  • ludec  2024-9-3 15:50
    discoDSP 推出适用于 iOS 版模拟合成器 OB-Xd v3.5.9更新
    discoDSP发布基于 Oberheim OB-X 的模拟仿真合成器 OB-Xd 3.5.9 版更新,支持 iOS 版 ,并对用户体验进行了重大改进:
    通过附加功能和增强功能重现其声音和行为。包括微随机失谐,有助于其声音丰富而真实。旨在提供与原始 Oberheim OB-X 相同的质量和特性,使其成为模拟合成器爱好者的宝贵工具。
    改进菜单布局,简化预设管理。
    改进了剪贴板操作和其他基本操作,如导入/导出。
    修复了 AUv3 中的预设问题,根据本地 iOS 重构了对话框,并优化了主弹出菜单。
    增强了银行导入功能和预设保存选项。
    解决了 AUv3 组件在 iPad 上的对齐问题。
    一般资产更新。
    iOS 版 OB-Xd 3 现以 12.99 美元的优惠价(35% 折扣)在 Apple App Store 上供 iPad 设备使用。
    官网:https://www.discodsp.com/obxd/
    购买:https://apps.apple.com/us/app/ob-xd-3-auv3-synth/id6654915211
    出处:https://www.kvraudio.com/news/discodsp-updates-ob-xd-synth-for-ios-to-v3-5-9-61569
  • ludec  2024-9-3 14:50
    ToneLib 推出电子管失真效果插件TL TubeWarmth v2.0.1更新
    ToneLib推出一款电子管失真效果插件TL TubeWarmth v2.0.1更新,在此次更新中,重新设计了原始的 TL TubeWarmth 机架,并改进了插件的图形用户界面。此外,还修复了在某些系统上出现的一些小图形错误,并改进了对 CPU 使用率的优化,提高了插件的整体稳定性。
    核心是希望从干燥的数字信号中获得电子管声音,并保留其固有的粗糙度和生动度。TL TubeWarmth为输入信号添加了偶数和声,这有助于扩大乐器的音调,赋予其新的色彩和深度。柔和的电子管过载进一步揭示了声音的新边缘,强调了音调的新质感。这种看似简单的效果可以成为任何音乐家调色板的绝佳补充。
    在更新后的 TubeWarmth 界面中,ToneLib重新设计了输入/输出可视化显示,并增加了折叠机架窗口选项,以便更好地跟踪信号动态。此外,ToneLib还增加了在插件的 A/B 状态之间切换的选项。这样,你就可以轻松比较几种 TubeWarmth 配置,并选择最适合您应用的一种。
    新功能
    TubeWarmth Rack 重新设计;
    用于额外增益的额外加热旋钮;
    动画可视化显示更新;
    A/B 切换功能;
    改进了 Windows 和 Linux 的界面缩放质量;
    改进了 CPU 使用的整体优化。
    修复的问题
    Linux 版本中的 GUI 轻微错误;
    某些系统上出现的字体显示 ...查看全文
  • ludec  2024-9-3 13:06
    福利:Audiolatry 发布 Lofi Flute 免费的虚拟乐器音源插件
    Audiolatry 推出 Lofi Flute是一款免费的虚拟乐器音源插件(ROMpler),具有采样长笛功能。
    这款长笛 VST 插件提供了四种不同的长笛发音、直观的控制和友好的用户界面,让你可以轻松制作出舒缓的声音,增强音乐的丰富性和特色。
    非常适合 Trap、Hip Hop、流行、电影、氛围音乐等音乐类型,或任何你希望注入怀旧魅力和情感深度的音乐风格。
    Lofi Flute 具有简单的控制和用户友好的界面,可以轻松创造出舒缓的声音,为你的音乐增添深度和特色。
    Lofi Flute 有 VST、VST3 Windows 和 VST、VST3 & AU macOS 插件版本。
    特征:
