  • liuyin  2019-9-25 15:18
    罗德(RODE) 澳大利亚进口 NT1000 电容式大振膜录音麦克风
    NT1000非常通用型大震膜录音棚电容麦克风
    具有6dBA超低自身噪声和无变压器SMT电路,RODE NT1000在录音棚声乐和器乐录音方面展现出非同寻常的性能,尤其是它的打击乐器上方拾音和大钢琴录音的音色倍受好评,它也是人声录音麦克风很好的选择。澳大利亚生产的1英寸HF-2极头带有内部防震架,动态范围达到134dB,140dBA SPL,20-20kHz的频率响应。NT1000有铸造的重载缎面镀镍机身,高强度、热处理的网罩,附件有拉链包和支架接头。罗德(RODE) 澳大利亚进口 NT1000 电容式大振膜录音麦克风
    NT1000麦克风特点
    ■ HF2 1英寸喷溅镀金振膜极头
    ■ 超低噪声,无变压器电路
    ■ 心形指向图形
    ■ 耐久的缎面镀镍机身
    ■ 高强度焊接和热处理网罩
    ■ 内部极头防震架
    ■ 真正的外部偏压电容
    ■ 全频率响应
    ■ 在澳大利亚悉尼设计和制作
    ■ 10年质保罗德(RODE) 澳大利亚进口 NT1000 电容式大振膜录音麦克风
    ROME NT1000技术参数:
    ■ 声学原理:压力梯度
    ■ 有源电子电路:带有双极输出缓冲器的场效应管阻抗变换器
    ■ 指向图形:心形
    ■ 频率响应:20Hz-20000Hz
    ■ 供电方式:24 ...查看全文
  • liuyin  2019-9-25 15:14
    铁三角(Audio-technica) AT2020 电容式录音麦克风
    AT2020 产品特点:
    ■ 高性价比及能够提供高质量的工作室话筒音质。
    ■ 是作为项目或家居工作室的理想选择。
    ■ 能提供更大动态范围外,亦可处理较高的声压电平。
    ■ 以特别设计而采用16mm小振膜,提供更宽频率响应。
    ■ 心形指向性收音设计,能减低旁边及后方噪声干扰,提供更好隔离。
    ■ 配置转轴式支架套环,可精细及安全摆放话筒。AT2020 电容式录音麦克风
    AT2020需要使用48V幻象供电工作,可使用调音台上的幻象电源,也可以使用鐵三角的AT8801单通道或AT8506四通道幻象电 源供电器作独立供电。AT2020 电容式录音麦克风
    AT2020 产品介绍:
    低阻抗的平衡音频输出,话筒音频信号最终以卡农公头的2号及3号针脚输出,而1号针脚则为地线(屏蔽)连接。输出相位将以正相位电平设于2号针脚上。
    为濶免出现相位相互抵消而失真的情况,所有话筒连接时,接线必需以1-1,2-2,3-3型式把针脚连接。AT2020 电容式录音麦克风
    AT2020 电容式录音麦克风
    AT2020 技术参数:
    ■ 收音头:固定充电背板,静电型电容式
    ■ 指向特性:心形指向性
    ■ 频率响应:20-20,000 Hz
    ■ 开通灵敏度:-37 dB (14.1 mV) 以 1V 于 1 Pa
    ■ 输出阻抗:1 ...查看全文
  • liuyin  2019-9-25 15:11
    Austrian Audio OC818 大振膜电容麦克风 产品介绍
    广泛用于乐器和人声录音、舞台和演出,主播及主唱的话筒
    OC818
    可无线控制的大振膜电容话筒
    多指向型 双输出
    源自维也纳原创
    广泛用于乐器和人声录音、舞台和演出
    主播及主唱的话筒
    纯手工拾音头
    拾音头是话筒的核心部分。OC818搭载的CKR12陶瓷拾音头,由奥地利手工制造完成。通过测量、录音记录,其关键指标与出色传奇CK12拾音头完全相同。
    多种指向型可调
    OC818提供了4种默认的指向性,包括8字型、(双)心型、超心型和全指向型。同时,还提供一个可供用户自定义的指向型。通过与OCR8蓝牙适配器配合使用,可以由用户设置自定义成多达255种指向型,为创作带来更多的灵感。在不同的场景下都能实现所想的声音获取。
    支持蓝牙无线控制
    OC818革命性的功能在于可以通过OCR8蓝牙适配器实现对话筒的远程控制。只需要在移动端安装免费的PolarPilot APP,就可透过软件实时调整指向型、衰减幅度以及低切滤波器。这些自定义设置还可以保存、存取甚至分享。所有一切,只需安心坐享无线控制的便利。
    可同步且独立录音的双输出
    OC818用于蓝牙适配器的mini XLR接口还具备第二路音频输出的作用。与主 ...查看全文
  • liuyin  2019-9-25 15:00
    厅堂扩声特性与公共广播系统测量方法
    厅堂扩声特性与公共广播系统测量方法
    对厅堂扩声和公共广播系统的检测和验收不仅关乎工程质量和听觉感受,更关乎安全,好的系统能及时有效地将信息传递给正确的人,这有时甚至是拯救生命的关键。目前的检测主要是参考国家标准,如:
    但很多人对标准的解读和理解都存在诸多疑惑,更不要说实践测量了。我们的工程师不得不经常充当“救火队员”的角色,给手足无措的客户进行技术指导和心灵的慰藉。为了挽救同事们日益稀少的秀发,我们整理出这份“保姆式秘籍”。无论你是不是 NTi Audio 仪器的持有者,都能有所收获。直接进入主题。
