    7、含安装调试及辅材。
    15监视器流动架/落地支架1
    16监看摄像机/500万像素POE监看摄像头、含安装调试及辅材。2
    17网络监看服务器/监看主机,支持POE
    含安装调试及辅材。
    18电源时序器Redsound PRO-35001.液晶智能显示:2寸彩屏,显示电压,时间,通道开关状态;
    2.每路内置电源滤波系统,净化音频电流声;
    3.通道:10路通道,前面板2路,后面板8路输出通道;
    4.支持面板Lock锁定功能,防止误操作;
    5.内置时钟芯片,可根据日期时间定时设置自动开关机;
    6.支持多台串联;支持远程集中控制;
    7.场景管理:10组设备开关场景数据保存/调用,场景管理;
    8.支持欠压、超压检测及报警;
    9.单路额定输出电流 13A,额定总输出电流30A;
    10、含安装调试及辅材。
    19工作台/定制尺寸:>3*1.5*0.8(根据实际调音台等设备尺寸确定最终尺寸)
    1.
    80mm厚弧形桌面:采用浸渍胶膜纸饰面刨花板/胶合板,甲醛释放量≤0.124mg/m3(GB 18580-2017,挥发性有机物释放量≤0.5mg/m2·h (72h)(检测方法按HJ 571-2010);桌面凹槽尺寸根据调音台等设备确定。
    2. 桌架:采用冷轧高频焊管 ,桌脚采用 35*70*1.5mm方管,连接后侧及左右两侧挡板采用3mm钢板。
    3. 抽屉:按需求定制。
    4. ▲要求现场勘查,勘查证明与37项一同出具。
  • m13370149101  2023-5-17 10:49
    RME QuadMic II 4通道话筒前置放大器
    接口特点
    4 x 话筒前置放大输入
    XLR/TRS 联合接口
    4 x 线路输出
    每个通道提供幻象供电
    每个通道提供低切功能
    每个通道提供反相功能
    直流供电, 兼容电池
    低功率 / 宽直流电压范围操作
    概述
    QuadMic II具有超高的信噪比、超低谐波失真和较宽的增益范围,是获得优秀录音作品的首选。QuadMic II支持电池供电,在没有外接电源的场合也同样适用。
    4个通道都具有平衡话筒和线路输入,采用Neutrik XLR/TRS联合接口,具有可切换的48V幻象供电、反相和低切滤波器功能。
    所有通道都带有LED显示灯,用来显示信号状态、过载和幻相供电是否开启。输入增益范围为6-60dB。平衡线路电平输出信号从设备后面板的4个6.3mm(1/4")TRS接口中输出。
    最大的平衡和非平衡输出电平为+21 dBu,使得QuadMic II与具有模拟输入的RME转换器和音频接口系列产品能够完美的兼容。
    QuadMic II可以为RME线路输入系统补充额外的话筒输入。此设备支持的电源电压可以从9V到18V DC,几乎可以在任何电源下进行操作,包括电池和充电电池。
    技术指标
    电源:支持9-18V DC,可在任意直流电源下工作(包括电池和充电电池)
    高质量切换电源,支持全世界100-240V的各种电源
    XLR最大输入电平 ...查看全文
  • m13370149101  2023-5-17 10:23
    Cavatina T47 电子管麦克风
    Cavatina T47 电子管麦克风T47 是一款录音棚专业麦克风,采用原始的电路布局设计,使用Dale高精度电阻,MIAL聚苯乙烯电容,ERO薄膜电容等高精度元件,沉金电路基板,确保优异的声音表现高压供电采用恒流源+RC滤波,有效保证声音的纯正;特殊定制的高品质环形电源变压器,全屏蔽设计工作全程安静稳定;特殊设计的改进型电源,内置EMI滤波器;使用独立灯丝供电(线性稳压)相较于原始设计,有效降低了话筒自身发热的同时,提供稳定的供电,延长电子管使用寿命和稳定性;
    类型: 电子管麦克风指向性:9种指向频率范围: 20 Hz - 20 kHz,±3 dB电源: 外部电源电子管: EF800输出变压器: BV8灵敏度: 24.5 mV/Pa,±1 dB输出阻抗: 200Ω最大 SPL(对于 1% THD): 127 dB信噪比: 85 dB电源需求:专用电源及线材采用Dale高精度电阻MIAL聚苯乙烯电容ERO薄膜电容等高精度元件沉金电路基板高压供电采用恒流源+RC滤波内置EMI滤波器使用独立灯丝供电(线性稳压)PAD:-10DBLow Cut:150Hz尺寸: 240 毫米长 x 60 毫米直径
  • m13370149101  2023-5-12 15:44
    RME OctaMic II 8通道192kHz 话筒前置放大器兼模数转换器
    接口特点
    8个话筒/线性输入,具有前置放大器(XLR/TRS双兼容接口)
    8个线性输出
    8个模数转换器(采样频率可达到192kHz)
    2个ADAT输出接口(S/MUX,最高96 kHz)
    4个AES/EBU输出接口(D-sub,最高192kHz)
    1个AES/SPDIF同步输入接口
    每个通道提供相位、低切、幻象供电
    Clip Hold 存储
    概述
    OctaMic II可以提供8通道192kHz/24-bit模数转换功能,配有8个高品质话放。此外,OctaMic II还使用了广受好评的RME技术:最低的失真、优秀的信噪比以及信号传输中完美的频率响应曲线,都保证了话筒信号可在传输中完全保持原样。
    与OctaMic相比OctaMic II的重要改进:
    平衡Neutrik Combo XLR接口的TRS输入带有幻象供电选择,也可以输入真正的线路信号。改进的输入电路使最大输入电平达到+21 dBu, 6dB到60dB的增益范围。
    数模转换信噪比提升至107.5 dB
    改善的THD,尤其在较高增益时
    提升对流的更大的新外壳优化了散热性能
    提供线路滤波的内置宽范围电源供应器,可以滤掉电压波动
    超稳定、带有短路保护的48V幻象供电
  • m13370149101  2023-5-12 14:58
    RME Babyface Pro FS 24通道,192kHz 母线供电专业USB 2音频接口
    接口特点
    12输入和12输出通道
    4 x 模拟输入(话筒、线路、乐器)
    4 x 模拟输出(2 x XLR, 2 x 耳机)
    1 x ADAT 输入/输出 或 1 x SPDIF 输入/输出 光纤
    1 x MIDI输入/输出
    1 x USB 2.0 (兼容USB 3.0)
    应用于全部输入的数字增益控制
    用于高阻和低阻耳机的独立输出
    TotalMix FX (EQ、混响、延迟)
    概述
    四年前,Babyface Pro再次证明了RME对卓越工艺的绝对承诺,这不仅体现在音频电路和驱动程序开发方面,也体现在产品机械设计方面。这款高端便携式音频接口将全新设计的最高精度的模拟和数字电路合并到一个铝制的小盒子中。其创新的节能技术能够保证最高的保真度,而不会出现电平损失、噪声或失真。
    新款Babyface Pro FS实现了很多的改进:
    在底部增加了一个+19 / +4 dBu开关,可直接减小输出电平,从而为灵敏的监听提高信噪比,避免失真/过载,从而使TotalMix FX的推子保持在0 dB,不需有过大的衰减。
    与ADI-2 Pro FS一样,完整的SteadyClock FS电路保证了最低的抖动和最高的防抖动。
    3.5 mm TRS耳机输出功率从70 mW提升至90 mW,两个耳机输出的THD改进了10 dB。使用了与ADI-2Pro相同的输出运算放大器。3.5 mm TRS的输 ...查看全文
  • m13370149101  2023-5-12 14:52
    RME Fireface 802 60通道 192kHz 高端 USB & 火线 音频接口
    接口特点
    30输入/30输出通道
    12 x 模拟输入/输出
    4 x 话筒/乐器前置放大
    1 x AES/EBU输入/输出
    2 x ADAT输入/输出(或1 x ADAT输入/输出 + 1 x SPDIF输入/输出 光纤)
    1 x 字时钟输入/输出
    1 x MIDI输入/输出
    火线或USB操作
    TotalMix FX
    可选组合:高级远程控制器
    概述
    Musikmesse 2014: Fireface 802超越经典Fireface800, 再创RME传奇。Fireface 802集多功能与一身,包括60通道(最高达192kHz)、高品质话放、参考级别转换器、种类齐全的效果器等。
    它带有USB或火线的超低延迟操作,结合经典的RME驱动程序稳定性。包括积极的抖动抑制、所有通路可单独切换的参考电平、先进的独立功能、RME独特的DIGICheck计量和分析工具。在Windows和Mac环境下均可完美的运行。
