Side Menu
  • khsmr  2023-1-25 21:25
    Lexicon LAMBDA 桌面 USB 音频接口
    Lambda 4x2x2 桌面录音室,带 Cubase LE 和 Lexicon Pantheon 混响插件
    将 PC 或 Mac® 变成 24 位录音室所需的硬件和软件。
    拉姆达工作室™。进入桌面录制没有更简单的方法!只需添加麦克风、电脑和音乐灵感。无论您将笔记本电脑带到哪里,Lambda 都能让您同时录制人声轨道和伴奏乐器(或两位歌手/两种乐器)。它有两个录音室品质的平衡麦克风输入,带有用于专业电容麦克风的幻象电源和 TRS 插入,可让您添加外部设备,如压缩器或均衡器。提供两个线路电平输入,用于添加键盘、鼓机、转盘*或来自 CD 或 MP3 播放器的预录背景音轨。包括一个单独的前面板高阻抗输入,因此您可以直接插入电吉他或贝斯。通过单独的耳机插孔,您可以在录音时进行监听,录音时聆听伴奏或点击曲目,或聆听从计算机播放的曲目。平衡模拟线路输出让您可以连接到有源监听音箱或母带处理平台。
    五路输入:一次最多记录两条轨道!
    键盘、鼓机的立体声线路输入或 CD/MP3 播放器的模拟输出。RF 滤波 TRS 有源平衡输入接受平衡或非平衡信号。
    两个带幻象电源的低噪声话筒前置放大器,适用于录音室电容话筒。
    用于电吉他或贝司的高阻抗前面板输入。
    专业调音台功能
    单独的麦克风和线路电平输 ...查看全文
  • khsmr  2023-1-25 19:14
    Foil Imprints 发布基于808 的免费采样包Uber 8
    Foil Imprints 推出 Foil Imprints采样包 作为其音乐品牌的延伸。
    第一个包 Uber 8 是免费的。Foil Imprints 将其描述为以鼓为中心的采样包,使用标志性的 TR-808 作为源——使用磁带和大量模拟效果器、踏板和复古合成器创建。它具有 21 个 Ableton 就绪套件,其中包括各种类别的完整 808 个套件,以及一堆底鼓、军鼓、节拍、high hats、音棒、铙钹、通鼓和打击乐 FX。它还具有 62 个独特的loops,设置范围从 57 到 152 BPM。
    采样包Uber 8 主要亮点:
    21 个完整的 808 套件,其中包括 2 个套件、9 个模拟过载音色套件、3 个磁带套件、4 个复古混响和延迟套件、2 个模块化延迟组合套件、1 个 FX 套件、1 个组合套件
    9 个鼓组,具有 16 种底鼓、军鼓、节拍、high hats、康茄鼓和桶鼓
    62种通过磁带loops 、模拟效果、硬件压缩器、磁带回声、踏板、复古合成器和模块化效果
    可以使用简单且高度可定制的 Ableton 乐器架,作为单独的 WAV 访问
    Ableton乐器由一个组合套件和二十个独立套件组成。组合套件允许你使用“color”宏在任何套件的采样之间切换
    八个宏,包括你可能想要调整的基本功能,例如调音、衰减和释放、低通滤 ...查看全文
  • khsmr  2023-1-25 18:14
    Sound Radix发布Auto-Align Post v2.1动态相位及时间对齐工具,兼容Apple Silicon
    Sound Radix 将 Auto-Align Post 更新为 v2.1,具有原生 Adob​​e Premiere Pro 扩展和 Apple Silicon 兼容性
    自 2018 年推出以来,Auto-Align® Post 已帮助无数获奖电影和电视节目提供了出色的对话。它为对话编辑人员节省了数天的繁琐工作,并成为许多音频后期专业人士的必备工具。
    Auto-Align® Post 启用移动位置麦克风的动态时间对齐校正,只需点击几下即可消除由到达时间差异引起的梳状滤波和相位伪影,从而有效地混合吊杆和领夹式麦克风.
    Auto-Align® Post 2.1 更进一步,引入了新的光谱相位校正模块、改进的算法和用户界面。它在兼容的 DAW 中带来了对 ARA2-VST3 的原生 Apple 芯片支持,以及 Adob​​e Premiere Pro 扩展兼容性。现在包含一个新的 Adob​​e Premiere Pro 扩展,以及用于 Pro Tools 的 AAX 和用于兼容 DAW(如 Nuendo、StudioOne 等)的通用 ARA2-VST3 插件。
    Sound Radix 已将Auto-Align Post更新为 v2.1,与 Adob​​e Premiere Pro 兼容,简化了流行视频编辑软件应用程序用户的工作流程。 ...查看全文
  • khsmr  2023-1-25 15:00
    Audulus v4.0.4更新 - 新的 5x5 多模式矩阵音序器
    Audulus LLC宣布了Audulus 4的更新 4.0.4,此更新包括一个新的多模式 5x5 矩阵音序器模块。该模块可由门或调制驱动,同时输出多达 21 个不同的音序。
    Audulus 模块设计师 Mark Boyd 在他正在进行的 Wired Up with Mark 系列中的一段视频中解释了这个模块的强大功能:https://youtu.be/RZ9FWGlDOpk
    Mark Boyd,Audulus 模块设计师:''这个音序器如此独特的原因在于,它可以直接用一个 LFO 驱动音序器的一个方向轴,同时时钟像正常音序器一样驱动音序器为另一个方向轴。这使你可以引入使用传统步进音序器无法创建的节奏。
    5x5 Matrix Sequencer 矩阵音序器特点:
    多达 21 个独立音序输出。
    两个音序器轴的 4 个复音输出。
    2 种模式:门和调制模式,由音序器的驱动方式决定。
    门模式具有随机走通和随机步进选项。
    调制模式有单独的门模式输出控制
    调制 模式具有单独的控件,用于在音序器从一个步骤移动到另一个步骤时创建的调制输出。
    调制模式的 4 个子模式:自由/自由、自由/ ...查看全文
