  • lenco33  2024-3-5 18:32
    Keisari Studios 发布 Leikkaus 免费的动态剪切效果插件
    Keisari Studios 发布了 Leikkaus,这是一款免费的开源动态剪切(削波)效果插件,适用于 Mac 和 Windows 系统。
    Keisari Studios 是一家位于芬兰于韦斯屈莱市的个人开发商,leikkaus 在芬兰语中是剪切或手术的意思。
    Leikkaus 具有详细的削波控制功能,包括上限和比率、输入、输出和混合。该插件还提供增益补偿、超采样(2 倍)和 delta(输出输入信号和处理信号之间的差值)选项。
    Leikkaus 插件采用可调整大小的图形用户界面,支持并可扩展至 4k 显示器。
    该插件仅支持 64 位,与 Windows 7 或更新版本和 macOS 10.9 或更新版本兼容。
    Windows 版本采用 VST3 格式,而 Mac 版本则采用 VST3 或 AU 格式。Mac 版本兼容Silicon 或 Intel处理器。
    下载免费托管在开发者的 Patreon 页面上,因此如果你喜欢该产品,请考虑支持他。
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/IBYfBEaWz0Y
    下载:https://www.patreon.com/posts/leikkaus-99599555
    出处:https://bedroomproducersblog.com/2024/03/04/leikkaus-dynamic-clipper/
  • lenco33  2024-3-5 18:03
    Lotus Sound Audio 发布 MixHARMONY 免费的通道条插件,具有均衡器和压缩功能
    Lotus Sound Audio 发布了一款名为 MixHARMONY 免费的通道条插件,灵感来自经典的英国调音台设计,具有均衡器和压缩部分。适用于 Windows 和 macOS 系统。
    MixHarmony 经过精心设计,具有多功能性。轻松雕刻、着色并创建您的标志性声音。无论你是混合流畅的爵士乐曲目还是掌握摇滚歌曲,MixHarmony 都你的新首选插件!
    - EQ 和压缩器部分 -
    MixHarmony 从经典的英国声音工程中汲取灵感,为您的数字工作空间带来令人垂涎的温暖。探索其 EQ 部分:增强您的高频,为人声增添魅力,或轻松提升你的低频!
    借助集成的压缩器功能,只需单击一下即可平滑地添加微妙的动态或积极地压缩你的总音!
    MixHARMONY的图形用户界面看起来简单直观,在易于使用的界面中提供了传统的控制功能。
    在MixHARMONY左侧,从上到下依次是高通和低通滤波器,然后是主要的参数均衡器部分,分为三个部分:高频、中频和低频。
    尽管颜色不同,但每个部分都具有相同的增益、Q 值和频率控制,可以单独调整。
    在测试该插件时,我发现有些奇怪的是,每个频段的频率范围从 20Hz 到 20Khz,这就造成了低频、中频和高频三个逻辑分区之间的重叠。在滤波器中也可以发现同样的行为。
    在插件的右上方,会显示一个 V ...查看全文
  • lenco33  2024-3-5 17:21
    Karanyi Sounds 免费赠送 Electric Keys 包含日本合成器采样的四种音源
    三月期间,在 ADSR Sounds 购买任何产品都可免费获得 Electric Keys by Karanyi Sounds。
    这款插件对于追求 80 和 90 年代经典电钢琴和琴键(如YAMAHA标志性 DX7 键盘上的琴键)音效的音乐制作人来说,无疑是一大福音。
    如果你是一位预算有限的音乐制作人,又没有原版硬件,那么这款插件将是您值得考虑的最佳选择。
    Electric Keys 包含从上述日本合成器采样的四种音源,其中包括著名的洛杉矶电子钢琴音效。
    该插件的界面看起来很有启发性,即使只有很少的控制按钮,也有很大的创作潜力。
    在左侧,你可以选择和混合音源和音层,通过控制音量、精细度、八度范围和 LO(低通)/HI(高通)滤波器来塑造你想要的音色。
    在调制部分,你可以添加一些颤音和哇音,让你的音色在纯粹的怀旧氛围中流动和旋转。
    Shape 部分具有 ADSR 包络的传统控制功能来塑造音色,顾名思义,它可以塑造 Patch的音量行为。
    在Electric Keys的右侧,有一个由两个模块组成的迷你效果器架,由两个模块组成: Vapor Dimension MK2 和 Ethos Space。
    每个模块都包含几种 DSP 算法,用于产生宽敞的效果,可将纯粹的电钢琴瞬间转化为绚丽的电影音效和环境音效。
    在插件的底部,有一个智能随机化部分。
    ...查看全文
  • lenco33  2024-3-5 16:57
    Mod Audio 推出 Mod Desktop App 免费的吉他放大器软件
    Mod Audio 发布了免费的 Mod Desktop App吉他放大器软件,它允许你连接其任何插件,制作独特的信号链。
    这是一个吉他放大器套件,但也可以用作纯效果套件。并且完全可自由配置,因此你可以根据需要创建效果链。
    如果你想在音箱捕捉方面获得更高的性价比,MOD Audio 的 NAM 和 AIDA-X 可能比你的 Kemper、TONEX 和其他提供同类技术的踏板更有吸引力。
    Mod Desktop App 是一个有趣的怪兽,它并不容易集成到大多数传统的工作流程中。如果你想把会话录制到 DAW 中进行混音、排序、编曲等工作,它会给你带来很大的麻烦。