    TotalMix FX,新的高端数字调音台和信号路由器,有两个功能强大的DSP驱动,带有集成的EQ、动态和混响/回声效果可达192kHz,再加上内置的监听控制。
    成熟的功能当然还包括可选的CC模式、在iPad上使用TotalMix FX。通过iPad上的RME软件即可完全控制Fireface 802,不再需要连接电脑。iPad软件中包括所有90个通道和效果母线的仪表、不同的设置界面,并可完全控制 ...查看全文
  • m13370149101  2023-5-12 14:44
    RME Fireface UCX II 40通道192 kHz USB音频接口
    接口特点20输入/20输出通道8 x 模拟输入/输出2 x 话筒/线路前置放大器,数字控制2 x 线路/乐器输入,数字控制AES/EBU和SPDIF输入/输出ADAT输入/输出字时钟输入或输出(可切换)MIDI输入/输出USB 2.0 (USB 3兼容)
    概述
    Fireface UCX II是一款高集成度的专业音频解决方案,以超紧凑地形式用于工作室、录音棚和现场录音。它延续了RME将众多高级功能塞入小巧的便携式音频接口的传统,在仅仅半U的空间下实现了通常需要2或3个19英寸面板才能容纳下的功能。Fireface UCX II最高支持20通道录音和20通道重放,还具有SteadyClock FS、高性能话筒输入、参数均衡、动态处理、回声、混响、DURec(直接USB录音)、MIDI输入/输出、强大的耳机输出,以及独立工作模式。Fireface UCX II拥有有史以来最高的功能空间比。RME发布的Fireface UCX II,是标志性产品Fireface UCX的继承者。具有40个输入/输出通道以及各种各样的应用程序,Fireface UCX II凭借半机架紧凑的设计为专业音频接口解决方案领域定义了新标准。同时为庆祝公司成立25周年,UCX II代表了RME在工作室和现场录音的顶端音频接口领域25年来的创新。
  • m13370149101  2023-5-11 16:57
    RME Fireface UFX III 188通道, 24bit/192kHz 高端 USB 3 音频接口
    接口特点
    94输入/94输出 通道
    64 x MADI
    12 x 模拟输入/输出
    4 x 话筒/乐器前置放大, 数控
    1 x AES/EBU 输入/输出 (支持同轴SPDIF)
    2 x ADAT输入/输出 ( 支持光纤ADAT或SPDIF)
    1 x 字时钟输入/输出
    2 x MIDI I/O
    1 x USB 3.0
    TotalMix FX
    选配: 高级远程控制器ARC USB
  • m13370149101  2023-5-10 16:58
    Ferrman RM-HP6 耳机分配器,SC-2 监听控制器
    Ferrman RM-HP6 6通道耳机分配放大器 Headphone Amplifier
    6通道独立晶体管模块化设计配对的分立件扩流设计方案,1U轻量化机身设计,轻便/稳固/便携每通道6W输出功率,输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配输入输出全平衡设计,输出具备±10dB范围增益修剪控制半隐藏式的输出增益控制旋钮,特殊订制的电位器(±1.5dB)特殊订制的整带无断点高硅低噪环形变压器,具备低噪声和透明的监听风格设计INPUT: Connector Type:XLR,balanceTHD+N:0.003 %@1kHz,unity gainMax Input Level:24dBu,
  • m13370149101  2023-5-10 16:31
    Ferrman FET2 MKII 双通道话放,Revival 4K 母带处理器
    Ferrman FET2 MKII FET双通道话筒放大器Dual Channel Micphone Ampilfier
    +32 dBu的输出动态输入输出信号路径采用全平衡电路架构设计立体声增益修剪控制(TRIM)辅助修正±2dB输出增益控制,控制步长0.5dBFET双通道话筒放大器精确配对的FET分立元件模块24级输入放大增益控制,控制步长2dB增益快速衰减开关(PAD)双通道相位(PHASE)开关内置全屏蔽分立模拟线性电源270度广角全分布“文艺复兴”复古模拟音量表头设备规格最小增益:14db增益范围:62dB频率响应:± 0.2 dB @ 20~30KHz步进增益范围:14 ~ 60 dB等效输入噪声:128dB (未加权)最大输入电平:+18 dBU (平衡;最小增益)最大输出电平:+32 dBU@
  • m13370149101  2023-5-10 16:15
    Ferrman BWL2 Peak Limiter 母带立体声限制器
    Ferrman BWL2 Peak Limiter 母带立体声限制器 Master Peak LimiterInput Gain采用23位精密步进开关,步进增益0.5dB。增益范围0至11dBOutput Gain 采用23位精密步进开关,步进增益1dB。增益范围-10至+10dBCeling墙式限制功能只针对波形True Peak值进行处理,有效的保证了RMS响度的有效性输入输出采用多位步进式开关,轻松实现recall功能。内置快速响应的13段True Peak 指示器。内置Link 开关,左右通道可一键同步控制。内置3种输出音色预设,适合不同的乐曲风格。内置零延迟快速处理电路。
    设备规格频率响应:± 0.04 dB @ 20~20KHz静态噪声:-90dB (未加权)总谐波失真:0.01%@+4dBU最大输入电平:+26 dBU最大输出电平:+27 dBULED显示范围:0~8dB 13段指示范围INPUT:Connector Type:XLR,balance输入增益控制:23位步进式控制,步进增益0.5dB输入增益范围:控制范围0-11dBOUTPUT:Connector Type:XLR,balance输出增益控制:23位步进式控制,步进增益0.5dB输出增益范围:控制范围±0.5dBPower:电源功耗:30W ,AC 190V - 240V
  • m13370149101  2023-4-4 17:06
    配音间2,录音棚系统方案
    序号产品名称品牌/型号技术要求单位数量
    1 工作站主机定制1.处理器不低于主频2.9GHz;
    2.内存不少于32G
    3. 硬盘不少于256G固态硬盘+2TB机械硬盘
    4.独立显卡,显存不低于8G
    产品要求为国产自主品牌。
    2 显示器定制不低于27英寸2K分辨率2
    3 桌面存储定制1.存储容量 不少于8TB
    2.硬盘尺寸 3.5英寸硬盘
    3.数据传输率不小于 160MB/s
    4.接口类型 USB3.0
    产品要求为国产自主品牌。
    4 音频工作站软件Avid Pro tools1. 输入≥192个
    2. 最大同步音频录制轨道≥256个
    3. 乐器轨道≥256个
    4. MIDI 轨道≥512个
    5. 辅助轨道≥512个
    6. 总线≥256个
    7. 支持的最大采样率达到32比特,192kHz
    8. 支持最大 I/O≥25路
    9. 支持的插件格式: AAX DSP 64
    10. 配套软件:≥75种虚拟乐器、特效、声音处理和实用插件,音色库≥8GB
    11. 含最新中文版软件授权iLok加密钥匙
    5 音频接口MOTU 896MK3 Hybrid1. 不少于8个模拟的卡侬/大两芯/大三芯复合型平衡/非平衡输入口,每个均带独立的话筒放大器、48V供电和增益旋钮
    2. 不少于8个模拟的卡侬型平衡输出口,每个均带独立的+4/-10dB切换开关
    3. 1对卡侬口的平衡型主输出口,带音量旋钮
    4. 不少于8声道光缆型的ADAT数字输入口
    5. 不少于2个声道XRL型的AES/EBU数字输入
    6. 不少于2个声道XRL型的AES/EBU数字输出
    7. 每个输入口和输出口均有不少于10段的LED电平表
    8. 不少于1个连接计算机的火线插口,1个串接扩展接口用的火线插口
    9. 1个大三芯的耳机输出口,带音量旋钮
    10. 1个踏板插口,可用踏板控制穿插录音等数字时钟输入和输出口
    11. 支持ADAT格式的同步信号输入口
    12. 支持24-bit/96KHz数字音频格式
    13. 支持实时转换声音信号的采样频率
    14. 驱动程序支持ASIO/ASIO2、EASI、GSIF、DirectX
    6 人声修正+音高修正插件Antares Auto-Tune1.人声修正和实时音高修正插件,配合音频工作站软件使用。
