Side Menu
  • loews  2022-9-30 17:19
    Axient Digital助力《披荆斩棘的哥哥第二季》、《中国说唱巅峰对决》霸屏这个季节
    最近,综艺《披荆斩棘的哥哥第二季》正在热播,播放量超过2亿,一上线就登顶热度榜,简直是综艺节目中的王炸。这档节目对视觉和听觉效果要求是力臻完美,正因如此,《披荆斩棘的哥哥第二季》选择Axient Digital搭配KSM11电容话筒头作为音频保障。
    《披荆斩棘的哥哥》
    无独有偶,有着18.57%全端播放市占率的华语乐坛说唱歌手顶级联赛《中国说唱巅峰对决》,在音频录制中,也选择Axient Digital作为最有力的音频支持。
    图片《中国说唱巅峰对决》
    爆款综艺节目选择Shure的原因
    因为在艺人众多、环境复杂、电磁干扰严重的恶劣环境下,有音频行业领导者Shure提供的产品保驾护航,节目录制不仅能顺利、流畅地开展,制作出精良的作品,还能百尺竿头更进一步,为观众呈现艺人最真实、最完美的好声音,打造出霸屏级的爆款节目。
    《披荆斩棘的哥哥第二季》节目制作采用Axient Digital数字无线系统和最新发布的KSM11话筒。
    AD系统
    Axient Digital数字无线系统为音频制作团队提供了稳定的无线功能,为直播和电视节目制作真正清晰无干扰的音频,该系统具有高性能射频、优良的音质、便捷的命令和控制 ...查看全文
  • loews  2022-9-30 17:16
    无需第三方跳线,Vocaster利用宿主实现带音效直播
    随着Focusrite Vocaster系列声卡正式在国内上市,我们也在同步编辑该系列的相关教程文章和视频。其中就有在稍早时间推送的一篇关于“Loopback”内录功能的文章——教程 | 如何在Mac系统中设置福克斯特Vocaster声卡的“Loopback 2”内录通道?
    与此同时,国内专业音频媒体叉烧网在评测Vocaster系列声卡的时候,也分享了在无需第三方跳线的情况下,Vocaster利用宿主软件实现带效果直播。这对于正准备选购Vocaster系列声卡的直播主,给予了莫大的帮助。
    提醒:请直接拖动视频时间轴至22:12开始收看(如需要了解Vocaster系列声卡,欢迎看完全视频)
  • loews  2022-9-30 17:10
    MiMU The Jellyfish:带实时录制和粒子采样效果插件
    制造商 MiMU Gloves背后的品牌MiMU推出了其最新开发的 Jellyfish 粒子合成器插件!它专门用于非常流行的粒子合成方法快速创建迷人的效果。更特别的是,你可以将现场音频录制到插件中,并在录制过程中对其进行操作。
    The Jellyfish 具有两种模式:Drone 和Event,Drone模式会循环播放音频素材,非常适合用于产生嗡嗡声或脉冲效果。而在Event 模式下,仅当音频通过引擎运行时才会产生声音。
    The Jellyfish 源素材可以来自声音库、你的采样或是现场输入。MIDI 映射功能可以让你创建所谓的“标记”,从而使用键盘进行演奏,音高也会根据演奏的音符而变化,就和采样器一样。你可以放置多个标记并使用不同的音符演奏音频文件中的不同部分。这可以与键组的创建进行比较。此外,你还可以将 Jellyfish 的位置(即缓冲区位置)分配给控制器。如果激活参数分配给按钮,你将获得对于效果的全方位的实时控制。
    The Jellyfish 是在Drone 和Event 两种模式模式下工作。Drone模式循环播放音频素材,非常适合用于产生嗡嗡声或所谓的“脉冲”效果。在Event模式下,仅当音频通过引擎运行时才会产生声音。
    The Jellyfish 源材料来自包 ...查看全文
  • loews  2022-9-30 14:48
    Elektron 为 Digitakt、Digitone 系列和 Syntakt 发布了新的固件更新,添加歌曲模式
    Elektron 为 Digitakt、Digitone 系列和 Syntakt 发布了新的固件更新,添加了期待已久的歌曲模式等。
    对于大多数用户来说,这是最重要的歌曲模式功能。通过最新固件,Digitakt、Digitone、Digitone Keys 和 Syntakt 用户可以由数十种Pattern组成更长的音乐片段。新模式允许你创建、编辑和播放等
    这使得它对于各种场景和各种艺术家来说都是一个非常有用的功能。很棒的是,你可以超越 64 步音序器的限制,可以在一首歌曲中编写更长的乐句甚至完整的曲目列表。
    Digitakt 歌曲模式演示:
    Youtube 链接:https://youtu.be/Isb0EiRSrJw