    多重采样的长笛。
    4 种长笛发音(预设)。
    100%免版税。
    磁盘大小仅有 53 MB。
    全局增益和平移。
    混响模块。
    合唱模块。
    延时模块。
    低保真模块。
    ADSR 信封。
    官网:https://audiolatry.com/b/lofi-flute
    官网视频链接:https://youtu.be/20-LgfUCn-4
    出处:https://www.kvraudio.com/news/audiolatry-releases-lofi-flute---free-virtual-instrument-plugin-61577
  • ludec  2024-9-3 12:12
    ToneBoosters 发布 Equalizer Pro动态均衡插件
    • 1126546d1725285321-toneboosters-releases-equalizer-pro-tb_equalizer_pro_screensh.jpg
    该开发商Toneboosters 发布了 Equalizer Pro,由滤波组成的动态均衡插件,它是 Equalizer 4 的改进版本。是 Mac 和 Windows 系统上发布迄今为止最先进的虚拟均衡器。你可以花 59 欧元购买它,也可以花 35 欧元升级。
    Equalizer Pro功能包括数百个新滤波器包括:瞬态、延音、齿音、砖墙,直达声与氛围滤波器,这些滤波器可以独立于直接处理独立均衡混响或扩散的元素,与直达声元素分开,提供对空间属性的前所未有的控制 ,对频谱仪的改进,符合 EBU R128 和 ITU bs.1770的响度匹配,EQ 学习和匹配,64 通道沉浸式音频和Lookahead功能。没有线性相位模式。
    Equalizer Pro功能:
    -提供动态均衡、压缩和声场扩展功能
    -优化了Equalizer 4的频谱器
    -创新的滤波器组(482 种滤波器类型和形状)
    - 符合EBU R128和ITU bs.1770标准的响度匹配
    -支持所有音频格式,包括多达64 个通道的沉浸式音频格式
    -提供EQ学习与匹配功能,精准调整平衡
    -提供无延迟的Lookahead功能
    -支持视觉效果(改善工作流程)
    由于没有真正的新闻稿,所以有些东西是从网站上复制粘贴的。在 1.0.0 版本有点粗糙,但看起来像是 EQ 4 的可靠升级版。无论如何都要升级。TB 总是根据客户的反馈不断改 ...查看全文
  • ludec  2024-9-3 10:21
    Dyson推出 OnTrac 高保真纯音频耳机
    今天,Dyson推出了首款高保真纯音频耳机:Dyson OnTrac™ 耳机。这款耳机具有同类最佳的降噪功能,可提供长达 55 小时*的沉浸式聆听。8 月 28 日起在澳大利亚上市。
    OnTrac的外盖和耳垫有 2,000 多种可定制的颜色组合,每个耳垫都由超软超细纤维和高级泡沫制成,具有极佳的舒适性和声学密封性。多轴万向节臂和头带中独特位置的电池确保了重量的均衡分布。
    首席工程师 Jake Dyson 说:"Dyson 音频工程的使命是保护艺术家的声波不受干扰。我们还希望创造出一套让人珍爱、兴奋和自豪的耳机。凭借 30 多年的航空声学经验,我们掌握了声音物理学。通过内部消声室和专业工程师降低噪音,我们应用并进一步扩展了音频知识,开发出Dyson OnTrac™ 耳机。我们的首款耳罩式音频耳机通过独特的材料、设计和定制,提供同类最佳的 ANC、卓越的音质和全天候的舒适感。”
    同类最佳的降噪功能
    为了创造最佳的聆听环境,戴森 OnTrac™ 采用了定制的主动降噪 (ANC) 算法,该算法使用 8 个麦克风,每秒对外部声音采样 384,000 次。这种算法与上乘的材料和精心设计的内部几何结构相结合,可消除高达 40 分贝的杂音。
    增强音域
    戴森 OnTrac™ 采用 40 毫米、16 欧姆钕扬 ...查看全文
