  • limaojuan  2020-9-25 10:43
    macOS 10.15.7发布 解决显卡问题iMac 2020用户必升
    9月25日,苹果为Mac用户带来了macOS Catalina10.15.7。新系统修复了Mac用户遇到的一些bug,可以带来更好的用户体验。另外,macOS Catalina10.15.7也很有可能成为macOS Big Sur发布之前的最后一个系统版本。
    macOS Catalina10.15.7发布
    简单来看,此次更新解决了一些Mac用户可能会遇到的问题。诸如macOS不会自动接入Wi-Fi网络的问题、文件可能无法通过iCloud云盘同步等问题,均在该版本系统中修复。另外,如果你是iMac 2020款的用户,最好也抓紧时间将手中的iMac升级到最新版本。因为新系统解决了配备Radeon Pro 5700 XT的iMac(视网膜5K显示屏,27英寸,2020年机型)上可能发生的图形卡问题。
    另外,macOSCatalina10.15.7也为Mac用户提供了重要的安全性更新。
    将我们手中的Mac升级至最新系统同样轻松。只需点击系统偏好设置-软件更新,即可查询到你的Mac是否存在系统版本更新。macOSCatalina10.15.7的系统安装包体积不小,用户在安装新系统前请务必备份重要文件,避免系统升级时出现数据丢失的现象。
  • limaojuan  2020-9-25 10:40
    苹果推送新版iOS和macOS
    苹果推送新版iOS和macOS
    在iOS 14推出不久,便有人发现用户修改完默认浏览器,如果系统重启,则会被重置为Safari,现在这个问题终于得到修复了。
    据 9to5Mac 消息,苹果今天向用户推送 iOS 14.0.1,修复 iOS 14 中出现的部分关于小组件、默认应用设置等漏洞。
    除了新的 iOS,作为分支版本的 iPadOS、watchOS 和 tvOS 也获得相应更新,桌面端的 macOS Catalina 同样迎来10.15.7的更新。
  • limaojuan  2020-9-25 07:09
    Michigan Synth Works 发布忠实再现 TB-303 风格的音序器模块 Chronovore
    Chronovore是一个基于TB-303设计的CV/Gate音序器eurorack模块,其电路完全用现代化的适合eurorack的组件来打造,给你TB-303感觉的音序器。
    Chronovore使用了Pixie u650 CPU并运行原始303的ROM来给你完美的303体验。因为这个硬件看起来就跟303完全一样。
    Chronovore主要特性:
    带有重拍、gate、CV输出
    24PPQN的时钟输入和音序器播放的输入,可进行同步
    带有MIDI输入可进行MIDI同步
    可调节滑音时间,而且可以非常非常的长
    数控的存储和显示器,可对pattern做存储和分组
    24HP大小
    Chronovore售价330美元,将在2020年11月发售:https://michigansynthworks.com/p ... p-cv-gate-sequencer
  • limaojuan  2020-9-25 06:57
    网络化广播系统如何实现音频的无延时传输
     随着公共广播系统技术的迅速发展,音频传输技术由原来的模拟信号传输发展到现在的数字网络传输,突破了传输距离的限制,简化了工程施工,实现了音频的高品质重现。
      但是音频的数字网络传输仍存在一些“问题”,客户在使用网络化广播系统的时候就遇到了以下的小烦恼
      明明小A已经按时开始了,为什么没有达到领导的要求呢?