    不过,作为一个用于摆弄和发挥创造力的地方,这里有很多值得一试的东西。这里有前面提到的以吉他为中心的工具,如 NAM、箱体加载器,以及各种驱动、增强和其他踏板模拟。
    与一般音箱模拟套件不同的是,它加入了 MIDI 模块。现在,MIDI 对吉他手来说已经不是什么新鲜事了, Helix Stomp 就能响应来自 DAW 或脚踏开关控制器的程序更改信息。
    这里的 MIDI 模块明显是合成的。一般的吉他手在演奏 Sultans of Swing 时可能不会用到鼓音序器或合成器模块,可以创造出完全不同的东西。
    MOD Audio Desktop 具有完整的 MIDI 和 CV 信号路由功能,是模块 ...查看全文
  • lenco33  2024-3-5 16:14
    Apple 推出搭载 M3 处理器的 MacBook Air 笔记本电脑
    Apple 发布了配备 M3 处理器的 MacBook Air。除了升级 CPU 之外,新一代产品还提高了 WiFi 网速,并对外接显示器进行了非常受欢迎的升级。
    Apple 公司刚刚发布了配备 M3 的 MacBook Air!苹果硅最新一代产品将提供 13 英寸和 15 英寸两种型号。这款超薄笔记本电脑的设计与前几代产品相比保持不变。
    Apple MacBook Air M3
    在性能方面,M3 代的速度大幅提升,CPU 和 GPU 内核增多,并采用了全新的神经引擎。Apple 称这些新款 MacBook Air 为 世界上最适合AI的笔记本电脑。
    最大的新闻是增加了一个在 Intel CPU 时代主打的小功能。现在可以同时连接两个外接显示器。不过,这只有在盖上盖子的情况下才能实现。因此,Apple 几乎又回到了 Intel 的多显示器时代。13 英寸机型的起价为 1099 美元/1299 英镑/1529 欧元,内存最高可增至 24 GB,存储空间最高可增至 2 TB。此外,更大的 15 英寸机型起价为 1299 美元/1499 英镑/1829 欧元,内存和存储空间选项相同。这两款机型均已接受预订,Apple 公司将于 2024 年 3 月 8 日开始发货。
    据彭博社报道,Apple 计划在 3 月底之前发布更新的 iPad Pro 机型(OLED 显示屏、M3、MagSafe、新摄像头设计等)、iPad Air(12. ...查看全文
  • lenco33  2024-3-5 15:19
    Pittsburgh Modular发布半模块化波形的模拟合成器 Taiga Keyboard,具有扩展槽功能
    Pittsburgh Modular Synthesizers 发布了 Taiga Keyboard,他们称这是一款带有独特模块化扩展槽的 3 振荡器模拟合成器键盘。
    Taiga Keyboard 是 Taiga 合成器的进化版。Taiga 向用户展示了Pittsburgh模块化合成器团队的多项独特发明。现在,他们表示,Taiga Keyboard 将以这些功能强大的工具为基础,推出这款全新的键盘乐器。
    发言人告诉我们:"除了 Taiga 核心音效引擎外,Taiga Keyboard 更大的格式为布局提供了更多空间,分散了控制按钮,增加了更大的旋钮,使其更符合以舞台为中心的人体工学。此外,还增加了额外的调制源、更多的控制装置、全尺寸 37 键优质后触键盘以及首创的模块化扩展槽。”
    Taiga Keyboard oscillators
    三个 Taiga 键盘振荡器产生的波形超越了模拟合成的基本几何形状和声音。Taiga Keyboard 波形最多可通过三个专有的级联波形器,以精确控制其对称性和谐波内容。此外,每个振荡器都包含一个强大的六级波形文件夹,为 Taiga Keyboard 的各种音色增添了更多的复杂性和深度。专用的粗调和细调控制器可对每个振荡器的整个音域进行最大限度的灵活控制。
    Pittsburgh Filter
    Pittsburgh 滤波器从一问世就定义了Pittsburgh 模块化音 ...查看全文
  • lenco33  2024-3-5 14:19
    Body Synths 推出 Metal Fetishist 数字打击乐合成器,具有随机性和特性功能
    新公司 Body Synths 推出了节奏型的工业音乐设备 Metal Fetishist ,与金属无关,而是与鼓有关的数字打击乐合成器,无论是脉动噪音drones还是鼓声,两者都是可以实现的,具有丰富的个性和随机性。
    Metal Fetishist 是一款全新的数字打击乐合成器,边缘带有小型音色矩阵。其引擎由一个带有音高调制功能的双波振荡器、一个白噪声源和一个谐振多模滤波器(LP/HP)组成。
    为了增加音色和音量,它还内置了数字失真部分,具有降采样和过载功能。一听到数字,菜单上就会响起 "潜水 "的钟声。但这里没有。开发人员在设计它时,采用了模拟方式,即每个功能都有一个旋钮,可以对其进行调整和更新。
    随机性
    音效可以通过红色的触发按钮手动播放。此外,你还可以探索更令人兴奋的内置音序器。不过,这并不是一个传统的音序器。它使用两个随机性发生器,可输出 CV 和触发器,并与随机步进模式和随机跳过部分相连。
    在音序的每一个触发步进中,随机步进调制部分都会产生一个新的调制信号,用于修改音高、噪音或滤波器截止点。调制量完全可调。
    通过随机跳变,可以控制音序器的当前步是否触发。所有这些都可以通过每个音序器步进的跳变量进行即时调整。还有一个重要的旋钮。
    默认情况 ...查看全文
