  • luxon  2022-7-3 09:59
    K-Devices TATAT:自动生成音符的 MIDI 插件,旨在让您的创意源源不断
    K-Devices 发布了 TATAT,这是一个新的 MIDI 插件,旨在让您的创意源源不断。根据您拨入的“情绪”,TATAT 会创建一个永无止境的音符、节奏和意想不到的音序。听起来像是为您的音乐添加一些变化的完美方式!
    K-Devices TATAT 支持 VST3 和 AU 格式。开发者说,它是一个“不稳定音乐流发生器”,这句话总结了 TATAT 的作用。它可以让你调节各种随机性程度,继而产生出一个总是变化的音序流。如果你想要生成随机性和令人意想不到的音乐,TATAT 应该是你的菜。
    这一切都基于 K-Devices 所谓的“情绪”:即一组决定 TATAT 将如何表现的参数。例如,你可以将三种不同的时间标记分层组合,形成多节奏的模式。音高部分可以让你为四个不同的音符定义概率,而且音符本身也可以随机化。此外,还有一个 Bichords 部分,决定了某些音程被触发的机会。接下来是进行部分,可以让你试验随机的 MIDI 力度、音符长度和延迟。
    产生的结果是一个看似无止境的音序,它会围绕一组定义的音乐参数进行。不过也有打破这种混沌的局面。你可以把缓冲区的内容冻结为静态 Pattern,然后将它和实时流进行混合。导出功能 ...查看全文
  • luxon  2022-7-3 08:39
    API 推出 API Select TranZformer® LLX 贝斯均衡器踏板
    Automated Processes Inc. (API)自豪地宣布将新的 TranZformer® LLX 贝斯均衡器踏板添加到 API Select 系列产品中。在去年成功推出TranZformer GTR吉他音色和 CMP 压缩踏板之后,最终用户要求专门为贝司吉他制作的 EQ/音色踏板。
    API 发布 TranZformer® LLX 贝斯均衡器踏板。API 产品系列的新增功能包括 API 2510 OpAmp、签名 API 输出变压器、3 段 EQ,每个均具有 +/- 15dB 的增益、OpAmp 过载电路、40 dB 的增益、-20 dB 输出垫和缓冲旁路。
    TranZformer LLX 将 API 的传奇均衡器电路整合到一个紧凑的多功能贝斯踏板当中,可在三段针对贝斯优化的频率上提供 +/-15dB 的增益,它的增益级可以从清音激励转变至完全过载,以驱动专属的 API 2510 输入运器,从而为你的装备库增添更多音色。其他功能还包括缓冲旁路、-20dB 的输出衰减、可选的高频段峰值/搁架滤波、 API 输出变压器,并且可接标准的 9V 或 18V 电源。
    API 销售客户经理 Mark Seman 表示:
    “原始的 Tranzformer LX 踏板非常受欢迎,深受 Victor Wooten 和 Les Claypool 等贝斯手们的喜爱。而当我们推出 TranZformer GTR 和 C ...查看全文
GMT+8, 2025-7-17 12:33 , Processed in 0.017079 second(s), 7 queries , Redis On.
