  • kevlar  2024-12-16 14:58
    使用均衡器( EQ) 修复常见的混音问题
    在永无止境地追求完美混音的过程中,均衡器(EQ)是最古老的工具之一,也是最强大的工具之一。适度使用均衡器,可以为拥挤的音效增添清晰度和定义。精确地使用均衡器,它可以去除我们希望没有捕捉到的声音。作为一种策略性工具,一点均衡器就能将吉他的声音分隔开来,剔除鼓声中的杂音,或让人声熠熠生辉。
    了解各种音源的频率范围是在混音中正确调整EQ 的基础。
    但EQ 经常被误用和误解,通常是为了修复糟糕的录音。最基本的录音原则仍然适用:垃圾进等于垃圾出。少量的均衡器能让好的音轨听起来更好,但再多的EQ 也无法让坏的音轨听起来好。最好的混音始于最好的录音,所以一开始就尽量捕捉最好的声音。
    在应用EQ时,你的耳朵是底线。我们可以谈论一些一般原则,但每种乐器都有自己独特的特性和音色,对特定频率的增强或削减会有不同的反应。因此,请慎重对待这些建议和所有建议;将它们作为一个起点,但要根据音质做出决定。
    多频段均衡器(例如 UAD Cambridge EQ)提供精确的音调塑造和方便的图表以进行详细调整。
    EQ 有各种形状和大小,但它们通常控制三个参数:频率选择、增益或削波、带宽或 Q 值。对于混音而言,多频段参数 EQ(如Precision EQ或Cambrid ...查看全文
  • kevlar  2024-12-16 11:03
    Andrey Kurokhtin发布一款独一无二磁带混音器 Magnitron-1 开始预订
    由 Andrey Kurokhtin(又名 Shine Grooves)开发的磁带混音器 Magnitron-1,它是一款独一无二的设备,可以播放和混音个磁带录音机,每台磁带机都可以独立控制音高、音量和三段均衡器。Magnitron-1 不仅仅是一个混音器,它还是一个完整的乐器,为使用盒式磁带提供了新的创造可能性。
    作为限量系列的一部分,每台产品都是Andrey 在叶卡捷琳堡手工制作的设备。
    价格:1400 欧元 + 运费(需预付五折)。预购截止到今年年底。
    运费估算为近似值,可能会根据您的所在地和当前的邮政条件而有所不同。预计在预购结束后两个月内发货。
    主要规格
    磁带机:
    速度:标称 4.76 cm/s(可调 ±50)。
    哇音和颤动:0.7 – 1。
    频率响应:
    I 型(正常):40 Hz – 14,000 Hz。
    II 型(高):40 Hz – 17,000 Hz。
    IV 型(金属):30 Hz – 21,000 Hz。
    立体声轨:2 (立体声)。
    混音面板:
    通道:2 个,每个卡座具有独立的音高控制。
    均衡器:每通道 3 段均衡器(低音、中、高音,带增提升/削减)。
    预听:在耳机中可用,可在声道和预览/主模式之间平滑切换。
    主音量控制:旋钮。
    输入:
    2 个线路输入(立体声 RCA)。
    2 个唱机输入(立体声 RCA)。
    输出:
    1 个主输出 ...查看全文
  • kevlar  2024-12-16 10:11
    如何使用 FL Studio - 如何创建底鼓和打击乐
    在本系列的第一部分中,我将介绍如何创建底鼓和打击乐。
    在 FL Studio 中,你可以通过在播放列表中排列样本、自动化剪辑和模式来进行创作。模式是使用步进音序器或钢琴卷帘输入的通道机架上的样本声源或合成声源。在样本声源中,Channel Sampler(FL 真正的软采样器)在使用 one-shot 素材时非常有用。
    Channel Sampler(FL Studio 的原始软采样器)的包络/乐器设置选项卡。当敲击底鼓时,我将延迟、起音、保持和衰减设置为0%,延音设置为100%,并使用释放来调整余味。显示在起音、衰减和释放参数下方的 TENSION 旋钮允许你调整每条曲线。
    从浏览器中选择你最喜欢的踢音并将其拖放到通道机架中以启动通道采样器。我此时经常使用的功能是“包络/乐器设置”选项卡上的包络和滤波器。包络具有所谓的 AHDSR(启动、保持、衰减、维持、释放)参数以及延迟参数。起音、衰减和释放可以使用 TENSION 旋钮进行微调。
    在底鼓包络中我最看重的参数是释放。通过释放,你可以调整底鼓的余味;延长它会产生“轰隆”的声音,缩短它会产生“砰”的声音。我的歌曲有很多中频合成器和背景音,我会保持简短的发布以利用它们。
    接下来是过滤器。在这里你可以应用低通/高通滤波器等。稍后你 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 16:27 , Processed in 0.017599 second(s), 7 queries , Redis On.
