  • leafaudio  2021-10-22 08:40
    Austen MIDI-Transformer 信息转换插件免费下载
    Austen免费推出了一款实用插件:MIDI-Transformer MIDI转换器。
    MIDI-Transformer是一款实用的工具,它接收传入的MIDI数据,根据指定的转换曲线和目标对MIDI数据进行转换。用户可以在界面上添加和移动节点、选择曲线类型,来编辑控制曲线。
    用户可以使用MIDI-Transformer来缩放速度值,或更改控制器数据的CC编号。插件会显示最后捕获的输入值,显示为一条垂直线,整个GUI就是一个可视化的MIDI监视器。
    MIDI-Transformer使用方法很简单。
    首先将其插入到效果器插槽中,在插件界面左上角选择一个输入源,右上角选择一个输出目标。
    播放过程中,插件读取输入源的MIDI值。
    插件按指定曲线转换MIDI值。
    插件根据输出目标输出转换后的MIDI值。
    例如,将输入源设置为CC2,输出源设置为CC3,插件将读取所有传入的CC2 值,对其进行转换,然后将转换后的值作为CC3的信息输出。
    曲线的编辑也非常简单,用户可以点击和拖拽移动节点;双击曲线上任意位置添加节点;右键单击节点删除;双击节点改变曲线类型。曲线类型有三种:Linear、Quadratic和Cubic,Quadratic附加一个手柄辅助用户细致地调节,Cubic附加两个。
    MIDI-Transformer插 ...查看全文
  • leafaudio  2021-10-22 08:31
    BVKER Travis Scott 型鼓组音色包免费下载
    BVKER免费推出了一款Travis Scott式鼓组音色包:The Astro,适用于Trap、Hip Hop甚至Drill等音乐风格。
    The Astro的灵感来源于Travis Scott,他是那一代最特别和最具创新精神的著名说唱歌手兼制作人。
    The Astro总共有168个采样音频,包括有:
    40个鼓采样,有底鼓、军鼓、拍手等;
    23个钹片和踩镲采样;
    10个808采样,从温暖和模糊到厚重和严重失真。
    除了单音鼓采样外,The Astro还有鼓组循环和一些其他WAV文件。它可以帮助用户快速构建自己的鼓组,The Astro包含一个基础鼓组所需的所有东西。
    The Astro为ZIP存档文件,大小为373MB,内包含168个WAV文件。
    免费下载:https://bvker.com/travis-scott-drum-kit/
  • leafaudio  2021-10-22 08:23
    苹果为新 iPad 发布 iPadOS 15.1 RC2,此外还有 macOS Monterey RC2
    今天苹果发布了 iPadOS 15.1 RC2、macOS Big Sur 11.2 RC 2,版本号分别是 19B75、21A559,其中 iPadOS 只针对上个月最新发布的 iPad mini 6。更新通知如下:
    iOS 15.1 和 iPadOS 15.1 从 9 月 22 日开始测试,目前已整整测试了一个月,如无意外,下周将会发布正式版。
    iOS 15.1 主要带来了 SharePlay 功能,为 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 带来 ProRes 格式的视频拍摄。除了以上两个主要变化,还有诸多小变化,具体请看下图:
    至于 macOS Monterey,从六月一直测试到现在,但新款 MacBook Pro 下周正式发售,所以 Monterey 第一个正式版肯定会在下周发布。
    事实上,新款 MacBook Pro 肯定已经预装了 Monterey 正式版,Monterey RC 的版本号是 12.0.1 而不是 12.0,说明苹果已经在为 Monterey 发布修复性更新了。
    Monterey 作为苹果向自研芯片转型的第一款操作系统,包含了诸多让人耳目一新的功能,例如 Universal Control 让你可以用电脑的鼠标键盘控制 iPad,它进一步拉近了 macOS 和 iOS 的距离,让人不禁幻想这两个系统是否有朝一日可以实现整合,甚至让 iPad 运行 macOS。
  • leafaudio  2021-10-21 22:23
    RME 升级Fireface UCX
    RME 升级Fireface UCX
    作为庆祝公司成立25周年的一部分,RME推出了Fireface UCX II,它是Fireface UCX的继任者。Fireface UCX II具有40个I/O通道,可适用于多种应用。其紧凑的半机架尺寸据称将成为专业音频接口解决方案领域的新标准。该接口还拥有多达20个录音和20个重放通道、SteadyCl ock FS、高性能话筒输入、内置参量均衡、USB直录以及完整的可单独工作的功能。
    Fireface UCX II在前面板上有两个话筒/线路前置放大器,采用XLR混合配置,还有两个数字控制的线路/乐器输入,然后是耳机插孔、各种控制按钮、显示屏和主音量旋钮。背面是一组10个模拟平衡式线路输入和输出、MIDI I/O、ADAT I/O、AES/EBU和 SPDIF I/O、USB 2.0以及一个可切换的字时钟I/O。
    得益于数字 DURec(直接USB录音)功能,Fireface UCX II的任何输入或输出都可以直接录制到USB存储设备中。DURec使用集成的DSP,无需电脑即可进行独立操作。可适用的应用领域包括独立现场录音、现场和排练录音,或用于虚拟试音的现场录音回放。Fireface UCX II还配备了TotalMix FX DSP调音台,提供路由和监听选项,以及 DIGICheck分析器,这让它可以测量和分析双向的数字数据馈送。
GMT+8, 2025-6-2 17:57 , Processed in 0.021509 second(s), 7 queries , Redis On.