    2.Auto-Tune 5 Sound模式
    3.兼容Auto-Key,音高检测
    7 后期母带制作插件包Waves Horizon不少于83种顶级音频处理插件为专业音乐制作者量身配置内含CLA Classic Compressors系列、Kramer Tape、Tubes & Transistors系列、JJP Analog Legends系列、L3-16 Multimaximizer、V-Series系列、H-Delay、H-Comp和Vocal Rider以及更多插件1
    8 DAW控制器Mackie MCU Pro1. 不少于8个的触摸感应电动推子
    2. 多轨道12段LED电平表
    3. 1个触敏电动主推子
    4. 8个双功能编码器旋钮(确认和旋转)
    5. 旋钮周围11段LED指示旋转位置
    6. 背光LCD显示每个通道的通道名称,参数值等
    7. LED显示屏以时钟格式显示工程的时间位置
    8. 不少于78个的用户定义模式可分配按钮
    9. 走带控制旋钮用于滚播、快速搜索和控制
    10. 每个通道的高亮按钮,包括启用录音,独奏,静音,选择和监听
    11. 6个高亮走带按钮,包括播放,停止,录制,倒带,快进和循环
    12. 四个高亮的方向键
    13. MackieControl和HUI通用协议
    14. iMap –提供自定义Midi映射软件,用于用户定义的模式(MIDI学习)
    15. 通过3个控制台可扩展至32通道控制界面
    16. 1/4英寸TRS连接器,用于连接踏板
    17. USB 2.0高速连接
    18. 通过USB连接和iMap软件即可进行固件升级
    19. 支持不同的DAW– Cubase / Nuendo,LogicPro,DigitalPerformer,FLStudio,Samplitude,Reaper,Studio One,Bitwig,Reasons,ProTools,Sonar,Audition,Ableton Live和用户定义模式
    9 电容话筒sE Electronics T21.钛振膜高瞬态响应电容麦克风,技术参数不低于:
    频响范围:20Hz-20KHz
    灵敏度:28mv/pa-31 ± 1dB
    指向性:全指向;心形;超心形;8字
    阻抗:≤ 50 Ohms
    等效噪声级:14dB(A weighted)
    最大声压级:140dB minimum
    电源要求:幻像电源的48V + / - 4V合金
    连接器: 3针卡侬接口
    10 动圈话筒Audix Fireball技术参数不低于:
    收音头:动圈式,心形
    频率响应:50 Hz - 16 kHz
    输出阻抗:150 欧姆
    灵敏度:1.5 mV / Pa@1k
    离轴抑制:大于23dB
    最高输入声:大于等于140dB
    连接头:XLR公插座
    外壳:锌合金压铸,黑色
    11 话筒防喷罩定制双层滤网话筒防喷罩2
    12 加重型话筒架定制加粗加重型话筒支架,高度横臂可调4
    13 双通道话筒放大器(话筒电平)Ferrman FET2 MKII1.FET双通道话筒放大器
    2.精确配对的FET分立元件模块
    3.输入输出信号路径采用全平衡电路架构设计
    4.不小于24级输入放大增益控制,控制步长2dB5.辅助修正±2dB输出增益控制,控制步长0.5dB
    6.增益快速衰减开关(PAD)
    7.立体声增益修剪控制(TRIM)
    8.双通道相位(PHASE)开关
    9.不小于+32 dBu的输出动态
    10.内置全屏蔽分立模拟线性电源
    11.不小于270度广角模拟音量表头
    14 双通道话筒放大器(线路电平)Heritage Audio HA73X2 Elite1.麦克风输入阻抗:HI,最小1200欧姆,LO,最小300欧姆。
    2.线路输入阻抗:10KOhms桥接。输出阻抗:小于75欧姆,以驱动600欧姆的负载。
    3.最大输出:在600欧姆内大于+ 26.5dBu(内部终止)
    4.总谐波失真:在1KHz时小于0.025%,在100Hz时小于0.05%。频率响应:20Hz(+ 0.3dB)至20KHz(-0.2dB)。
    5.最大增益:略大于80dB。
    6.等效输入噪声:小于-125dBu。
    7.输出级噪声:小于-100dBu。
    8.功耗:48VDC时小于260mA。
    15 近场监听Avantone CLA-10A1.系统类型:有源全频立体声配对音箱
    2.频响范围:60Hz-20kHz
    3.放大器类型:200W AB类线性电源放大器
    4.放大器功率:待机:3W,峰值:250W
    5.总谐波失真:0.05%(1kHz,1W)
    6.最大声压级:104dB SPL(1W ,1m on axis)
    7.单元尺寸不小于:低音单元,直径18cm;高音单元,直径3.5cm
    16 对比监听Tannoy GOLD 81.双中心同轴8英寸有源监听音箱;
    2.功率不小于 300 瓦功率;
    3.双同轴驱动技术;
    4.具备前推低音口;
    5.钛高音喇叭,带 Tulip 波导;
    6.功放类型:Class-AB 系统;
    7.传感器匹配低通和高通双向放大;
    8.具备自动待机模式;
    17 监听对讲控制器Gottomix MC6081.带usb声卡功能(可支持播放及录音)
    2.内置混响可实现听湿录干
    3.带至少2路话放功能(内置48V)
    4.不少于2组线路输入,2路直接输出,3组音箱输出;
    5.内置对讲话筒(可外接话筒);
    6.不少于1组立体声耳分输出口
    18 立体声响度表TC Clarity M Stereo1.立体声硬件电平表
    2.无缝DAW整合
    3.实时分析
    4.可自定义视觉频谱仪的显示
    5.可持续测量响度,显示响度雷达表,带有离线插件模式
    6.M/S Balance-O-Meter
    7.关联表
    8.支持最高96kHz数字立体声输入
    9.可存储并调取预制参数
    10.显示布局可调节
    19 录音师监听耳机铁三角 ATH-M50x密闭动圈型监听耳机,技术参数不低于:
    单元直径Ø45 mm
    磁体钕磁铁 / CCAW (铜包铝线) 音圈
    频率响应15 ~ 28,000Hz
    最大输入功率1,600 mW 于 1kHz
    灵敏度99 dB/mW
    阻抗38 Ω
    导可更换式导线:1.2 m - 3.0 m 绕圈式导线、1.2 m 平直式导线及 3.0 m 平直式长导线
    标配保护袋,内螺纹式 Ø6.3mm 转接头
    20 耳机分配放大器Ferrman RM-HP61.6通道独立晶体管模块化设计,内置全屏蔽分立模拟线性电源
    2.每通道最大输出功率不低于6W
    3.输出阻抗从低阻到高阻耳机自适应匹配,输入输出全平衡设计,输出具备±10dB范围增益修剪控制,半隐藏式的输出增益控制旋钮
    21 无源耳分盒定制无源耳分信号1分2转换器2
    22 耳放推车定制耳机放大器推车,带耳机挂架1
    23 录音监听耳机铁三角ATH-M30x技术参数不低于:
    频响范围:15 – 22,000 Hz
    阻抗:47 ohms
    灵敏度:96 d
    较大承载功率:1,300 mW at 1 kHz
    线长:>1.8m
    音频接口:3.5毫米音频接口
    驱动单元类型/直径:40mm
    24 监听音箱支架定制立体声监听支架1
    25 监看电视定制55英寸超高清电视机1
    26 电视移动支架定制电视支架落地视频会议显示屏移动推车立式电视架子移动电视挂架一体免安装底座1
    27 滤波电源时序器Ferrman PCS81.内置EMIPrefilter滤波模块,包含多级输入滤波功能;
    2.内置不少于8组后级电源输出滤波模块
    3.整机采用音频发烧电容
    4.内建WIFI,与液晶触摸显示屏同时控制,可实现远程遥控,中控5.系统实现485通讯端口接入
    6.内建功率计、电压、电流、功率、功率因数实时显示
    7.内建电压保护、欠压保护、电流保护、掉电记忆、通道开关机延时设置
    8.内建不少于8组可控时序和2组直通电源插座
    28 录音工作台面定制1.钢制结构,全部采用优质冷轧钢板,
    2.装饰部分材质为优质进口高密度板
    3.钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理,表面静电喷塑
    4.根据调音台尺寸订制的嵌入式面板结构
