  • lanling  2019-5-21 21:12
    长喇叭线好还是长音频线?
    长喇叭线好还是长音频线?
    在音响工程布线设计中,常常会遇到一个问题:“对于定阻式传输系统,应该铺设长音频线?还是长喇叭线?”关于这个问题,我们的原则是:长音频线,短喇叭线。
      不同于喇叭线缆(长度的增加带来电阻的增加,术语讲降低阻尼系数,俗语讲降低低音清晰度),同等品质的音频信号线缆(确认具备平衡传输条件)即使是100多米的长度,其影响也不足以达到可以察觉的程度,看看几十KΩ的输入阻抗便知晓。这就是为什么无论在大型厅堂,还是大型户外,功放机柜总要安置在距离音箱*近的舞台附近。
      因此,在长距离信号传输要求下(通常不大于150米),除了通过网络或光纤之外,*省钱的办法是:直接使用长音频信号线缆即可,但是建议采用4芯带屏蔽音频信号线,好处有两个方面:1、减少线阻(并不是重点),相当于同规格大约一半长度的2芯带屏蔽音频信号线。2、绞合密度高,改善传输特性。
      如果音响工程中采用的是KV2 Audio专用功率放大控制器的话,如VHD2000,那么仅需增加LD4线路驱动器,就可以轻松实现长约500米近乎无损的模拟音频信号传输。注意,是500米长度,而且是模拟信号,真的不可思议!
      赠送小菜一碟:
      如果两端都是非平衡端子,即不具备平衡 ...查看全文
  • lanling  2019-5-21 21:07
    关于功率放大器的信号输入模式
    关于功率放大器的信号输入模式
    关于功率放大器的信号输入模式选择问题。在专业音响工程中常常遇到需要信号并联、桥接等问题,那么首先必须清楚的了解选择相应模式的意义。在功率放大器的背板上通常具有一个拨动式或弹簧按键式切换开关,切换开关旁用英文标注有模式名称,三种模式分别为:STEREO(立体声,即两进两出)、PARALLEL(并联,即一进两出)、BRIDGE(桥接,即一进一出)。具体而言,就是当音箱数量较多,而且需要使用相同音频信号时,就可能用到PARALLEL(并联)模式;当音箱功率较大,而功率放大器单通道功率较小时,就可能用到BRIDGE(桥接)模式。在选择模式时,建议必须在功率放大器关机状态下,将拨动式切换开关反复拨动几次,或将弹簧按键式切换开关反复按压几次,确保模式设置正确。
      另外需要提示一点,就是在一些工程中遇到要用到很多台功率放大器,而音频处理器可用输出通道数较少的情况,甚至就没有音频处理器,这样就对调音台或音源设备输出接口的数量要求较高,但实际上可用的输出接口数量十分有限。很多朋友习惯的解决办法主要有两种:1、采用一分多的信号线将一个输出接口的信号分配给多台功率放大器的输入通道。2、将一路信号或主信号输入到一台功率放大器, ...查看全文
  • lanling  2019-5-21 21:04
    音箱线缆的基本选取原则
    音箱线缆的基本选取原则
    关于音箱线缆的问题。在一些工程现场中发现,在音箱线缆这一环节任未受到足够的重视,比如依然常常会在长距离布线中看到采用2.0平方、1.5平方(甚至更细的线缆),甚至采用2芯带屏蔽的音频信号线、专业电源线。虽然或许是出于成本的考虑,但也不能不考虑*终的音响效果。
      导致的问题有:
      1、 由于音箱线缆阻抗较大导致线缆功率损耗较大;
      2、 由于音箱线缆阻抗较大导致功放对扬声器系统的阻尼系数降低;
      3、 由于音箱线缆线径较小导致线缆功率承载能力有限,产生功率传输瓶颈;
      4、 由于音箱线缆芯线股数较少导致超高频信号传输特性较弱。
      建议采用线径为2.5平方以上的多股纯铜线缆,音箱线缆选取的基本原则:线缆长度越短越好、截面积越大越好、股数越多越好、铜纯度越高越好。
  • lanling  2019-5-21 17:07
    Trifield音效:以欣赏环绕声电影的方式,打开音乐世界
