  • lingdan  2022-12-30 23:16
    Loopmasters 提供免费的圣诞声音采样包下载
    Loopmasters 在这个节日季提供Loopmasters Christmas Present 2022采样包供免费下载。
    Loopmasters在这一点上一直存在,他们以制作高质量的采样包而闻名。因此,当他们推出免费的圣诞主题采样包时,您一定要注意了。
    传统上,圣诞精神通过通常的钟声和钢琴甚至合唱团来表现。既然我们已经进入下一个千年,稍微改变一下是有意义的。
    因此,采样包包含以圣诞节为主题的声音,这些声音不仅使用传统乐器,还使用现代声音。所以你肯定会找到通常选择的雪橇铃和图案。还有合成器的声音和未来主义的声音设计元素,仍然感觉像圣诞节。
    对于主要处理四重奏声音的制作人来说,这是一个很棒的包,尤其是其中包含的循环。然而,也有一些一次性的可以很容易地重新用于更复杂的项目,以创造额外的兴趣。
    你可以期望找到常见类型的采样,包括打击乐器、主音、打击垫等等。下载过程也非常简单。如果你还没有帐户,只需创建一个新帐户,然后登录即可免费下载。这些采样都是高质量的 WAV 文件,因此它们可用于所有现代 DAW。
    在官方 Loopmasters 网站上获取它。该产品限时免费。
    下载:https://www.loopmasters.com/genr ... istmas-Present-2022
  • lingdan  2022-12-30 23:07
    智能和弦旋律生成工具-Unison MIDI Wizard
    “制作 30 种流派的热门歌曲并获得无限灵感的神奇方式”
    - 立即生成 30 种音乐类型的无限、值得一击的和弦进程和旋律
    - 获得巨大的不公平竞争优势,这样你就可以最终得到你应得的剧本
    – ​为您的工作流程和创作过程增压,在一半的时间内完成双倍的音乐
    - 无限灵感触手可及,让您再也不会遇到创意障碍
    - 通过访问尖端算法的力量来推动您的音乐超越人类极限
    - 融合不同的流派,找到你独特的声音并从人群中脱颖而出
    世界上第一个(也是唯一一个)和弦进行和旋律发生器
    这是特定类型的,实际上 93% 的时间听起来都不错
    即时生成
    疯狂的和弦进行
    和弦进行是任何热门歌曲的基础。
    官网:https://specials.unison.audio/fp-unison-midi-wizard
  • lingdan  2022-12-30 22:35
    ZTEKNO 发布 Water – Melodic Techno 采样包
    Loopmasters 推出了 ZTEKNO 最新的免版税 采样包Water – Melodic Techno,这是一个从各种模拟合成器录制的声音集合,涵盖各种音色和特征。
    该产品就像水一样;透明,轻盈,干净,然而,它可以是黑暗的,浑浊的,并且以其深度引人入胜。找到你的心情,立即开始创作。
    以 124 BPM 进入 1.74 GB 的 24 位 采样,包括朦胧的合成器、粗糙的低音线、大气垫、令人振奋的拨弦、相应的 MIDI 文件、大量的鼓和打击乐元素、SFX 和单发。
    采样包售价 27.95 英镑,也可单独出售,售价 9.95 英镑。
  • lingdan  2022-12-30 22:14
    4 种常见的立体声麦克风技术
    4 种常见的立体声麦克风技术
    立体声麦克风技术可用于创建宽度、空间和位置的感知。为录制不同的信号而模拟左右立体声通道的功能。
    他们的听觉系统通过与耳朵比较来捕捉到的声音来感知宽度、空间和位置。因为他们的两只耳朵位于不同的物理位置,所以他们捕捉到两种不同的信号。
    人们相信,大脑会分析左耳和右耳捕捉到的信号之间的一些差异。耳间时间差异(ITDs)的发生是因为离我们左耳较近的地方发出的声音先到达左耳,反之亦然。耳间强度差异(IIDs)的产生是因为我们的头部吸收了一些传到耳朵的声音能量。
    立体声麦克风技术可以复制自然发生的 时间差(ITD)和强度差(IID)。然而,每种技术都略有不同。作为一名音频工程师,在放置麦克风时需要考虑优点和缺点。
    以下是常见立体声麦克风技术的感知结果。
    1. 间隔对
    通过将两个麦克风放置在几英尺远的地方,可以获得宽广的立体声图像。麦克风之间的 ITD 和 IID 将很大。事实上,这些差异可能是极端的。
    两个麦克风之间的时间差异将大于仅相隔几英寸的耳朵之间自然产生的时间差异。根据声源的位置,电平差异可能会发生类似的情况。
    因此,间隔对混音技术可以用来创造不自然的立体声图像。有时候这正是你所需要的。
    2. X / Y,重合
    当信 ...查看全文
  • lingdan  2022-12-30 20:44
    Konturi 推出探索系列Exploration 05: SH-101 采样包
    Loopmasters 推出了 Konturi 新的探索系列采样包Exploration 05: SH-101,这是一组循环、单发和 MIDI 文件,带来了来自 Roland 的 SH-101 合成器的声音。
    你不会在这里找到很多压制循环,因为这是在许多其他库中完成的。相反,我们试图捕捉这件乐器美丽的一面,包括以 128 BPM 录制的 50 个带键标记的循环,以及 50 个相应的 MIDI 文件。
    像往常一样,他们的循环通过各种高端设备进行处理,例如 API 5500、Black Box Analog Design HG-2、Iron Age Audioworks LH95、Manley Variable MU、Louder Than Liftoff Silver Bullet 和 Rupert Neve Designs Portico二。然后,循环处理了一些速度同步延迟或来自我们的 Chase Bliss、Eventide 和 Oto 机器的空灵混响声音。
    最终结果是一个小型的催眠序列库,它将为你的音轨添加无与伦比的模拟声音。他们还提供了两个 SH-101 乐器套件(6 个八度音阶,C0-C6),总共 146 个单发,随时可以放入你的音序器中以产生你自己独特的旋律。
    采样包可在 Loopmasters 商店购买,价格为 9.95 英镑。