    Syntak 歌曲模式演示:
    其它新功能
    Digitakt、Digitone 和 Digitone Keys 还具有新的半音模式,具有键盘折叠和音 ...查看全文
  • loews  2022-9-30 11:39
    Asus ROG Cetra True Wireless外媒评测:兼顾电竞和日常聆听的低延迟体验
    Asus对电竞耳机并不陌生,但凭借最新的ROG CETRA,正式开辟了新天地,推出一款能够满足所有娱乐需求的真无线蓝牙耳机,具有主动降噪、高还原且可调整的声音和低延迟的游戏模式,售价为新台币3,490元。
    外观设计
    ROG CETRA True Wireless是去ROG CETRA II有线耳机的继任者,剪掉扰人的耳机线,并选择了类似AirPods的耳机柄设计,适合全天佩戴。
    耳机不仅固定在耳道中,能藉由外耳的支撑,因此在长时间的游戏和外出时都很舒适。此外,还具有IPX4防泼水等级。可以防止汗水、雨水侵袭。
    耳机非常贴合,能为使用者提供良好的密封,以阻挡外部噪音,并提升主动降噪的效果。
    采用单耳双麦配置,一个位于耳机枪体上,另一个则在耳机柄的底部,能够更靠近使用者嘴巴的位置,以改善收音效果。但因为没有Asus的AI降噪功能,所以受到背景噪音的干扰比较大,但整体上还算是清晰的。
    充电盒小巧便携,采用消光黑的塑胶材料,表面容易沾染指纹、脏污,会在意的使用者可能需要常清洁。
    续航力
    耳机单次充电后可在开启降噪的情况下使用4.5小时,关闭降噪则可以使用5.5 小时,而搭配充电盒总共可以提供27小时的收听时间。
    支援快速充电弥补了续航力很短的问题,充电10分钟可获得9 ...查看全文
  • loews  2022-9-30 11:10
    Behringer Victor PRO-VS 矢量合成振荡器,新开发更新
    Behringer 分享了 Victor 的开发更新,这是一种振荡器模块,具有即将推出的 PRO-VS 紧凑型合成器的矢量合成引擎。
    很久没有收到 Behringer 和他的开发团队的消息了。然而,今天推出的 PRO-VS 迷你合成器的 Eurorack 版本的新照片
    Victor 是一个基于相同引擎的新模块,可以在即将推出的便携式 Pro-VS 合成器中找到。
    除了 Behringer 说他们已经成功地将 Pro-VS 引擎压缩到 Victor 模块中之外,PRO-VS 引擎基本上是一个矢量合成引擎,它提供了四个振荡器,可以放置在 2D 平面的角落。然后,你可以使用模块的大操纵杆在角落之间的空间中移动,创建独特波形产生令人惊叹的声音变化。
    Behringer 的 Victor 复刻模块只有一个简单的振荡器架构,这意味着它的摇杆只能控制波形的变化。虽然他们为 X/Y 轴设计了信号输出接口,保存和频率以及频率和 FM 的衰减器或衰减器。但这样也就各能发送一个控制信号,控制的项目有限,更不要说调制功能和波形的交互了。
    我们已经成功地将 PRO-VS 矢量引擎移动到 Eurorack 模块 abd 中,称为 Victor。惊人的变形功能允许合并不同的振荡器模块。凭借我们不断扩大的经济实惠的 Eurorack ...查看全文
  • loews  2022-9-30 09:36
    同价格范围内无对手的麦克风:孤傲的 MG UMT 70S 和 MT 71S
    Gefell UMT70S 是一款多模式 FET 麦克风,采用传奇的 M7 双膜镀金极头和最新的低噪声极头放大器,可提供出色的瞬态响应、宽带宽和自然的无色声音。超薄设计使 UMT70S 受益于麦克风周围的声场干扰更少,并且在丢失麦克风仪器时更易于放置。UMT70S 是录音、广播、画外音和现场扩声的理想选择。
    MT71S是UMT70S的亲兄弟,它是主要针对于人声录音更具性价比的选择,相比于UMT70S它只是缺少了多指向性模式切换,同样拥有出色的录音效果。接下来我们主要根据它的大哥UMT70S来介绍~
    设计特点
    Gefell UMT70S采用了时尚的纤细设计,喇叭形的头部容纳了振膜和 "超酷 "的指向性选择开关。这种小巧的设计减少了声压的积聚,同时在近距离录制乐器时也易于放置。
    在内部,安装在 Gefell 独特的三角形基座设计上的是经典的 M7 振膜。Gefell M7 是一款压力梯度传感器,以其温暖自然的音色而闻名。它采用双 1 英寸(25 毫米)、24 k金镀膜设计和 PVC 材料的基底。M7 被许多人认为是有史以来最好的麦克风振膜。三角形的振膜基座设计可将不需要的反射从麦克风上偏移开来,从而减少相位抵消和梳状滤波。这有益于更多的音源细节,改 ...查看全文