    5.整体宽度不小于2200mm,深度不小于950mm
    6.安装尺寸符合GB/T15395-1994国家标准,安全标准达到国际IP23级
    29 录音师座椅定制1.面料材质:网布
    2.靠背最大角度:120-155度(含)
    3.填充物:海绵
    4.扶手类型:联动扶手
    5.五星脚材质:锦纶/尼龙(聚酰胺纤维)
    6.升降方式:气压升降
    30 系统安装线材、接插件辅料定制满足交钥匙工程所需线材接插件辅料1
    31 安装调试培训定制系统图纸设计、安装调试培训1
    32 配音间声学改造定制1.配音间声学改造包括配音间整体声学处理、天花墙面地面的装饰处理、整体照明系统、声闸隔音门、控制室机房改造等。投标商须提供整体设计方案,包括但不限于平面布局图、立面图、三维效果图、尺寸图、工艺说明图。
    2.建声指标:混响时间≤0.6S±0.05S;噪声评价曲线NR-30-NR-35;
    3.隔声门隔声量大于35dB并具有良好的密封性;
    4.声学建声装饰所选用的材料符合国家相应的强制消防要求,要求采用达到B1、B2级标准的材料;
    5.声学建声装饰所选用的材料符合国家相应的强制环保要求,甲醛的释放量为<0.1mg/m3。墙面装饰层内禁止使用不安全和危害性较高的吸声材料;
    6. 设计方案符合使用要求,美观简洁大方庄重。
  • m13370149101  2023-4-4 17:01
    配音间1,录音棚系统方案
    1 音频工作站主机定制1.处理器不低于主频2.9GHz;
    2.内存不少于32G
    4.独立显卡,显存不低于8G
    产品要求为国产自主品牌。
    2.硬盘尺寸 3.5英寸硬盘
    3.数据传输率不小于 160MB/s
    4.接口类型 USB3.0
    产品要求为国产自主品牌。
    2. 最大同步音频录制轨道≥256个
    3. 乐器轨道≥256个
    4. MIDI 轨道≥512个
    5. 辅助轨道≥512个
    6. 总线≥256个
    8. 支持最大 I/O≥25路
    13. 支持实时转换声音信号的采样频率
    6 电容话筒sE Electronics T21.钛振膜高瞬态响应电容麦克风,技术参数不低于:
    频响范围:20Hz-20KHz
    指向性:全指向;心形;超心形;8字
    阻抗:≤ 50 Ohms
    最大声压级不小于140dB
    连接器: 3针卡侬接口
    7 动圈人声话筒铁三角 BP40技术参数不低于:
    元件:动圈式收音头
    指向性:超心形指向性
    频率响应:50~16,000 Hz
    低截:100 Hz, 6 dB/octave
    开路灵敏度:-48 dB (3.9 mV) 以 1V 于 1 Pa
    阻抗:450 欧姆
    开关:平直/高通滤波
    输出端子:整合式 3 针XLRM卡农公头
    8 话筒防喷罩定制双层滤网话筒防喷罩2
    9 万向话筒支架定制1.上臂:不少于490m
    2.下臂:不少于460mm
    3.夹块可夹厚度:1-50mm
    4.承重:不少于2000g
    5.线长:不少于5m
    10 加重型话筒架定制加粗加重型话筒支架,高度横臂可调2
    11 近场监听Tannoy GOLD 51.功率不低于200瓦
    2.尺寸不少于5英寸基本单元、0.75英寸高音单元
    3.采用双同轴驱动技术。
    3.前推低音口。
    4.钛高音喇叭,带 Tulip 波导。
    5.Class-AB 系统。
    6.传感器匹配低通和高通双向放大。
    7.专用的输入修剪,低音和高音控制。
    8.可选自动待机模式。
    12 监听对讲控制器Gottomix MC6081.带usb声卡功能(可支持播放及录音)
    2.内置混响可实现听湿录干
    3.带至少2路话放功能(内置48V)
    5.内置对讲话筒(可外接话筒);
    6.不少于1组立体声耳分输出口;
    13 录音师监听耳机铁三角 ATH-M50x密闭动圈型监听耳机,技术参数不低于:
    单元直径Ø45 mm
    频率响应15 ~ 28,000Hz
    灵敏度99 dB/mW
    阻抗38 Ω
    14 耳机分配放大器Ferrman RM-HP61.6通道独立晶体管模块化设计,内置全屏蔽分立模拟线性电源
    2.每通道最大输出功率不低于6W
    15 耳放推车定制耳机放大器推车,带耳机挂架1
    16 耳分盒定制无源1分2耳分盒1
    17 录音监听耳机铁三角ATH-M30x技术参数不低于:
    频响范围:15 – 22,000 Hz
    阻抗:47 ohms
    灵敏度:96 d
    线长:>1.8m
    音频接口:3.5毫米音频接口
    驱动单元类型/直径:40mm
    18 监听音箱支架定制立体声监听支架1
    19 监看电视定制55英寸超高清电视机1
    20 电视移动支架定制电视支架落地视频会议显示屏移动推车立式电视架子移动电视挂架一体免安装底座1
    21 滤波电源时序器Ferrman PCS81.内置EMIPrefilter滤波模块,包含多级输入滤波功能;
    2.内置不少于8组后级电源输出滤波模块
    3.整机采用音频发烧电容
    22 录音工作台面定制1.钢制结构,全部采用优质冷轧钢板,
    2.装饰部分材质为优质进口高密度板
    4.根据调音台尺寸订制的嵌入式面板结构
    23 录音师座椅定制1.面料材质:网布
    3.填充物:海绵
    4.扶手类型:联动扶手
    6.升降方式:气压升降
    24 系统安装线材、接插件辅料定制满足交钥匙工程所需线材接插件辅料1
    25 安装调试培训定制系统图纸设计、安装调试培训1
    26 配音间声学改造定制1.配音间声学改造包括配音间整体声学处理、天花墙面地面的装饰处理、整体照明系统、声闸隔音门、控制室机房改造等。投标商须提供整体设计方案,包括但不限于平面布局图、立面图、三维效果图、尺寸图、工艺说明图。
  • m13370149101  2023-4-4 16:55
    审片室,全景声9.1.4扩声系统
    序号产品名称品牌/型号技术要求单位数量
    一、全景声9.1.4扩声系统
    1 主声道监听(左右)Genelec 1238A1.低频单元不小于15英寸
    2.中频单元不小于5英寸
    3.高音单元不小于1英寸
    4.频响优于±2.5dB(35Hz-20kHz)
    5.声压级不小于121dB
    6.功率需满足低音不低于500W,中音不低于250W,高音不低于200W
    7.不少于1xXLR模拟输入
    8.须具备AES/EBU数字接口以配合数字监听校准系统完成精密的自动测量校准(提供产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告等任意一项证明材料均可)
    2 主声道监听(中置横版)Genelec 1238AC1.低频不小于双10英寸
    2.中频不小于5英寸
    3.高频不小于1英寸
    4.频率响应范围:30Hz-22kHz(-6dB)
    5.频率响应精准度:±2dB(35Hz-20kHz)
    6.功率需满足低频不小于500W、中频不小于250W、高频不小于200W
    7.最大声压级不小于121dB
    8.不少于1xXLR模拟输入
    9.须具备AES/EBU数字接口以配合数字监听校准系统完成精密的自动测量校准(提供产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告等任意一项证明材料均可)
    3 环绕声音箱Genelec S360A1.不小于10英寸低频单元,
    2.不小于1.7英寸高频单元,
    3.最大声压级不小于118dB
    4.频率响应范围优于36Hz–22kHz(-6dB)
    5.频率响应精准度±2dB(39Hz–19kHz)
    6.功率需满足低频不小于250W、高频不小于100W
    7.不少于1xXLR模拟输入;
    6
    4 顶置音箱Genelec 8351B1.三分频声学同轴智能有源音箱
    2.最大声压不低于110dB
    3.频率响应优于32Hz-40kHz
    4.单元尺寸:低音不小于椭圆较大直径8英寸,中音不小于5英寸,高音不小于3/4英寸,中高音同轴
    5.功率:低音不小于150W,中音不小于120W,高音不小于90W;
    6.不少于1xXLR模拟输入
    7.▲须具备AES/EBU数字接口以配合数字监听校准系统完成精密的自动测量校准(提供产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告等任意一项证明材料均可)