    2022 冬奥会水立方冰壶赛场声学科研
    采用 NTi Audio 特一级测试仪器
    * 图片由清华大学建筑声学物理实验室授权使用
    测量参数都在这儿了
    传输频率特性,传声增益,声场不均匀度
    最大声压级
    总噪声级,系统噪声级
    系统总谐波失真
    应备声压级,漏出声衰减
    系统设备信噪比
    混响时间 RT60
    语言传输指数 STIPA
    兵马未动,粮草先行,必须做好准备工作
    厅堂及系统
    厅堂具备正常使用条件;
    扩声系统处于正常运行状态;
    有关广播分区的广播扬声器应全部开启;
    测点信噪比不小于 15 dB;
    系统调至最高可用增益状态。
    测点选择
    距地面高度 1.2 ...查看全文
  • liuyin  2019-9-25 09:03
    Avid VENUE S6L-32D 数字调音台进驻孝感市文化中心
    孝感市文化中心位于孝感市东城起步区,北临乾坤大道,南临豪府北路,西临董永路,东临纵1号路,规划用地260亩,净用地211亩,项目总建筑面积约13.47万㎡,总投资约12亿元,由三组建筑群六大场馆十大功能组成,包括大剧场、小剧场(含音乐厅和多功能厅),图书馆、方志馆、档案馆、博物馆、城市规划展览馆、群众艺术馆、科技馆、青少年宫、妇儿中心。
    开工建设孝感市文化中心是广大市民多年的期盼,它的建成将从根本上解决目前孝感市公共文化设施落后的状况,更好地满足广大市民的精神文化需求。对于促进文化大发展大繁荣,加快建设武汉城市圈副中心城市,具有重大意义。孝感市文化中心是首个以文化事业为主体的地标建筑,是孝感市历史上单体规模最大、标准最高、投入最多的非标准性公共文化设施。
    孝感市文化中心选用Avid VENUE | S6L-32D数字调音台做为大剧场的主扩声调音台,Avid VENUE | S6L-32D具有无与伦比的处理能力以及艺人和音响师所信赖的声音清晰度,确保演出能发挥至最佳状态。从 AAX 和 Waves 插件支持以及 128 轨的 Pro Tools® 录音,到全系统模块化以及300+处理通道,Avid VENUE | S6L-32 ...查看全文
  • liuyin  2019-9-25 08:55
    原来合成器也能这么美:纯手工实木电源箱大赏
    Israel Criado Martin 的手工实木控制器电源箱在硬件玩家中拥有绝对的口碑。虽然这位手活大师的而开山之作是为 Korg volcas 定制木箱,但随着时间 Martin 接到了各种需求的订单。Martin 制作的手工木箱不仅能够为冰冷的器械增加一丝自然的美学,同时也能把合成器系统变成一个整体,方便在演出和 Studio 里摆放和演奏。
    回顾 Martin 的第一个作品。Martin 用漂亮的实木将 Korg Volca 组合了起来,这木头的质感直逼 Moog Minimoog Model D。同时这款支架支持 3U 模块,同时适用于 Moog Mother 32 和 DFAM。
    随后 Martin 将第一个作品放到了合成器论坛上,收到了很多反馈,比如使用更好的木材,更多的琴键,适配 Eurorack 模块等等.... 所以 Martin 又制作了一个 49 键位的版本,然后论坛就炸了...... 来自世界各地的订单接踵而至,澳洲、瑞士、比利时、,美国、法国、英国........
    由于订单过多,Martin 暂停了接收预定和作品展示,直到有一天知名西班牙制作人 David Kano 给他打了电话。David Kano 说他想要一个 2 排 3U 的 Eurorack 控制器支架,使用高端木材。这可是个大家伙,Martin 完成后也表示了他的喜爱。
    [ ...查看全文
  • liuyin  2019-9-25 08:09
    Channel Robot 发布 FireWalker 铺底合成系统
    Channel Robot 的 Firewalker 是一个有着四个振荡器的铺底音色合成器,包含三个混合振荡器和一个子振荡器。
    三个混合振荡器都可以被设置为 300 个定制声源中的一个,它们都是针对铺底音色的。每个声音都是使用 CR 的波表发生系统构建。
    振荡器针对不断渐变、情绪性的铺底音色,当你结合振荡器时,可从单个音符实现长时间的铺底。
    三个混合振荡器通过了一个音量包络以及来自 CR 波形塑形合成器 Shapiro 的波形塑形模块。然后这些音频会通过一个多模式滤波器并进入一个序列化的音量门。然后所有四个声音输出会被组合,并通过效果部分,然后它们会通过 Drift 模拟音调仿真引擎并进入到一个源自他们管弦乐 ROMpler 的连奏系统。
    Firewalker 包含了超过 100 个预设,还有一个随机功能允许用户产生自己的渐变铺底音色。FireWalker 还包含了 CR 独特的 MIDI CC 管理系统,以及一个带有所有经典琶音控制的琶音器。
    前期价:从 Channel Robot 购买 30 英镑 / 从 KVR Marketplace 购买 38 美元(平常 50 英镑 / 62 美元)。
GMT+8, 2025-6-4 17:40 , Processed in 0.018327 second(s), 7 queries , Redis On.
