  • laosan2007  2021-2-16 22:37
    Pulsar Audio 经典双通道 Urei 1178 压缩器建模插件 1178
    Pulsar宣布他们完成了一款新的压缩器建模插件,这款插件建模自数字域中极为罕见的Urei 1178压缩器,1178压缩器是传奇1176压缩器的立体声版本,被各大工作室、录音棚广泛地用于录制和混音工作。
    目前,已经有无数公司建模了数十款各种版本的Urei/UA 1176压缩器,几乎涵盖了整个1176发展生涯中的绝大多数经典型号,但几乎没有厂商建模1178压缩器,这也使得Pulsar此番发布的1178压缩器成为ITB混音的有效补充。
    1178具有比1176更加干净的声音,这款精心建模的插件也不例外。Pulsar 1178的压缩快速且声音明亮,适合处理混音和录制过程中的随机瞬变,这些特质令其成为了对鼓房间声进行强力粉碎性压缩的理想选择;比起硬件而言,Pulsar1178扩展了Attack的范围,因此,这款压缩器据具有独特的柔和压缩特性,并继续为中高频提供经典的1176之声——带来饱满的中频和高频清晰度。
    1178与原始硬件具有相同的代号,但在功能上却远超原始的1178压缩器。全新的1178压缩器具有强大的图示化三段侧链均衡器,在模拟域中,构建这样自由的侧链滤波器是非常困难的。通过这项侧链滤波器,Pulsar 1178可以有效地对某些频率进行更重程度 ...查看全文
  • laosan2007  2021-2-16 18:54
    两招区别音响线与音频线
    两招区别音响线与音频线
    音响线又称为喇叭线,主要用于用于家庭影院中功放和主音箱及环绕音箱的连接,也就是用于连接功放与音箱。相比视频线和音频线,它的流通电流信号比较大,由于信号幅度大,音响线往往是没有屏蔽层。
    对于这种线材,关键是要降低其电阻,因为现代功放的输出电阻很低,所以对音箱线的要求也随之增高,如选用截面积大的或多股绞合线。那到底如何区分音响线和音频线呢?
    音响线、音频线线材
    音响线直接通过功率信号,因为通过电流大,通常线的铜芯会比较粗,为了保证高频通过和减小电阻衰减,大多是镀银、镀金或者无氧铜线。音响线,一般有分镀铜音响线和无氧铜音响线。
    音响线和音频线的区别是什么
    一般无氧铜为正极,镀锡铜为负极。双层外皮颜色为红色,两边都是黄铜色,无氧铜芯,正极那一边是有做一条红色线作为标记的。音响线由相应的铜芯根数组成,一般铜芯支数越多效果越好,价格当然也越高,不过如果是家庭用线或者普通音箱用线的话,其实选用200支到300支就够用了。
    音频线是用来传输电声信号或者数据的线,通过小电流小功率的信号, 阻抗高,容易受干扰,所以一般都是屏蔽线,线径一般是比较细的。音频线的种类可以分为两个大类,音频电信号缆”和“ ...查看全文
  • laosan2007  2021-2-16 13:09
    SPL GoldMike MK2 立体声话放
    双声道话筒和乐器前级放大器
    售价:¥12560元
    作为一款全功能的立体声前级,GoldMike MK2将模拟世界最好的晶体管和电子管架构很好地结合起来。
    晶体管部分采用纯甲类电路,其中的每一个晶体管都经过优化调校,以确保工作在最佳状态。在这款前级放大器产品中,您找不到任何集成电路,因为集成电路无法针对我们的目标做特殊应用优化,这种纯甲类电路的前级放大器在这个价位的前级放大器市场中无疑是个重大的创新!
    完美的参数
    频率响应:‹10Hz bis 90kHz (-3dB)
    THD+N(输入电平-30dBu,30dB增益)0.016%
    噪声级(A加权,R=40欧姆,30dB增益)-91.2dBu
    动态范围(30dB增益)110dB  E.I.N. 128dBu
    最大输出电平(sym.,卡农连接头+插孔)+26.8dBu
    晶体管响应速度:200V/μs
    GoldMike MK2产品的新特点
    GoldMike MK2产品的新特点使其具有令人赞叹的音调灵活性和多功能性,成为现代音乐产品环境中一款表现完美的双声道前级放大器产品!
    纯甲类晶体管电路;
    三级不同水平的电子管驱动;
    两种可切换设置下的Flair声场空间增加器;
    切换插入;
    预输出限制器(对于二极管类型可以快速反应,为A/D转换器提供出色的保护);
    针对三种不同级 ...查看全文