    5 超低频音箱Genelec 7382A1.单元尺寸不小于3个15英寸低频单元
    2.带有7.1声道模拟音频输入及低频管理功能,低频管理功能;
    3.最大声压级不小于119dB
    4.频率响应范围15Hz-100Hz(-6dB)
    5.功放功率不小于2900W
    6.音频接口类型:
    不少于3xXLR模拟输入、2xXLR模拟输出
    6 智能音箱管理系统Genelec GLM1.支持多种类型的多声道沉浸声监听系统的专属设置和控制功能;
    2.监听控制功能,包括音量调整、Solo、Mute、低频管理开关、切换监听编组和模式;
    3.支持使用外部的 MIDI 控制硬件进行自定义监听控制;
    4.适用于母带制作、广播、OTT 和影视的多种国际监听响度标准;
    5.可同时在云端和本地存储设置文件;
    6.实现在一定区域内的监听系统的自动校准优化
    7.智能音箱管理系统需与所投音箱为同品牌(提供产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告等任意一项证明材料均可)
    7 音箱固定安装吊挂件Genelec 定制满足全景声音箱安装固定吊挂件1
    二、大屏幕系统
    1 LED大屏定制1. 室内小间距LED屏系统
    2. ▲像素间距不大于1.25mm(提供产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告等任意一项证明材料均可)
    3. 模组尺寸符合常规曲面安装要求,不大于320*160mm
    4. ▲模组平整度:≤0.1mm(提供产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告等任意一项证明材料均可)
    5. 模组电源接口采用标准化插头,免工具维护,同时有防呆设计,预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为;
    6. 采用集成HUB接收卡控制,支持通讯状态监测,高灰度,高刷新。
    7. 支持单点校正,一键调节亮、暗线功能
    8. 软件功能,实时监控,自动报警功能
    9. 白平衡亮度≥450nits
    10. 色温可调范围:3000k~15000k,并可自定义色温值。
    11. 对比度≥10000:1
    12. 视角:水平视角≥170°,垂直视角≥170°
    13. 灰度:100%亮度时,16bit灰度,20%亮度时,12bit灰度
    14. 模组亮度均匀性≥97%
    15. 寿命典型值≥100000小时
    16. 稳定性,支持7*24H连续工作
    17. 工作温度范围-30℃-40℃
    18. ▲所投LED显示屏具备3C认证证书
    19. ▲提供CNAS认可实验室出具的检测报告
    平米28
    2 大屏配套定制配置大屏显示所需要的画面驱动、输入切换、信号调度、画面拼接系统设备。1
    三、配套播放系统及系统集成
    1 蓝光播放器SONY UBP-X7004K UHD蓝光DVD影碟机,支持杜比视界,USB播放网络视频,双HDMI输出,支持Dolby Atmos比特流输出1
    2 工作站电脑定制国产品牌台式机,配置不低于:2.9G主频32G内存,1T固态硬盘,8G显存独立显卡,27寸显示器1
    3 4K超高清大屏包装系统定制1.提供三维场景下的唱词、底拉、滚屏、标题字幕。
    2.支持各种过光、光效、粒子、动态离子、灯光等炫目特效。
    3.基于复杂时间线的关键帧动画。
    4.可配置的网络化C/S架构,制作、播控可分离式设计。
    5.三维场景管理,可修改权限管理,不同场景分栏目和工程管理。
    6.场景列表化播出,一键式播出,操作简单。
    7.实时修改,实时渲染,实时播出。
    8.提供1920*1080、3840*2160、5760*2160、7280*2160等多个分辨率版本,支持点对点显示,支持不少于4路12G-SDI输入,6路HDMI/DP输出。
    9.支持静态图文、动态视音频、异地连线等多个场景的实时渲染播出。
    10.支持多台渲染服务器的分布式集群渲染。输出分辨率可扩充至4K、6K、8K甚至更大。
    11. 数据平台支持短信、微博等多媒体信息数据以及财经、气象、体育等专业数据,并支持多种形式的数据局展现形式
    12. 图文字幕播出模板化,实现制作、播出分离。格式化图文字幕模板化制作播出,频道、栏目风格的播出模板一次性制作。图文模板变更内容支持文字、图片、动画、视频等,无需生成渲染实时播出。
    13.制作、编单、播出的字幕、挂角信息可实时预览;
    14.系统须内嵌SNMP管理。
    15.可以通过制作软件,制作出放大、缩小、三维翻转、翻页等等任意的场景画面转场效果。
    16.▲12G SDI输入不少于4路,具有NDI输入;(提供产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告等任意一项证明材料均可)
    17.▲需提供软件著作权证书
    4 AV解码器Marantz AV88051.不少于13.2声道处理功能;
    2.采用环绕声格式须支持不少于如下格式:
    DolbyAtmos(9.1.4)
    DTS:X
    Auro-3D(13.1)
    3.支持192kHz/32位D/A转换器;
    4.支持内置蓝牙和Wi-Fi支持2.4GHz/5GHz双带宽;
    5.支持4K/60Hz全速率直通、4:4:4彩色分辨率、HDR、BT.2020、DolbyVision和HLG(HybridLogGamma);
    6.支持不少于八个HDMI输入,支持HDCP2.2,不少于三个HDMI输出。
    5 滤波电源时序器Ferrman PCS81.内置EMIPrefilter滤波模块,包含多级输入滤波功能;
    2.内置不少于8组后级电源输出滤波模块
    3.整机采用音频发烧电容
    5
    6 音频倒换Radial SW81.不少于8个通道的二选一自动、手动冗余切换器,实现两套主、备音频系统自动、手动切换
    2.支持远程遥控切换
    3.支持平衡或者非平衡话筒、线路级别的切换
    4.兼容AES/EBU数字、模拟音频信号
    5.前面板带A&B手动切换按钮,无源切换
    6.连接格式支持XLR/大三芯/25针D-SUB
    7 鹅颈有线会议话筒audio-technica U853RU会议用鹅颈话筒,含底座;
    1.话筒带防射频干扰功能;
    2.超指向性话筒,拾音角度90;
    3.带高通滤波开关;
    4.技术参数不低于:
    频率响应:30-20kHz
    开路灵敏度:-35dB(17.7mV)
    最大输入声压级:135 dB SPL
    动态范围 107dB(1KHz)
    信噪比 74dB(1KHz)
    幻象供电:11-52V DC
    耗电2mA典型;
    话筒长度不大于325mm;
    5.配合桌面式防震底座使用
    6
    8 无线手持话筒AUDIO-TECHNICA ATW-3212N/C510手持式无线话筒,含天线系统
    1.手持发射机可手动切换到备用频率,并且接收机上同时切换。
    2.手持发射器提供金属机体,并可切换10/30 mW射频功率输出
    3.支持红外对频功能
    4.手持式发射器内部采用高通滤波器设计,含有至少五个可互换式话筒收音头。
    5.手持发射机连电容话筒头
    6.超心型指向电容话筒头
    7.带宽不低于100MHz
    8.频率间隔不大于25kHz
    9.调制方式:FM调频
    10.高通滤波不低于80Hz, 6dB/octave
    11.电池:1.5V DC AA电池×2
    6
    9 天线分配放大器AUDIO-TECHNICA ATW-DA22141.两组天线输入,四组天线输出。
    2.内置天线汇合器
    3.+12V电压输出。300mA
    4.带有单独的级联口
    5.频率响应 470 - 990 MHz
    6.+37dBm(典型),可大程度地防止互调干扰
    7.每个天线供电 +12V DC, 300mA
    10 宽频天线AUDIO-TECHNICA ATW-A491.带宽:440~900MHz
    2.+6dB增益
    3.椭圆型90度指向性
    4.类型:无源偶极
    5.采用BNC接口
    11 宽频天线增益器AUDIO-TECHNICA ATW-B80WB1.提供接收天线的增益放大,以补偿在长距离导线上的信号衰减
    2.覆盖频宽范围达 470〜990MHz
