Side Menu
  • lunang  2022-11-17 20:34
    Ujam新品上市:交响元素——BRAAASS,汉斯·季默个人收藏的强大黄铜音效集!
    Symphonic Elements BRAAASS
    -汉斯·季默个人收藏的强大黄铜音效集-
    做点史诗级的音乐
    BRAAASS把汉斯·季默的个人收藏的黄铜的乐句放在您的指尖。经好莱坞的尝试和测试,这一最新添加的Symphonic Elements系列让现代音乐的制作变得更加简洁&快速。请用BRAAASS开启您的史诗级的灵魂召唤吧!
    BRAAASS 包含
    ● 广泛收藏世界级乐器,包括法国圆号,小号,长号,Cimbassos,大号
    ● 创造性的声音表现和声音设计引擎
    ● 78种播放风格,250+个声音设计师预设
    ● 在Hans Zimmer’s Remote Control 工作室录制,由Boris Salchow制作
    超值的声音体验
    UJAM很高兴将汉斯·季默——世界上最伟大的电影作曲家之一,列为其联合创始人之一。汉斯慷慨地向我们提供了他积累了几十年的传奇录音,供BRAAASS使用。
    轻松易上手
    BRAAASS负责您的制作细节,您只需专注于您的音乐灵感创作!录制和编程真实的黄铜乐器是十分复杂且耗时的过程。这就是UJAM引擎提供现成音序列和宏控制的原因。有了BRAAASS,它可以让您又快又简单的立即与您的DAW节奏同步。
    任您驰骋
    BRAAASS不仅仅是在电影或交响乐中可以使用,而且 ...查看全文
  • lunang  2022-11-17 20:27
    APG首次发布DA功放系列
    APG首次发布DA功放系列
    法国扬声器制造商APG发布了与Powersoft合作开发的DA功放系列,一同发布的还有无源全频紧凑型扬声器SPOT2.6。
    SPOT2.6配备了一对6.5英寸换能器和一个载有70°x50°恒定指向性号角的高频压缩驱动单元。得益于两个中低d'Appolito安装换能器与用于高频的旋转号角相耦合,该扬声器可在宽广的频率范围内提供完美的指向性控制。
    SPOT2.6提供一系列可选配件,包括支架底座、用于水平和垂直安装的U型支架以及用于将最多三个扬声器组成一组的连接板。它有4Ω(SPOT2.6/4)和16Ω(SPOT2.6/16)两种版本,提供五年保修,搭配可选的200W 外部变压器使用,可用于100V线路设置。
    SPOT2.6
    DA功放系列推出了两款型号。DA8和DA12是具有信号处理功能的四通道放大器,并带有模拟、AES3和Dante/AES67输入和输出,以及一个明亮的4.3英寸IPS触摸显示屏。四条通道据称能提供高功率和高电压,即使在8Ω或16Ω负载运行时也能产生高声压级。它们在4Ω时能提供4x2,000W(DA8)和4x3,000W(DA12)。功放的电源设计能在世界任何地方使用,内部能量存储系统使得功放在电源下降的情况下也能保持稳定运行。功放可以通过触摸屏进行控制,具有预设调用、增益、延时和静音等 ...查看全文
  • lunang  2022-11-17 20:26
    带你发现韩国这家拥有杜比全景声HE认证的录音棚如何选择音频设备
    20多年来,Booming Studios一直是韩国充满活力的音乐产业的核心服务商。除了为包括 Sting在内的国际明星进行混音外,该录音棚还与韩国大多数领先的艺人合作,其两个主控制室中的经典SSL 4000 G调音台每天都在被使用中。自Booming于2000年开业以来,其内部设施并没有太大变化。由创始人兼制片人Daniel Lim领导的内部团队从未意识到需要大幅升级或重新设计录音棚,因为他们一贯秉持着与众不同的“如果它没有坏,就不要修理它”的态度,并且他们宣称自己对精心设计的声学、Quested VS2205有源主监听音箱和精选的周边设备以及上述SSL台子感到满意。不过,自开业 22年以来,控制室 A 已经进入了21世纪,现在的录音棚已选择由Genelec 9.1.4沉浸式音频系统提供的新的Dolby Atmos功能,加上 Focusrite RedNet HD32R Pro Tools音频接口可满足该格式所需的扩展通道要求。
    Booming Studios霓虹灯标志
    尽管Booming录音棚主要与来自韩国K-Pop界的音乐艺人合作,不过Lim本人也录制了500多名韩国顶级歌手,但该录音棚以处理各种录音项目而不是拘泥于某种流派而自豪。最近,录音棚的工作人员注意到,随着OTT项目后期制作工作的预 ...查看全文
  • lunang  2022-11-17 20:22
    Caelum Audio发布Smoov 和 Schlap 两个压缩器插件更新到v1.1
    Schlap插件的1.1 版描述为独特、彩色和激进的压缩机,带有一个新的color 控制,用于添加一个有特色的令人满意的嘎吱声。
    Smoov是一个软性的、干净和有透明的声音压缩器。该更新带来了新的高频恢复控制,这是一个动态EQ在更高的频率,可减少压缩以获得额外的平滑压缩。
    此外,过滤器监听现在可以用于两个插件的过滤侧链信号,和一个新的混合旋钮现在可以进行并行压缩。该更新还包括新的预设,和各种用户界面,以及Schlap和Smoov的引擎优化。
    适用于 Windows和macOS系统,支持 VST3、AU 和 AAX 插件格式,每个售价 7.99 英镑(常规折扣 5折)。该优惠在Plugin Boutique和Caelum Audio商店有效,截止日期为 2022 年 12 月 5 日。
    https://www.pluginboutique.com/
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/BNaMgbWyY5U
  • lunang  2022-11-17 17:29
    Full Bucket Music 发布免费弦乐器软件 PECS
    PECS基于1976年经典的KORG PE-2000 Poly-Ensemble S弦乐合成器软件乐器,采用C++代码编写,实现高性能和低CPU消耗。
    PE-2000 Poly-Ensemble S 属于经典弦乐乐器类别,1976年与它的兄弟PE-1000(更侧重于打击乐声音)一起发布。与来自 Eminent、ELKA、Logan 等的竞争对手串音器的最大区别在于,它不使用基于 BBD1 的延迟单元来产生基本的合奏效果,而是实现了三个独立的振荡器组,每个振荡器组都配备了自己的调音控制和振动发生器。这些振荡器基于常见的“顶级八度合成器”(TOS) 和“八度分频器”模式,这是那个时代几乎所有电子风琴(和弦乐器)的基本设计模式。
    PECS功能
    8 个原始预设再现。
    可调整的乐器参数。
    复古氛围音源。
    可调整用户界面大小(不是“N”版本)。
    MIDI Learn——所有参数都可以通过 MIDI CC 控制。
    PECS 可免费下载适用于 Windows(32 位和 64 位) 和 macOS 系统,支持 VST/VST3、AU 和 CLAP 插件格式。
    https://youtu.be/8gwkgXJui_A
