  • kid0506  2020-9-4 06:42
    iZotope 发布 RX 8 音频处理工具
    iZotope 发布 RX 8 智能音频处理工具
    智能音频技术专家iZotope发布了RX 8,这是它们的旗舰音频修复和增强软件的最新版本,同时发布的还有RX Post Production Suite 5。此外,iZotope宣布将在今年秋天推出Music Production Suite 4。
    十多年来,iZotope RX帮助音乐家和后期专业人士让音频修复变得更加容易,RX目前是行业中有名的音频修复工具,已被用于无数专辑、电影和电视节目,它可以将损坏的嘈杂音频恢复到良好的状态。最新版本是一个完整的工具包,可满足从创作者到音乐制作人再到后期制作专业人士等等,所需求的音频优化和还原。
    无论是通过频谱恢复等新功能修复音频,还是通过Wow&Flutter操纵音高调制,两次获得艾美奖“工程大奖”的RX Advanced,现在使音频专业人士获得更高的音频保真度。Batch Processor and Loudness Control也进行了改进,可以为用户节省宝贵的时间。
    RX 8 Standard的新功能使音乐家可以通过Guitar De-noise剔除吉他录音中的瑕疵,通过改进过的Music Rebalance重新平衡其混音并创建或隔离主音,并通过升级后的Loudness Control准备音乐以进行发布。独立音频编辑器和随附的插件均允许用户通过RX 8修复音频问题。
    新款RX Elements是一款经 ...查看全文
  • kid0506  2020-9-4 06:35
    ADDAC 推出 ADDAC605 立体声频谱倾斜均衡模块
    ADDAC605可以缓慢的倾斜音频信号的频谱,有点类似是一个简单而强大的均衡器。
    Tilt EQ的概念最初由Quad公司在70年代提出来,并用于他们的model 34话放之上。tilt参数可以通过同时提升高频并切掉低频或提升低频的同时切掉高频来倾斜音频信号的频谱。这样做可以在乐器频谱内做出非常逐渐变化的平衡感而不需要改变整体的主观听感的电平。而且不会添加声染,声音可以保持自然但会加入一点低频或高频的变化。
    ADDAC605可以在大概1KHz的斜度上做频谱倾斜,来改变整体声音的平衡,可以从温暖变到冷酷,但不会带来明显的音量变化或声染。
    ADDAC605可以做李医生处理,通过带衰减的CV输入可以调节tilt参数和频谱动态,而且可以左右通道相同或不同的变化,比如可以左声道像低频移动而右声道则向高频移动,类似频谱均衡声像处理器。
    这个仅有4HP的模块售价140欧元,也会推出DIY Kits:https://www.addacsystem.com/en/p ... 600-series/addac605
  • kid0506  2020-9-4 06:31
    Behringer 双压控振荡器模块 112 DUAL VCO
    112 DUAL VCO是一个双压控振荡器,是Behringer向Roland早期的System 100「致敬」的eurorack模块,面板和功能都完全保持一致一点没变。他发货之后广大用户发现了一个致命问题:这个振荡器的音高经常会自己跑,即便你校对准了一会自己又跑偏了。
    不过根据这个来责怪Behringer可不是本文的根本意思,实际上Behringer「致敬」的Roland System 100M里的振荡器本来就有问题,其电路设计不是百分百完美的,其本来就不准。同时Roland找Malekko自己复刻的500-501模块也有音高跑偏的问题。所以Behringer的112 DUAL VCO会跑偏简直是一定的,毕竟他们也是无脑一般直接「致敬」所有的功能、面板、电路,所以连这个bug也一起「致敬」了过来,这正反应了Behringer「致敬」的精确度和认真程度。
    但是原版是想了办法来尽量让室温和模块所在箱子内温度的变化不要影响到振荡器音高的准确性的,而Behringer复刻的时候没有将其「致敬」进来,所以跑偏的比原版更离谱。Roland原版的System 100M使用uA726加热配对后的NPN晶体管来搭配振荡器的指数转换器。热量的变化会使得晶体管可以保持在一个不变的温度上,即便是周围的温度变化也不会对其产生太多 ...查看全文
  • kid0506  2020-9-4 06:26
    高通为QCC514X蓝牙音频片上系统引入自适应主动降噪技术
    虽然以 AirPods 为代表的无线耳机已经提供了相对舒适的佩戴感受,但其在嘈杂环境中的降噪体验仍不尽如人意,此外不是所有用户都喜欢那种纯粹的开放式、或完全与环境声隔绝的降噪效果。好消息是,得益于高通为 QCC514X 蓝牙音频片上系统引入的“自适应主动降噪”技术,不久后的入耳式无线耳机或可带来媲美开放式耳机的智能降噪体验。
    想要获得良好的降噪效果,最简单粗暴的方法,就是增强耳塞的密封性、其次是引入 ANC 算法,这也是许多用户从 AirPods 转投 AirPods Pro 的一个主要原因。
    然而耳机的完全开放与高度密封,也会带来两难的局面。庆幸的是,高通即将为高端 QCC514X 超低功耗蓝牙音频片上系统带来了一项软件升级,就宣称可以做到鱼与熊掌兼得。
    尽管这项“自适应主动降噪”功能与密封式耳机的配合效果更佳,但高通宣称它可与任何形式的耳机配合使用。芯片支持智能、动态地调节耳机的性能,从而带来更加一致的音频体验。
    搭载今年 3 月发布的 QCC514X 芯片的耳机产品,有望于未来几个月内上市。不过最新的“自适应主动式降噪”(Adaptive ANC)功能,或许要等到 2021 年。
  • kid0506  2020-9-4 06:23
    全量开放合成音频平台,腾讯云语音合成重磅升级
    9月3日,腾讯云语音合成团队正式开放面向全量用户的合成音频平台,该平台可以帮助用户零门槛借助语音合成技术生成一段个性化音频,为音视频行业内容创作者提供更为快捷的服务。同时,腾讯云还正式发布了11个新增音色,覆盖智能客服、有声阅读、新闻播报、粤语方言等多个业务场景,满足用户在智能语音领域不同应用场景的多样化需求。
    据悉,腾讯云开放的合成音频平台服务,可以让用户直接在语音合成控制台上生成和下载文本对应的音频文件。自此,即使不懂开发的普通用户也可以方便、快捷地使用语音合成服务。
    该功能不仅可以支持内容创作者在公众号、短视频、小视频等内容上插入对应的音频文件,丰富内容输出纬度,还可以免去录音成本,提升创作效率。合成音频的功能有效地降低了使用语音合成产品的门槛,让即使没有任何开发背景的内容创作者们也可以轻而易举地享受语音合成带来的便利。
    音色丰富度进一步提升,满足多场景业务需求
    为满足不同客户群体需求,腾讯云语音合成今年在音色和场景丰富度上持续发力。在原有音色基础上,正式新增发布包含粤语方言在内的11种音色,目前累计音色种类达24种。覆盖智能客服、 ...查看全文