    3.阻抗:50 欧姆 (典型)
    4.增益选择:绿灯 +6dB ; 红灯 +12dB
    5.供电:12V DC
    6.电流 / 消耗功率:60mA
    7.接线端子:输入 BNC-J ; 输出 BNC-J
    8.工作环境温度:-10°C ~ +60°C
    12 50Ω天线馈线定制50Ω天线馈线2
    13 调音台Tascam Model 241.24路模拟调音台
    2.内置具有不少于22声道混音器和USB音频接口的多合一多轨录音机(WAV,48kHz/24 位)
    3.内置 USB 音频接口
    4.不少于20个平衡输入(12个单声道,4个立体声)
    5.不少于16麦克风前置放大器
    14 有源立体声扩声音箱定制1.音箱结构:不小于15吋低音单元(2.5吋低音音圈)/1吋高音单元(1.75吋音圈);
    2.技术参数不低于:
    最大声压级(Max SPL):130dB;
    频率响应:45 Hz~20000 Hz;
    水平/垂直覆盖角度:90°/60°;
    高频/低频额定输出功率(RMS):200 W/500W;
    高频/低频峰值输出功率(PEAK):400 W/1000W;
    15 16x16 4K HDMI矩阵定制HDMI 4K矩阵系统,含遥控面板1
    16 转换接口定制信号转换接口(转换、解嵌、投屏、电脑)10
    17 监控系统定制2路摄像头监看系统1
    18 机柜定制19英寸标准网络服务器机柜32U,1600*600*6001
    19 线材、接插件辅料定制满足交钥匙工程所需线材接插件辅料1
    20 系统集成定制安装调试用户使用指导培训1
    四、审片室声学改造及配套家具
    1 审片室声学改造定制1.审片室声学改造包括审片室整体声学处理、天花墙面地面的装饰处理、整体照明系统、声闸隔音门、控制室机房改造等。投标商须提供整体设计方案,包括但不限于平面布局图、立面图、三维效果图、尺寸图、工艺说明图。
    7.▲专业舞台设计制作工程甲级资质证明;
    8.▲专业舞台音响设计、安装及调试甲级资质证明。
    2 审片室家具定制审看坐席以及操作桌椅
    1.所有家具符合相关环保标准要求;
    2.家具主要材质为实木材质;
    3.家具辅助材料应为符合环保要求的纺织物、皮革等;
    4.家具表面材质应为符合环保要求的装饰面材料或涂料。
  • m13370149101  2023-4-4 15:06
    传承中心录音棚专业录音设备方案
    序号设备名称品牌型号主要技术参数及说明数量单位
    1大振膜话筒(1)Neumann U87AI要求话筒声学工作原理:压力梯度传感器
    要求具备3种指向性拾音:心型指向、全指向、8字指向;低频响应频率:≤20Hz 高频响应频率:≥20000H
    较大输出电压不小于390Mv
    具备供电电压(P48,IEC 61938):48V ± 4V
    电流源消耗不大于(P48,IEC 61938):0.8 mA
    灵敏度(CCIR486-3):不小于26/23/25dB (全向/心型/8)
    尺寸不小于56mm(直径) x 200mm(长度)
    要求单体:电容式
    峰值声压级不小于(THD小于0..5%)117db(心型)
    额定阻抗不小于200 ohms
    负载阻抗不小于1 kohms
    具备匹配接口:XLR 3Ffu'tou
    要求重量在500g-510g之间
    2大振膜话筒(2)Shure KSM44A要求具备3种指向拾音:全指向拾、双指向、心型指向;低频响应频率:≤20Hz ,高频响应频率:≥20000Hz
    要求话筒传感器类型:电容
    具备衰减器开关:-15 dB
    灵敏度(dBV/Pa):心型指向不小于(-31 dBV/Pa)、全指向不小于(-37 dBV/Pa)、 双指向不小于(-36 dBV/Pa);灵敏度(mV/Pa):心型指向不小于(29,8 mV/Pa)、全指向不小于(14,8 mV/Pa)、 双指向不小于(16,8 mV/Pa)
    输出阻抗:不小于50Ω
    声压:心型指向不小于(Pad off:134 dB、Pad on:150 dB)、全指向不小于(Pad off:140 dB、Pad on:152 dB)、双指向不小于(Pad off:139 dB、Pad on:151 dB)
    等效自噪:心型指向不大于4 dB(A)、全指向不大于6 dB(A)、双指向不大于7,5 dB(A);幻象电源在11 – 52 V DC之间
    3小振膜话筒Neumann KM184要求话筒声学工作原理:压力梯度传感器
    要求具备指向性:心型;低频响应频率:≤20 Hz, 高频响应频率:≥20000Hz
    灵敏度:不小于15mV/Pa
    输出阻抗:不小于50ohms
    负载阻抗:不小于1000ohms
    灵敏度不小于(CCIR 468-3):25dB
    灵敏度不小于(DIN/IEC 651):16dB-A
    信噪比不小于(CCIR 468-3):69dB
    信噪比不小于(DIN/IEC 651):78dB
    峰值声压级不小于(THD等于0.5%):138dB
    较大输出电压:10dBu
    麦克风传感器动态范围不小于:122dB
    具备供应电压:48+4V电流:2.3mA
    要求尺寸在22mm x 107mm之间,重量:80g-90g之间 需附送话筒夹
    8
    4话筒成品线(10米长度)定制要求带卡农公母的成品线 长度≥10米
    线材参数:
    导体数不少于4根
    标准线径不大于6mm
    导体截面积不小于0.20mm/24AWG
    导体铜丝直径不小于0.08mm
    线芯直流电阻不小于9.8欧姆/100m
    导体铜丝数量不少于40根
    铜网密度不小于94%
    卡农头参数:
    要求具备镀镍外壳 镀银触点 触点间电容 ≤ 4 pF
    触点电阻 不大于 3 mΩ
    绝缘强度不小于1,5 kVdc
    绝缘电阻不小于10 GΩ (初始)
    单个触点额定电流不小于 16 A
    额定电压 不大于 50 V
    16
    5音频卡农信号线(3米长度)定制要求卡农公母的成品线 长度≥3米
    线材参数:
    导体数不少于4根
    标准线径不大于6mm
    导体铜丝直径不小于0.08mm
    线芯直流电阻不小于9.8欧姆/100m
    导体铜丝数量不少于40根
    铜网密度不小于94%
    卡农头参数:
    要求具有镀镍外壳 镀银触点 触点间电容 ≤ 4 pF
    触点电阻 不大于 3 mΩ
    绝缘强度不小于1,5 kVdc
    绝缘电阻不小于10 GΩ (初始)
    单个触点额定电流不小于 16 A
    额定电压 不大于 50 V
    16
    6话筒支架定制要求支架基座材质:金属材料 高度范围94-164cm 之间
    横杆长度不小于:81cm 颜色黑色 净重不小于:2.5KG 要求承重:5.0KG以上
    12
    7音频TRS大三芯信号线定制要求TRS大三芯的成品线 长度≥3米
    线材参数:导体数不少于4根;标准线径不大于6mm ;
    导体截面积不小于0.20mm/24AWG;导体铜丝直径不小于0.08mm ;线芯直流电阻不小于9.8欧姆/100m ;导体铜丝数量不少于40根 ;铜网密度不小于94%
    TRS大三芯参数要求:
    绝缘强度 不小于1 kVdc
    绝缘电阻 不小于 2 GΩ (初始)
    额定电压 不大于50 V
    电缆外径要求在4 - 7 mm之间
    尾套材料要求:聚缩醛 (POM) + PU
    触点电镀要求:2 μm Ni (Su)
    触点要求:黄铜 (CuZn39Pb3)
    内芯材料要求:聚酰胺 (PA 6.6 30 % GR)
    符合标准 IEC 60603-11 / EIA RS-453
    可焊性 符合 IEC 68-2-20
    16
    8话筒放大器Rupert Neve 5211要求具备2路话筒前级放大器
    具备A类放大电路 具有定制变压器 具备可调节的SILK谐波饱和电路 具备20HZ-250HZ可扫频低切
    1 kHz时的最大输入电平不小于: +26 dBu
    噪声:线路输出(单位增益)不小于:-104 dBV,-101.9 dBu
    -6 dB 线路输出(单位增益)不小于:-109 dBV,-107 dBu
    线路输出(+ 30 dB 增益)不小于:-98 dBV,-96 dBu
    线路输出(+66 dB 增益):不小于-66 dBV,-64 dBu
    等效输入噪声:不小于 -128 dBV, -126 dBu