    基于心理声学,英国之宝独特的音效选择
      最近,上海车展正进行得如火如荼。曾经去过车展捷豹路虎展厅的人,可能有幸坐在某辆SUV中静心聆听最爱的曲目。
      每一辆捷豹路虎汽车中装载的,是英国豪华音响专家英国之宝的设计团队专为其量身打造的一整套车载音响。精湛卓越的汽车音响科技,创新的数码音乐技术,使一辆辆豪华轿车能够成为奔跑中的私人视听空间:音域饱满,层次分明,精准细腻,如现场般真实。
      英国之宝生产的车载音响单元中,独特的Trifield技术可将中央声道、环绕声道和左、右声道充分渲染融合,在车内营造出真实立体的音场,让乘坐者和驾驶者仿佛走进了音乐会的现场。
      在捷豹路虎汽车上添加的,不止有Trifield 2D技术,还有更为成熟先进的Trifield 3D技术。Trifield 2D 将两声道立体声混合为左、中、右声道,同时将高频和低频声音分别处理,结合声音心理学最优化声音定位;3D技术是将2D处理为后方、环绕、前方、后方高位立体声道。
      (Trifield创始人Michael Gerzon关于Trifield 2D的图解说明)
      Trifield 2D技术可以产生更加稳定的声场,同时 ...查看全文
  • lanling  2019-5-21 15:41
    5.1家庭影院推荐英嘉尼5.1声道V3隐形家庭影院音响
      5.1声道是指中央声道,前置左、右声道,后置左、右环绕声道,及所谓的0.1声道重低音声道。一套系统总共可连接6个喇叭。5.1声道已广泛运用于各类传统影院和家庭影院中,一些比较知名的声音录制压缩格式,譬如杜比AC-3(Dolby Digital)、DTS等都是以5.1声音系统为技术蓝本的。因此,为了还原上述提到的声音效果,就必须配置5.1声道家庭影院音响系统。下面,跟大家推荐一款值得入手的5.1家庭影院音响——英嘉尼5.1声道V3隐形家庭影院套装。
      英嘉尼5.1声道V3隐形家庭影院套装采用2只V3平板隐形音箱作为主音箱,1只V3平板隐形音箱作为中置音箱,2只V3平板隐形音箱作为环绕音箱,1台HD-500A全景声功放作为影院解码功放。整个系统具有声音细腻、扩散均匀、微米级震动、解析度高、无需声场改造、全频带覆盖、完全隐形与现代设计媲美,科技与艺术的融合等诸多优势,适用于25平方米的面积,被广泛应用于客厅影院和私家影院等场合,深受用户的青睐。
      只闻其声,不见其形
    V3平板隐形音箱完全隐形在墙体里,您以为只是一面墙,其实“暗含玄机”,让您安坐家中就能享受声音的碰撞。
      完美融合现代装修风格 ...查看全文
  • lanling  2019-5-21 15:31
    移动音乐厅AKG封闭式可折叠耳机已上线
     移动音乐厅AKG封闭式可折叠耳机已上线
    风光旖旎、气候宜人的五月
      一颗想出发的心蠢蠢欲动
      那就带上AKG封闭式可折叠耳机启程吧
      移动的音乐厅让旅途更加曼妙
      更多的风光,用听的
      走着同样的路线?
      吃着同样的美食?
      或许可以听见不同
      AKG K275、K245提供同类产品中
      最大的驱动器50mm振膜
      可再现更低的低频延展和细致的低音
      K175具有40mm振膜
      提供了同类耳机中更卓越的频率响应
      低音强劲下潜,轻松hold住各种曲风
      能伸能缩,很懂你
      旅行就是卸掉平日里的重负
      还自己一份轻松自在
      全新AKG可折叠工作室耳机很懂你
      折叠so easy
      只减体积,不减音质
      满足专业音频人士自由移动的需求
      舒不舒服,耳朵说了算
      想要音乐一路相伴
      耳朵却发出了抗议声?