      对网络化广播系统有一定了解的你一定一眼就看出了这其中的原因,虽然网络化广播系统对比传统广播系统,具有易扩展、功能强大、传输距离远等优点,但是普遍存在延时的情况。
      那么,是否有一套系统,既能拥有网络化广播系统的优点,又没有延时问题 的呢?答案是肯定的!这就是我们接下来要介绍的迪士普无延时网络化广播系统。
      无延时网络化广播系统
      迪士普无延时网络化广播系统,采用DSPPA数字网络音频双向传输技术,使高保真的音频广播信号无压缩、无损耗、无延时传输,是一套高度数字化、集成化、智能化的公共广播系统。
      这套系统不仅支持采集播放终端广播节目、上传本地音源节目,还支持Dante协议设备的接入,极大的方便了节目的采集和播放,系统拓展,实现平台整合。
      关于Dante数字音频传输技术
    ...查看全文
  • limaojuan  2020-9-25 06:48
    Sound Forge打开音频的常用方式讲解
    对于刚接触Sound Forge的用户来说,必要的是掌握一些基础的功能,然后再学习一些高阶的音频渲染效果、母带制作等功能。在基础功能中,首先应该学习的就是如何使用Sound Forge打开音频素材。
    图1:Sound Forge界面
    第一、使用打开工具
    Sound Forge比较常用的音频打开方式是直接使用工具栏中的打开工具。这种打开方式与一般的办公软件相类似,因此也会更加容易上手。如下图所示,用户可以在Sound Forge顶部的工具栏中找到“打开”功能。
    图2:设置默认设备
    触发打开功能后,用户可以在打开功能面板中选择相对应的音频素材,然后将其导入到软件中。值得注意的是,Sound Forge在打开面板中为用户提供了相当实用的“自动播放”功能。
    “自动播放”功能的实用性体现在哪里?用户勾选该功能后,当选中一个音频素材时,就能实现即时播放的效果。该功能可以帮助用户检查音频素材的正确性,避免导入错误的音频素材。
    图3:打开设置
    第二、使用资源管理器打开
    除了以上比较常用的打开方式外,Sound Forge还为用户提供了“资源管理器”的打开方式。如图4所示,用户可以在“视图”中找到“资源管理器”的选项。
    图4:资 ...查看全文
  • limaojuan  2020-9-25 06:38
    小米电视没有声音怎么恢复
    小米电视没有声音怎么恢复
      可能是音频输出的配置问题,切换电视的音频属于为“自带扬声器”,再尝试播放看是否有声音;可能是音频编码原因导致, 可以尝试更换片源,如果其它片源声音正常,则说明属于音频解码失败导致无声;尝试升级系统版本或将电视恢复出厂设置。
      1、检查是否音频输出的配置问题。
      切换电视的音频属于为“自带扬声器”,再尝试播放,看是否有声音。
      ①切换音频输出步骤:进入“设置”——“声音”——“输出”——选择“自带扬声器”。
      ②若自带扬声器有声音,请检查电视外接音响/功放是否工作正常或者配置是否正确。
      2、检查是否属于音频编码原因导致。
      ① 可以尝试更换片源,如果其它片源声音正常,则说明属于音频解码失败导致无声;
      ②个别型号不支持解码杜比音频,比如小米电视4A-32英寸。
      3、升级系统版本。
      位置通常在“设置”——“关于”——点击“MIUI TV版本”即会自动检测新版本。
      4、将电视恢复出厂设置。
      上述方法适用于小米电视大部分型号。
  • limaojuan  2020-9-25 06:36
    音频设备选择HDMI接口,还是DP接口好?
    理论上是DP比HDMI接口要好,但在实际使用中还与设备、视频源等有密切关系。两者在同等规格下,清晰度相差并不大(可能会有一些色彩上的差异)。如果你不是追求极致画质的玩家,DP和HDMI基本上没啥区别。
    DP(DisplayPort)是由Intel、ADM、戴尔、联想等电脑芯片制造商联合研发的视频接口标准,专为电脑显示器定制,主要为取代传统的VGA/DVI接口。所以给电脑用的话,一般选DP线,常见的144hz电脑显示器,选用DP1.2高清线就行了。
    而HDMI(High Definition Multimedia Interface)是由索尼、松下、飞利浦、东芝等消费电子厂商共同发起的音视频接口标准,常用于电视、机顶盒设备,主要为取代老式的SCART/RCA接口。所以给电视用的话,一般选HDMI线,常见的4K电视,选用HDMI2.0高清线就行了;对于8K超高清电视,需要选用版本更高HDMI2.1高清线。
GMT+8, 2025-6-1 13:57 , Processed in 0.019595 second(s), 7 queries , Redis On.