    最大输出:1 kHz 时不小于+26.5 dBu消耗功率:35W(较大)
    98路话放Focusrite Clarett OctoPre要求具备8路话筒输入 幻象电源 具备ADAT光纤接口
    要求具备支持的采样率44.1 kHz,48 kHz,88.2 kHz,96 kHz,176.4 kHz,192 kHz麦克风输入
    频率响应不劣于 20 Hz-35 kHz±0.1 dB
    动态范围(无插入)不小于 117 dB(A加权)
    动态范围(带插入)不小于 115 dB(A加权)
    总谐波失真不大于THD + N 0.001%
    噪声不高于EIN –128 dBu(A加权)
    最大输入电平不小于 +16分贝±0.5分贝
    10※调音台Solid State Logic AWS916要求具备4 个SuperAnalogueTM 話筒 / 线 / Hi-Z / 48V / HPF 和极性开关;4个 SuperAnalogueTM 具备双、单声道切换的立体声线路电平输入
    要求具备内置 16 通道 96 Khz / 24 位 USB 接口
    具备带高级路由;具备带有“自动”版本的 G-Comp 总线压缩器的基本版本
    每个通道上的 不少于3 段 SSL LF/MF/HF EQ
    具备经典 SSL 通道动态处理
    具备听話筒压缩器
    具备带有源矩阵的双独立耳机输出
    具备100 毫米控制台级推子
    11软件控制器Solid State Logic UF8要求具备不少于8个马达推子音频工作站控制器
    具备高品质 100 毫米触摸感应推子,高分辨率彩色显示屏全金属外壳,饰有拉丝阳极氧化顶板。
    具备8个无限旋转编码器自定义工作流程,
    要求每个设备 具备 43 个可分配键; 5 组 8 个用户键 + 3 个快捷键
    具备智能多用途CHANNEL通道编码器
    具备鼠标滚动模拟功能,可控制将鼠标悬停在上面的任何插件参数
    具备高速 USB 连接。
    具备可串联4台同样机器。
    12监听控制器SPL MTC 2381 MKII要求具备模拟输入和输出;XLR和TRS插孔(平衡),RCA
    最大输入增益:≥22.5dBu
    最大输入增益:≥22.5dBu
    共模抑制不小于:80dBu
    输入阻抗不小于:20k欧姆
    输出阻抗不小于:75欧姆
    频率范围不劣于:10Hz-150khz
    噪声不大于:-94.3dBu
    动态范围不小于116.3dB
    具备带环形变压器的内部线性电源
    模拟音频的工作电压不大于:+/-18v
    继电器和LED的工作电压不大于:+12v
    13声卡Steinberg AXR4U要求和工作站软件具有良好的兼容性
    具备连接类型:USB3
    具备带有RND Silk的AXR Hybrid Pre前置话放
    具备抖动技术:SSPLL具备板载DSP:DSPX
    外观不大于:19英寸机架单元,1 HU
    具备金属外壳 具备外置24V AC 适配器
    较大采样率不小于382kHz动态范围输入不大于120dB
    尺寸(宽x高x深)不大于:480 x45x378 mm
    重量不大于:4600g
    数模转换具备 AD/DA:32bit
    输入总数不少于:28,独立输出总数不少于:24 ,输出总数不少于:24
    14数字音频工作站Steinberg Cubase Pro要求标准的数字音频工作站正版软件,中文操作界面。可以兼容之前版本的CUBASE工程文件
    要求具备64位音频引擎,频率响应超过192k赫兹
    具备不限数量的音频与midi乐器轨道,
    具备不限数量的vst插件插入功能,多达256条的VCA轨道,超过3000种乐器音色,自带超过80种各式音频插件包含eq,压缩等,
    具备支持超过256个物理输入与输出,自带音高,节奏修正等功能。
    14.1插件套装Waves Mercury要求具备超过250个主流插件,包含各类风格压缩,均衡,混响,延时,合唱,音高修正,降噪,母带调整等等插件。并提供技术支持。1
    15监视器EIZO CG247X要求监视器类型:IPS 背灯 广色域 LED
    要求尺寸不小于 24.1" / 61.1cm
    要求物理分辨率不小于1920 x 1200 (长宽比16:10)
    要求显示尺寸不小于(水平 x垂直) 518.4 x 324.0 mm
    点距不大于 0.270 x 0.270 mm
    像素密度不小于 94ppi
    具备灰阶色调 DisplayPort, HDMI:1024色调(选自65281色)
    具备DVI:256 色(选自65281色)
    具备显示色彩 DisplayPort, HDMI:10.7 亿选自 278万亿
    DVI:1677万选自 278万亿
    可视角度 不小于(水平/垂直,标准) 178°、178°
    亮度 (标准)不小于 350 cd/m2
    对比度 (标准)不小于 1000:1
    响应时间 (标准) 不大于15 ms (灰至灰)
    具备宽色域 (标准) Adobe RGB:99%
    具备预设模式 色彩模式(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration)
    净重 不低于7.8 kg / 17.2 磅
    净重 (无底座)不低于 5.0 kg / 11.0 磅
    高度调节范围 不低于155 mm
    倾斜不低于 向上35°、向下 5°
    旋转不低于 344°
    中心旋转不低于 90°
    具有认证及标准 CB, CE, TUV/GS, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B, TUV/Ergonomics, RCM, RoHS, WEEE, EAC, China RoHS, CCC
    16电脑主机定制具备i7 12700 CPU 主板具备支持雷电3以上接口 显卡支持双显示器输出、DP输出2个以上 显存类型:GDDR6及以上8G显存及以上 固态硬盘2T及以上 电源500W及以上 内存:DDR5 16G双通道(2根)及以上1
    17耳机分配器Sonifex RB-HD6要求具备6路立体声耳机分配放大器
    要求输入阻抗:≥20kΩ平衡,≥10kΩ非平衡
    具备可以驱动阻抗为32Ω 到600Ω的耳机,,而且都能保持150mW的输出
    具备单独音量控制:-60dB 到+18dB增益
    最大输入电平不小于:+28dBu
    主音量控制不小于:±10dB增益
    18监听音响QUESTED S7R要求频率响应不劣于68Hz-20kHz ± 2dB ;58Hz - 6dB
    低频输出功率:不小于连续120W ;高频输出功率:不小于连续70W
    阻抗:不小于10K ohm 电子平衡,具备RF滤波器
    最大声压级:不小于105dB持续粉红信躁@1m Leq 1分钟
    灵敏度:不小于96dB声压@1米
    总谐波失真度:不大于0.03%,在 20Hz-20KHz.以下低于削波1db的水平上不大于0.005%@1kh
    高音单元:具备软球顶高音不小于1 x 28 mm (1 ⅛ 英寸)
    低音单元:不小于1x165mm (6.5英寸)
    尺寸(高×宽×深)不大于
    244 (w) x 347 (h) x 302 (d) mm 9.6”(w) x 13.6”(h) x 11.9”(d)
    重量不低于
    11.7kg / 22.5 磅
    19监听音响QUESTED SB10R + SBC250低音监听音箱要求频率响应不劣于
    29Hz-200Hz ± 2dB & 25Hz-200Hz ± 6dB
    阻抗不高于10K ohm 电子平衡
    最大声压不低于116dB持续 粉红信躁@1m Leq 1分钟单个音箱一半空间
    接线方式:不少于2对XLR,1/4英寸插孔组合接头
    电源要求:
    电压:具备有内置插头设置:标称115V/230V@50-60Hz 230V
    设定值: 最低160V,限制输出功率:最大255V 115V设定值:最低80V,限制输出功率:最大127V
    接线具备引脚1接地线 引脚2接正极 引脚3接负极 1对接线柱
    低音单元不小于1 x 250mm(10英寸)
    尺寸不小于(高×宽×深)
    600 (w) x 332 (h) x 300 (d) mm 23.6”(w) x 13”(h) x 11.8”(d)
    重量不低于19.8 kg / 43.5lb
    功放参数要求:
    恒定功率不低于250W RMS
    失真度:不大于 0.03%, 低于削波的1dB电平, 20Hz-120Hz. typ 0.005% @ 20W RMS 100 Hz