      AKG可折叠工作室耳机
      拥有可调节头戴式,悬浮式耳罩
      符合人体工程学设计,佩戴舒适
      用心照顾耳朵的感受
      能扛得住事儿,才够man
      旅途之美在于未知
      当然还包括你不知道
      你的耳机会遭遇怎样的磕磕碰碰
      AKG可折叠工作室耳机不在怕的
      所有的关键部位均采用金属材质
    ...查看全文
  • lanling  2019-5-21 13:24
    Cakewalk by BandLab 更新至 2019.05,支持 ARA2 及多剪辑滑动拉伸
    Cakewalk by BandLab现已滚动更新至 2019.05版本,按照开发团队介绍的说法,这是Cakewalk自加入BandLab以来最重大的一次升级,也是为Cakewalk加入BandLab一周年之际的特别献礼。尤其是对ARA 2的支持,团队在程序后台进行了大量的优化和改进。
    至此,Cakewalk by BandLab在音频编辑能力方面完全能够与市面上任何收费的DAW比肩。你将会体验到更有效、更快速的 ARA 区域编辑能力。在BUG修复方面,本次更新实际上修复了多达45个以上的错误及漏洞,然而这些并未在更新明细中被全部列出, 因为其中有一些修复跟新增的功能有关。开发团队一向优先考虑的是Cakewalk by BandLab的稳定性,所以只有在经过稳定测试后才会对外公布。现在就让我们来进一步了解本次升级的几大亮点吧!
    一、支持ARA2
    Cakewalk现在支持ARA(Audio Random Access)插件扩展的V2版本,并且与诸如Melodyne 4和Synchro Arts Revoice Pro的ARA 2插件以及所有未来的ARA2插件兼容。ARA2为下一代插件提供更紧密、高效的应用集成,包括共享轨道、区域、选择以及其他项目属性。当然,Cakewalk仍会继续支持ARA1。
    二、多剪辑同时滑动拉伸
    你现在可以同时滑动拉伸多个选定的音频和MIDI剪辑,具体 ...查看全文
  • lanling  2019-5-21 10:32
    GET show 2019 太平宝迪携众多新品重磅出击,火爆全场
    万众瞩目的2019年GETshow广州(国际)演艺设备、智能声光产品技术展览会5 月8日正式拉开帷幕,太平宝迪 480平米的展位上人头攒动,人气爆棚!
    英国Void Acoustics 展区
    作为英国Void Acoustics 中、港、澳独家代理,Void Acoustics 拥有十分符合各类夜店、KTV、酒吧、LiveHouse的产品线和各类定制产品。Void Acoustics 成功地将开拓性技术与突破性的设计美学相结合,制造出在声音和视觉创新结合的高影响力产品。
    VOID Air Array (空气阵列)单元搭配Incubus Sub 超低频扬声器,适合各种类型的舞曲音乐,6000瓦AES 的组合功率承受能力和极高的灵敏度,快如闪电的脉冲响应和极低的延时,在加上夺人眼球的造型,成为本次展会颜值担当,出色的音质及独特的造型给人难以忘怀的体验!
    美国Electro-Voice 展区
    作为EV MI 中国区总代,太平宝迪将携带EV MI系列产品登场,其中包括ELX ETX EKX TX ZX QRX EVID Evolve50全明星产品登场,其中ELX 200系列是新上市发售的便携式移动音箱,该系列音响音效震撼,控制精准,组件强大,又十分轻巧,集出色性能和便携性于一身。ELX200 功能强大、适用性强,适用于DJ,艺人,乐队和音乐家。 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-1 12:36 , Processed in 0.018541 second(s), 7 queries , Redis On.