    信噪比不低于 -100dB
    供应商需提供相应品牌授权书
    20监听耳机Sony MDR-7506要求监听耳机类型:头戴式
    具备磁铁类型:钕
    单元直径不小于40.0 mm
    灵敏度不低于106 dB/W/m
    阻抗不小于63 Ohms at 1khz
    频率响应不劣于10-20000Hz
    具备功率容量1,000mW
    具备无氧铜铰合线和3.5转6.3mm接头
    线缆长度不少于3m具备可拉伸电话式弹簧线
    重量不高于230g
    16
    21定制音控台定制音控台大小不小于(长2.2m,宽1m ,高0.75m),具备 16个以上机架位、1个MIDi(61键盘)抽屉 。
    以能安装上本次采购设备为准
    22对讲支架定制要求可安装夹于桌面,可安装动圈话筒。1
    23音频信号线定制线材参数:导体数不少于4根;标准线径不大于6mm ;导体截面积不小于0.20mm/24AWG;导体铜丝直径不小于0.08mm ;线芯直流电阻不小于9.8欧姆/100m ;导体铜丝数量不少于40根 ;铜网密度不小于94%100
    24移动固态硬盘西数WD固态硬盘容量SSD 2TB及以上1
    25电源时序器FURMAN PS-8R E III最大输出电流不小于: 10A
    工作电压范围不劣于: 220 – 240 VAC@50 – 60 Hz(热断路器)
    具备过压关断: 极高电压关断,275±5VAC
    具备尖峰保护模式: 火线对零线,零地线泄露
    具备尖峰嵌位电压: 376 VAC峰值@6000V/3000 A
    响应时间不小于: 1纳秒
    最大浪涌电流不小于: 6500A
    噪声衰减:具有线性滤波消除技术,噪声衰减不低于:10 dB @ 10 kHz, 40 dB @ 100 kHz, 50 dB @ 500 kHz
    尺寸不大于: 44.33mm 高 x 482.6mm 宽 x 165.1mm 深
    重量不大于: 3.03kg
    功耗不大于: 10W(无负载)
    具备安全认证: TUV
    26话筒成品线(10米长度)带卡农公母的成品线 长度≥10米;
    线材参数:
    导体数不少于4根
    标准线径不大于6mm
    导体铜丝直径不小于0.08mm
    线芯直流电阻不小于9.8欧姆/100m
    导体铜丝数量不少于40根
    铜网密度不小于94%
    卡农头参数:
    触点电阻 不大于 3 mΩ
    绝缘强度不小于1,5 kVdc
    绝缘电阻不小于10 GΩ (初始)
    单个触点额定电流不小于 16 A
    额定电压 不大于 50 V
    10
    27拍摄专业灯具具备双色温【3200K-5600K】配有灯架3
  • m13370149101  2022-12-30 11:53
    录播系统配置方案
    [table=98%]
    [tr] [td=72]序号[/td] [td=72]项目[/td] [td=202]子项[/td] [td=217][/td] [td=389]标准参数[/td] [td=72]数量[/td] [td=72]单位[/td] [/tr]
    [tr] [td=72]2.11[/td] [td=1,3,72]演播厅[/td] [td=202]会议录播
    主机[/td] [td][/td] [td=389]1.一体嵌入式结构;1U机架式全铝机箱;
    2.视频输入接口:可选5*HDMI或者4*3G-DI加1*HDMI;
    3.输入分辨率:640x480~3840*2160,支持自动侦测分辨率及帧率功能,不但支持
    常见的4k,1080P60/50,1024x768@60fps等常见的分辨率,也支持1080P25/P30等分辨
    4.支持H265编码,向下兼容H264编码;
    5.网络流煤体延时:<=1秒;
    6.录制格式:MP4;
    7. 录播功能:同步录制/同步直播/在线点播/远程导播/本地导播/互动录播;
    录播模式:多流多画面(资源模式)/单流单画面(电影模式)/单流多画面(画中画);
    9.支持一路rtsp/ts流解码,分辨率支持4k,解码流可进行导播后录制,直播及点播,
    支持解码流全屏显示及声音单独输
    10.支持rtmp/httpts/udpts/rtsp直播协议,内嵌rtmpserver功能,不需要安装
    fms/red5等服务端软件直接实现网页直播;
    11.支持浏览器直接观看直播并不用装插件,支持html5点播;
    12.提供远程导播 ...查看全文
  • m13370149101  2022-11-1 15:54
    广播电视制播系统20220728
    [table=98%]
    [tr] [td=94]序号[/td] [td=135]系统设备名称[/td] [td=231][/td] [td=422]主要技术要求[/td] [/tr]
    [tr] [td=94]1[/td] [td=135]音乐录音棚[/td] [td=231][/td] [td=422][/td] [/tr]
    [tr] [td=94]1.1[/td] [td=135]音频工作站主机[/td] [td=231]Apple Mac Studio[/td] [td=422]Apple M1 Max (10 核中央处理器、24 核图形处理器和 16 核神经网络引擎)
    32GB 统一内存
    1TB 固态硬盘
    正面:两个 USB-C 端口,一个 SDXC 卡插槽
    背面:四个雷雳 4 端口,两个 USB-A 端口,一个 HDMI 端口,一个 10Gb 以太网端口,一个 3.5 毫米耳机插孔[/td] [/tr]
    [tr] [td=94]1.2[/td] [td=135]显示器[/td] [td=231]ViewSonic VX2771-H[/td] [td=422]屏幕尺寸 27英寸
    最佳分辨率 1920x1080
    屏幕比例 16:9(宽屏)
    高清标准 1080p(全高清)
    面板类型 IPS
    静态对比度 1000:1
    响应时间 14ms[/td] [/tr]
    [tr] [td=94]1.3[/td] [td=135]ADDA混音系统[/td] [td=231]AVID PROTOOLS HDX+ HD I/O 8*8*8[/td] [td=422]256路音轨(最多达768路),每卡配置双倍 I/O,4倍 ADC,实现高质量混音功能
    浮点架构,获得高解析度的音质和大空间动态余量
    Pro Tools HD软件 ...查看全文
  • m13370149101  2022-11-1 15:45
    录播室录音系统清单202220809
    [table=98%]
    [tr] [td=72]序号[/td] [td=125]产品名称[/td] [td=248]品牌型号[/td] [td=440]参数说明及功能说明[/td] [td=72]数量[/td] [td=72]单位[/td] [/tr]
    [tr] [td=72]1[/td] [td=125]音频接口[/td] [td]JOECO Jellyfish16[/td] [td=440]1.≥60个通道MADI SFP端口(可选的MADI模块)
    2.≥36个输入/36个输出
    3.ADAT*4pair in/out
    4.SPDIF*1pair in/out(192 kHZ)
    5.AES/EBU*1pair in/out(192 kHZ)
    6.MIDI*2pair in/out
    7.16个通道16 x 16平衡TRS平衡的模拟I / O,
    8.最大192kHz增益/电平:-8dBu…+ 20dBu(以1dB为步长)
    9.用于带光学LC连接器的多模或单模MADI SFP
    10.32个通道4 x 4 ADAT TOSLINK
    11.每个ADAT端口以48kHz(= 32 In + 32 Out)的采样率传输8个通道。
    12.字时钟输入/输出具有75欧姆内部终端的BNC。通过显示屏打开/关闭
    13.MIDI输入/输出用于远程控制和MIDI over-MADI
    14.1个PHONES 耳机输出[/td] [td=72]1[/td] [td=72]台[/td] [/tr]
    [tr] [td=72]2[/td] [td=125]录音工作站及混音软件[/td] [td]apple Mac Studio+Avid protools[/td] [td=440]主机要求:
    1.1x工作站 (10 核中央处理器、24 核图形处理器和 16 核神经网络引擎), ...查看全文
